Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 208 страница
6 октября 2016 16:19
#4141
Репутация: 1 Сообщений: 30 |
Помогите. Удаляю и ставлю по новой драйвера, Wi-Fi все равно не включается. Драйвера ставлю именно для своего устройства (проверил и подобрал). Касперского удалил совсем. Раньше драйвера слетели, но новая установка на несколько перезагрузок компа, все решала. Щас вообще устройство комп не видит и перестановка драйверов не помогает. Что делать? |
6 октября 2016 19:39
#4142
Репутация: 5368 Сообщений: 32767 |
xaxel3000, Замените адаптер WiFi. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 октября 2016 01:05
#4143
Доброго времени суток. Сразу прошу прощения, можно не там написал. Такая проблема, на ноутбуке hp стоить WiFi адаптер ralink rt3290 802.11bgn WiFi adapter, до недовнего времени работал нормально. Но стал ужасно греться, рука еле терпит. При включении холодного ноутбука все работает, видит все сети, подключается, как только нагреется модуль, то пропадает соединение или пишет без доступа. Подскажите пожалуйста, как быть. Заранее спасибо Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Компьютерные сети. Переместил: reylby |
15 октября 2016 01:11
#4144
borisov95, Замените адаптер. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 октября 2016 02:01
#4145
reylby, а не подскажите, на что заметить, на такой же, или есть варианты лучше? |
18 октября 2016 21:39
#4146
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
Хочу заменить свою Atheros AR5BXB63 а то приходится ноут через провод подключать подскажите на что заменить? |
18 октября 2016 22:13
#4147
maxa.75, У Acer нет ограничений на марки адаптеров Wi-Fi, так что нет преград апгрейду, главное, чтобы адаптер был двухантенным. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 октября 2016 21:06
#4148
День добрый, ребята! Проблема следующего характера. Имею Acer Aspire R7 571, с недавнего времени вайфай адаптер в принципе пропал. На сочетание Fn+F3 включается\выключается авиорежим. В св-ах оборудования сетевого адаптера просто нет, не находится, соответственно драйвера ставить не на что. В биосе сбросил все на дефаул, не помогло. В чем может быть дело? Спасибо! |
23 октября 2016 21:18
#4149
Добрый день после переустановки виндовс 10,скачет пинг от ноута до роутера. Ноутбук acer aspire v3-772g. Виндовс 10, ставил на чистую систему появились эти косяки. Wi-fi модуль Qualcomm Atheros AR5BWB222, поставил последний драйвер 3.0.2.201 от 27.02.16. Пытался ставить более старую версию драйвера не помогло. Пробовал ы командировке другой провайдер и на другом роутере тоже не помогло, пока шнурок не подключишь к роутеру логает. У меня роутер TP-Link TL WR842ND прошит последней прошивкой от производителя. Не знаю что еше можно сделать. Винде все что мог отключи антивирус Eset, брендмаузер, защитника. Сообщение отредактировал reylby - 23 октября 2016 22:25 |
23 октября 2016 22:36
#4150
und1n, Биос попробуйте обновить. Если не поможет - замените адаптер. Раз его в диспетчере устройств не видно, даже как неопознанное устройство - значит сломался. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 октября 2016 14:58
#4151
reylby, Биос финальный, а как узнать какой адаптер приобрести? |
25 октября 2016 20:29
#4152
und1n, Любой с разъёмом miniPCIe, двухантенный. Можете ещё попробовать вытащить/вставить обратно адаптер, авось поможет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 октября 2016 21:39
#4153
reylby, Блутус в оборудовании есть, адаптера вайфай в сетевом оборудовании нет. Пробовал скачать с оффсайта последнюю версию апдейта Биоса, хоть у меня и стоит последний, 2,09, но утилита что-то даже не запускается. Разобрал, передернул, не помогло, ладно, на али закажу модуль, посмотрим... Спасибо! |
26 октября 2016 20:22
#4154
Добрый день. Профи , помогайте . Есть такой роутер huawei ws330 От провайдера и по проводу скорость 60 мб. (МТС) После роутера по wifi, down 5-10 мб, up 28 мб. При этом ноутбуку на расстоянии 1 м. Ноутбук HP Pavilion dv6-6077er, Win 7 Что уже делали : - обнуляли роутер и настраивали заново - менял каналы после анализа Что может быть ? Чем решить ? Перепрошить роутер ?-направьте чем и где взять прошивку ( ни разу этого не делал) Help товарищи) Заранее спасибо всем. Сообщение отредактировал mjpain - 26 октября 2016 20:23 |
26 октября 2016 20:36
#4155
Цитата: mjpain Что может быть ? Возможно несоответствие протоколов роутера (802.11n) и модуля WiFi ноута. Возможно перетёрлись антенны в районе петель.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
26 октября 2016 21:37
#4156
Что посоветуете делать с несоотвестсвием протоколов ? |
26 октября 2016 22:54
#4157
mjpain, Попробуйте другой ноут, что он покажет. Но скорей всего проблема в вашем роуторе, эта модель отличается невозможностью ее настройки, отсутствием поддержки и много жалоб на то что занижается скорость по вай фай. используйте провод, тем более что до роутера 1м. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
26 октября 2016 22:58
#4158
На другом ноуте еще хуже все ...самсунг, там еще и чип сет тупит ... Похоже придеться пристрелить этот роутер. Последний вопрос - что скажете про этот ? стоит приобретать ? http://nastroisam.ru/nastroyka-xiaomi-mi-router-mini/ |
26 октября 2016 23:12
#4159
mjpain, Видимо ws330 Вас ни чему не научил, снова в дебри левого продукта. На форуме масса информации о роутерах о их настройках, прочитайте, а на китайца указанного Вами я бы даже не посмотрел. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
8 ноября 2016 16:17
#4160
здравствуйте. у меня подключается к сети вай-фай, но не с первой попытки, а с 10-й, 12, 15 итп, перед этим пишет что не удалось получить данные от маршрутизатора, вчера удалял кое что из программ и компонентов, после этого началось. стоит ли откатить систему, или есть быстрее варианты? Acer e1=571g |
