Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 207 страница
Seregin76
20 августа 2016 18:46
#4121
k2, WiFi отсюда? Так изменение режима питания шины USB не помогает?
Цитата: k2
с сайта intel
Поаккуратнее со старыми версиями драйверов с оф. сайтов производителей компонентов. Раньше для mobile (буков и т.п.) отдельно не выделяли, например: на Samsung R70 (Win 7) драйвер, с оф. сайта NVidia, заставлял видеокарту сильно греться, а драйвер от Vista, с оф. сайта Samsung (спец. для этого бука) - всё норм. Сейчас - проще: mobile уже включен в пакет, что NVidia, что Radeon.
Цитата: k2
дрова для линуксов искать надо будет опять
Только для видео: на оф.сайтах NVidia и AtiRadeon - есть, остальное - из коробки (при подключенном интернет); редко, но бывает, надо для Bluetooth и/или для WiFi доустанавливать (в основном для Broadcom; в Samsung NP-110 WiFi доустанавливал, но тоже из коробки - там выбор был предоставлен: опенсорс (не работал) или проприетарный (он заработал)). По поводу привычки - интерфейс Cinnamon ~= интерфейс Windows 7
Сообщение отредактировал Seregin76 - 20 августа 2016 19:11
Модель ноутбука: Toshiba Satellite L635
rozovoeoblako
27 августа 2016 12:23
#4122
Появилась такая проблема. За день, Wi-Fi может просто отключаться от 5 раз и белее (пропадают все сетевые подключения), просто слегка изменив его положение в любую сторону. Или поставишь ноут на стоящий рядом столик, встанешь (Wi-Fi ещё есть), придёшь, сядешь в кресло, возьмёшь ноут на руки и всё... резкое отключение и потеря в большинстве случаев всех соединений. Все другие устройства в это же время, соединения не теряют и работают в обычном режиме. Приходиться ноут вводить в режим сна, потом вывожу, нахожу своё соединение, переподключаюсь и снова Wi-Fi в работе до следующего отключения. Сигнал всегда отличный, но Wi-Fi пропадает резко и совершенно неожиданно. Обращалась в сервис с другой проблемой, заодно просила проверить Wi-Fi. Там не нашли причины такого поведения ноута. Как думаете, из -за чего это может быть? Замена адаптера может решить эту проблему?? Скорость соединения часто показывает 144,4 Мбит/с, но бывает замечаю, что и 300.0
Модель ноутбука: Aspire E1-531g
tixo
27 августа 2016 13:59
#4123
rozovoeoblako,
обновите драйвер, какой ИД сетевой карты в диспетчере устройств?
k2
30 августа 2016 16:05
#4124
Да, качал с официального сайта, изменение режима питания usb помогает или нет не могу пока сказать, т.к. установил обратно старый модуль и старые стабильные драйвера воткнул, на эксперименты пока нет времени.
От линукса больше отталкивает не интерфейс, а поиски софта нужного, настройки всего этого, пляски с бубном очередные, просто нет желания пока этим заниматься, хотя может и придется в итоге, но и от винды пока полностью не отказаться, все таки порой хочется и поиграть.
jess4asr
2 сентября 2016 15:30
#4125
Ситуация схожая с той, что у rozovoeoblako. Постоянно теряет связь, после подключения соединение работает секунд 15 и обрывается. Заново подключиться удается только после использования "решения проблем" от windows.
Сигнал хороший, другой ноутбук уверенно работает с этим же соединением.
sva443045
6 сентября 2016 17:52
#4126
Добрый день!
Есть Acer Aspire 5670 с intel-овским вай фаем на борту.
По-умолчанию на нем стояла XP, поставил туда с нуля 7ку (лицензия если что) и обнаружилась следующая проблема.
Драйвера на вай фай адаптер поставились автоматом, но система просит включить беспроводную связь с помощью переключателя на передней панели ноута. Все бы ничего, но выключатель либо никак не реагирует на его сдвиг, либо включается раза с 10го после того как зайдешь в свойства адаптера в диспетчере оборудования. Закономерности для запуска не выявлю никак.
Под XP все было ок. Сам переключатель рабочий 100%.
Кто сталкивался? что может быть?
Подозреваю что не хватает каких-нибудь утилит, которых под vist-у/7ку на сайте производителя нет или оригинальных дров на адаптер.
Помогите, пожалуйста, победить проблему.
Спасибо
barankin
6 сентября 2016 18:05
#4127
Цитата: sva443045
Подозреваю что не хватает каких-нибудь утилит, которых под vist-у/7ку на сайте производителя нет.
что может быть?
Кроме голых ОС, надо устанавливать дополнительное ПО и приложения типа LM 5670 в соответствии со своей моделью. Многие приложения от Vista работают и на Windows 7, 8/8.1, 10.
Сообщение отредактировал barankin - 6 сентября 2016 18:06
sva443045
#4128
а можете ткнуть меня носом на мою модель? все облазил, не нашел :(
barankin
6 сентября 2016 18:12
#4129
Набираете свою модель ,ОС , смотрите, и скачиваете.
sva443045
6 сентября 2016 18:14
#4130
Это я видел все. А какое ПО аналогом LM 5670 является?
Цитата: sva443045
barankin
сорри, туплю :)
вечером попробую, спасибо за наводку
barankin
6 сентября 2016 18:19
#4131
Цитата: sva443045
Это я видел все.
На треьей картинке четвёртая строчка LaunchManager (LM ) 2.0.0.2 .
Особенность LM является дважды перезагрузка ноута.
sva443045
7 сентября 2016 11:17
#4132
Цитата: barankin
barankin
Спасибо огромное! Launch manager помог!
Tori11
18 сентября 2016 16:44
#4133
Здравствуйте,
Помогите, пожалуйста, решить проблему:
Ноут Acer Aspire 5750G, была ОС Windows 10, wi fi работал, переустановила windows 7 32, нет wi fi. Все драйвера установлены с оф. Сайта. Что делать?
Сообщение отредактировал Tori11 - 18 сентября 2016 17:17
18 сентября 2016 19:09
#4134
Tori11,
Fn+F3 жали?
Tori11
18 сентября 2016 21:17
#4135
Reylby,
Пробовала, не помогает, он сам периодически находит доступные подключения, я там даже сеть свою нахожу, ввожу пароль, пробует подключиться, но не удается. Устранение неполадок проблем не выявляет. В этом случае виден значок сети с желтой звездочкой. И так по кругу: то красный крестик, то желтая звезда)
Сообщение отредактировал Tori11 - 18 сентября 2016 21:28
18 сентября 2016 21:46
#4136
Tori11,
Ссылки отсюда гляньте, попробуйте у себя то же сделать/проверить.
И этот драйвер установите, вручную.
barankin
18 сентября 2016 21:50
#4137
Цитата: Tori11
Что делать
Перегружать роутер пробовали?
Chacha
21 сентября 2016 00:46
#4138
Вечер добрый. Решил написать сюда, хотя это не обобщенная по проблеммам с wifi тема. Ну ладно.
Проблема такая: ноут не подключается к роутерам. Да, именно к роутерам. При раздаче вайфай с мобильного все ок, но с роутерами не хочет. Пробывали с двумя в разных квартирах. Хотя рядом стоит другой ноут, который нормально работает с этим роутером.
Единственный роутер, с которым он работал - на работе.
Есть только небольшое НО: через провод к роутеру не подключиться. Он немного соседский.
Спасибо за ответ.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбук не видит доступные сети . Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572PG \ Acer Swift 3 SF-314
21 сентября 2016 01:02
#4139
Chacha,
Seregin76
2 октября 2016 13:10
#4140
Нашёл ещё один вариант решения вопроса с отваливанием Wi-Fi:
в настройках BIOS (у кого эта настройка есть) отключить Wake Up WiFi, чтоб было off (это запрещает отключение питания модулю при простое).
P.S.: динамик в Линуксе за..надоел пикать - пришлось лезть в BIOS и отключать эмуляцию десктопного, того что при загрузке пикает; вот и наткнулся у себя на отключённый режим энергосбережения WiFi, ибо он двумя строчками выше.
