Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 214 страница
8 мая 2017 00:57
#4261
Доброго времени суток. Купил ноутбук асер aspire e5 572g. Проблема в том что wi fi при подключении работает стабильно и нормально буквально 1-2 минуты, после чего начинает то отключаться то подключаться к сети, и это постоянно. Устанавливал драйвера какие только можно, и с официального сайта, и с диска в комплекте и просто скачивал какие попадутся. Пробовал операционные системы от Win 7 до Win 10. От сигнала роутера зависеть не может так как 2 телефона, планшет и еще один ноутбук асер работает без нареканий. Относил на работу и там таже история, у всех все замечательно у меня нет. Я даже снял и заменил сам wi fi адаптер из другого ноутбука и все таже история. Пробывал менять различные настройки с совместимостью, энергосбережение и приоритетами и т.д. Ничего просто не помогает. Адаптер broadcom. Может хоть кто то знает в чем может быть проблема? Сообщение отредактировал shuny - 8 мая 2017 00:58 |
8 мая 2017 06:42
#4262
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Цитата: shuny в чем может быть проблема? Проблема может быть в несоответствии протоколов обмена ноута (802.11n) и роутера.Попробуйте поменять местами провода от антенн к адаптеру WiFi. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
9 мая 2017 03:23
#4263
barankin, сегодня попробовал, не помогло =( |
16 мая 2017 11:00
#4264
Плохо работал вайфай, поменял провода местами, вайфай работает отлично, а вот блютус только в 30см от ноутбука)) Есть вариант чтобы и то и то работало? |
20 мая 2017 07:52
#4265
Доброе утро. На ноутбуке приключилась беда, не работает сетевой адаптер, пишет, что выключен, перепробовал советы из интернета, ничего. Но вот в чем прикол, если перезагружать ноутбук, то интернет рано или поздно заработает, но это не очень та и быстро. Нужно перезагрузить раз 100 , чтобы он включился или 2 раза, тут как повезет. Но сейчас например, уже утро, а он до сих пор не работает. E1-572G ноутбук. |
20 мая 2017 12:34
#4266
Orkin29, Система какая установлена? Модель адаптера? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 мая 2017 19:27
#4267
reylby, Windows 10, тут без разницы, и на Win 7 тоже самое. Модель qualcomm atheros ar956x wireless network adapter, что удивительно, если проблема в самом адаптере возможно ли что он то работает, то нет после каждой перезагрузки? Просто если проблема в нем, то он бы не работал и не включался бы рандомно. |
20 мая 2017 19:38
#4268
Orkin29, Можно уточнить? У вас нет связи между ноутбуком и вай фай роутером. Или нет доступа в интернет? Сообщение отредактировал A-H-T - 20 мая 2017 19:39 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
20 мая 2017 21:29
#4269
A-H-T, у меня красный значок на интернете и пишет Беспроводная сеть отключена и нельзя ее включить. Она сама включается, если перезагружать ноутбук 2 или 100 раз, когда как, поэтому не могу даже выключить ноутбук, ибо перестанет работать интернет. Хочу понять, можно ли починить как-то без СЦ, если нет, то по возможности отдам в СЦ. |
20 мая 2017 21:59
#4270
Orkin29, А в Диспетчере устройств вай фай адаптер присутствует? В целом заменить вай фай адаптер по силам и самому, это довольно простая процедура. Но вначале надо четко понять, кто неисправен. Перезагружая компьютер вы заставляете ноут снова подключаться к вай фай роутеру, иногда успешно, иногда нет. И надо понять, адаптер ноута в этом виноват или роутер вай фай. Из ваших сообщений лично я не могу сделать однозначного вывода, кто виноват, ноут, адаптер, антенны, роутер. Сообщение отредактировал A-H-T - 20 мая 2017 22:00 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
20 мая 2017 22:24
#4271
Цитата: Orkin29 пишет Беспроводная сеть отключена и нельзя ее включить. А как Вы включаете Wi-Fi? В любом случае этот способ должен помочь, если при помощи LM или AQA включить не получается. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 мая 2017 22:26
#4272
A-H-T, Да, присутствует. При перезагрузке ноутбука у меня может не работать Беспроводная сеть и не важно, как я его подключу, даже если через провод. Тут все происходит рандомно, хочет-заработает, захочет - не будет. Проблем в роутере нету, ведь на всех остальных устройствах все работает. reylby, Может быть попробую, спасибо. Или отдам в СЦ. Как включаю Wi-Fi? По идеи он должен быть уже сам включен. А я просто выбираю Wi-FI точку. Ах да и еще не работает Fn+F3 для включения wi-fi Сообщение отредактировал Orkin29 - 20 мая 2017 22:40 |
20 мая 2017 22:52
#4273
Цитата: Orkin29 даже если через провод Вы не можете соединиться с интернетом даже если подключаете ноут проводом к роутеру, я правильно понял?--------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
20 мая 2017 22:59
#4274
Цитата: Orkin29 Как включаю Wi-Fi? По идеи он должен быть уже сам включен. А я просто выбираю Wi-FI точку. Ах да и еще не работает Fn+F3 для включения wi-fi На Win 10 Wifi включает-выключает Acer Quick Access. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 мая 2017 23:14
#4275
У меня Win10X64 Home 1703. Вай фай и ВТ включаются и выключаются Fn+F3. Кроме того включить или выключить их по отдельности можно из Параметров. В Acer Quick Access у меня нет ни каких кнопок включения или выключения вай фай и ВТ. Там только включить зарядку по ЮСБ и включить подавление голубизны. Версия Quick Access_Acer_2.00.3008_W10x64 Сообщение отредактировал A-H-T - 20 мая 2017 23:17 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
20 мая 2017 23:40
#4276
A-H-T, да, все верно. |
20 мая 2017 23:49
#4277
Цитата: Orkin29 да, все верно. Ваши проблемы скорей всего ни какого отношения к работе вай фай не имеют. Проверьте настройки сети.--------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
23 июня 2017 16:08
#4278
Имеется ноутбук Acer E5-575G-38t1. проблема с вай фай, через кабель все гуд Работал, потом начал с перебоями подключаться то подключается но подключение без интернета, потом вовсе перестал подключаться, сеть то видит и уровень сигнала хороший, долго подключается , потом обрывается эта сеть, значек нет подключений загорается, потом снова есть подключения но так же не подключается. Пробывал, удалять подключения, включать диагностику, удалять, переустанавливать драйвера с диска с которым шел ноутбук, с официального сайта скачивал, модем роутер переключал на разные каналы, делал без парольный вход, пытался подключиться к с смартфону, переустановил виндовс но все аналогично...Ноутбук, разбирал, все на месте, антены подключены... Подскажите в чем может быть проблема???? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E5-575G и E5-575. Переместил: reylby Сообщение отредактировал denya83 - 23 июня 2017 16:09 |
23 июня 2017 16:23
#4279
denya83, В самом адаптере, в проводах антенн(иногда они могут перетереться у петли дисплея) и, как ни странно, в порядке подключения антенн к адаптеру(иногда помогает переподключение наоборот), ссылки отсюда в помощь. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E5-575G и E5-575. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июня 2017 16:48
#4280
reylby, переставлял сегодня местами антены , ничего не изменилось ...... сейчас практически разобран, кабель не вижу что перетертый да и ноуту 4 месяца... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E5-575G и E5-575. Переместил: reylby |
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 3 гостей |
