Белый экран при включении - 7 страница
18 февраля 2010 13:49
#121
перегрева не было.просто рреззкко встала и все перестал работать. пробовал снимать видеоккарту.на экране вообще ни чего не появляется тоолько черный экран и ни чего больше.ддаже черная подсветтка не появляется. ппробовал подключит внешний монитор.и ничего не происходит.чеерный экран может быть fuzzil подскажет чем ни будь.буду очень признателен. |
18 февраля 2010 18:47
#122
minya84, то есть ноутбук совсем не включается? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 февраля 2010 19:56
#123
да ноут совсем не включается. |
19 февраля 2010 18:37
#124
люди помогите! пожалуйста. |
20 февраля 2010 06:18
#125
очень похожая проблема и теже симптомы сдесь пост №13. подскажите люди может это у меня видеокарта полетела. кстати вот данные моего ноута: * Модель: Acer Aspire 7520G-502G16Mi * Процессор: AMD Turion™ 64 TL60 2000 МГц * Память: 2048 Мб * Жесткий диск: 160 Гб * Видеосистема: 17" WXGA (1440х900), видео - NVIDIA GeForce 8400М-G видео память - 256 Мб DDR2 VRAM, * Дисплей: 17" * DVD-RW-Super Multi ноутбук преобретался в ноябре 2007г. до этого времени ни каких проблем не было.работал безупречно. Сообщение отредактировал minya84 - 20 февраля 2010 06:22 |
25 февраля 2010 20:58
#126
fuzzyl помоги плиз.уже не знаю что и делать. |
26 февраля 2010 03:38
#127
minya84, ну что тут непонятного. Полетела видеокарта или с материнкой что-то. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 февраля 2010 16:17
#128
Всем привет!!!Я тоже на стороне не осталась с этой проблемой белого экрана...( aser extensa 5630G). Я отдавала в СЦ,сделали за 4 дня и через два дня после ремонта опять появился белый экран!!! Мне что опять туда нести??? Гарантия еще 6 мес. осталось.Могу ли я отнести бук обратно в магазин и потребовать замены бука на другую?Ну не ремонтировать же каждую неделю?! |
17 марта 2010 13:24
#129
Доброго времени суток! Подключусь и я к обсуждению данной проблемы. Проблема в следующем: принесли на ремонт Acer 5920G. Проблема - сразу при включении белый экран с тонкими вертикальными полосками по экрану. В сэтап зайти естественно не получается. При загрузке системы на экране появляются артефакты в виде ровных черно белых квадратов, причем стрелка мышки видна без искажений. Вывод - сдохла видюха. (Стояла GF 8600). Через инет заказал новую ATI. По приходу ее поставил в нотик и вроде бы все заработало, но через 1-2 минуты экран стал черным а через 2-3 секунды стал чисто белым. Вытащив видюху вместо термопленки положил для надежности слой термопасты, после чего нотик проработал минут 15-20 без глюков, затем опять появился белый экран. Разобрал нотебук до последнего болтика. Просмотрел все разъемы, прозвонил все шлейфы (кстати на этом ноуте шлейф от мамы к матрице уже на спайке). Открутил нижнюю крышку где стоит система охлаждения и включил нотик. Видюха стала грется, причем не слабо. С открытой нижней крышкой проработал часа 2-3. Глюков не наблюдалось. Тогда напрашивается вопрос, не в системе питания глюки? |
18 марта 2010 14:17
#130
Цитата: fighter25 Тогда напрашивается вопрос, не в системе питания глюки? Или что-то с самой видеокартой, или проблемы с термопастой между видеокартой и теплосъемником --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 марта 2010 17:20
#131
Вопрос белого экрана у меня решился после прогрева паяльной станцией микросхем памяти и самого чипа видеокарты. 2-я неделя, замечаний нет. |
7 апреля 2010 21:07
#132
Прочитал на форуме про болячку(белый экан)Не помню кто описал этот дефект и способ успранения.Но у меня точь в точь была такая веда.И устранил её по советам товарищаВ жгуте идущим к экрану один из проводов раздваивается и под изолентой скрутка не пропаяна.Пропайка устранила дефект за раз |
11 апреля 2010 15:38
#133
Репутация: 1 Сообщений: 100 |
Здравствуйте все!! очень нуждаюсь в вашей помощи! при разборке ноутбука случайно вставил шлейф монитора наоборот... насколько я понимаю на контакты изображения пошел ток как на питание монитора... поэтому что-то згорело скорее всего или нет? сейчас при подключении монитора экран полностью белый, то есть только подсветка есть... гарантия уже истекла, иначе б уже отдал... подскажите пожалуйста это шлейф или сам монитор навернулся? щяс буду прозванивать шлейф, убежусь только, с ним все в порядке или нет... и если сдавать в место покупки, а гарантия прошла, ремонт будет произведен за полную цену? или как? а.... и пробовал подключать внешний монитор, на него изображение подается нормально, то есть с видеочипом все в порядке проверил шлейф путем подключения моего шлейфа к другому аналогичному монитору - он полностью рабочий, но это только означает, что навернулась матрица или плата, которая сзади монитора, к которой подключается шлейф? --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
14 апреля 2010 13:57
#134
после замены матрицы(белел экран), начал мигать экран. Отнес в сервис- сказали диагностика не выявила неисправности........После сервиса ноут поработал день нормально и все... снова начал мигать. Что делать, подскажите, снова нести в сервис ? |
14 апреля 2010 15:22
#135
Цитата: Alexiy007 снова нести в сервис ? Ну да. Может быть проблема со шлейфом --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 апреля 2010 14:53
#136
ясно, ну я так и думал. Спасибо. |
24 апреля 2010 17:21
#137
ну помощи тут долго ждать... хотя у меня есть новости: оказывается у меня сгорела только одна микросхема: MAX8798ETX+, но она к сожалению не пользуется спросом, поэтому ее нигде нет... ни в одном СЦ нет... возможно кто-нибудь может помочь в поиске ее? --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
24 мая 2010 12:39
#138
Ребят, вобщем у меня проблема та же. белый экран при включении иногда, иногда непосредственно в ходе работы, до этого уже год пользовался закрытием\окрытием крышки ноутбука, но возник вопрос, а к чему это может привести, если не снести ноут в СЦ, и не лезть с попытками поправить шлейф?? просто если он так и будет в таком режиме работать ещё хотя бы год. то мне хватит(тем более я человек терпеливый довольно, меня это не бесит), а если он в любой момент может так и остаться с этим белым экраном, то этот другое дело! есть ли конкретный ответ, или этого нельзя знать, типа у кого как?! у меня Acer 5930G. |
24 мая 2010 13:06
#139
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Белый экран и у меня был, пока совсем не остался таким...Хорошо хоть в сц помогли |
24 мая 2010 16:20
#140
axigreat, лучше все же починить шлейф. Проблема именно в нем --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
