Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 171 страница
31 марта 2012 00:23
#3401
Репутация: 5359 Сообщений: 32767 |
Сообщение отредактировал reylby - 31 марта 2012 00:26 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 марта 2012 00:38
#3402
Цитата: reylby У остальных граждан приживается только 6Гб. Действительно... Значит xlsx из остальных граждан. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
31 марта 2012 02:19
#3403
Цитата: reylby Было, правда, 2(два) случая работы 8Гб, раз и два. конечно странно )), что люди смогли обойти ограничение биос простым перебором памяти. Скорее всего это не ограничение тогда, а банально недоработанный биос.. xlsx, значит всетаки попытайся подобрать память, если у людей работает, хоть и двух пока известных, то какаято закономерность есть что-бы работало 8гб, стоит попробовать, тут парень боялся чип прогревать, хотел мать покупать, но решился и ноут работает. P.S решился почитать о данной проблеме )) был и в англии и гермении и испании ) решения как такого нет на данный момент, но решающие там люди далеко не специалисты и експериментаторы ), так что все в твоих руках ), стань третим ) Сообщение отредактировал Lion777 - 31 марта 2012 02:50 |
31 марта 2012 12:54
#3404
Ух, не ожилал, что так быстро ответ получу. Спасибо. В общем идею понял, нужно попробовать других вендоров. В итоге, вероятно, оставлю затею с памятью и куплю себе SSD и поставлю его вместо BlueRay привода. Точно все заработает. Еще раз Спасибо! П.С. пробовал менять планки Корсара по очереди с добавкой "родной" 2Гб из ноута. Все работает. Вывод: память рабочая, но не совместима. --------------------------------------------------------- Счастливый обладатель :) W7Ult, Core 2 Duo T9400, 16"(1920x1080), 512Mb GeForce 9600M DDR3, 2x2048Мб DDR3, 320Гб, Blu-ray, пульт ДУ |
1 апреля 2012 16:17
#3405
1 апреля 2012 16:24
#3406
Цитата: Sum41alco вот такая проблема Win+R - msconfig - Загрузка - Доп. параметры галка в чекбоксе "Максимум памяти" не стоит случаем? Если стоит - снять. Если галки нет и все равно такая ситуация, то перепрошейте биос.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 апреля 2012 17:04
#3407
Репутация: 1 Сообщений: 19 |
reylby, Интересно получается))Спасибо буду раздумывать и напишу в скором времени что выбрал и как установил;)Кстати оперативка с чистотой 800Mhz на 5920g потянет? вот http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/509644/ Блин DDR3 даже дешевле нынче чем DDR2 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: minos66 |
1 апреля 2012 17:25
#3408
Цитата: RodionJ Кстати оперативка с чистотой 800Mhz на 5920g потянет? Потянет. Работать будет, естественно, на чАстоте 667Mhz (максимальная для 965 чипсета).Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 апреля 2012 17:30
#3409
Сообщение отредактировал RodionJ - 1 апреля 2012 17:32 |
1 апреля 2012 17:36
#3410
Цитата: RodionJ с чистотой 667 а работает на 333,или я ошибаюсь? Вам чИстота нужна, или чАстота? По поводу 333 - DDR это Double Data Rate двойная передача данных (данные считываются дважды за такт, по восходящему фронту сигнала и по нисходящему). Физическая частота 333 - эффективная 667.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 апреля 2012 17:45
#3411
частота сори не обратил на это внимание)Значит все у меня в норме?работает как нужно? |
1 апреля 2012 21:10
#3412
Цитата: RodionJ Значит все у меня в норме? даЦитата: RodionJ работает как нужно? да--------------------------------------------------------- ![]()
2 апреля 2012 16:12
#3413
Собираюсь менять память с1 до 4 Гигов , посоветуйте какой бренд лучше ставить, и какой стоит оригинальный?(AO522-C6Dkk) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 522. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал lotosiv - 2 апреля 2012 17:38 |
2 апреля 2012 17:34
#3414
Цитата: lotosiv Собираюсь менять память с1 до 4 Гигов , посоветуйте какой бренд лучше ставить Без разницы, на эту модель владельцы ставили 4GB Kingston (KVR1333D3S9/4G), чтобы Windows могла работать с 4 Гб, необходимо обновить ее до HP. Прежде чем задать вопрос, читайте ту же Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы с самого начала - все это там сто раз обсуждалось. |
2 апреля 2012 21:19
#3415
Приветствую!какой максимальный объем оперативы поддерживает 4930G?И какую лучше ставить? Сообщение отредактировал TROUBLEMAKER - 2 апреля 2012 21:23 |
2 апреля 2012 21:45
#3416
Цитата: TROUBLEMAKER какой максимальный объем оперативы поддерживает 4930G?И какую лучше ставить? Расширяется до 4 Гб, DDR2-800 (PC2-6400). |
3 апреля 2012 16:24
#3417
Нетбук emachines 355 131g16ikk. Оригинальная оперативка DDR3-SODIMM 1GB PC3-1066 UNIFOSA GU672203EP0200 Стандарт памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц) на этикетке написано 1333, о 1066 не написано. Все магазины в городе обошёл но достать 1066 так и не удалось, пробовал hynix so-dimm ddr 3 2 gb 1333, kingston so-dimm ddr 3 2 gb 1333 но с ними он не запустился. Что посоветуете? Искать 1066? Закажу наверно в интернете. Сообщение отредактировал Onliner - 3 апреля 2012 16:38 |
3 апреля 2012 16:38
#3418
3 апреля 2012 16:49
#3419
reylby, Сам удивлён, первым делом перед выбором оперативки посмотрел сервис мануал acer aod 255, этим и обусловлен выбор именно таких модулей оперативки, осталось только самсунг попробовать, может его биосом от acer прошить? Железо одинаковое, может заработает. Хотя слышал что только самсунговские планки на них и работают, поэтому сначала попробую её наверно. |
3 апреля 2012 17:26
#3420
Цитата: Onliner может его биосом от acer прошить? Лучше не надо).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
