Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 230 страница
Zimor
25 мая 2013 19:13
#4581
Здравствуйте!
Подскажите, по каким параметрам выбирать планку для моей модели?
2 слота, один занят по CPU-Z такой (HMT451S6MFR8C-PB) оперативой, максимум 8гб, 4 уже есть, как выбрать вторую планку, проц - Core i7-3632QM 2.2Ghz?
Спасибо!
Модель ноутбука: Acer ASPIRE V3-571G-73634G50Makk i7-3632QM (2,2 GHz), GT 630M (2GB), 8GB.
25 мая 2013 19:23
#4582
Цитата: Chilya777
ну вот смотрите.для того чтоб играть в некоторые игры мне приходится закрывать некоторые приложения.поможет установка оперативы чтоб их не закрывать?
Мне на это смотреть не надо. Это Вам надо выполнить Win+R > resmon > OK, открыть вкладку память, запустить всё, о чём душа болит и глянуть, достаточно ли памяти. Если достаточно с запасом - добавление памяти не поможет.
Zimor,
Любая планка из этих подходит.
25 мая 2013 19:46
#4583
Например? Вы их закрывали из за того, что у вас потребление памяти к 100% подходило? Или из за того, что например одновременно игра и скажем декодирование виедофильма вызывало тормоза?
Цитата: Zimor
максимум 8гб,
Acer ASPIRE V3-571G вроде максимум 2x8Г....
Любую SODIMM DDR3. Acer ASPIRE V3-571G При прочих равных отдайте предпочтение планке с той же организацией (количество ранков и плотность - от этого зависит поддержка двуканального режима... но если его и не будет, то вы практически ничего и не потеряете) и с теми же частотами и таймингами (от этого вообще то ничего не зависит - обе планки должны работать по параметрам наиболее слабой, но иногда планки с XMP профилями плохо работают в паре с обычными планками... Т.е. если вы возьмете в пару к своей HMT451S6MFR8C-PB какую нибудь Kingston KHX21S12P1K2/8 (2133MГц), то могут и проблемы быть).
Если подробно по каким параметрам... Обратите внимание, что HMT451S6MFR8C-PB это одноранковая память (надпись 1Rx8... чаще планки двуранковые 2Rx*) и если вы хотите, чтобы у вас работал двуканальный режим, то вам надо вторую планку тоже одноранковую искать. И на плотность внимание обращайте. Как я понимаю, у вас на планке 8 чипов? Значит вам нужны планки с плотностью 512Mx8, т.е. 16 чиповые 4ГБ не будут в двухканальном режиме работать с вашей планкой. И 8 чиповые 8ГБ планки не будут. У первых плотность 256Mx8, а у вторых 1024Mx8... Ну и на циферьку 8 оращайте внимание - это битность чипов памяти. Впрочем 4-x или 16-ти битные редко встречаются... но все же...
Chilya777
25 мая 2013 20:20
#4584
вызывало тормоза.
Модель ноутбука: Aspire 5755G-2526G1TMnks
maxus_83
27 мая 2013 16:58
#4585
kuzya109,актуально. та же проблема: хочу увеличить объём оперативки. какие планки ставить понятия не имею
Модель ноутбука: aspire 4810tg,su7300,ati hd4330.W7-64
27 мая 2013 22:24
#4586
Ноутбучные DDR3. Максимум 4 Гб по спецификациям или 6-8 если повезет.
Zimor
27 мая 2013 22:40
#4587
Еще вопрос: поставив во второй слот оперативку, я сняв крышку и т.д. не лишусь гарантии?
По маркету, в мою конфигурацию максимум 8гб влезает, всё закончилось тем, что я взял точно такую же (благо, есть ещё парочка магазинов)
Dillik
31 мая 2013 08:27
#4588
Ребята тут такое дело - установлено на Ноут Вин7 32 бит. оперативки поставил 4 гб - но вот такая ерундень : почему так? до этого 3 гб мтояло- спецом купил 4 одной фирмы чтоб корректно работало - а вот на ПК рабочем из 4гб видит 3.5 гб та же винда. . решил установить 64 битную так и там косяк какой то - 4становлено 4гб(доступно3.87) - почему так??
Модель ноутбука: acer aspire v5-573
31 мая 2013 23:23
#4589
Цитата: Dillik
почему так?
Потому что у вас стоит 32-битная система. Ставьте 64-битную.
Около 128-256 мб резервирует под свои нужды видеочип.
grisha91
2 июня 2013 14:29
#4590
ребята подскажите оперативную память лучше всего брать с каким таймингом и за что отвечает он???
2 июня 2013 14:35
#4591
grisha91,
В ваш ноутбук - со стандартными.
Тайминги
4 июня 2013 01:45
#4592
А у вас ноутбук какой? В общем случае - без разницы.
grisha91
4 июня 2013 21:04
#4593
aspire 5750G-2352G75Mnkk Хочу подобрать с большей производительностью да и для общего познания! и еще пойдет ли память с частатой 1600????? Заранее спасибо!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал grisha91 - 4 июня 2013 21:04
4 июня 2013 21:12
#4594
Цитата: grisha91
Хочу подобрать с большей производительностью!
Ну вам же вроде как уже сказали, что частота и тайминги памяти очень слабо влияют на производительность. Разницы между 1333 и 1600 вы просто не заметите...
Подойдет.
Сообщение отредактировал minos66 - 4 июня 2013 21:12
Ferocci
7 июня 2013 16:30
#4595
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста какую память общим объемом в 16 Гб лучше взять на замену стандартной медленной 8 (2х4) Гб SO-DIMM DDR3 1600MHZ 11-11-11-28:
1) 2 комплекта Kingston KHX1600C9S3K2/8GX - итого 4х4ГБ DDR3 1600MHZ 9-9-9-27 XMP
2) 2 комплекта Kingston KHX1600C9S3P1K2/8G- итого 4х4ГБ DDR3 1600MHZ 9-9-9-27
3) 2 комплекта Corsair Vengeance CMSX8GX3M2A1600C9 - итого 4х4ГБ DDR3 1600MHZ 9-9-9-27 XMP
Ноутбук игровой из подписи, установлен SSD накопитель, любой прирост в производительности для меня весьма критичен.
Собственно вопрос, что бы Вы мне посоветовали приобрести и поставить? Первая и последняя модели с поддержкой XMP, это плюс или минус? Нужны ли радиаторы в ноутбучной памяти? Поместятся ли в слоты планки с радиаторами? Заранее благодарен Всем откликнувшимся за помощь! ;)
Сообщение отредактировал Ferocci - 7 июня 2013 18:56
Модель ноутбука: MSI GT70 0NC-447RU+ (i7 3630QM 2.4Ghz, NVIDIA GeForce 675M GTX 2Gb GDDR5, 8Gb DDR3, 750Gb HDD, 17,3` Full HD, Windows 8 Professional x64 RUS with WMC) + Razer Orochi 2013, Acer Aspire V3 - 571G (i5 3210M 2.5Ghz, NVIDIA GeForce GT640M 2Gb GDDR3, 6Gb DDR3, 750Gb HDD, 15,6 HD, Windows 8 SL x64 RUS)
7 июня 2013 19:53
#4596
Скорее минус. а) ХMP это разгон, пусть и не вы разгоняли, а производитель планки. А разгон это всегда снижение стабильности. б) Ноутбучные биосы (которые по дефолту стоят, не модифицированные умельцами) обычно не имеют "ручных" настроек параметров памяти, поэтому скорее всего ваш XMP профиль останется не задействованным и память будет работать на JEDEC профиле... Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 230 cтраница - 230 страница
В любой памяти они не нужны. А в ноутбучной скорее вредны.
Смотреть надо. Не поместятся - можно отодрать, они на термоклею держатся...
Любую. Лучше брать со стандартными таймингами, для 1600MГц это СL=11. Т.е. брать не Kingston KHX, а Kingston KVR.
И усвойте наконец - относитесь к выбору памяти проще. Производитель что чипов, что самой планки большой роли не играет. Качество у всех вендоров, которые "на слуху" примерно одинаково. Проблемы совместимости в случае ноутбуками чрезвычайно редки, практически не встречаются. Частоты/ тайминги влияния на производительность оказывают небольшую... ВЫ НА ГЛАЗ НИКОГДА НЕ ОТЛИЧИТЕ КАКАЯ У ВАС ПАМЯТЬ СТОИТ 1066MГц или 1866MГц. То же и таймингов касается.
разгон оперативы Samsung
Частота памяти для i7 3770K (Ivy Bridge) - Форум 3DNews
Клуб экспертов THG.ru - Показать сообщение отдельно - Память для ноутбука.
Выбор оперативной памяти. - Страница 54 - Клуб экспертов THG.ru
Сообщение отредактировал minos66 - 7 июня 2013 20:02
robokot0
8 июня 2013 21:31
#4597
Можно в Acer Aspire 4720z-2A2G16Mi добавить памяти до 4gb?
в магазине был куплен с двумя планками по 1gb
я пробовал добавлять, компьютер загрузился, показал что нашел 4gb, памяти но windows (родная vista 32) не загрузилась вышла stop ошибка
по отдельности планки работали в обоих слотах (каждая планка в каждом слоте)
0x0000007E (0xC0000005,0x8126FA07,0x80E032A8,0x80E02FA4)
другие ОС не пробовал
Модель ноутбука: Acer Aspire 4720z 2A2G16Mi
8 июня 2013 21:43
#4598
Нет.
Хотя с этим чипсетом, Intel GL960, часто 3Гб работает, если планка 1Гб в нижнем слоте.
Ferocci
9 июня 2013 09:36
#4599
Большое Вам спасибо а расширенный ответ. Для себя уже сделал вывод, что толку от радиаторов в ноутбучной оперативной памяти нет, тем более таких, какие сейчас ставят (обычные крашенные алюминиевые пластины без поребриков). Будет возможность, возьму Corsair Vengeance 4х4ГБ либо 2х8Гб, для работы в двухканальном режиме, ибо те планки, что стоят в ноутбуке вообще не неизвестного мне ранее производителя и тратить время на подбор к ним планок другого производителя не очень-то и хочется.
Сообщение отредактировал minos66 - 9 июня 2013 09:47
9 июня 2013 10:09
#4600
Достаточно взять 2x4ГБ и добавить к имеющимся. Получите ровно то же, что и при покупке 4x4ГБ или 2x8ГБ за сумму вдвое меньшую. Чтобы работал двухканальный режим планки, добавляемые к старым, должны иметь одинаковую со старыми плотность и "ранковость" - пост #4596 этой темы.
