Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 348 страница
24 февраля 2023 22:37
#6941
Ноутбук Acer Aspire 5738DG решил подкинуть ОЗУ, стояли две планки DDR3 по 2 гига. И тут возник вопрос, сколько максимум можно поставить... Посмотрел в программе Аида64 как советуют некоторые люди в DMI-массивы памяти-системная память, там значение максимальный объём 4 гига, устройства памяти 2 но в другой вкладке пишет что максимальный объём 8 гиг решил посмотреть что будет если снять одну планку с 2 гигами и поставить с 4 гигами, тоесть получить в общем 6 гиг.... и всё встало как надо и отличьно определяется и работает отсюда зародилось желание поставить две планки по 4 гига(заказал, жду пока пришлют), интересно будет работать? |
25 февраля 2023 11:25
#6942
Репутация: 51 Сообщений: 418 |
Цитата: Lucky42 интересно будет работать? Будет без проблем. GM45 поддерживает DDR3 2х4Гб, частоты памяти обычно ставлю 1066. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
27 февраля 2023 12:28
#6943
Доброго времени суток!Просьба помочь: ноутбук Acer V3 771G, установлены 3-и планки DDR3 4GB и 1-а 2GB Nania 1,5V. Можно ли заменить память на 4 планки DDR3L (1,35V) 8GB или оставить 2-е старые планки и добавить 2-е DDR3 (1,5V) 8GB Kingston (что будет с двухканальностью)? Цена этих вариантов для меня + - одинакова. Либо рациональнее менять на 4-е планки DDR3 (1,5V) 8GB Kingston? |
28 февраля 2023 02:54
#6944
a27041978, доброго времени суток,подскажите,пожалуйста,удалось ли Вам установить SODIMM AMD Radeon R5 Entertainment Series [R538G1601S2S-U] 8 ГБ (DDR3, 8 ГБx1, 1600 МГц, PC12800, тайминги: 11-11-11-28). Как работает? У меня аналогичная ситуация (+ увидел недорогую (R538G1601S2SL-U),но решил не искать приключений с DDR3L). |
16 марта 2023 20:01
#6945
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Здравствуйте! Возникло непреодолимое желание увеличить в 2 раза память в жемчужине ноутбукостроения Acer - Aspire 8943G. Внутри Intel® Core™ i5-430M на HM55 Express и две планки 2GB SO-DIMM DDR3 1066MHz PC3-8500, ОС W7 64 bit. Согласно спецификации процессора можно использовать максимум 8 GB памяти DDR3 800/1066 Mhz. Однако на сайте Kingston в разделе совместимых компонентов указано: 4GB using a 32-bit Operating System, 8GB using a 64-bit Operating System и среди модулей 2GB/4GB DDR3 1066MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM указана планка 2GB DDR3 1333MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM. Итак, встает вопрос, какую память допустимо использовать: строго две планки 4GB DDR3 1066 Mhz или все же 2 планки 4GB DDR3 1333 Mhz ? Или вообще одну планку на 8GB? Модули DDR3 1066 Mhz довольно старые и редкие, не хотелось бы нарваться на б/у или морочиться с аликом. Сообщение отредактировал Powerman - 16 марта 2023 20:04 |
16 марта 2023 22:46
#6946
Цитата: Powerman Модули DDR3 1066 Mhz довольно старые и редкие, не хотелось бы нарваться на б/у или морочиться с аликом Не соглашусь. Именно с такими параметрами заказываю на предыдущее поколение Acer с памятью DDR3, ни разу не было проблем. Имхо, не вижу смысла экспериментировать с частотой 1333, если 1066 гарантировано работает. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
16 марта 2023 23:11
#6947
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Привет! Возникла сложность с апгрейдом оперативки в ноутбуке Aspire VN7-791G-58HZ. Изначальный размер RAM был 8 Gb. Стоят два модуля Samsung M471B5173DB0-YK0 по 4 Gb. Я решил увеличить до 16GB и купил два модуля Samsung M471B1G73DB0-YK0 по 8 Gb. Все характеристики схожие: частота 1600, тайминги 11 итд. Даже произведены в одном году. По неясной причине ноутбук не загружается когда установлены 2 новых модуля. Но работает с одним старым и одним новым модулем (4+8=12 GB). Я проверил, что все модули исправны. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Неужели в этой модели максимальный размер RAM - 12gb? Извините, если такой вопрос уже задавался. |
17 марта 2023 04:15
#6948
Репутация: 5373 Сообщений: 32767 |
Цитата: Powerman Итак, встает вопрос, какую память допустимо использовать: строго две планки 4GB DDR3 1066 Mhz или все же 2 планки 4GB DDR3 1333 Mhz ? Или вообще одну планку на 8GB? Лучше всего - 2 планки по 4Гб 1333 или 1600МГц, но обязательно 16чиповые. Цитата: Dreten По неясной причине ноутбук не загружается когда установлены 2 новых модуля. Но работает с одним старым и одним новым модулем (4+8=12 GB). Я проверил, что все модули исправны. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Неужели в этой модели максимальный размер RAM - 12gb? Странный глюк, теоретически Вы всё правильно делаете, обе эти планки, вместе, должны в этой модели работать. Попробуйте обновить биос, если теперешняя версия в ноутбуке не последняя. Сообщение отредактировал reylby - 17 марта 2023 04:23 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 марта 2023 17:48
#6949
Цитата: reylby Лучше всего - 2 планки по 4Гб 1333 или 1600МГц, но обязательно 16чиповые. Спасибо! Титанические усилия по поиску оптимального варианта апгрейда дали свои плоды. Из-за особенностей камня на ядре Arrandale и чипсета HM55 установить 8GB оперативной памяти в моем случае можно лишь двумя одинаковыми планками по 4GB SO-DIMM DDR3 частотой 1066 MHz или выше с чипами 256MB на борту. Вариант с одной планкой на 8GB ни под каким соусом работать не будет. Таков путь! В итоге заказал у проверенного продавца 2 планки по 4Гб на 1333 MHz, о результатах сообщу дополнительно. |
17 марта 2023 18:22
#6950
reylby, Спасибо! Так и сделал вчера. Обновил BIOS, снова переставил модули и они заработали! |
20 марта 2023 19:01
#6951
Сообщение отредактировал Powerman - 21 марта 2023 00:12 |
28 марта 2023 10:01
#6952
Репутация: 0 Сообщений: 59 |
29 марта 2023 00:32
#6953
sidivictor, Теоретически - должна подойти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 апреля 2023 09:42
#6954
Репутация: 1 Сообщений: 23 |
Приветствую! ACER ASPIRE 5750G-2313G32MNKK Сколько памяти можно поставить? По даташиту 16, но везде пишут 8... Где правда? 2 по 4, или 2 по 8??? Спасибо! Сам спросил - сам отвечаю! Встает 16 гигабайт - 2 по 8, и в тот, и в этот. те что в подписи... Сообщение отредактировал dumbldor - 5 апреля 2023 02:37 --------------------------------------------------------- Packard Bell easynote_tsx66-hr-525ru Acer TravelMate 7750G-52456G50Mnss (Core i5 2410M 2300 Mhz/AMD Radeon HD 7670M 1 Gb17.3"/1600x900/8 Gb /500Gb+1Tb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win XP Professional 64 bit SP 2 ACER ASPIRE 5750G-2313G32MNKK |
1 апреля 2023 23:08
#6955
dumbldor, 2x8 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 апреля 2023 11:57
#6956
Репутация: 24 Сообщений: 361 |
Доброго всем времени суток! Подскажите, с появлением DDR 4 что-то изменилось в методе подбора оперативки для модернизации ноутбука? Суть - в новом ноуте один разъём пустой и 4ГБ DDR 4 2666 (1333) распаяно на материнке. Следовательно, такую же по частоте 8ГБ и нужно брать? Выше нет смысла - распаяный модуль выше не пустит? |
21 апреля 2023 13:10
#6957
ezhik_koluchiy, Ничего не изменилось. Можно и выше частотой, но работать оба модуля станут на максимально возможной частоте. на которой получится синхронизация и Dual Mode, думаю так. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2023 18:21
#6958
Привет, фаны Acer! Имею Acer travelmate 7750 P7YD0. На борту 6Гб оперативы, 4+6, заняты оба слота. Задумался над апгрейдом, из-за того, что мультимедийная приставка почему-то стала плохо видеть внешние винты (то видит, то не видит) и не имеет аналогового выхода звука 5.1, а декодеры 5.1 с Алика глючные (испробовал 3 модели). К ноуту же можно подцепить внешнюю звуковуху на 5.1 и будет счастье. Но есть некоторые моменты, его омрачающие. 1. Воспроизведение фильма может идти негладко. Аппаратное ускорение (H/W) в плеере под Win7x64 включено (без него тормоза и троттлинг) Опытным путём установил, что если после начала запуска фильма ткнуть на стоп, а потом на воспроизведение, дальше воспроизведение идёт хорошо. Но всё равно, как мне кажется, недостаточно плавно. Грешу на недостаток памяти - всё таки 6 Гб, да в планках разного размера - это как-то не очень. Отсюда мой первый вопрос - сколько в этот ноут можно впихнуть? Нашёл на Озоне планки по 8 Гб и меньше 1000 рэ по стоимости и уже было заказал, но увидел, что у того же продавца можно взять планки по 16 по 2000 рэ. Очень хочется, но что-то мне подсказывает, что 16х2 старичок не вытянет. И пока непонятно, вытянет ли 8х2? Тему почитал, судя по предыдущим ответам, на 8х2 надежда таки есть, но хотелось бы удостовериться точно. И точно знать, что 16х2 точно никак. Что скажете? 2. Наверное в теме памяти это оффтоп, тогда сорри, но всё-таки спрошу. Для включения других режимов аппаратной акселерации видео, попробовал поставить на ноут Win10 и 11. Сначала показалось, что всё норм, но потом заметил, что ноут, вернее, винда, теряет внешние винты. Они у меня большие, по 4, 5 и 8 Тб, неразделённые, GPT. Под 7-кой никаких проблем, как и под линухом. Думаю, что это как-то м.б. связано, что в ноуте не UEFI BIOS, а 10-ая и 11-ая Винды как-то особенно близки именно с UEFI и поэтому могут быть проблемы. При этом в BIOS винты видны нормально, проблемы только у операционки - она лишает диски букв и требует их отформатировать. MiniTool Partition Wizard их восстанавливала, но после перезагрузки всё повторялось. Пришлось вернуться на 7-ку. Кто-нибудь с таким сталкивался на своих ноутах? Можно как-то решить? 3. Понимаю, что наглею, но всё-таки. i5 на i7 тут заменить можно? Процы на матери распаяны или по человечески в слот установлены? |
28 октября 2023 20:26
#6959
Цитата: Dwel Имею Acer travelmate 7750 P7YD0. На борту 6Гб оперативы, 4+6, заняты оба слота Чтобы дать точный ответ надо знать номер чипсета. У вас вероятно сокет G2, на нём 4 варианта чипов, отсюда можно понять сведения о максимальной памяти и процессорах. G2 поддерживает 16Гб, но по процессорам есть особенности. По глюкам от недостатка памяти мало верится. 4+2Гб (если правильно понял по смыслу, а не то, что написано) более, чем достаточно для любых работ, кроме современных игр и супер видеоредакторов, вероятно. Цитата: Dwel Acer travelmate 7750 P7YD0 Ноутбук имел несколько комплектаций с процессорами: i3-2310M, i3-2330M, i3-2350M, i3-2370M, i5-2450M. Чип вероятно HM65/HM67, если ставить i7 с тем же теплопакетом, то это - Core i7-2640M, эффективность замены практически нулевая, т.к. ядер столько же, разница в частоте минимальная. Сообщение отредактировал djbass - 28 октября 2023 20:27 --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
28 октября 2023 21:55
#6960
Цитата: Dwel Тему почитал, судя по предыдущим ответам, на 8х2 надежда таки есть, но хотелось бы удостовериться точно. И точно знать, что 16х2 точно никак. 2x8Гб DDR3 1,5V SoDIMM должно заработать, пример. 2x16Gb - не должно. Цитата: Dwel i5 на i7 тут заменить можно? Процы на матери распаяны или по человечески в слот установлены? Можно, по-человечески там всё с CPU. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
