Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 61 страница
23 декабря 2009 13:48
#1201
Цитата: rogii Можна ли поставить вместо nVidia радеоновскую карточку ( например 3650) Именно 3650.Цитата: rogii Если проблема совместимости в биосе, то решится ли она перепрошивкой его, например, из других моделей(5530...) Если биос для этой карты, то да. Модель ноута не имеет значения. Значение имеет вендор - для совместимости frimware видеокарты с биосом материнки. Прошивки и от других вендоров могут подойти - немало совместимых, но это уже конкретней смотреть надо какой биос на этих ноутах. Вообще эти вопросы для темы ACER Форум » Апгрейд ноутбука, Здесь обсуждаем вопросы по замене комплектующих ноутбука и там на них не раз уже отвечено! --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 декабря 2009 22:43
#1202
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Всем привет!!! Моя проблема была описана в посте№ 1159. Проблему решил покупкой новой видеокарты "ATI Mobility Radeon HD 3650 512Mb". Стала без проблем, лучше предыдущей (GF 8600M GS 512Mb). Очень благодарен всем, кто помогал по моей проблеме!!! Да и еще совет один не разгоняйте свои видеокарты они могут этого не выдержать, как следствие - дороже обойдется!!! |
26 декабря 2009 10:50
#1203
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Здравствуйте! У меня ноутбук Acer Aspire 7520 c видеокартой NVideo 8600 GS.Неделю назад появилась следующая проблема: при загрузке после приветствия винды изображение оборвалось и на экране появились разноцветные квадратики, точнее ромбики, преимущественно синего и темного розового цветов. В безопасном режима все ок, только иногда сам выключается (видимо из за перегрева). Ночь он постоял выключенным а на след день включился когда в СЦ принесли. Его в сервисе протестировали и сказали что все нормально. Только реестр почислили. Примерно 5 дней он поработал и недавно снова тоже самое. Отнесла в другой сервис, там переставили операционку (была виста, сейчас семерка). При мне в магазине его включили и он нормально работал. Два дня не включала, так как не было необходимости. а потом включила и опять на экране квадратики. подскажите в чем может быть проблема? Может это быть из-за перегрева или сгорела видюха? Если видеокарта, то можно ли ее заменить? Заранее спасибо. |
26 декабря 2009 12:59
#1204
Цитата: zizi на экране появились разноцветные квадратики, точнее ромбики, преимущественно синего и темного розового цветов Вероятно погибает чип видеокарты, но может быть и перегрев. Желательно скрин выложить для ясности. О замене карты читайте и спрашивайте Здесь. |
27 декабря 2009 16:57
#1205
Здравствуйте,вчера начались проблемы с ноутбуком acer aspire 5520g.. В играх стали появлятся различные ромбики,линии,полоски,мигающие пиксели..при просмотре видео тоже такое бывает.. Думал драйвера на видеокарту,переустановил,все тоже самое...при загрузке ноута,на заставке Acer несколько вертикальных зеленых линий появились..в винде все нормально,ни линий ничего..ноуту почти год,регулярно чистил,перегревов ненаблюдалось..даже незнаю что делать,подскажите.. Win Xp,видеокарта 8600m GS Цитата: pe103400 Вероятно погибает чип видеокарты, Вы хоть тему то чуть почитайте, прежде чем спрашивать... |
27 декабря 2009 17:46
#1206
всем добрый день. возникла такая проблема. ос 7-ка, ноут aspire 5520G, ставил драйвера на видеокарту с оффсайта асера, после с оффсайта нвидиа, также модифицированные с вашего сайта, перед установкой новых всегда удаляю старые драйвера. после перезагрузки ноут зависает напрочь. поставил хр, драйвера по той же схеме - оффсайт асера, оффсайт нвидиа, модифицированные с вашего сайта. отписывался сперва в теме проблем с драйверами, там после некоторых попыток отправили сюда. скрин зависания ноута выложить не могу, т.к. все напрочь зависает. кто встречался с таким и может подсказать в чем проблема? |
27 декабря 2009 18:15
#1207
libirmin, судя по истории ваших сообщений, у меня сложилось впечатление, что проблема действительно в видеокарте, потому как зависания системы и рябь на экране появляется после установки драйвера видеокарты и соответственно включения видеокарты в работу после перезагрузки ОС. Скорее всего проблема в памяти видеокарты, но далеко не факт, что проблема действительно в этом. Проблема может быть любая, от совместимости драйвера до самой ОС. Почитайте этот форум и другие схожие вашей проблеме, наверняка найдете похожую проблему. Попробуйте внешний монитор подключить, обновить биос. Конечно интересен снимок ряби, что на экране появляется. Удачи! |
27 декабря 2009 19:18
#1208
Цитата: pe103400 pe103400 в общем поставил 7-ку и оставил, он сам ставит дрова, но на стандартное вга устройство, вроде все работает, разщирения большие поддерживает, сейчас устанавливаю приложения, и закину игрушку какую нибудь. посмотрим как будет себя вести дрова от системы не покатили... отображение видео просто ужасное. хз что делать... я в тупике |
27 декабря 2009 19:32
#1209
Цитата: libirmin закину игрушку какую нибудь Боюсь игрушка не запустится, ну если только "веселая ферма" или аналогичная. Попробуйте обновляться через центр обновлений, может какое обновление\драйвер придет. Цитата: libirmin отображение видео просто ужасное. хз что делать... я в тупике Да наверное карта сломалась, а до этого на ноуте что нибудь подобное наблюдалось? Что значит ужасное отображение, много мерцающих пикселей, неправильное отображение цветов и их насыщенности или все изображение из квадратиков? Дайте модель ноутбука с партнамбером. |
27 декабря 2009 21:51
#1210
Всем привет: уж долго я читал пытаясь найти свою проблему , устал. поэтому пишу прблемя с видюхой, наверно, диагноз не поставил ,не фильм нормално посмотреть контер страйк не поиграть вид как фотоапаратом фокаешь делал деврагментацию очистку всего при запуске игры выключаю всё вплоть до эксплорера виндовс переставил на 7, после крика ЗБ виста и полного формата, проблемы с драйверами вроде как нету но при этом даже очень слабая просто до безумия простая игра тормози тпросто нет слов всё стоит на максимальную производительнось . итак вопрос по теме: 1. глючит видео карта ? 1.1 если да то какое средство лечения (кроме полёта через окно) 1.2 если нет то какая проблема наиболее вероятна и как это зделать 2. что зделать для нормальной работы видюхи (ну хоть cs source пошпилить) 3. часто закрывается и-нет и эксплорер (типо эксплорер перезагружается) 4. возможно ли мне поменять видео карту так как у меня не G а просто 7520 |
27 декабря 2009 22:31
#1211
6ahid, в диспетчере устройств что про видеокарту написано? Переустановите драйвер. DirectX? На висте, как понимаю, все было ок? Карта вроде нормальная не сказать что для пасьянса Nvidia! Перегрев GPU? Да это перегрев! Надо грамотно менять термопасту! Чем быстрее, тем лучше! Избавитесь от перегрева будут выше. Смотрите как плотно прилегает чип к системе охлаждения, но у вас скорее термопрокладка должна стоять. |
27 декабря 2009 23:03
#1212
ок пожже сообщу резултат |
28 декабря 2009 09:27
#1213
Привет. Проблема с видеокартой. acer aspire 5720 G, XP, 1 Gb, GeForce 8400M 512 Mb После переустановки ХР все работало хорошо до тех пор пока не поставил Operu или JetAudio (не помню точно) - началось опять тоже самое из-за чего я переустановил систему. Сначала комп не выключался - токо принудительно. а потом при включении видеокарта или работала нормально (драйвер определялся), или "не работала" (работала как стандартная, vga.dll). BIOS обновлен - с сайта acer.com взял. дрова для видеокарты тоже отсюда. Решение проблемы попыткой установки более ранних версий драйвера видеократы не помогла. Пока решаю проблему так - перезагружаюсь до тех пор пока она (видюха) не начнет работать. Может есть какие ниб идеи? ps как думаете, если найти этот VGA.DLL и заменить его на драйвер нормальный который я поставил? С наступающим НГ! |
28 декабря 2009 11:37
#1214
Erla, можно еще раз в чем проблема и когда появилась? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 декабря 2009 12:25
#1215
FuzzyL, В общем эта проблема появилась после сноса Vista и установки ХР, В общем всё работает-со всем разобрался. только при включении ноутбука, видеокарта работает иногда с драйвером, который идет с системой (vga.dll), а после перезагруза уже на драйвере который я установил. т.е. вместо того чтобы постоянно использовать драйвер который я поставил, она обращается к встроенному в систему почемуто. Прыгает то на системный встроенный стандартный драйвер, то на тот что установлен мною. ну вообщем так, может система кривая незнаю, я ее ставил кроме моего еще на 2 ноутбука и 2 PC - работает как часы. |
28 декабря 2009 13:10
#1216
Репутация: 16 Сообщений: 346 |
кто то знает какой файл или какая настройка в драйверах nvidia отвечает за регулировку яркости экрана по Fn+<>? просто дрова с сайта nvidia из 195 работают отлично и дружат со звуком по HDMI, но единственное не умеют яркость регулировать, а вечером нужно поменьше яркость, днем побольше на дровах от Асера работает яркость, но нет звука по HDMI, а для меня это важно --------------------------------------------------------- AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
28 декабря 2009 13:17
#1217
-=AsteriX=-, а как обстоят дела с драйверами с оф. сайта Acer? На них все работает? По идее на родных все должно работать. Может проблема в звуке на родном драйвере? Так как HDAudio интегрированы в новые дрова Nvidia, а в старых нет. P.S. Смешались люди, темы, форумы с постами. Что то не заладилось ACER vs NVIDIA! Это сколько же постов удалять надо будет когда наконец проблемы с видеодровами решатся... а может и не решатся. |
28 декабря 2009 14:18
#1218
Цитата: pe103400 а как обстоят дела с драйверами с оф. сайта Acer? На них все работает? я же написал, на родных работает регулировка яркости, но не идет звук по HDMI, на nvidia 195.xx наоборот --------------------------------------------------------- AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
28 декабря 2009 14:52
#1219
-1 |
28 декабря 2009 18:05
#1220
rebjata sry za translit prosto moj laptop ne potderzivaet rus jazik. u menja problema s videi kartoj posle pereustonovki windows. standartno na moem laptope stojala vistax32 ja ee polnostju snes i postavil windows7x64, postavil vse drova s off sajta acer. vse rabotaet okej krome video, kogda zapuskae6 kakuenibutj igru ekran gasnet a zvuk ot igri vseravno vosproizvoditsa, kak re6itj problemu cernogo ekrana? mozet bitj nuzno postavitj snova kuricu? acer aspire 6930g nvidia geforce 9600GT TurboCache |
