Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 9 страница
22 января 2009 23:32
#161
Репутация: 3 Сообщений: 103 |
это совсем ненормально. Видимо, чип видеокарты не соприкасается с радиатором. Другой вариант - ноут использовали в запылённом месте или на ковре\кровати и радиаторная решотка забилась от пыли. --------------------------------------------------------- Acer ASPIRE 5920-302G16 Vista SP1, 2GHz, 3Gb RAM, 8600MGT 512Mb DDRII overclocked |
#162
Цитата: BIGBRO Слушайте у мя греется видяха греется до 93 градусов(max)(min 85) просто при работе в системе!Это нормально? какой ноутбук? Какая видеокарта? Сколько ноутбуку? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 января 2009 23:48
#163
22 января 2009 23:50
#164
Mause810, забыл сказать что перепробывал все дрова с вашего сайта. |
22 января 2009 23:52
#165
Mause810, кстати и в играх тоже самое.Помогите пож...?! |
23 января 2009 00:06
#166
Mause810, панель управления nVidia - настройки масштбирования... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 января 2009 00:16
#167
FuzzyL, Не у меня вот чудо аппарат .Acer Aspire 5530 Ати радеон HD3200 |
23 января 2009 00:25
#168
23 января 2009 01:23
#169
Mause810, значит лезем в панель управления ATI и настраиваем масштабирование --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 января 2009 01:43
#170
Репутация: -1 Сообщений: 35 |
Доброго время суток. Проблема состоит вот в чем : Играю в СS при этом FPS=99. Буквально через 5 минут оно реЦко падает до 5 и начинаются жуткие лаги о_О. Потом чере секунд 10-15 восстанавливаются до 99. При этом температуры таковы : CPU - 65, Video - 71. Драйвер стоит с ОФФ сайта Nvidia.Еще одно: Призапуске любых игр , как показывает RivaTuner, Видак НЕ МЕНЯЕТ частоты. С чем это может быть связанно ? 8400M G заранее спасиб. З.Ы: Такое и происходит с любыми дровами. Сообщение отредактировал SmartQee - 23 января 2009 05:39 |
23 января 2009 03:31
#171
попробуй установи вот этот http://www.laptopvideo2go.com/forum/index.php?showtopic=22670 --------------------------------------------------------- Acer ASPIRE 5920-302G16 Vista SP1, 2GHz, 3Gb RAM, 8600MGT 512Mb DDRII overclocked |
23 января 2009 07:08
#172
Репутация: 1 Сообщений: 18 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста: у меня Ноутбук Acer Aspire 5735Z, можно ли на нем заменить встроенную видюху на внешнюю? А то я с буками раньше дел не имел. Если можно то какие карты подойдут и где почитать о технологии замены? |
23 января 2009 07:48
#173
Репутация: 4 Сообщений: 113 |
Вот сегодня качнул дрова для видеокарты NVidia GeForce 8400GS с этого сайта по ссылке с уже модифицированными дровами. Но при установке нужен файл NvPVEnc.ax. Разве так должно быть? Как исправить? |
23 января 2009 11:17
#174
Цитата: Kaina у меня Ноутбук Acer Aspire 5735Z, можно ли на нем заменить встроенную видюху на внешнюю? Нельзя. Цитата: Ars Но при установке нужен файл NvPVEnc.ax. В папке с распакованным драйвером (c:\nVidia) найди файл NvPVEnc и добавь к нему .ax. После этого запусти установку из этой же папки,с распакованным драйвером. В принципе,файл используется для nvidia pure video,и не особо-то и нужен в большинстве случаев. |
23 января 2009 17:07
#175
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
FuzzyL Ноутбук Acer Aspire 5220,видеокарта NVIDIA GeForce 7000M / nForce 610M,ноутбуку 6 месяцев! Сообщение отредактировал BIGBRO - 23 января 2009 17:12 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5220 [Windows Vista Home Basic+Windows Xp Home Edition,AMD Sempron Dual Core Processor 1.70 GHz,2816 Мб (DDR2 SDRAM),NVIDIA GeForce 7000M / nForce 610M,HDD 250 Gb] |
23 января 2009 18:04
#176
Цитата: Mause810 Здравствуйте.Пмогите решить проблемму.Связанную с чёрными полосами по краям экрана А на полный экран рахворачивать не пробовали? картинка ограничена высотой плеера.Если нажать в центре,увидите меню на тему того,как растягивать картинку. |
23 января 2009 18:42
#177
Репутация: 2 Сообщений: 62 |
Скажите, а где эта красная линия, выше которой температура видюхи не должна подниматься? Начиная с какой температуры могут начаться необратимые процессы уничтожения видеокарты? У меня например во время игр не возникает никаких проблем, ни зависаний, ни вылетов. Тока вот температура подскакивает до 97 градусов. Это уже критическая температура, или еще терпит? Тротлинг не отключал и не знаю даже как это делается. Видюха разогнана до 600 герц, память до 460. |
23 января 2009 19:15
#178
Цитата: куканич Скажите, а где эта красная линия, выше которой температура видюхи не должна подниматься? Начиная с какой температуры могут начаться необратимые процессы уничтожения видеокарты? Для каждого конкретного чипа свой порог. Цитата: BIGBRO Ноутбук Acer Aspire 5220,видеокарта NVIDIA GeForce 7000M / nForce 610M,ноутбуку 6 месяцев! многовато. Попробуйте почистить ноутбук от пыли внутри --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 января 2009 19:31
#179
Репутация: 12 Сообщений: 224 |
куканич, чистим ноутбук от пыли --------------------------------------------------------- Было:Acer Aspire 5520G(в разгоне) + A4Tech X-718BF + наушники-вкладыши ACME за 40 грн. В 3DMark 06 - 4728 попугаев(181.20 Dox Optimised:Performance Drivers). Советую вам чистить кулер ноутубука! Стало:Lenovo G550(Intel T4300, 2Gb, 250HDD, G210M Video) |
23 января 2009 19:39
#180
У меня 5920г 8600ГТ розогнана 700Мгц\480Мгц Температура Фаркрай2 93 градуса сталкер доходило до 110град. Пыли нет. Я тож думаю што ет не нормально, но если смотреть што ето 8600ГТ+ куйовая система охлаждения 5920 то ет норм) |
