Моддинг ноутбуков - 18 страница
30 октября 2013 17:47
#341
![]() Репутация: 5353 Сообщений: 32767 |
Цитата: FanatAcerAspire только незнаю распиновку PS/2 шлейфа тачпада мб знаете? На схеме - стр. 37.Только работой тачпада и клавиатуры заведует мультиконтроллер(со своей прошивкой) и я сомневаюсь, что на разветвление и подключение чего-то левого&незнакомого он адекватно среагирует. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 октября 2013 20:25
#342
![]() Репутация: 2 Сообщений: 21 |
лучше я потом вам фотку тача со шлейфом и разъемов скину, ато по этим принципиальным схемам еще напутаю чего... |
3 ноября 2013 16:38
#343
все не понадобилось в очередной раз перепаивать ноут ;) хороший переходничек USB -> COM (мышь механическую использовал не PS\2 а COMпортовую) использовал http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=214386 ![]() Много людей спрашивал по поводу работы этого переходника с мышками, все сомневались, оказывается отлично работает и даже распознал мышь как "мышь" а не нечто другое. Сообщение отредактировал FanatAcerAspire - 3 ноября 2013 17:03 |
13 мая 2015 16:50
#344
![]() Репутация: 0 Сообщений: 39 |
Привет, в оббщем такая проблема, ноутбук packard bell easynote tx86, корпусу приходит капут, монитор на изоленте еле держится, чуть в сторону уже падает, низ более менее цел, так вот, как возможно самому сделать монитор из каких либо подручных средств или вообще весь корпус??? |
28 мая 2015 17:12
#345
![]() Репутация: 5 Сообщений: 26 |
Ну, питание действительно ведь можно подать не из разъёма, а "извне". Осталось впихнуть невпихуемое. Легко! Делается новый радиатор - делов-то. ![]() Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
28 мая 2015 17:18
#346
![]() Репутация: 18 Сообщений: 133 |
macloo, опа, давно ищу производителей, которые готовы браться за частные заказы. Правда стоить оно будет... Я б, в таком случае, расчитал и начертил новый охлаждающий модуль для 5739 и заказал бы у них... ![]() Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
28 мая 2015 20:35
#347
![]() Репутация: 153 Сообщений: 1629 |
Цитата: macloo Придётся через шайбы закреплять. Посмотрите, что я нашёл в интернете по поводу установки GT240M ![]() ![]() ![]() ![]() Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
28 мая 2015 23:39
#348
Цитата: propolkin Я б, в таком случае, расчитал и начертил новый охлаждающий модуль для 5739 и заказал бы у них... Начертить радиатор - это самое простое. Потом по сложности идёт изготовление: достать брусок меди и из него на ЧПУ станке фрезеровать радиатор. Но как рассчитать его? Или делать с большим запасом, чтоб наверняка? Мне ещё вот какой момент интересен. Чем таким можно залить плату, чтобы сделать с неё слепок, а про нему построить модель (вручную или 3Д-сканером)? То есть чтобы слепок можно было снять, и никакой бы гадости на плате не осталось. Цитата: brsgvrn Посмотрите, что я нашёл в интернете по поводу установки GT240M Радиаторы на памяти - это интересно. У меня такие алюминиевые остались от старого набора пассивного охлаждения видео-карты. Их тогда поставлю. Память сильно греться не должна, надеюсь алюминий будет нормально работать. ****************** Привет снова, ребята! Пишу вам уже с X9100. Заработал, гад! :-) Но как???? Почему с перемкнутыми ножками работает, а с паяными нет? ![]() Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал macloo - 29 мая 2015 00:15 |
29 мая 2015 09:18
#349
macloo, диэлектрическое масло на плату - отливаеешь первую массу на основе силикона - застывшую силиконовую форму отделяешь от платы - заливаешь на форму нагретый воск\парафин (форму смазываешь маслом) - с застывшего воска снимаешь силиконовую форму. Получается 1 к 1 то, что нужно отливать. Можешь немного напильником обработать. После этого нужно тебе почитать, как с использованием кварцевого песка отливают вещи из цвет. металла. Расчитывать можно с использованием формул теплопроводности меди следующим способом - у тебя есть удельная теплопроводность меди\алюминия (Втт\метр*Кельвин). Расчитываешь, первый раз примерно, термотрубки и термопластину. Складываешь площади, высчитываешь их способность на рассеивание тепла. И пока не подберёшь величины геометрические так, чтоб объёмы меди были способны передать нужное количество тепла термотрубкам, термотрубки были способны передать тепло радиаторам (расчитывать также с учётом потока воздуха), а радиатор был способен их охладить. Нужно знать, сколько вентилятор способен выдувать литров воздуха в минуту. Добиться график, который показывает, сколько тепла с какой площади вентилятор может рассеивать - можно путём экспериментов с термометром лучевым и разной толщиной меди. Нагреваешь медь, подносишь к вентилятору, заведомо меряя на нём температуру неприрывно и смотришь, за какое время медь охладится вентилятором. Пороги можно взять, скажем, с 90 до 30. Даже не просто медь надо брать, а сам радиатор для термотрубки. Это обобщённо, конечно, но принцип примерно таков. Радиаторы на память карты - до сих пор не вижу в этом смысла на наших картах. Не на столько они мощные, чтоб их память сильно грелась. Это ж не десктопная 4870. ![]() На неоднократно мною упомянаемом форуме один из пользователей делал на заказ часть охлаждающего элемента. Часть, которая крепится к видео карте. В Автокаде он начертил 3Д модель, которая повторяла основные размеры станадртной системы охлаждения, но была переработанной в форме охлаждающих элементов, а также в их толщине. Деталь была изготовлена в единичном экземпляре и полностью из меди. Получилась она крутой, конечно. Прям придраться не к чему было. Но, к сожалению, новую деталь запорол корявый монтажник, которого он попросил приделать термотрубки и крепёжные элементы. Так бы получился замечательный проект. Я о таком задумывался на мой 5739. Где-то на компе валяется чертёж дополнительного радиатора на ЦПУ. И где-то дома валяется сам радиатор. Свою функцию он выполнял, но после пары-тройки дней эксплуатации я пришёл к выводу, что такой радиатор должен быть частью самой пластины охлаждения ЦПУ. Так он и охлаждать лучше будет, и не надо будет его хомутами к корпусу ноутбука крепить. Заработал? Ну и отлично. Частота у него не понижена? Вы его в полной мере сейчас используете? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал propolkin - 29 мая 2015 09:19 |
29 мая 2015 12:27
#350
Цитата: propolkin macloo, диэлектрическое масло на плату - отливаеешь первую массу на основе силикона - застывшую силиконовую форму отделяешь от платы - заливаешь на форму нагретый воск\парафин (форму смазываешь маслом) - с застывшего воска снимаешь силиконовую форму. Получается 1 к 1 то, что нужно отливать. Можешь немного напильником обработать. После этого нужно тебе почитать, как с использованием кварцевого песка отливают вещи из цвет. металла. Сейчас, пока шёл на работу, подумал, что можно закрыть плату плёнкой пищевой и её залить, чтобы не пачкать плату маслом или чем другим. И может, заливать глиной - она высохнет, потом её прокалить и сразу в неё заливать медь. Ну так, как вариант и мысли некомпетентного человека. :-) Вот, нашёл на чипмейкере полезную тему Мелкое литье цветных металлов с нуля - буду изучать. Цитата: propolkin Радиаторы на память карты - до сих пор не вижу в этом смысла на наших картах. Не на столько они мощные, чтоб их память сильно грелась. Тут, мне кажется, Вы не совсем правы. Иначе зачем в базовой модели 5920g на радиаторе сделаны бобышки с термопластинами под память? Цитата: propolkin На неоднократно мною упомянаемом форуме один из пользователей делал на заказ часть охлаждающего элемента. Что за форум, ноутбукревью? Цитата: propolkin не надо будет его хомутами к корпусу ноутбука крепить Попробуйте в базовом радиаторе просверлить отверстия, саморезами прикрутить этот второй радиатор. Всё же лучше, чем хомуты. Цитата: propolkin Частота у него не понижена? Вы его в полной мере сейчас используете? Частота понижена до 2,3, конечно. Скачал ThrottleStop, попытался поменять множитель, но как-то неудачно. То есть множитель изменялся, но вот частота осталась прежней. И где-то то ли на 15, то ли на 17 Windows выдал грустный смайлик на синем фоне. Я так понимаю, что это новый BSOD в Windows 8.1. В общем начал читать тему автора ThrottleStop, как пользоваться программой. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
29 мая 2015 12:47
#351
macloo, для грубого метода можно и плёнкой-глиной. Конечный результат в обоих случаях всё-равно надо будет дорабатывать напильником. Тут, мне кажется, Вы не совсем правы. Иначе зачем в базовой модели 5920g на радиаторе сделаны бобышки с термопластинами под память? Охлаждать память определённо нужно, но на фоне общего нагрева видеочипа температура памяти невысока. С другой стороны, вешая доп. радиаторы на память видео карты - хуже не будет точно. )))Что за форум, ноутбукревью? Да, именно этот.Попробуйте в базовом радиаторе просверлить отверстия, саморезами прикрутить этот второй радиатор. Всё же лучше, чем хомуты. Для таких манипуляций там места нет. ))) Я сначала тоже думал либо припаять, либо просверлить и прикрутить радиатор к пластине охлаждения ЦПУ. Но там нет ни места и расстояний для сверления, ни возможности для пайки, так как там ж термотрубка.Частота понижена до 2,3, конечно. Скачал ThrottleStop, попытался поменять множитель, но как-то неудачно. То есть множитель изменялся, но вот частота осталась прежней. И где-то то ли на 15, то ли на 17 Windows выдал грустный смайлик на синем фоне. Я так понимаю, что это новый BSOD в Windows 8.1. В общем начал читать тему автора ThrottleStop, как пользоваться программой. Хммм. Чтоб система воспринимала изменение множителя или частоты шины, в Throttlestop необходимо разблокировать множитель -"Unlock multiplier". Раньше так было, по крайней мере. Сейчас могу ошибаться. и да, это новый экран BSOD`а в Windows 8.1! ![]() Кстати, всё никак не дойдут руки попробовать Intel XTU на моём Х9100. Заработает ли... Как писал представитель Интел на интеловском форуме - "ХТУ поддерживает Core 2 Mobile Extreme процессора, но вот поддерживает ли эту особенность производитель материнской платы - это другой вопрос". Подозреваю, что АСЕР не поддерживает точно. ![]() Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал propolkin - 29 мая 2015 12:48 |
29 мая 2015 17:25
#352
Цитата: macloo Скачал ThrottleStop, попытался поменять множитель, но как-то неудачно. То есть множитель изменялся, но вот частота осталась прежней. И где-то то ли на 15, то ли на 17 Windows выдал грустный смайлик на синем фоне. Возможно не нужно понижать напряжение питания CPU. Ну и множитель 17 - 3,4ГГц, а не штатные 3,07, может процессор просто не тянет. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 июня 2015 14:09
#353
Прочитал про литьё меди и решил, что для моего случая больше медная гальванопластика подойдёт. Ну то есть снимаю форму с тех элементов, которым требуется охлаждение, а далее в неё осаждаю медь гальваническим способом. Таким образом в радиатор можно "встроить" термотрубки по цене 10 баксов за Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
3 июня 2015 09:26
#354
macloo, а как ты термотрубки изготовишь? Тут уж точно только заводское оборудование. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
3 июня 2015 11:37
#355
Цитата: propolkin а как ты термотрубки изготовишь? Всё очень просто. Надо взять подходящие от ноутов.Есть и другой вариант. Закачать в трубки с помощью мастера по ремонту холодильников. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал brsgvrn - 3 июня 2015 11:38 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
3 июня 2015 12:32
#356
Цитата: propolkin как ты термотрубки изготовишь? Фокус в том, что не буду я их изготавливать. Вот нашёл на Али термотрубки по 200 рублей. Спросил у продавца, как их можно гнуть, говорит, что по варианту 1 минимальный радиус гиба 5 мм, а по 2 - 1 мм. ![]() ![]() Variant 1 - YES minimal radius of bending is 0.5cm Variant 2 - YES minimal radius of bending is 0.1cm Вообще-то верится с трудом, думаю, что это Цитата: brsgvrn Есть и другой вариант. Закачать в трубки с помощью мастера по ремонту холодильников. Вы, наверное, имели в виду фреон? Не, там не всё так просто. Если просто фреон закачать, то это будет не термотрубка, а термосифон, который работает, если установлен вертикально. В термотрубке важен "фитиль", чтобы по нему происходило смачивание, поэтому термотрубка работает во всех пространственных положениях. Вообще её и самому изготовить можно, вот пара интересных статей: Тепловая трубка своими руками, дома, "на коленке" и Еще раз о кустарном изготовлении тепловых трубок. Но эффективность применённого фитиля как-то не велика. За такую цену проще действительно применить покупные трубки - если они гнутся и работают при этом, конечно. Вчера, к слову сказать, провёл замеры потенциалов на охлаждаемых элементах: процессор, две катушки, графический процессор и его память. Ничего там нет, можно соединять их все токопроводящим материалом. То есть термо-прокладки не для изоляции, а для демпфирования. Замерял при работающем ноутбуке со снятым радиатором. Я от старинного процессора радиатор пальцем придерживал на ЦП. Не сильно-то и грелся. Аида градусов 50..60 на процессоре показала. На ГП, в положении, когда он не контактирует с радиатором, - 64..68 градусов. Дальше не стал смотреть, прилепил обратно к радиатору, и температура быстро упала до 48 (секунд за 10..15). И выключил винду стандартно, дождался выключения. А потом ноутбук не включился после навески штатного радиатора. Разобрал, визуально посмотрел, сколов не видно. Снял процессор, проверил проводочки, вроде, нигде не должно коротить. Не понятно... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал macloo - 3 июня 2015 14:05 |
3 июня 2015 14:03
#357
macloo, Картинки вставляются штатно, проверено). А как это гнуть - не представляю. Теплотрубки греть категорически не рекомендуют, на изгиб они тоже слабы. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 июня 2015 14:27
#358
Цитата: reylby А как это гнуть - не представляю. Теплотрубки греть категорически не рекомендуют, на изгиб они тоже слабы. Там у соседнего продавана представлены фотографии гнущихся трубок. Но они длиной меньше и дороже. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
4 июня 2015 09:37
#359
macloo, не советую их гнуть более, чем на 5-10°. Во-первых, у меня, к примеру, термотрубки имеют следующее строение - внутри имеется керамическое напыление, образующее эффект капилляр для жидкости, которая находится в термотрубке. При нагреве одного конца термотрубки, жидкость испаряется, перемещается к охлаждённому концу термотрубки, переходит в жидкое состояние и далее перемещается к нагретому концу термотрубки. Процессс повторяется. Если же структура керамического напыления нарушается, то нарушается и капиллярный эффект, который проявляет себя в деградации охлаждающих свойств. Жидкость, которая закачана в трубках, имеет определённый придел кипения и выкипания. Если её перегреть - то структура жидкости разрушается и после этого термотрубку можно выбросить. Обычно температуры разрушения гораздо ниже, чем температура плавления олова. Тем самым - паять трубку к охлаждающему радиаторы обычным оловом и паяльником нельзя. Всё немного по-другому в случае, если в термотрубке используется фитиль. Но, обычно, такие термотрубки имеют меньшую скорость охлаждения. Проверить на работоспособность можно следующим образом - берём охлаждающий модуль (ну или саму термотрубку, если есть возможность), опускаем один её конец в стакан с горячей вскипячённой водой (90°) и держим её за другой конец. Если трубка исправна - конец, за который вы держите, очень быстро нагреется. Если же нагрев происходит слишком медленно и постепенно - её структура нарушена или жидкость деградировала. macloo, если всё же Вы попробуете эти термотрубки, изогнёте их и получите хорошие результаты - поделитесь пожалуйста, в таком случае, этими результатами. Может я не прав и плохо знаю матчасть. :) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
4 июня 2015 11:05
#360
Цитата: propolkin оловом Оловом не паяют, паяют припоем - сплав олова со свинцом и другими присадками. В зависимости от % соотношения олова и свинца температура плавления может быть 145-250 градусов С. Специальные припои могут иметь температуру плавления и меньше. ПрипоиЗамечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
Название темы | Автор |
Разгон процессора | DrAleks77 |
Залил клавиатуру, ноутбук - колой, чаем и т.п. | Silenttouch |
Видеопамять - в том числе и вопросы по TurboCache/HyperMemory | minos66 |
Интегрированное видео и игры | Sokolov |
Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона | GeNeZiS |
Сервисные центры - Отзывы о работе | FuzzyL |
CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем | Сталкер |
Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук | davidson |
Звуковые сигналы BIOS | Максон |
Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков | bonus111 |
