Моддинг ноутбуков - 4 страница
9 октября 2009 12:25
#61
Репутация: 2 Сообщений: 21 |
Фишка в том что задумка была именно контур))А пленкой тон почти не передаш) это уже надо фотопечать.Либо аэрография))) А "тётка" :) в жизни очень красивая)) Просто я первый раз людей рисовал)) |
9 октября 2009 12:30
#62
savageded, так вот я и говорю-обычно рисунки контурами подходят хорошо для чего-то вроде татуировок,каких-то абстраций и простых рисунков. Сложные изображения так передать нельзя, поэтому для ноутов есть большие виниловые наклейки на всю поверхность с печатным рисунком (вроде такого: |
10 октября 2009 20:59
#63
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
интересно...а я пока свой ноут обтянул тонировочной лентой для машин, что бы на время скрыть потёртости и т.п. а потом думаю м.б. такую же наклейку достать... |
11 октября 2009 20:15
#64
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Все вот както захлопотал забыл о данном мега сайте:)))Все хотел похвастаться да времени небыло!Мой модинг 5520G оцените:) ![]() ![]() Автомобильная краска плюс лак.Ну и пленка яля карбон рамка матрицы. |
11 октября 2009 23:47
#65
Плут, а как крышку красили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 октября 2009 20:03
#66
Ну поначалу я разобрал монитор ибо нельзя красить на нем, так как полеровать потом крышку нужно а можно и сломать экран!.Логотип аккуратненько всковырнули, он железный и приклеен клеем наподобии резинового, тоесть можно отодрать без жертв (если кому интересно), ложбинку от логотипа замазали шпаклевкой и борозду под "черной" полосой (которая была черной) зашпаклевали покраям, задули автомобильной краской и сверху краски покрыли лаком(все делал професиональный маляр), ну а "карбон" достался от авто которому вскрывали капот:)Хорошая у еня работа все делали тут!Карбон клеил сам и если кто задумает сделать также, то мой вам совет клееть не цельный лист а полосками как я, поскольку этот оракал жосткий и почти не тянется.А клееть легко . отковырнул резинки по периметру, наклеел полосу. потом вторую встык, там где резинки продавливаем пальцем а потом отверточкой наводим место отверстия и ножиком окуратненько.Резинки и логотип клеил похожим клеем типа резинового.Если нужно фотки как всковырнуть крышку и рамку матрици пишите выложу.Да и если есть любители Яблока светящегося то можно зделать отверстие нужной формы в крышке закрыть какимнить оргстеклом и будет оно самое:)) |
13 октября 2009 00:52
#67
Молодец))) хорошая работа))думаю стоит и пластик внутри обтянуть винилом...По поводу что не тянется. Странно 3m должна отлично тянутся.у тебя карбон c 3d или 2d.плохо видно на фото))) |
13 октября 2009 16:23
#68
savageded ну нащет винила на внутреней стороне не соглашусь, теряется концепция дизайна (черно белое чередуется), да и в принципе зачем?!А нащет 3D или 2D, ты имееш ввиду рисунок ли это или текстура?!Это текстурная пленка тоесть рисинок ощутим и при тактильном контакте.А про то что нетянется , я имею ввиду что стремно тянуть, вопервых рамка хрупкая штука, а вовторых текстура потеряет четкость и ровность.На авто его вообще просто клеют и феном, но некаких физических воздействий по натяжке! |
14 октября 2009 21:32
#69
я вот хотел спросить, у меня после долгой работы ноута, греется блок питания, я решил вставить туда кулер (на выдув) и два отверстия сделать (естественно красиво всё это обработать) так вот, встал такой вопрос, как можно запитать этот кулер? припаять к проводам которые идут в ноут ? то будет ли хватать энергии ноуту ? (просто в в этом я немного ещё нуб) подскажите как лучше будет.... ( есть мысль ещё провести юсб порт вместе с клавным шнуром к ноуту и запитать от USB порта...хотя так не очень удобно) |
14 октября 2009 23:04
#70
Synthesis, блоки питания могут сильно греться. Это нормально --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 октября 2009 02:03
#71
Synthesis От ты приколист!Ненадо нечего делать!Мне зимой когда товарищ приходил со своим я на блоках ноги грел:)))Это нормально причем на всех ноутах:)Невидел еще холодных блоков.Да и то что можеш запороть ноут я молчу, а то что оригинальные блоки питания не дешовы незабывай!! |
15 октября 2009 12:31
#72
эт да, что они нагреваются) просто хочется кое что изменить...что то своими руками сделать) хотя вчера уже по экспериментировал с параллельным подключением кулера, прям на выходе + и - шнур который идёт в бук) вроде всё нормально, если не считать удара током в 220 )) |
15 октября 2009 15:39
#73
Цитата: Synthesis что то своими руками сделать) Купите журнал Радио... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 октября 2009 16:20
#74
Synthesis займись косметикой, покрась обклей!Все же не так опасно как дырки пилять и кулера лепит:) |
15 октября 2009 16:37
#75
насчет журнала в точку! как говорится..надо читать мат. часть) а бук уже обклеил тонировочной лентой(для автомобилей)))) вроде бы не плохо смотрится, просто у меня потертый он уже, для начала тонировкой решил...а потом уже что по серьёзней (так сказать, постигаю азы моддинга) |
15 октября 2009 21:53
#76
И так по просьбе снимаем крышку матрицы ноутбука (Acer 5520g) Сначала отковыриваем ризиновые уплотнители по углам монитора, они приклеены на резиновый клей поэтому снимаются безболезнено и легко! ![]() И соответственно откручиваем четыре шурупа по углам ![]() Открутив шурупы поддеваем рамку монитора ногтем сверху срывая с защелок, держется не сильно крепко и сломать их очень тежело (недоимся) ![]() Дальше поддеваем такимже образом справа и слева но чуточку понежней защелки пожоще ![]() После накланяем рамочку в сторону клавиатуры дабы снять рамку с нижних защелок (аккуратненько) сняв с защелок поднимаем вверх к монитору и снимаем, будте аккуратнее и следите чтобы рамка не цеплялась за петли при съеме! ![]() После откручиваем четыре шурупа внизу монитора, два покраям держут крышку а те которые по центру плату монитора. при этом незабываем придерживать крышку монитора!!!! ![]() После чего опускаем крышку матрицы на стол (НЕ ТЯНЕМ) и освобождаем проводки микрофона (камеры если есть) ![]() и двух антен WiFi ![]() Отклеиваем наклейки которые держут антены (Потом просто можно их приклееть двух сторонним скотчем или малярным) ![]() И все собираем в обратном порядке не спеша, времени это много не занимает! Незабывайте что после данных действий есть вероятность что ноутбук будет снят с гарантии и делаеете вы это на свой страх и риск! Простите за корявое размещение и качество фото, спешил и фотал для себя мобилкой!Так что строго не судите! Сообщение отредактировал Плут - 15 октября 2009 22:01 |
16 октября 2009 06:17
#77
интересная мини статейка |
17 октября 2009 02:29
#78
хотел обклеить плёнкой под карбон, но цена его привела меня в ужас, 2к рублей.... |
17 октября 2009 16:12
#79
Да он дорогой!У нас 300грн квадратный метр, но зато весьма практичная штука!Мало того недавно появился такой белый! |
17 октября 2009 23:26
#80
давайте оживлять тему...Моддинг популярная штука, но для стационарных компов) Ноутбук не исключение) например можно подставку своими руками сделать, читал где то...или ещё что нить...выкладывайте свои идеи) |
