Драйвера для звука - 132 страница
28 января 2012 18:28
#2621
Christina, в устройствах воспроизведения отключите микрофон. Заодно поставьте драйвер с этого сайта. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 января 2012 22:59
#2622
FuzzyL, боюсь показаться дурой, но где эти устройства воспроизведения? Все облазила, нигде не вижу. Новый драйвер установился нормально, ошибок не показывает. Сообщение отредактировал Christina - 29 января 2012 16:14 |
29 января 2012 15:47
#2623
Может я что то неправильно делаю (скорее всего), но стал пробовать драйвера с фиксом саба.. Установил сначала Realtek-Vista-1.5704... Но он в журнале устройств у меня отобразился как драйвер 5618.. это нормально? или у меня автоматом другой драйвер ставиться? кароче не помогло. Удалил его, ставлю второй, Realtek-XP-sub-fix. после перезагрузки компа, автоматом ставит микросовтский драйвер. Поверх хочу поставить опять этот реалтековский, но при установке дает ошибку 00000103.. остался последний (1.5631), он тож дал ошибку при установке... Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле. отредактировал... Сообщение отредактировал snaker1988 - 29 января 2012 20:45 |
29 января 2012 21:34
#2624
Привет! у меня такая проблема: ноутбук Packard bell TJ65, стояла Windows XP 32 bit, все было нормально. Установил Windows XP 64 bit, на звук драйвер еле нашел и то сделал все как написано в вашей инструкции в разделе "Драйвера для аудиокарты и решение проблем со звуком", то есть заменил строку в файле драйвера своей строкой с ven и dev кодами. драйвер установился, звук появился. но вот в чем проблема, теперь когда подключаешь наушники звук идет и из наушников и из колонок ноутбука, а в Windows XP 32 bit колонки ноутбука отключались и звук был только в наушниках. как можно это решить? помогите пожалуйста. карта у меня Conexant HD Audio (VEN_14F1&DEV_5051) |
31 января 2012 03:30
#2625
Цитата: Christina FuzzyL, боюсь показаться дурой, но где эти устройства воспроизведения? Все облазила, нигде не вижу. Новый драйвер установился нормально, ошибок не показывает. Панель управления - Звук - Воспроизведение - Динамики - Уровни - Отключаем микрофон Цитата: Евгенич как можно это решить? Другие драйвера попробуйте. Как по мне, то ставить 64-битную ХР на ноутбук нет смысла. Старая она, да и с драйверами проблемы --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 февраля 2012 23:45
#2626
Еще вопрос: У меня дико шумит микрофон, будто кто то сзади пылесосит. Шумит как встроеный микрофон, так и подключаемый. Разные настройки микрофона особо на шум не влияют.. Это может каким то образом может быть связано, что саб постоянно хрипит? Хотя я отключил саб и тогда скрипа нет, но микрофон все равно дико фонит... Ребята, посоветуйте что все таки делать с сабвуфером или хотя бы с микрофоном? |
2 февраля 2012 01:45
#2627
snaker1988, отключите громкость воспроизведения микрофона --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 февраля 2012 04:11
#2628
FuzzyL, Я убрал громкость воспроизведения микрофона. Шум все равно присутсвует. Убрал громкость записи и поднял буст до +20.. чтоб как то слышал голос.. в целом шум тогда терпим, но присутсвует. Но вот что заметил. Когда открыл настройки микрофона, дернул буст и оставил настройки открытыми, тогда микрофон реагирует на звук. Как только закрываю, микрофон сразу как глухой... |
2 февраля 2012 18:23
#2629
Помогите решить проблемму с установкой драйверов звука на нетбук Aspire One 522-C6Ckk под Windows XP. За аудио отвечают устройства ATI Radeon HDMI AMD K14 - High Difinition Audio Controller(VEN_1002/DEV_1314) и Conexant Cx20585 ATI Hudson - 1FCH - High Difinition Audio Controller, код VEN_1002/ВУМ_4338. |
3 февраля 2012 18:47
#2630
на ноутбуке НР Pavilion g6 не находит ни динамики, ни колонки не наушники. так стало после того как переустановил винду с семёрки на ХР |
3 февраля 2012 22:00
#2631
mamon009, ну а драйвера на звук стали? Цитата: Teillor Помогите решить проблемму с установкой драйверов звука на нетбук Aspire One 522-C6Ckk под Windows XP. За аудио отвечают устройства ATI Radeon HDMI AMD K14 - High Difinition Audio Controller(VEN_1002/DEV_1314) и Conexant Cx20585 ATI Hudson - 1FCH - High Difinition Audio Controller, код VEN_1002/ВУМ_4338. Драйвера для Acer Aspire One A522 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 февраля 2012 20:52
#2632
Доброго вечера всем! У меня проблема со звуковой картой, не могу подобрать драйвер, сначала не работал микрофон, причём не только встроенный, половину др., что здесь есть проб. но увы. aspire 7750g ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ. Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле. Сообщение отредактировал doctornig - 7 февраля 2012 21:21 |
7 февраля 2012 21:23
#2633
Цитата: vert07 У меня проблема со звуковой картой Первое сообщение в теме читали? И попонятнее излагайте в чем конкретно проблема и на какой ОС. |
8 февраля 2012 00:00
#2634
aspire 7750g ос win 7, скачал несколько драйверов, ставлю но звука нет, в диспетчере устройств неизвестных устройств нет, драйвер как установленный показывает, но...Звук был, но микрофон не работал, писал что не подключен, однако фон от микрофона был. |
8 февраля 2012 00:19
#2635
Цитата: vert07 ставлю но звука нет Fn +F8 нажимали? |
8 февраля 2012 11:13
#2636
Репутация: 0 Сообщений: 38 |
Acer 5530. Win 7. Дрова от Realtek стоят. При просмотре кино Формат: HDRip, AVI, XviD, AC3 звук ОЧЕНЬ тихий (и в WMP, и в realtek audio manager) стоят максимальные настройки. 5.1 отключен. В остальном звук отличный! Музыка, инет, youtube. В чем проблема:? Кодек XviD? |
8 февраля 2012 23:11
#2637
Ставлю дрова, вроде ставятся но звука нет???[attachment=13566][attachment=13567] Сообщение отредактировал vert07 - 8 февраля 2012 23:14 |
9 февраля 2012 03:21
#2638
У меня на ОС nCore5 (Win2003, но менял ядро и на XP PRO) не удается заставить работать встроенный сабвуфер ноута Aspire 5930G. Скачал почти все драйвера, но они ставятся как на обычный Realtek, даже микшер стандартный и не заменяется.... А, например, в Windows 7 у меня распознавалась звуковая как Acer везде, в том числе в микшере. Возможно потому, что в Win2003 сперва я установил оригинальные дрова от Realtek версии 267. Хотя потом пробовал удалить Driver Sweeper`ом, но ничего не меняется.... Подскажите, пожалуйста, как эту беду можно победить, чтобы драйвер распознал что это Acer с сабвуфером и в закладке "Уровни" появился пункт internal subwoofer? Благодарю! Сообщение отредактировал jbs - 9 февраля 2012 03:43 |
9 февраля 2012 14:11
#2639
vert07, ничего не понял. В настройках звука звуковая карта отображается? Цитата: jbs У меня на ОС nCore5 (Win2003, но менял ядро и на XP PRO) не удается заставить работать встроенный сабвуфер ноута Aspire 5930G. А оригинальную сборку Windows поставить пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 февраля 2012 16:57
#2640
Оригинальная Windows XP видит только 3 Гб ОЗУ из установленных 8ми :( |
