Управление вентилятором - Регулировка пороговой температуры включения вентилятора - 19 страница
26 мая 2017 06:10
#361
Ребят помогите срочно!!! У меня Acer inspire 5742 еле нашёл одну единственную программу которая все таки позволила разогнать кулер на ноуте по максимуму" fancontroller "но черт меня дернул обновить драйвера и эта программа перестала вообще работать! Либо выходит ошибка прекращение работы, либо откроется но при нажатии на full on ничего не происходит.. Все перепробовал даже все драйвера по новой устанавливал, но все безуспешно, помогите пожалуйста, без этой программы теперь не могу ни во что поиграть, на ней все держалось.. P. S. Менял термопасту, чистил весь ноутбук, ничего не помогает, перегрев как был так и есть, только fancontroller помог причём на столько что я афигел.. |
26 мая 2017 14:32
#362
Репутация: 5375 Сообщений: 32767 |
Mazahaka, FanController у Вас в два этапа устанавливать надо, поскольку не для Вашей модели ноутбука эта программа создана. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 июня 2017 15:52
#363
Ребят привет, модель ноута acer aspire f5-573g, охлаждение патологически не работает на максимум, перепробовал около 10 различных программ для регулировки оборотов, только ACFanControl способна кратковременно дать пинок системе, но не более чем на 2-3 секунды, очень не хочется заниматься перешиванием биоса, он тут InsydeH2O Version 05.05.39V1.25. есть ли способы хоть как-то вменяемо (хотя бы на максимум) заставить охлаждение раскрутиться? |
18 июня 2017 22:13
#364
BashOrgRu, Цитата: BashOrgRu Acer выпустила оффициальную программу для контроля вентилятора на Aspire 5750G - FanController. На 5755G запустил этим способом. Также пишут, что этот способ подходит для 5742G. А вообще у кого-нибудь вентилятор крутит на полную (например, как при обновлении биоса или использовании этой проги) при высоких нагрузках? У меня до загрузки ОС крутит сильно, но не на полную. А в ОС при нагрузке и того медленее, хотя слышно, как обороты увеличиваются (3 раза при увелечении температуры с 50 до 90). Ребят, может быть у кого осталась прога и вы могли бы залить ее на обменник? А то винчестер сменил, и больше у меня ее нет, а все что нашел в тырнетах что то не работает на десятке :( ЗЫ: по ссылке в посте скачать нельзя - битая ссылка уже |
19 июня 2017 01:23
#365
RevLOLveR, Вот. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 ноября 2017 13:01
#366
Репутация: 15 Сообщений: 35 |
Для тех у кого "слетает" fancontroller: 1. Удалить предыдущую установку. 2. Перезагрузиться. 3. Установить fancontroller. 4. Перезагрузиться. 5. Пользоваться. Столкнулся с этим на windows 10. --------------------------------------------------------- На аве - Далдал. Acer FanController by Я v1.5 - пытаемся сделать то, что должны были сделать программисты Acer. Aspire 5750G: i5-2410M 2.3/2.9 GHz, nVidia GT 540M 700/850, 8GB Hynix 1333, Smartbuy Ignition 4 120 GB, Linux Mint Thermaltake Xaser V Damier V6000+: Xeon E5-2690 3.2GHz, GTX 1060 Stock 6GB, 24GB 1866 MHz, Samsung 850 EVO 500 GB, Win10Pro_x64 |
2 ноября 2017 01:43
#367
ребят у меня другая проблема --------------------------------------------------------- i5-3337u nvidia-710m ram-6gb ssd-120gb |
4 ноября 2017 02:01
#368
mirukar, Сообщение в тему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2017 16:50
#369
Помогите пожалуйста У меня Ноутбук aser aspire v3-571g Программа работала на win 8 Затем обновился на 8.1, программа работать перестала, переустановил - заработала Тоже самое на win 10, сначала не работала, переустановка помогла Не давно перестала работать на win 10, переустанавливал много раз разными способами, все ровно не помогает, без нее никак, только эта программа спасала от перегрева, что делать не знаю( Программа включается, но когда нажимаю на FULL on ничего не происходит Сообщение отредактировал shooterdark - 15 декабря 2017 16:54 |
16 декабря 2017 16:52
#370
Никто не поможет?( |
16 декабря 2017 20:30
#371
Репутация: 16 Сообщений: 262 |
shooterdark, что за программа? --------------------------------------------------------- "Take the first step in faith you don't have to see the whole staircase, just take the first step." M. L. King |
16 декабря 2017 20:38
#372
spy_000, Fan controller |
12 февраля 2018 13:17
#373
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
один вопрос - разблокировал bios(e1-571g), изменяю значения включения кулера, а они не действуют. Почему? И как решить? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
12 февраля 2018 13:45
#374
8 июля 2018 11:38
#375
Сообщение отредактировал draker - 8 июля 2018 12:13 |
10 марта 2019 02:23
#376
Всем драсте , насущный вопрос модель 5739g можно ли поставить куллер более мощный штатный на 180мА хочу на 360 мА возможно ли это и что для этого нужно или возможно сделать? |
11 марта 2019 20:51
#377
Репутация: 19 Сообщений: 183 |
Цитата: Kolll0102 куллер более мощный штатный на 180мА хочу на 360 мА Теоретически: ключи управления обычно идут с запасом по току, но может стоять и на 250 мА... если service schematic приложите (мне искать некогда) - скажу точно. Можно и фото мат. платы - покажу, что смотреть.P.S.: А смысл? Большее количество оборотов с тем же количеством лопастей? Или большие геометрические размеры лопастей с тем же количеством оборотов? Потому как иначе - дуть сильнее не станет... |
18 апреля 2019 13:04
#378
Репутация: 1 Сообщений: 1 |
У меня постоянно нагревается компьютер. Некоторые элементы греются очень сильно - ЦП, ГПУ и материнская плата. Поэтому нужны хорошие вентиляторы для компьютера и правильное качественный отвод тепловых потоков. Чаще всего в компьютерах применяется воздушное охлаждение, поскольку оно очень практично и дешево. Принцип работы такого механизма очень прост: элементы отдают тепло воздуху вокруг себя, а уже горячий воздух выдувается из корпуса системного блока при помощи вентиляторов. Также довольно-таки часто детали ПК снабжаются элементами теплоотвода (радиаторами). Чтобы в процессе эксплуатации компьютер меньше нагревался, не лишним будет также дополнительно купить специальную подставку для ноутбука. Когда в корпусе нет дополнительных элементов охлаждения Данная компоновка является стандартной практически для всех современных персональных компьютеров, что продаются в магазинах электронной техники. Горячий воздух всегда поднимается вверх, а вентилятор в БП (блоке питания) выводит его наружу. У такой компоновки есть один ощутимый недостаток — все тепло, что проходит через БП, только сильнее его нагревает. Также теплообмен ухудшается за счет того, что холодный воздух всасывается в корпус хаотично и со всех сторон. Но даже такой способ лучше, чем неправильное расположение дополнительного оборудования. Располагаем кулер на задней части корпуса Данный способ актуален только в том случае, если мы имеем лишь одно место под дополнительный кулер. Устройство должно располагаться прямиком под БП, что поможет обеспечить правильную циркуляцию воздуха без тяжких последствий для вышеупомянутого БП. Важно! И здесь есть один минус — пыль будет скапливаться быстрее обычного, а виной тому повышенная разреженность. Источник: https://serviceyard.net/gadgets/kak-pravilno-ustanovit-ventilyatoryi-v-korpus-ko Сообщение отредактировал Nic0223 - 18 апреля 2019 13:07 --------------------------------------------------------- В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете… |
18 апреля 2019 14:19
#379
Nestle, Nestle, Спасибо, очень сильно помогло. |
7 июня 2019 22:30
#380
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Обращаюсь к сообществу с вопросом по регулировке оборотов кулера. Настала жара и ноут начал вырубаться через 5 минут работы. В БИОСе регулировка не предусмотрена. SpeedFan также никак не помогает. Неужели нет выхода. |
