Intel Turbo Memory и Ready Boost - 2 страница
20 августа 2009 00:40
#21
Репутация: 5 Сообщений: 97 |
Andreno, не USB отключать а USB устройства lol --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5737z-424g32mi Windows 7 "Intel Pentium Dual-Core T4200\4 GB DDR3\GF 9400M G 256MB DDR3\320 HDD\BLTH" Acer Aspire One D250-Br "Intel Atom N270, 160 hdd, 1Gb Ram,Windows 7 Home Premium" |
20 августа 2009 00:44
#22
Да свободные они у меня usb. Сейчас если вы внимательно читали выше, ничего не пикает, после переустановки драйвера ITM как ни странно. Но зато ITM не работает и отображается как "неизвестное устройство" :( |
20 августа 2009 02:29
#23
Цитата: Andreno неизвестное устройство то точно ITM? Он обычно отображается как PCI-контроллер памяти --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 августа 2009 10:07
#24
Проблему практически решил, поставил старый драйвер 1.0 версии, то что с завода шло. Появилась активная галочка включить TurboMemorу, в диспетчере устройств появились "Дисковые устройства: IMD-0" и "Контроллеры запоминающих устройств: Intel(R) Turbo Memory Controller". Но ставлю галочку на включить TM, компьютер зависает =( ========================================================================== Ничего не понимаю, вроде включился, сам по себе, странно. В Администрировании в управлении дисками его тоже видно, но свободен на 100% а в опциях драйвера якобы включен. Скажите пожалуйста, как у вас он там отоброжается, пустой или всё таки у меня у одного так? |
20 августа 2009 13:09
#25
Andreno, отображается как IMD-0 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 января 2010 00:50
#26
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Доброго времени суток! У меня один из тех ноутов которые оснащенны платой Intel Turbo Memory размером в 1Гб (у меня лично) При установке Windows 7 все отлично работает и безпроблемно установилось.. Есть только одна проблема - Intel Turbo Memory Error Code 10 Device cannot start устанавливались разные варианты драйверов... и с Висты и с семерки (кстати на родном сайте Асер нету драйвером именно для этого устройства..) В результате - официальный сайт Intel и два драйвера 1 - Intel Matrix Storage Manager 2 - Intel Turbo Memory driver В данный момент устройство не работает и обозначенно значкем восклицания (не стартануло) Нужно как-то завести - может кто поможет?! --------------------------------------------------------- Acer 5920G 302G16Mi c поменяным CPU на Т8100, после некоторго времени поменяный на T8300 2,4Ghz. Поменян винт на Toshiba 320Gb |
21 января 2010 11:31
#27
Ну по логике вещей тебе нужен только второй драйвер - Intel Turbo memory... он есть на 7-ку. Берется на сайте intel. --------------------------------------------------------- Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что!!! |
24 января 2010 19:58
#28
ПРобовал - работают До перезагрузки -- после перезагрузки Error 10 --------------------------------------------------------- Acer 5920G 302G16Mi c поменяным CPU на Т8100, после некоторго времени поменяный на T8300 2,4Ghz. Поменян винт на Toshiba 320Gb |
25 января 2010 17:01
#29
Цитата: Slaider До перезагрузки -- после перезагрузки Error 10 Возможно, сам модуль сдох. На Висте работал? |
25 января 2010 21:08
#30
Slaider, с этого сайта драйвер пробовали? Он точно работает --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 января 2010 18:15
#31
А можно ссылочку? ...В Висте все работает. Семерка и Виста стояли рядом - в Висте работала а в семерке нет... --------------------------------------------------------- Acer 5920G 302G16Mi c поменяным CPU на Т8100, после некоторго времени поменяный на T8300 2,4Ghz. Поменян винт на Toshiba 320Gb |
26 января 2010 19:42
#32
28 января 2010 23:01
#33
На ноуте установлена ОС Windows 7 Ultimate x64. Не могу установить драйвер Intel Turbo Memory. Драйвер был скачан как по вышеуказанной ссылке так и с сайта Intel. Установка проходит, ноут перезагружается но после этого нет приложения Intel Turbo Memory. В диспетчере устройств его обнаружить не удалось. Настораживает тот факт что на сайте Acer под эту ось нет драйвера на скачку - возможно он вообще не нужен? Как быть? |
29 января 2010 16:21
#34
Цитата: Bliss Настораживает тот факт что на сайте Acer под эту ось нет драйвера на скачку - возможно он вообще не нужен? Как быть? Драйвер нужен. Я бы поискал предыдущие версии на сайте Intel --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 января 2010 20:50
#35
не работает корректно --------------------------------------------------------- Acer 5920G 302G16Mi c поменяным CPU на Т8100, после некоторго времени поменяный на T8300 2,4Ghz. Поменян винт на Toshiba 320Gb |
20 марта 2010 22:49
#36
Аналогично, 5920G, W7x64 U, ITM не работает. Ни в каком виде. |
21 марта 2010 04:28
#37
AKMichael, драйвера с этого сайта пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 июня 2010 22:33
#38
Репутация: 1 Сообщений: 52 |
Доброго времени суток всем. Недавно заменил на своем многострадальном Acer Aspire 5920G вышедшую из строя материнскую плату. Исправную покупал с рук б/у. Обратил внимание, что материнки отличаются единственной деталью. На свежекупленной материнской плате обнаружилась платка в разъеме, которой на моей матери не было. На картинке она обведена красным овалом ![]() Подскажите, кто знает - что это за деталь? К слову, в списке устройств, после замены у меня обнаружился какой-то новый PCI-контроллер памяти, для которого ни Win7 Максимальная, ни я драйверов найти не можем. Если кому поможет, у меня ноутбук был с индексом 3A1G16Mi, а тот, с которого была снята исправная мать - 1A1G16N. Сообщение отредактировал franco - 22 июня 2010 22:36 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7745G-434G64Mnks CPU: Intel Core i5 430M 2,27 Ghz RAM: 4GB DDR3 1333 Video: ATI Mobility Radeon HD5850 1GB HDD: 640GB |
22 июня 2010 22:43
#39
Репутация: 5361 Сообщений: 32767 |
franco, Какая удачная фотография, деталька, коей Вы интересуетесь, видна замечательно! Мастерская работа;)) А по теме - это Intel Turbo Memory. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 июня 2010 23:07
#40
Цитата: reylby Какая удачная фотография, деталька, коей Вы интересуетесь, видна замечательно! Мастерская работа;)) Да ладно Вам демонстрировать свой сарказм. Цитата: reylby А по теме - это Intel Turbo Memory. Спасибо за ответ. А Вы случайно не в курсе, как мне использовать эту новую возможность? Или, какие преимущества у меня теперь появились? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7745G-434G64Mnks CPU: Intel Core i5 430M 2,27 Ghz RAM: 4GB DDR3 1333 Video: ATI Mobility Radeon HD5850 1GB HDD: 640GB |
