Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 301 страница
15 ноября 2016 15:49
#6001
Сообщение отредактировал reylby - 15 ноября 2016 17:50 |
15 ноября 2016 17:58
#6002
Репутация: 5289 Сообщений: 32767 |
Цитата: Hezer я почитал те страницы которые Вы указали,но CMOS De-Animator не помог,а Universal BIOS Backup Toolkit выдает не опознанный тип биос Нет, те страницы не читали, в тему "не идентифицированного биоса". --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 ноября 2016 17:54
#6003
reylby, на моем W3-810 принимает размер файла биоса не более 256кб,если выбираю больше то планшет виснет намертво,а в файлах с размером 256 и менее "psw" не находит,как быть? |
16 ноября 2016 23:38
#6004
Hezer, Это печально. Судя по схеме материнской платы планшета, помочь должно это, но нет, не помогает. Думаю, остаётся только программатором снять дамп биоса, там найти пароль и т.д. и т.п. Сообщение отредактировал reylby - 17 ноября 2016 02:45 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 ноября 2016 22:27
#6005
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
reylby, спасибо! ZU помог, пароль снял, данные живы. |
18 ноября 2016 23:35
#6006
drrd83, Плату поддевали, чтобы в Safe Mode войти или без этого обошлось? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 ноября 2016 14:31
#6007
Пароль CAC2FF14 на BIOS, ноутбук ACER Aspire V5-571. Замкнуть контакты G2201 и G2101 пробовал в соответствии с инструкцией - безуспешно. |
19 ноября 2016 14:33
#6008
Nikita72RUS, Значит бесплатные варианты сброса пароля закончились. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 ноября 2016 15:00
#6009
reylby и как теперь в BIOS заходить? |
19 ноября 2016 15:22
#6010
Nikita72RUS, Пока не получили мастер-пароль или не сбросили установленный пароль самостоятельно - никак. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 ноября 2016 15:34
#6011
reylby как получить мастер-пароль? Самостоятельно с помощью замыкания отверткой контактов пробовал - не помогло. Делал так, как вы говорили в сообщении № 3617 т.е. отключить питание, закоротить, включить питание, включить ноутбук, после прохождения POST выключить. Потом снять перемычку, включить, по F2 или Fn+F2 зайти в биос, etc. Не поможет - повторить это с G2101. |
19 ноября 2016 15:45
#6012
19 ноября 2016 17:16
#6013
reylby спасибо за подсказки, ни одна из них не пригодилась. Помогло восстановление системы через флешку. |
19 ноября 2016 17:23
#6014
Nikita72RUS, Пароль биоса восстановлением заводских настроек системы не удаляется. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 ноября 2016 18:32
#6015
reylby, да, плату поддевал, с этого начал и фишку питания отключал по требованию ZU, после потестил в виктории, в среднем время доступа 20 ms. еще раз спасибо, на диске оказалось много информации которую я считал давно утраченной. Сообщение отредактировал drrd83 - 19 ноября 2016 18:33 |
21 ноября 2016 12:39
#6016
Всем привет! Помогите снять пароль на HDD Seagate ST9500325AS , ноутбук Acer Aspire E1-571G Key 54830726 Заранее всем спасибо |
21 ноября 2016 12:51
#6017
FearCult, Первое сообщение темы и "BIOS Master Password Generator for Laptops" в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 ноября 2016 00:53
#6018
reylby, Добрый вечер. Грузится. 10 тка стоит. Так и в биос не попал. |
23 ноября 2016 01:29
#6019
MasterVen, Похоже, что без программатора, считывания дампа биоса, пароль не снять. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 ноября 2016 21:27
#6020
reylby, Cпасибо. СMOS De Animator не помог. BIOS toolkin вешает систему уже даже ok появляется и все весит при READ Бекап не получается сделать((( |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
