Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 40 страница
evvau
31 мая 2011 20:56
#781
Здравствуйте товарищи форумчане. Помогите чем сможете!!!
Купил нет бук Asus 1201N решил попробовать, что за компы? всегда отдавал предпочтение Acer.
В Asus сгорела материнкая плата, попал по полной!!!
Мало того на HDD поставил пароль через BIOS (я так понимаю что HIGH). вытянул нет бука решил сделать его переносным...
Что бы снять защиту сначала поставил его на Acer 5520G, там с паролями проблема ввод ограничен 8 знаками, а пароль с 12.
Зашел через викторию выбрал порт с HDD нажимаю F10 снять пароль, пароль не принимает.... Пишет винт отверг команду!!!
Попробовал вариант со сбросом пароля через HDD_PW подбором, тоже не выходит.
Я тогда вообще подумал может HDD вышел из строя. Хотя он его видит...
Ребята подскажите, что за проблема, может что то делаю ни так.
Куда вводить сгенерированные мастер пароли?
Может в asus встроенная прога идентификации РС и HDD
Пожалуйста помогите!!!
С уважением Дмитрий!!!
Сообщение отредактировал evvau - 31 мая 2011 21:03
31 мая 2011 21:18
#782
evvau,
Вставляете HDD в устройство с биосом от AMI, снимаете пароль, затем пользуетесь).
evvau
31 мая 2011 21:40
#783
Спасибо за помощь!!! почему такая проблема снять пароль с другим BIOS ?
31 мая 2011 22:27
#784
evvau,
Видимо потому, что Ваш теперешний биос считает, что 8мизначного пароля достаточно, а предыдущий имел на этот счёт другое мнение).
Grandross
1 июня 2011 02:02
#785
Добрый день!
Помогите с пароль на HDD на нетбуке Acer Aspire One 753-U341cc
Просит ввести код для hdd, после ввода неправильных паролей пишет код в скобках : key:51184135
1 июня 2011 02:22
#786
Password : 44882111
Grandross
1 июня 2011 18:31
#787
Спасибо!!!
Grandross
2 июня 2011 00:43
#788
Скажите пожалуйста как сбросить пароль на биос на нетбуке Acer Aspire One 753-U341cc?
Никакого кода система не формирует просто после трех неправильных вводов пишет система заблокированна вроде и все висит, помогает только через кнопку power перезапуск.
2 июня 2011 01:21
#789
Grandross,
Сообщение #761 в помощь. У Вас действия аналогичные, за исключением некоторых изменений: Clearing Password Check and BIOS Recovery для SG_Aspire_1410_1810T_AO752_20101112-2.zip (585 | 276.72 Kb)
Grandross
2 июня 2011 13:33
#790
Да я знаю что надо замкнуть контакты но какие? В вашем архиве надо g2 замкнуть в другом сервис гайде g77, для своего нетбука я не нашел :-/
И на форуме тоже вроде нигде нет...
Сообщение отредактировал Grandross - 2 июня 2011 13:34
maykl8
2 июня 2011 13:34
#791
Доброго времени суток!
Запаролен HDD Aser Aspire 5520 код ошибки 03416.
Пытался получить пароль согласно инструкций 1 и 2 постов данной темы, но полученные пороли не идентифицируются.
Воспользовался программой MHDD, но и в ней запрашивается пароль и не сбрасывается средствами программы.
Виктория тоже самое. МS-DOC там же.
Даже не стоит вопрос о сохранении данных.
Пожалуйста подскажите возможный вариант решения проблемы!
2 июня 2011 14:35
#792
Grandross,
Не можете найти контакты - пробуйте остальные способы. Кроме того
Acer Aspire One 721 753 Aspire 1430 1551 1830t Service Manual).
maykl8,
Сообщение #780 в помощь.
Сообщение отредактировал reylby - 2 июня 2011 14:35
Grandross
2 июня 2011 16:03
#793
Да гуглил я, эту ссылку видел, но 10$ не готов я отдать за нее.
Grandross
3 июня 2011 06:57
#794
Какие контакты замкнуть не нашел, НО! Снес пароль Clear InsydeH2O BIOS Password.
Спасибо!
mercenaruss
6 июня 2011 15:53
#795
Привет всем!!! Такие проблемы 3апаролен HDD от Acer Aspire 5710G(он умер - Давным-давно )
Hitachi HTS541616J9SA00 160Gb
SN: SB2441SJKZ9EDE
FW: SB40C70P
BIOS: 80H
Security: High
Я пытался через MHDD,не получается :(
Я хочу очень решить эту проблему.Помогите мне пожалуйста recourse
6 июня 2011 19:10
#796
mercenaruss,
Также можно вставить его в любой ноутбук Acer с биосом от Phoenix, дождаться сообщения с кодом ошибки, по этому коду сгенерировать мастер-пароль.
Также можно использовать этот HDD как подставку для чего-нибудь(хотя с горшком по полезности ему, конечно, не сравниться)).
daimeron
7 июня 2011 15:27
#797
Здравствуйте!!!!
У меня модель Acer Aspire 5551g при нажатии F2 просит пароль,после ввода 3-ех раз неправильного не пишет код ошибки.Что делать подскажите пожалуйста??
пишет system will halt и черный экран
7 июня 2011 19:01
#798
daimeron,
Можете замкнуть контакты или прошить биос в CRM.
Clearing Password Check and BIOS Recovery SG_Aspire_5551G.zip (245 | 55.02 Kb)
Можно сделать загрузочную флешку и использовать CLNPWD.EXE
Можно ещё поступить так.
mercenaruss
7 июня 2011 22:22
#799
:D pasiba za ideyu
daimeron
8 июня 2011 10:20
#800
А кто пробовал что-нибудь из этого списка идей????интересно что получилось?
