Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 3 страница
8 июня 2009 14:18
#41
Цитата: Invincible многовато.... Не, ну а чего гадать? У вас же ноуты одинаковые! Запустите по паре проходов 3DMark на одинаковых настройках и сравните температуры после них. Сообщив какая температура в помещении. Думаю что результаты сильно отличаться не будут....--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
8 июня 2009 18:44
#42
minos66, после трех часовой игры в quake 4(max graph) RMclock включен (V Core-0,968) - 67-74(CPU/GPU), после прогона 3D mark 06 - 62-66, температура окружающей среды ~23C Сообщение отредактировал Invincible - 8 июня 2009 18:46 --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
8 июня 2009 22:03
#43
Репутация: 1 Сообщений: 22 |
Invincible, после игры я писал, а после 2-х прогонов 3dmark (стандарт): чипсет 78 проц 85-88 видео 81 винт 47 после 4-х прогонов: 81, 89-91, 84, 49 соответственно.... мне кажется многовато --------------------------------------------------------- aspire 5930g-733... 2*2GHz/3gb/250gb/gf9600gt |
8 июня 2009 22:57
#44
denn333, какое напряжение на камне поставил? --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
12 июня 2009 16:16
#45
у меня проблема! Сильно греется ноут... Aspire 5530G что запушено видно на скрине... за игры я вообще молчу... (от пыли почишен) вот скрин ![]() Windows XP SP3 |
12 июня 2009 16:35
#46
Sadakh2, пробовал менять термопасту в ноутбуке? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 июня 2009 16:49
#47
FuzzyL, нет, ноуту всего месяц... Сообщение отредактировал Sadakh2 - 12 июня 2009 20:13 |
14 июня 2009 02:39
#48
У меня внизу ноута под вентилятором есть решетка, т.е. чтоб воздух через неё ходил. И на ней какаято пленка наклеена Щ_щ. Она нужна или её можно снять? |
14 июня 2009 07:14
#49
Цитата: skc88 Она нужна или её можно снять? Снять! Acer форум » Вентиляция, Заклеены вентиляционные отверстия--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
28 июня 2009 02:21
#50
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
всем привет, вот данные HDDScan, какая критическая температура для моего винта, согласно этих данных? |
28 июня 2009 02:24
#51
28 июня 2009 03:49
#52
agent_J, 61 градус. Текущее 46 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 июня 2009 01:50
#53
Sadakh2, У меня та же проблемма, ноут 5535, температура проца 90, винчестера 65... И это на обычном столе! Завтра буду раскручивать чистить от пыли еще раз. |
29 июня 2009 18:43
#54
ноутбук acer 5920g под высокой нагрузкой минут за 4-5 процессор ноута нагревается до 85 градусов, если не сложно азгляните в эту тему и помогите советом http://acerfans.ru/forum/topic_334/12 |
23 июля 2009 19:36
#55
Репутация: 1 Сообщений: 34 |
Acer Aspire7520G, AMD Turion64. Во время игры в WOW на минимальных параметрах графики начинаются подтормаживания, фпс падает до 4-6, при этом так же начинают "тупить" голосовики (Skype или Ventrillo пользуюсь либо той, либо другой). Оба ядра процессора греются до 80-85 градусов, видео(GeForce 8600M GS) до 60-65, чипсет до 92 градусов. Пыль из радиаторов вычистил(при замене термопасты снимал и продувал), термопасту поменял, заднюю часть ноута приподнял. Поменял прокладку между радиатором и чипсетом на медную пластину (родная была из какого то синего материала похожего на слежавшийся поролон) температура упала на 4-5 градусов. Напряжение опустил с 1,125 до 1,075 (ниже глючит). Что еще можно сделать для охлаждения? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520G, AMD Turion 64 x2 TL-66 2,3 GHz, 2Gb DDR2, nVidia GeForce 8600M GS, HDD 2x160 GB, Windows Vista Home Premium SP2 (32 bit). |
23 июля 2009 21:37
#56
Цитата: blackcrazzy Поменял прокладку между радиатором и чипсетом на медную пластину зачем??? Термопасту хорошо нанесли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 июля 2009 01:23
#57
Цитата: FuzzyL зачем??? Термопасту хорошо нанесли? Затем, что материал родной прокладки доверия не внушал, хотя отводил как то тепло. На мой взгляд (инженера-теплоэнергетика) медь проводит тепло лучше. Пасту нанес хорошо. Результат сегодняшних тестов. С пластинкой над чипсетом. Температура чипсета выше 85 не поднялась, видеокарта разогрелась до 59. Это после полутора часов игры. Во время перерыва решил понизить напряжение с 1,075 до 1,05. Спустя час итог: чипсет - 81, видео - 70. Вопрос: как это может быть связано? Загрузка в обоих интервалах времени была примерно одинаковой: запущен один набор приложений (WOW, Опера). При относительном бездействии (только Опера). Процы - 58/55, чипсет - 60, видео - 55 градусов. P.S. Температура воздуха в комнате около 25-27 градусов. P.P.S. Кстати, есть мысль по поводу охлаждения. Если поставить внешний вентилятор, но не как в подставках вдувающий, а на выход - выдувающий, может получится лучший эффект нежели от подставки? Если кто пробовал - поделитесь опытом. Сообщение отредактировал blackcrazzy - 24 июля 2009 01:32 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520G, AMD Turion 64 x2 TL-66 2,3 GHz, 2Gb DDR2, nVidia GeForce 8600M GS, HDD 2x160 GB, Windows Vista Home Premium SP2 (32 bit). |
24 июля 2009 05:08
#58
Цитата: blackcrazzy Вопрос: как это может быть связано? ну дык как инженер-теплоэнергетик вы должны знать, что тепловыделение чипа пропорционально квадрату напряжения питания. На счет медной пластины. Если просто заменить пасту на пластину, то ничего хорошего из этого не получится. Нужно для начала точно определить величину зазора между чипом и радиатором, потом внести поправку на два слоя термопасты, которые находятся по обе стороны пластины и уж потом подбирать пластину. Если пластина окажется толще, то система охлаждения перекосится и в результате ухудшиться эффективность теплопередачи. Цитата: blackcrazzy P.P.S. Кстати, есть мысль по поводу охлаждения. Если поставить внешний вентилятор, но не как в подставках вдувающий, а на выход - выдувающий, может получится лучший эффект нежели от подставки? Если кто пробовал - поделитесь опытом. как это? После радиатора системы охлажления что ли? Сообщение отредактировал FuzzyL - 24 июля 2009 05:09 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 июля 2009 09:21
#59
Цитата: FuzzyL ну дык как инженер-теплоэнергетик вы должны знать, что тепловыделение чипа пропорционально квадрату напряжения питания. Это я знаю, вопрос в том, что чип охладился, а температура ВИДЕО выросла более чем на 10 градусов. Цитата: FuzzyL Если пластина окажется толще, то система охлаждения перекосится и в результате ухудшиться эффективность теплопередачи. Пластину изготавливал сам. Толщину естественно подбирал. Цитата: FuzzyL как это? После радиатора системы охлажления что ли? А куда еще можно поставить ВНЕШНИЙ вентилятор, если не после радиатора. Вкраце, как мне это представляется: воздуховод (более-менее плотно прилегающий к выходному отверстию) на выходе которого стоит вентилятор. Таким образом получаем систему, в которой один вентилятор подает воздух на радиатор, а второй его от радиатора отводит (принцип как в автомобиле, вентилятор отводит воздух от радиатора). --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520G, AMD Turion 64 x2 TL-66 2,3 GHz, 2Gb DDR2, nVidia GeForce 8600M GS, HDD 2x160 GB, Windows Vista Home Premium SP2 (32 bit). |
24 июля 2009 17:39
#60
Цитата: blackcrazzy Это я знаю, вопрос в том, что чип охладился, а температура ВИДЕО выросла более чем на 10 градусов. меряли то как? После выхода из игрушки температура на видеокарте падает очень быстро. Мой совет: меняем медную пластинку на толстый слой КПТ-8. Решение работает, причем эфективно. На счет вентилятора. Как вы его цеплять собиретесь то? Там ведь узкое такое отверстие на выходе? Как по мне, то оптимальный вариант - большой вентилятор с подставкой. Есть такие. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
