Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 42 страница
Лейтенант
18 апреля 2010 17:05
#821
Почтальоны
Почему в HWMonitor температура процессора доходит до 85 градусов, а потом начинает показывать "-41" градус? Как заставить показывать нормально температуру? Не верю я, что он нагревается только до 85 градусов, т.к. остальные показания больше:
Сообщение отредактировал Лейтенант - 18 апреля 2010 17:08
Notebook 1:
Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD
ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit.
Notebook 2:
Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD
Ripoden1
18 апреля 2010 17:58
#822
Добрый день! Надеюсь на Ваш совет!
У меня такая проблема: через некоторое время работы компьютера дисплей стал отключатся, без предупреждения об ошибке. Причем сам комп по всей видимости продолжает нормально работать (если судить по звуку работающего кулера=)) Причем сейчас он выключается уже после 10 секунд после холодного старта, и я едва успеваю зайти в БИОС. Я подозреваю что проблема с охлаждением видеокарты. (Видеокарта НВидиа седьмой серии вроде). Открыл нижнюю крышку ноута, смог заметить, что крайний "кусочек" системы охлаждения (медная пластинка) отпал, а был он просто приклеен к одному из чипов с надписью НВидиа. Термопасты я вообще нигде не обнаружил, только какой-то термопаралон. А на этом чипе который отпал вообще только клей (может, это термоклей? belay ). Короче сдал я ноут в ремонт. Мне сказали, что сгорела материнка, и сказали цену за ремонт, которая дороже самого ноута.
У меня вопрос: если я поставлю нормально везде термопасту, и прилеплю тот кусок системы охлаждения, то есть шанс что комп заработает? wassat
Заранее спасибо.
P.S. С контактами всё в порядке
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline AS3810TG-354G50n (+Fujitsu-Siemens Amilo Xa 1526)
Casspio
18 апреля 2010 18:42
#823
Ребята помогите. Нужна ваша помощь. Вкратце: проблемы с видео начались еще месяц назад просто вырубулась карта и все. Однозначна перегрев. Даже в играх температура за 120 градусов. Снял видуху заменил термопасту согласно того как на форуме написано собираю все на место. Включаю сразу вырубон на загрузке. Снимаю все заново смотрю а отпечатка пасты с видеочипа на радиаторе нету. Сижу втыкаю че за херня. Снимаю полностью систему охлаждения и видеокарту. Примыкаю карточку к системе охлаждения и обалдеваю. Между видеочипом и радиатором зазор около 3 милиметров. Ни о каком соприкосновении а тем более об охлаждении и речи нет. Поэтому видуха и перегревается. Вспомнил что раньше во время первой замены на видеочипе заметил толстенный слой термопасты. Еше с завода. Вопрос почему так. Ведь правильно же должен быть тонкий слой пасты и только на видеочипе. Я так понял что мне придется тупо стойки спиливать, либо медную пластину попробовать подложить на радиатор может тогда видеочип будет соприкасаться c радиатором. Я такого на форуме нигде не читал, что бы у кого то была такая проблема. Помогите пожалуйста думаю видуху еще можно спасти. Мне сейчас чтобы видео запустить пришлось милиметра 2 слоя термопасты накладывать.
Модель ноутбука: Acer5920G Win-7, Core2 - 2.0Ггц, HD3650
Trancaruas
18 апреля 2010 22:37
#824
Casspio,
Плохо читал, обсуждалось много раз.
1. Термопрокладки купить и поставить.
2. Полированную медную пластинку точно по размеру + тонкий слой термопасты ( у меня так и всё нормально )
3. Или подпили аккуратно.
Модель ноутбука: V3-571G i5-3230M GF730M 8GB-750GB
Ripoden1
18 апреля 2010 23:44
#825
Кроме этого, еще один вопрос: можна ли наносить термопасту непосредственно на черную пластиковую поверхность чипа видеокарты? (изначально на одном таком чипе была термопрокладка, на другом - клей)
Glowset
19 апреля 2010 01:07
#826
Скажите пожалуйста это температура чего? Всегда в пределах 31 градуса но после перезагрузки становиться 45-50 градусов.
Сообщение отредактировал Glowset - 19 апреля 2010 01:12
Экономте электричество! Выключайте Num Lock!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738G-643G32MI / Vista Home Premium SP2 / Intel Core2 Duo*T6400(2.0GHz,800MHz FSB)*NVIDIA Geforse G105M*15.6*3GB*320GB HDD
StalkerPS
19 апреля 2010 01:08
#827
Glowset,
это чипсет
Модель ноутбука: Acer aspire 8735g intel core 2 duo 2.13 GHZ \ GT240m \ 4 GB DDR3\ 1000 GB HDD
Glowset
19 апреля 2010 01:18
#828
Цитата: StalkerPS
чипсет
Не в курсе почему он после перезагрузки сразу в температуре подскакивает? Всегда 30 градусов если перезагрузить подскакивает до 50 ти и уже обратно не охлаждается. Или спидфан врет?
pa6ka
19 апреля 2010 03:17
#829
У меня сегодня после 2-3 часов в нете прослушивания музыки и офисных программ температура на процессоре поднялась до 93 градусов (As 5536G) как я понял ноуту скоро придет конец.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5536
VorTex777
19 апреля 2010 04:12
#830
Зачем так пессимистично думать? :)
Просто может пришла пора взять пылесос в Руки?
А может вирусню подцепил и он грузит проц постоянно?
А может сам установил что-то что грузит проц "фоново"?
Но я склонен к 1 варианту! :)
1-ым делом пылесос в руки!
Модель ноутбука: Ноутбук Acer As 7720G-934G64Hn
Immagixe
19 апреля 2010 11:20
#831
Асерфановцы, Ни у кого кто живёт в Москве нет лишней медной пластины? ))))
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G: Intel Core2 Duo T7500 @ 2,20Ghz, 2.0GB RAM, NVIDIA GeForce 8600M GT 512 MB / Win 7 Ultimate x32
Ripoden1
19 апреля 2010 16:18
#832
Так что, с этим никто не может помочь? recourse
pe103400
19 апреля 2010 16:46
#833
У меня есть! Для изготовления мне нужно точно знать толщину.
19 апреля 2010 16:53
#834
Очень даже может быть. Вам и так терять то нечего
pe103400
19 апреля 2010 16:54
#835
Скорее всего там должна стоять термопрокладка.
Может видеокарта или процессор.
Откуда отпал? От шины системы охлаждения? Если не сложно выложите фото.
Так у вас что чип Nvidia отвалился от материнской платы к которой он был приклеен прозрачным гелем?
Разобраться со всем этим, не видя воочию довольно не просто, давайте фото всего с описанием. Интересно посмотреть!
Ripoden1
19 апреля 2010 17:09
#836
Спасибо, именно эту фразу я хотел услышать!=))
ОК! Приеду домой, сфоткаю - выложу сюда. Спасибо!
З.Ы. там была очепятка: не "на этом чипе Нвидиа который отпал" а "на этом чипе Нвидиа, ОТ КОТОРОГО отпала пластинка"=)) Ато я сам так подумал - прикольно было бы если бы НВидиа сажала свои чипы на клей, который отлепляется=))
Вот со снятой системой охлаждения:
http://i39.tinypic.com/syxn68.jpg
Вот с поставленной "нормально"
http://i44.tinypic.com/1zf4wau.jpg
Вот так выглядел отпавший от чипа кусочек:
http://i44.tinypic.com/1693n0k.jpg
На чипе и на медной пластинке остались следы прозрачного клея:
http://i42.tinypic.com/2d2f4bb.jpg
Вот такая термопрокладка стояла на остальных чипах
http://i43.tinypic.com/307rgwp.jpg
Как будет время напишу результаты "шаманства"
З.Ы. Эти узкоглазые придурки приклеили медную пластину шершавой стороной К чипу, теперь клей сложно отодрать..
Лейтенант
20 апреля 2010 01:02
#837
Почтальоны
Если честно, даже не знаю куда написать, но вроде т.к. здесь обсуждаем охлаждение, а значит и температуры, то надеюсь подскажите.
Какому из выделенных показаний верить и вообще какой и что значит?
Notebook 1:
Notebook 2:
pe103400
20 апреля 2010 01:03
#838
Ripoden1,
1. То, над чем отвалилась медная пластинка это южный мост. Отрывать ее от клея не нужно было, просто отставить как есть. Остальные три элемента: северный мост, процессор и видеокарта установлены на термоинтерфейс.
2. На первом фото внизу под белой термопрокладкой - чип видеокарты.
3. На самом нижнем фото - развалившаяся термопрокладка с перемычки.
Нужно проверять на всех элементах плотность соприкосновения с ними системы охлаждения, менять термопасту на процессоре (намазать поцессор и проверить остается ли след от термопасты на системе охлаждения при установке) и т.д. Термопрокладки не трогайте, аккуратно поправьте их не снимая с тех мест на которых они остались приклеены. Термопрокладку на видеочипе намажьте сверху слоем термопасты, с промежуточной прокладкой (нижнее фото) сделайте тоже самое. Соберите систему и пробуйте включать. Ту пластину, которая отвалилась, можете пока не ставить.
В данном случае, я бы верил Эвересту, особенно если окружающая температура комнатная. 26 градусов процессор, если в комнате например 23 - для ноутбука это невозможно.
Лейтенант
20 апреля 2010 01:29
#839
Почтальоны
Спасибо. А в чем отличия ЦП от ЦП диод? Разница все таки 20 градусов...
Notebook 1:
Notebook 2:
pe103400
20 апреля 2010 02:47
#840
ЦП диод - это по моему температура самого ядра, которая по идее должна быть выше температуры оболочки. wassat Конечно можно предположить, что процессор и видеоадаптер на одной системе охлаждения стоят и присутствует допрогрев....
Может я и не прав, поправьте!
А может просто программа не правильно считывает или это с биосом как-то может быть связано, но в любом случае температуры вашего ноутбука в норме и думаю не стоит беспокоиться. feel
Кстати, какой видеоадаптер на нем стоит?
