Форум о Acer, eMachines и Packard Bell » Hardware - Аппаратное обеспечение » Ноутбуки Acer TravelMate
Acer TravelMate 5320 и 5720 - Обсуждение ноутбуков - 3 страница
13 апреля 2011 11:16
#41
![]() Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Модель 5720 (CPU T8100, HD2600, 2GB, BT, WIFI, HDD250GB) 3 года - полет отличный. В связи с активным мобильным использование через 2,5 года батарея стала держать только около 1,5 часов. Два дня назад купил новую чуть больше емкостью (было 4800ма/ч - стало 5200ма/ч). Экономия энергии + яркость 3 палки + просмотр "декстера" = 3 часа 42 минуты. Проблем с памятью никогда не было (она, возможно, из-за перегрева). Раз в два три месяца разбираю и чищу от пыли. Мое мнение - отличная рабочая лошадка на которой и в игры поиграть можно ). Пишите, если будут вопросы. Постараюсь ответить. |
13 апреля 2011 18:32
#42
![]() Репутация: 2481 Сообщений: 32767 |
jaydee, а как там корпус и клавиатура? Держатся? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 апреля 2011 00:36
#43
Корпус немного потерся в районе соприкосновения ладоней. Шурупы держатся ничего не расшаталось. Для чистки только нижнюю крышку снимаю. Клава тьфу-тьфу безотказно служит. Хотя при первой разборке после гарантии чуть не поломал ее когда доставал. Ухаживаю все-таки, так что как минимум еще 3 года должен прослужить ;) Сообщение отредактировал jaydee - 14 апреля 2011 00:38 |
17 апреля 2011 13:00
#44
Вчера провел небольшой эксперимент. Выяснилось, что при после выхода из спящего режима или гипернации более новые версии Launch Manager (по сравнению с тем что была в предустановленной win) начинают глючить и перестает регулироваться яркость экрана. Установка родной версии решила проблему, но все же 1 раз из 15-20 регулировка подвисает. Полное удаление этой утилиты привело все в порядок. |
3 мая 2011 19:47
#45
Всем доброго времени суток. У меня возникла такая проблема, погасла подсветка матрицы. Отвез на диагностику..... мурыжили ровно месяц в итоге заключение: " Требуется ремонт цепей питания. Проседают ключи №62". Запчастей у них нет, и не могут нигде найти. Подскажите, что можно мне сделать, где самому искать эти ключи, или проще поменять материнскую плату, а то и ноутбук. Отпахал 4 года!! Модель TravelMate 5720G. |
3 мая 2011 21:53
#46
![]() Репутация: 5339 Сообщений: 32767 |
78 rUs, Можно найти другой сервис, Питер большой, а всякие микроэлементы не сказать что дефицит. Можно купить материнскую плату, ищите по Acer Part №, MB.TK301.001, MB.TK301.005. Можно купить новый ноутбук. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 мая 2011 22:13
#47
Понятно, что не дефицит, но я уже много времени потерял на поиски запчастей. И все безрезультатно. А отдавать опять на месяц, больше не хочется. Может подскажите где искать ????? |
3 мая 2011 22:56
#48
78 rUs, Что искать, запчасти, мат. плату, сервис или новый ноутбук?) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 мая 2011 17:20
#49
Самое то, было бы конечно найти новую мать или б/у, но отличном рабочем состоянии, да еще и за дешево. А так скорей всего придется искать запчасти. |
4 мая 2011 20:03
#50
Цитата: 78 rUs Самое то, было бы конечно найти новую мать или б/у, но отличном рабочем состоянии, да еще и за дешево. За рубль?) Просто погуглите по Acer Part № матплаты, авось повезёт, если ебай устраивает.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 мая 2011 23:29
#51
![]() Репутация: 0 Сообщений: 13 |
ребятки а не подскажете, корпус где реально преобрести для 5320 а то мой только и держится на холодной варке:( сначала у него лопнул пластик на петлях:( что привело к излому рамки матрицы:( но это пол беды:( потом он упал с подоконника на асфальт:( и откололся левый нижний угол ( что хреново так это то что погнулась плата. но он работает:( у него не закрывается крышка но :( это мой любимый ноут их всего десятка что у меня были. самый неубиваемый |
5 мая 2011 00:49
#52
Цитата: Сестра Кличко ребятки а не подскажете, корпус где реально преобрести для 5320 а то мой только и держится на холодной варке:( В сервисном центре. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 мая 2011 15:28
#53
reylby спасибо, буду искать |
6 мая 2011 15:39
#54
По поводу погасшей матрицы. Сносите в другой сервисный центр. Может первые ошиблись. Часто подсветка гаснет из-за излома проводов. Или из-за сгоревшей лампы подсветки. Если есть возможность можно попытаться прозвонить кабель питания подсветки. В нем штук 5 проводков. обычно соединяется с преобразователем который расположен в верхней крышке под матрицей. Можно переставить матрицу на другой ноут и проверить там. |
7 мая 2011 01:48
#55
jaydee, лампу я первым делом поменял, у нее проводок был отломан. Весь довольный собрал все обратно, а там хрен. Думал может инвертор, менял несколько штук, все ровно нет подсветки. Начал прозванивать, оказывается не приходит питание на инвертор. Понес в сервис. Я вот еще просто думаю, может проще мать купить??? На абей нашел, новая вместе с доставкой из америкосии будет стоить 3 килорубля. Правда я не разу не пользовался аукционами, и поэтому не много страшно, что деньги подарю. |
2 июня 2011 10:30
#56
78 rUs цена на мать неплохая. Главное чтоб продавец был честный. Может кто нить бу продает ноуты. и ключи можна оттуда выпаять и лучше пусть это делают в сервисном центре. |
16 июня 2011 23:50
#57
![]() Репутация: 2 Сообщений: 44 |
забрал ноут у сестры (тупо валялся в шкафу) TravelMate 5320. сломана крышка, пластик, у правого шарнира. Конечно я его разобрал вычистил очень много пыли, температура сразу снизилась на 15 градусов. И подумаю немного усовершенствовать железо, как я понял здесь встроенная видеокарта от материнки. а можно какую нибудь ещё поставить/заменить ??? Сообщение отредактировал TM5320 - 16 июня 2011 23:50 |
17 июня 2011 00:56
#58
17 июня 2011 01:15
#59
reylby, понятно, нашёл. В общем в пролете. Спасибо :) |
24 августа 2011 03:26
#60
![]() Репутация: 2 Сообщений: 72 |
всем здравствуйте. господа помогите, мне принесли ноут TravelMate 5720,переустановить ОС(также менял жесткий и оперативу).все работает нормально.Поставил 7 максималку 64бит.Но в диспечере задач висит неизвестное устройство Ид оборудования ACPI\NSC6001 *NSC6001. в яндексе мне выдало дрова на био протек...но на этом ноуте нет сканера отпечатка.пробывал автоматически найти,все безрезультатно.На оф сайте для этой модели всего 3 драйвера.которые не убрали данный вопрос.Подскажите что это такое? |
