Форум о Acer, eMachines и Packard Bell » Hardware - Аппаратное обеспечение » Ноутбуки Acer TravelMate
Acer TravelMate 7320 и 7720 - Отзывы и обсуждение моделей - 2 страница
10 августа 2009 20:58
#21
Цитата: FuzzyL sanek112r, в сетевых подключениях Все удалил...не помогло |
2 декабря 2010 18:37
#22
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Привет! У меня модель 7720G Вопрос такой, можно ли к нему подсоединить AMD Lasso или XG Station, и что лучше будет. Мне нужен он для игр в основном, но видеокарта довольно таки слабовата, ATI Mobility Radeon HD 2600 довольно таки устарела уже для новинок :( |
3 декабря 2010 00:52
#23
Цитата: Nodge Вопрос такой, можно ли к нему подсоединить AMD Lasso или XG Station, и что лучше будет. Мне нужен он для игр в основном, но видеокарта довольно таки слабовата, ATI Mobility Radeon HD 2600 довольно таки устарела уже для новинок :( Это не имеет смысла. Проще попробовать в ноутбук 4650 поставить. Что и как в тему по апгрейду --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 мая 2011 11:19
#24
Маленький вопрос. Ноут 7720G. Есть второй слот для подключения ХДД. Но не могу найти какую максимальную емкость ХДД поддерживает контроллер. |
15 мая 2011 11:24
#25
Цитата: leg1on_kras Но не могу найти какую максимальную емкость ХДД поддерживает контроллер. Любую из доступных на данный момент. Вопросы начнутся когда ноутбучные HDD достигнут емкости 2TБ. Дальнейшие вопросы по HDD задаем в соответствующей теме Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы.Сообщение отредактировал minos66 - 15 мая 2011 11:25 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 октября 2016 03:57
#26
Всем привет, подскажите какие внутренности могут быть совместимы с Acer TravelMate 7720G нужен шлейф для матрицы боюсь купить не то что нужно) хотя возможно дело вовсе и не в шлейфе, подключаю внешний моник лампочки мигают, загрузка идёт картинки нет, комбинации fn+f5 не помогают, это нормально? видеокарту не очень бы хотелось менять( хотя до поломки крышки все работало( |
20 октября 2016 04:33
#27
sir.klimov, А какая связь между шлейфом матрицы ноутбука и выводом на внешний монитор? А "загрузка идёт" как определили, по звукам загрузки системы? И Вы бы прогрели видеочип, с GeForce 8M-серии это, в подобных случаях, помогает, чаще всего. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 октября 2016 14:59
#28
reylby, Загрузка идёт, удалось подключить через внешний монитор, у меня моник был дохлый) проблема не в видеокарте.... матрица моргает при включении, шлейф это моё предположение... |
20 октября 2016 15:34
#29
sir.klimov, Т.е. система грузится полность и с подключённым внешним монитором можно нормально работать, в Диспетчере устройств тоже всё в порядке? Матрица чёрная или же просто подсветки нет? Если подсветить фонариком, то картинка видна? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 октября 2016 15:36
#30
reylby, Не подскажите на этом ноуте матрица LTN170X2-L01/L02 будет ли она работать на trevelmate 5610? разъёмы подходят, где можно совместимость проверить? |
20 октября 2016 16:11
#31
Сообщение отредактировал reylby - 20 октября 2016 19:00 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 октября 2016 16:37
#32
reylby, на 5610 стоит матрица B170PW03 V.3 30 Pins reylby, всё подходит, матрицу проверил все работает) аж отлегло...значит нужно прикупить новый шлейф и инвертор на всякий... заметил что в шлейфе не хватает одного контакта их 29 хотя должно быть 30 help хочу проверить инвертор поставить с 5610 19.21066.031 REV.1A вместе со шлейфом, раз на нём всё работает то и на 7720 тоже должно или я ошибаюсь и могу спалить инвертор? Сообщение отредактировал sir.klimov - 20 октября 2016 19:06 |
