Форум о Acer, eMachines и Packard Bell » Hardware - Аппаратное обеспечение » Ноутбуки других производителей
Ноутбуки Toshiba - 9 страница
17 мая 2015 12:54
#161
Цитата: mitya.israel Ну это я начитался да роликов насмотрелся) Пришел к выводу что это северный мост. Ну типа имеет связь с оперативкой... но здесь еще и видеоадаптер встроен. Видеоадаптер, Intel HD Graphics, тоже в процессор встроен). Цитата: mitya.israel А что дальше?))) Попробуйте пока подключить клавиатуру по USB. А вообще надо покупать новую клавиатуру в ноутбук. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 мая 2015 18:38
#162
Репутация: 1 Сообщений: 88 |
Цитата: reylby Видеоадаптер, Intel HD Graphics, тоже в процессор встроен). А я считал что нужно смотреть по маркировке здесь . И как раз видеовыходы там указаны.... Немного уже запутался. Сегодня проверю клавиатуру usb. Но даже если дело в ней, как быть с отсутствующим сигналом на матрицу ? reylby , по usb и клавиатура и мышь нормально работают. Правда минут пять я ими работал. Ноут не запускается с модулем памяти 4GB 12800S (вышел из строя?) . Запускается с 2GB 8500S и к нему добавил такой же на 1GB. Т.е. память стояла в двух слотах. Как и писал выше, на родной дисплей сигнала нет. Почему так? И еще попутный вопрос. Зря ли я грел чип? А если зря, не сильно ли я его повредил за 15 секунд прогрева при 300 градусов? |
17 мая 2015 23:21
#163
Цитата: mitya.israel А я считал что нужно смотреть по маркировке здесь . И как раз видеовыходы там указаны.... Смотреть лучше по этому - Toshiba Satellite C650 - Схема. Стр. 19 - вывод LVDS с PCH, стр. 6, 9 - видеокарта в CPU. Про это же - Вторая половина Clarkdale: обзор Intel HD Graphics Цитата: mitya.israel Ноут не запускается с модулем памяти 4GB 12800S (вышел из строя?) Протестируйте его в другом ноутбуке. Цитата: mitya.israel Как и писал выше, на родной дисплей сигнала нет. Почему так? Матрица у Вас с подсветкой LED или ламповой? Цитата: mitya.israel И еще попутный вопрос. Зря ли я грел чип? А если зря, не сильно ли я его повредил за 15 секунд прогрева при 300 градусов? Это науке неизвестно) © --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 мая 2015 23:54
#164
Цитата: reylby Матрица у Вас с подсветкой LED или ламповой? Матрица стоит родная (B156XW02 V.0) от ноута в моей подписи. Не знаю даже какая она. Пробовал ставить другую матрицу на Тошибу, тоже не стартует. Другая кажется 1366x768 15.6" LP156WH2 (TL)(AA) LED Screen Display (в истории покупок посмотрел),неохота разбирать снова второй ноут). Но обе матрицы работают на Acer. Процессор сейчас стоит i5-520M. Но думаю это неважно... |
18 мая 2015 00:32
#165
Цитата: mitya.israel Матрица стоит родная (B156XW02 V.0) Со светодиодной(LED) подсветкой. Инвертора значит нет, значит, думаю, или шлейф или PCH или цепи/обвязка между PCH и разъёмом шлейфа. А FN + F5 не действует, переключение на дисплей не происходит? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 мая 2015 23:14
#166
Цитата: reylby А FN + F5 не действует, переключение на дисплей не происходит? Вы наверное имеете ввиду дополнительные кнопки клавиатуры. Но она отключена. Я подключал клавиатуру usb от стационара, а в ней нет дополнительных кнопок FN. Или есть другая комбинация? В любом случае, я пробовал в панели управления, в св-ах экрана переключить. VGA погас, а родной дисплей так и остался черным. Наверное это вы имели ввиду сделать? Да, кстати, в настройках параметров экрана ОС определяет два монитора и предлагает варианты вывода изображения на мониторы. Пока пробовал выбрать и применить дисплей мобильного ПК, на мониторе (по VGA) исчезло изображение, но подсветка продолжала гореть. Пробовал раз пять загрузить ноут, при появлении значка Windows на экране VGA горела только подсветка. Но примерно в шестой раз ОС выдала сюрприз, в виде предоставления возможности восстановления ОСи. Картинка для меня новая. При отказе от восстановления, снова пропало изображение. Подозреваю, что там еще ОС выделывается с драйверами и обновлениями, о которых она сообщала, что не удалось установить. Да и поломка произошла в момент обновления. Может стоит накатить семерку? Думаю, что получится. Шлейф я на самом деле мог заездить в разъеме у платы. Но это только при получении другой материнки проверю. Хуже, если вход разъема на материнке... И определить не смогу. Прошу прощение за мног букафф. |
18 мая 2015 23:59
#167
Цитата: mitya.israel Вы наверное имеете ввиду дополнительные кнопки клавиатуры. Но она отключена. Да, запямятовал. Цитата: mitya.israel В любом случае, я пробовал в панели управления, в св-ах экрана переключить. VGA погас, а родной дисплей так и остался черным. Наверное это вы имели ввиду сделать? Да. Цитата: mitya.israel Может стоит накатить семерку? Можно попробовать, хуже не будет. Но сомневаюсь, что дисплей ноутбука от смены системы заработает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 мая 2015 00:08
#168
Цитата: reylby Но сомневаюсь, что дисплей ноутбука от смены системы заработает. Зато сэкономлю нервы и время при поисках неисправности. Авось удача улыбнется). Попутный вопрос. А из VGA никаким образом нельзя получить изображение 1080? И из выхода на матрицу? Можно вообще из последнего коим образом получить сигнал через HDMI переходник -адаптер, короче к телевизору подключить)))? Сообщение отредактировал mitya.israel - 19 мая 2015 00:08 |
19 мая 2015 01:34
#169
Цитата: mitya.israel А из VGA никаким образом нельзя получить изображение 1080? Почему же, можно. Максимум - 2560 x 1600: 60 Hz Цитата: mitya.israel Можно вообще из последнего коим образом получить сигнал через HDMI переходник -адаптер, короче к телевизору подключить)))? В принципе можно при помощи переходника к VGA(VGA->DVI, VGA-RCA может и VGA-SCART работающий встречается), но не к HDMI в ТВ. Желательно сначала посмотреть инструкцию к ТВ, что там пишут про подключение к источнику сигнала, какие там есть разъёмы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 мая 2015 18:55
#170
Привет, всем! Цитата: reylby Максимум - 2560 x 1600: 60 Hz А я думал 720 максимум. Цитата: reylby В принципе можно при помощи переходника к VGA(VGA->DVI, VGA-RCA может и VGA-SCART работающий встречается), но не к HDMI в ТВ. Я вот пробовал в поиске VGA to HDMI converter найти. Но это дорогое решение. А как маркируется разъем на матрице и как маркируется видеоразъем находящийся на материнке к шлейфу матрицы? Может из них можно вывести 1080? Чтобы не удалятся от темы, продолжу о проблеме с ноутбуком. На данный момент, сменил ОС на Windows 7. В слотах 3Гб оперативки и подключенная клавиатура (не менял) работают нормально. Т.е. ОС запускается и работает. Вижу что есть изображение на матрице , если светить фонариком сзади на матрицу. Соответственно подсветка в матрице не горит. В свойствах экрана подключенная матрица не определяется и указывается какое то низкое разрешение экрана. Если надо могу уточнить все что там написано. Если запускать ноут с подключенным VGA , то выход на монитор будет, а на матрицу сигнал не идет. В чем может быть проблема? Саму матрицу ставил на Acer и она работала. Неужели шлейф? Или все серьезнее ? |
13 июня 2015 14:46
#171
reylby, решил немного отписаться по моей проблеме. Получил другую материнку. Поставил, Она рабочая. Но на крышке в районе платы камеры с микрофоном идет сильный нагрев и сама камера с микрофоном не определяются. Шлейф ко мне в пути. Боюсь что спалил я блок камеры с микрофоном. Или он бы не грелся? Что касается материнки, о которой я столько писал выше, то мне кажется я восстановил картину происшедшего. Видимо сгорела планка памяти. Не знаю почему, но при смене слотов и поочередной установки модулей ноутбук не подал признак нормальной жизни. Я полез в дисплей и т.д... И уже в самом конце, когда думал отнести материнку в ремонт, при очередном осмотре заметил, что контакты коннектора шлейфа на материнке замкнуты. Т.е. я согнул их случайно и потому не было изображения на матрицу дисплея, а точнее подсветки. Может ли это стать причиной нагрева (поломки?) блока камеры с микрофоном и их не определения системой? |
27 июня 2015 12:12
#172
Помогите подобрать более мощный проц на тошиба л 650д 12м сокет s1 g4 вот несколько процессоров с этим же сокетом AMD Turion II P520 AMD athlon II P340 Сообщение отредактировал fredirock - 27 июня 2015 12:21 |
17 сентября 2015 13:16
#173
Репутация: 2 Сообщений: 112 |
добрый день. Подскажите пожалуйста. первый раз столкнулся с проблемой. Ноут Toshiba Satellite A300. Стояла Вин 64. Все работало. Потом подросток полазил. Что то ставил, акронис и прочее. Появилась ошибка перед загрузкой MBR Error 3. Винда стала грузиться только в безопасном режиме. Решил переустановить систему. Но дело не доходит даже до экрана установки. Сначало полоса на черном фоне появляется двигающаяся. затем бегунок и все. Выключается и затем заново включается. Попробовал разные диски с виндой. Обновил биос, полностью удалил все разделы. Ни в какую. пробовал другие дисководы. Никак. Просто перезагрузка и все. дело в том что раньше я на него ставил систему. И все ставилось и работало. А теперь ни как. Что интересно Вин XP ставиться. Единственно что я не пробовал ставить так это вин 7 32. все 64 пробовал. Голову сломал. Диск проверял, он без ошибок. Пробовал без винта запускать установку, то же самое. Память проверял Мем тестом. Ошибок не показало. Голову сломал. Вот пробую скачать образ винды акронисовский. буду пробовать его залить. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-844G32Mi |
17 сентября 2015 13:35
#174
17 сентября 2015 14:30
#175
reylby, Спасибо за ответ. дело в том что этой ошибки уже нет. тупо не устанавливается Винда. Даже до экрана синего установочного не доходит. А вот ХР встала. Нет. и ХР не встала. прошла всю установку. и последняя перезагрузка привела к тому же. Самое интересное при выборе безопасная загрузка ХР запускается. Ничего не понимаю..... Очень похоже на это http://help.sander.su/content/noutbuk-s-windows-7-zagruzhaetsya-tolko-v-bezopasn om-rezhime-i-v-obychnom-rezhime-s Вобщем как и оказалось виновата видеокарта. Именно ее перегрев и давал такую проблему. Надеюсь я правильно симптомы написал. Может кому нибудь поможет. Прогрев карты не помог, замена помогла.... Сообщение отредактировал Alexey17 - 19 сентября 2015 12:07 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-844G32Mi |
24 июля 2016 14:02
#176
Репутация: 19 Сообщений: 183 |
Вот здесь про апгрейд Toshiba Satellite L635 (L630 - похожий) написал. |
10 сентября 2021 12:25
#177
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Есть ноутбук Toshiba Satellite A10-SA10E. Достаточно старый, но в хорошем состоянии. Вопрос такой - хочу увеличить память с 256мб до 1 гб. Чипсет 852PM поддерживает до 1 Гб. Вопрос - можно ли установить одну планку 1 гб или нужно 2х512? Если ставить одну планку, есть ли какие-нибудь требования к ней. |
10 сентября 2021 16:34
#178
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Цитата: TravelMmm Вопрос - можно ли установить одну планку 1 гб или нужно 2х512? Лучше 2х512.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
10 сентября 2021 22:02
#179
Цитата: barankin Лучше 2х512. А память РС2700 333Мц 2х512 подойдет? Официально 852PM поддерживает самое быстрое PC2100 266Мц. Будет ли PC2700 работать автоматом на 266? |
11 сентября 2021 06:53
#180
Цитата: TravelMmm Будет ли PC2700 работать автоматом на 266? Частота задаётся 852PM.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
Другие темы из раздела Ноутбуки других производителей
Название темы | Автор |
ASUS G60VX - Охлаждение и акустика | MaDNeSS37 |
НОУТБУКИ SONY VAIO - Впечатления, отзывы, описания. | djkr555 |
Ноутбуки Toshiba | FuzzyL |
Ноут Asus F3jc - тех вопрос | b_a_k_a_n_o_v |
восстановление скрытого раздела - восстановление скрытого раздела в HP | leonidas-kv |
hp pavilion dv 7 1170 eg - driver | devvvv |
ASUS F3Sv - как вернуть заводскиe настройки,возмозно ли это? | ball20 |
Загрузка ЦП | вещий |
Packard Bell EasyNote TN 65 - Владельцы отзовитесь | forposter |
Ноутбук DEPO - Вопросы о ноутбуках DEPO | afwercacer321 |
