Ноутбуки Toshiba - 8 страница
mitya.israel
8 февраля 2014 21:47
#141
Привет, всем! У Toshiba C 650, который отдали скрытого раздела уже нет, а систему поставил свою. Перепробовал драйвера с офсайта под мою модификацию и не понял, какой драйвер/утилита работают с FN кнопками. Помню, даже меню появлялось на экране при нажатии кнопок. Подскажете? Спасибо!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738Z-432G25Mn Windows 7 64 bit
8 февраля 2014 22:38
#142
Hotkey Utility.
mitya.israel
9 февраля 2014 03:55
#143
Данная утилита предназначена для Windows XP и не запускается на Windows 7. Наверное и для Windows 7 есть что то?
9 февраля 2014 05:23
#144
mitya.israel,
Гляньте.
mitya.israel
9 февраля 2014 23:18
#145
Спасибо! Нашёл вчера эту утилитку. Именно это я искал. Но с FN как минимум одна клавиша не работает. Но это уже наверное вопрос в оф. поддержку... Спасибо!
Subasher
24 августа 2014 20:05
#146
Привет! ноутбук тошиба сателлит L500, греется сильно при включении сразу же гудит кулер на полную, систему охлаждения проверял вроде нормально все, может у кого то была подобная проблема.
Acer aspire 5551G n830
mitya.israel
2 мая 2015 18:54
#147
Всем, привет! Вопрос о Satellite C650-17V . Сегодня при загрузке системы Windows 10, при появлении значка начал безостановочно издавать короткие сигналы. Очень похоже на проблемы с оперативкой или другим оборудованием. ОС не запускалась. Выключал ноут кнопкой долгим нажатием. Переставлял местами и поочередно планки памяти. Так же протер их контакты спиртом. Далее, экран ноутбука вообще перестал показывать изображение, сигнализация о неисправности отсутствует. Разбирал, снимал и память и хард. С 20 раза снова запустился и снова короткие сигналы. Потом снова отсутствие изображения и сигналов. Индикатор который слева горит, справа переодически мигает. Если посмотреть со стороны клавиатуры то вентилятор переодически включается и крутится по часовой стрелке (нормально?). С такими признаками я боюсь не справлюсь. Если направите в СЦ, то дешевле купить материнку б/у.
… Отсюда второй вопрос. Материнки на известных сайтах новые вообще не попадаются. Да еще и подобрать точно по номеру 6050A235201-MB-A02 не получается за адекватную цену. Может быть есть таблица совместимости? Или какой то общий признак, достаточный для замены (например C650 HM55)? Мне поплась такая плата. Судя по фото там разьем HDMI. Он как бы заинтересовал. Но может ли подойти такая плата?
Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо!
brsgvrn
2 мая 2015 20:21
#148
В последней версии W10 b10074 есть уже установленный драйвер TouchPad, который ведёт себя некорректно, и ноут отключается и перегружается..возможно и у Вас проблемы из-за несовместимого ПО.Хард TOSHIBA тоже капризничает...
За такие деньги сейчас можно купить рабочий б/у бук.
mitya.israel
2 мая 2015 20:44
#149
brsgvrn , да, действительно TouchPad работал некорректно и я замучился с ним. Все не было времени откатиться на Windows 7. В принципе я потому и намекнул что стояла Windows 10. А не могла ли она навредить? Сейчас вспоминаю, что перед отключением ноута должно было быть обновление и было предупреждение что ноут должен перезагрузиться несколько раз . Но дело в том, что первые несколько раз он не смог загрузиться после включения, а сейчас даже не проходит тест биос (если правильно выразился). Один раз, после долгого простоя (при котором была включена подсветки экрана и периодически включался вентилятор), ноутбук вдруг прошел биос и снова засигналил. Может быть можно сделать выводы из этого и попробовать какие либо варианты? Например попробовать прошить биос) Еще обратил внимание, что температура процессора 33-35 градусов. Не мало ли? Хард стоит SSD Kingston.
Попробую найти ноут б/у. Хотя удобнее заказать на Ebay материнку. А про совместимость материнок я ничего не знаю( . Вот на матрицы например была таблица...
2 мая 2015 20:57
#150
mitya.israel,
Попробуйте снять клавиатуру и включить ноутбук без неё.
Также можно попробовать прошить биос в Crisis Recovery Mode.
А насчёт платы - по-моему Вы ошиблись форумом).
mitya.israel
2 мая 2015 21:05
#151
reylby, я всего лишь хочу понять насколько разные платы в C650. Насколько они взаимозаменяемые. Я понял, на что вы намекнули).
Клавиатуру и тачпад отключал. Попробую прошить биос)
2 мая 2015 21:47
#152
Разархивируйте bios.zip (162 | 1.51 Mb), скопируйте Bios.fd(это правильно переименованный и обрезанный биос версии 2.10) на предварительно отформатирванную в FAT32 флешку, далее -
BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS, главка в конце про InsydeH2O, только комбинация клавиш для Тошибы - Fn+B
brsgvrn
2 мая 2015 23:27
#153
Надо было при выходе на рабочий стол, не касаясь TouchPada зайти в "диспетчер устройств" и удалить этот драйвер 19.... ,перезагрузиться и далее опять в"диспетчере устройств" выбрав TouchPad, установить свой родной драйвер, который был раньше до W10, снова перезагрузиться и всё.
mitya.israel
3 мая 2015 00:15
#154
reylby, достаточно отформатировать в FAT32 или все же нужно создать загрузочную флешку? У меня возник еще вопрос) Если допустить, что из строя вышла матрица экрана и проверить работоспособность через VGA . Будет ли VGA выход работать при загрузке биос или он включается в настройках рабочей системы?
3 мая 2015 02:29
#155
Достаточно. Не нужно.
По-моему, не будет. Но если система грузится - по звукам слышно.
Сообщение отредактировал reylby - 3 мая 2015 02:30
mitya.israel
4 мая 2015 00:54
#156
reylby, не вижу мигания индикатора на флешке, она на считывается, соответственно биос не прошьется. Сегодня возник вопрос. Постараюсь объяснить наиболее понятно, хотя самому вникать не приходилось... Каким образом происходит изменение цепи (плана) питания при закрытии или открывание крышки ноутбука? Т.е. может ли из-за постоянных действий с крышкой ноутбука произойти механическая поломка цепи питания и при этом не запускаться биос? Каким образом материская плата понимает, что крышка открыта или закрыта ?Сейчас на экране даже подсветка не работает. Может ли материнская плата "думать" что крышка закрыта и не запускать биос, подсветку экрана и пр.? И еще мигает Caps 1 раз периодически и индикатор аккумулятора. Может это говорить об ошибках?
4 мая 2015 02:18
#157
Датчик Холла, обычно, подсказывает.
Нет.
mitya.israel
16 мая 2015 22:40
#158
Привет всем! Сейчас ожидаю посылку с материнкой. В связи с новыми данными старой платы, о которой спрашивал выше, хочу вопросы задать. Постараюсь не запутать,
но боюсь не получится).
Я точно установил, что матрица в рабочем состоянии. Стукнуло в голову прогреть чип BD82HM55(северный мост, если не ошибаюсь) в течении 15 сек на 300 градусов. Собрал ноут.
Биос грузится,значок Windows 10 появляется, замирает и начинаются продолжительные короткие сигналы. Ноут даже отключается при нажатии кнопки. Но! Видеосигнал идет только на VGA. Матрица темная. (Есть подозрения и на шлейф, но егео я проверю с другой материнкой). В биос можно войти. Можно ли в нем определить неисправность??? Все действия проводил с родным модулем памяти 2GB 8500S в любом слоте. (Пока писал это сообщение, даже винд запустился и подвис при обновлении которое было до поломки, я перезагрузил и он вроде как запустился. Но правда это произошло после 15 попыток запустить ноут с различными модулями памяти)
Второй модуль стоял 4GB 12800S с более высокой частотой и не поддерживаемой материнкой. Так вот с последним модулем (с одним лишь) ноут и в биос не заходит и сигнализирует миганием питания батареи(если не ишибаюсь) и редким миганием Caps Lock.
С ним же (4GB 12800S), ноут ведет себя так, как я писал в предыдущих сообщениях. Может он тогда и стоял (не обратил внимание). Может прогрев чипа и не дал ничего, но по крайней мере, на матрицу сигнала нет в любом случае. Я буду пробовать еще запускать и т.д.
Хотелось бы услышать мнение по моей ситуации.
Чипы никогда не менял. Паяльная станция есть. Терять с этой платой нечего уже. Знать бы есть ли вероятность процентов 80% что это BD82HM55 .
17 мая 2015 02:14
#159
Собрал ноут.
А без клавиатуры тоже сигналит?
И, кстати, контроллер памяти - в самом процессоре, а не в BD82HM55(PCH).
mitya.israel
17 мая 2015 04:11
#160
Запустил с одним модулем на 2GB который. Подождал недолго. Не сигналит.Выключил. Подключил монитор к VGA. Зупустил снова ноут, сигналов не было, картинка на мониторе в норме. Пароль админа ввести не мог из-за отсутствующей клавиатуры. Но и сигнал прохождения биос тоже отсутствует. Ничего больше не делал. Остался заинтрегован)))
Ну это я начитался да роликов насмотрелся) Пришел к выводу что это северный мост. Ну типа имеет связь с оперативкой... но здесь еще и видеоадаптер встроен. Может ошибаюсь? В общем такие мысли меня привели к этому чипу.
А что дальше?)))
