Форум о Acer, eMachines и Packard Bell » Hardware - Аппаратное обеспечение » Ноутбуки других производителей
Ноутбуки Toshiba - 7 страница
20 ноября 2011 13:43
#121
Вожусь с satellite c660-1te плюсы: i3-2310, цена, впечатлил экран минусы: ну очень шумный, ужасная клавиатура, звук, поиск драйверов... Хотя за 16к - смешно даже Вопрос: за 2-3 цикла разряда-заряда эверест показывает износ батареи 30%, держать стала заметно меньше. при 20% ноут тупо уходит в гибернацию и не включается, хотя в плане питания критический уровень 10%; при включении зарядки и восстановления - уровень заряда 4%. Пока не прошло 14 дней - тащить в магазин? --------------------------------------------------------- i3 2310M(2.1), 3072, 500, NV GT540M |
21 ноября 2011 16:42
#122
DieKrabbe, ну да,тут даже им доказывать ничего не придётся,это явный брак,по описанию. |
8 мая 2012 14:01
#123
10 мая 2012 03:00
#124
Цитата: egor_alex Подскажите, для чего этот слот? Это старый слот для карт расширения. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 июня 2012 00:07
#125
Добрый вечер! Друг попросил помочь с ноутбуком (модель toshiba SATELLITE L500D-17H Win7 Home Prem OA CIS and GE) - выскакивает warninq:A probiem with the coolinq system has been detected.Please turn off the computer immediately, and return it for service. Сильно греется и может отключаться при перегреве.. Почитал инет - и сделал -> DEINSTALL VALUE ADDED PACKAGE -> RESTART PC -> NO "A PROBLEM WITH THE COOLING SYSTEM" - MESSAGE ANYMORE результату - ноль. Допёрло перевернуть ноут и посмотреть на кулер - он стоит мёртво, ни крутиться и не дёргается ни при включении, ни при загрузке, ни в самой Винде... Что можно попытаться сделать перед тем, как нести в сервисный центр? Спасибо за помощь! |
20 июня 2012 00:47
#126
Bubble, Почистить от пыли, пылесос/баллончик со сжатым воздухом в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июня 2012 00:57
#127
Похоже он уже "продутый" - на удивление не видно пыли и грязи... Может просто механически "застрял"? Либо какой нить проводок отошёл? Если открутить с задней (нижней) крышки винты - откроется доступ к вентилю или надо клаву разбирать? |
20 июня 2012 02:45
#128
Цитата: Bubble Если открутить с задней (нижней) крышки винты - откроется доступ к вентилю или надо клаву разбирать? Полностью разбирать надоToshiba Personal Computer Satellite L500D Maintenance Manual. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 октября 2012 19:43
#129
ПоМОГИТЕ! год назад купила ноутбук тошиба Satellite L655'18N, на данный момент не работают динамики. У нас в городе нет сервисных центров. Что делать не знаю. где можно их купить? |
19 марта 2013 20:43
#130
Добрый день. Ноутбук Toshiba L775-A1W. проблема заключается в том, что играя в игру ноут начинает греться, кулер начинает сильно крутится, и ноут вырубается через некоторое время. Термопасту заменил, радиаторы были чистые, без пыли. Но это не помогло, проблема сохранилась. Играю тока Perfect World. И я сомневаюсь, что такая игрушка может так сильно нагреть бук что он вырубается. Ноутбук: Процессор Производитель процессора Intel Тип процессора Core i5-2450M 2.5ГГц Двухъядерный процессор Да Авт. увелич. такт. частоты Да Макс. такт. частота 3.1 ГГц Кэш-память 3 МБ Интегрирован. графическое ядро Да Оперативная память Оперативная память (RAM) 6 ГБ Макс. оперативная память 8 ГБ Количество слотов памяти 2 Тип памяти DDR3 SDRAM Частота памяти 1333 МГц Материнская плата Производитель чипсета Intel Набор микросхем HM65 Express Видеокарта Производитель видеокарты NVIDIA Графический контроллер GeForce GT525M 1ГБ Тип видеопамяти DDR3 Игра Perfect World: Системные требования Минимальные- Windows XP, Windows 2000, Рекомендуемые - Windows Vista Windows 7 Минимальные- Intel ® Pentium ® 4 1,6 Ггц (или AMD Athlon 1500+) Рекомендуемые - Intel Core 2 Duo 1,8 Ггц (или аналогичный AMD) Минимальные- 2 Гб Рекомендуемые - 3 Гб и более Минимальные- GeForce FX 5200 128 Мб (или аналогичная производства ATI/AMD) Рекомендуемые - GeForce 7600 Gs 256 Мб (или аналогичная производства ATI/AMD) Минимальные- 7 Гб свободного места на жёстком диске Рекомендуемые - 14 Гб свободного места на жёстком диске В Aida64 система в простое тока по страничкам лазию: Температуры ЦП 51 °C (124 °F) CPU Package 51 °C (124 °F) CPU IA Cores 51 °C (124 °F) CPU GT Cores 50 °C (122 °F) ЦП 1 / Ядро 1 51 °C (124 °F) ЦП 1 / Ядро 2 50 °C (122 °F) Диод ГП 46 °C (115 °F) Hitachi HTS545050A7E380 [ TRIAL VERSION ] Вентиляторы ЦП 2623 RPM (63%) Графический процессор 100% Вольтаж Ядро ГП 0.830 V Значения мощности CPU Package 4.05 W CPU IA Cores 1.29 W В Aida64 запустил PW: Температуры ЦП 58 °C (136 °F) CPU Package 59 °C (138 °F) CPU IA Cores 59 °C (138 °F) CPU GT Cores 58 °C (136 °F) ЦП 1 / Ядро 1 59 °C (138 °F) ЦП 1 / Ядро 2 59 °C (138 °F) Диод ГП 54 °C (129 °F) Hitachi HTS545050A7E380 [ TRIAL VERSION ] Вентиляторы ЦП 2983 RPM (72%) Графический процессор 100% Вольтаж Ядро ГП 0.930 V Значения мощности CPU Package 5.17 W CPU IA Cores 1.72 W В Aida64 запустил PW через 5 мин: Температуры ЦП 75 °C (167 °F) CPU Package 74 °C (165 °F) CPU IA Cores 74 °C (165 °F) CPU GT Cores 72 °C (162 °F) ЦП 1 / Ядро 1 74 °C (165 °F) ЦП 1 / Ядро 2 71 °C (160 °F) Диод ГП 63 °C (145 °F) Hitachi HTS545050A7E380 [ TRIAL VERSION ] Вентиляторы ЦП 3973 RPM (96%) Графический процессор 100% Вольтаж Ядро ГП 0.930 V Значения мощности CPU Package 19.03 W CPU IA Cores 15.21 W Сообщение отредактировал arikstas - 19 марта 2013 20:57 |
20 марта 2013 12:48
#131
Цитата: arikstas И я сомневаюсь, что такая игрушка может так сильно нагреть бук что он вырубается. Для нагрева не обязательно нужны сверх-интенсивные вычисления, достаточно более-менее продолжительной работы на повышенных частотах,что и происходит в играх.По тем данным,что вы предоставили,никакого перегрева не видно,само собой. Идите в панелль управления--администрирование--просмотр событий, поищите там по журналам,есть ли записи о сбоях. |
21 марта 2013 02:06
#132
slovelissimo, в журнале обнаружил вот это: Имя журнала: System Источник: EventLog Дата: 19.03.2013 18:14:56 Код события: 6008 Категория задачи:Отсутствует Уровень: Ошибка Ключевые слова:Классический Пользователь: Н/Д Компьютер: Описание: Предыдущее завершение работы системы в 18:01:36 на 19.03.2013 было неожиданным. |
4 августа 2013 04:59
#133
Доброго времени суток! Есть ноут Toshiba Satellite L40 - 13g, вопрос: возможно ли заменить штатный celeron на core 2 duo? если да, то что нужно сделать чтобы ноут после установки требуемого проца запускался? (как вариант:если можно ли взять прошивку BIOS для Toshiba Satellite l40-14 f и установить на этот ноут?) PS: покупать новый ноут не предлагать, был l40-14 f с заточенной осью, но сгорела мать, теперь есть этот и нужна та ось. и вообще не устраивает размер и глянцевая поверхность экрана новых ноутов и отсутствие возможности установки нормальной (хотя бы) Windows XP (моя ось похожа по поддержке дров)... спасибо за ответы (если они будут Сообщение отредактировал annoo - 4 августа 2013 05:05 |
4 августа 2013 20:33
#134
annoo, Посмотрите программой cpu-z чипсет и сокет или aida64/everest. Скорее всего только pentium M поддерживаются. |
5 августа 2013 04:22
#135
Цитата: afwercacer321 annoo, Посмотрите программой cpu-z чипсет и сокет или aida64/everest. Скорее всего только pentium M поддерживаются. без софта могу сказать: сокет mPGA479 чипсет intel 945 (точно такой же был на родном l40-14F (где core duo уже был поменян на core 2 duo мною лично)) Дополнительный вопрос, если взять прошивку BIOS для l40-14f и прописать ее на l40-13g покатит или нет? вот описание прошивки от l40-13g: (This Bios is only compatible for Notebooks with Windows Vista!!! And it is only for models with Modelnumber PSL40x, PSL41x or PSL43x) FTP-URL calleula.asp?ID=61399 Последние измененные данные 03/18/08 Company Toshiba Тип BIOS Update Подвид windows-based Размеры (Kb) 850 Версия 2.30-WIN Язык Universal Страна World Wide Описание This Bios Update adds increased functionality to your system. This Bios is only compatible for Notebooks with Windows Vista!!! This Bios is only for models with Modelnumber PSL40x, PSL41x or PSL43x (BIOS is an acronym for Basic Input and Output System. This program is stored in a Read-Only Memory chip on the motherboard. When the computer powers up, the BIOS is launched to perform various start-up functions.) For detailed update information please refer to Toshiba BIOS-Update Information Модель Satellite L40, Equium L40, Satellite Pro L40 Операционная система Windows Vista 32 Bit вот описание прошивки от l40-14f: (This Bios is only compatible for Notebooks with Windows XP!!! And this Bios is only for models with Modelnumber PSL48x, PSL49x, PSL4Bx or PSL4Cx) FTP-URL calleula.asp?ID=63047 Последние измененные данные 06/17/08 Company Toshiba Тип BIOS Update Подвид windows-based Размеры (Kb) 538 Версия 5.50-WIN Язык Universal Страна World Wide Описание This Bios Update adds increased functionality to your system. This Bios is NOT compatible for Notebooks with Windows Vista!!! (BIOS is an acronym for Basic Input and Output System. This program is stored in a Read-Only Memory chip on the motherboard. When the computer powers up, the BIOS is launched to perform various start-up functions.) For detailed update information please refer to Toshiba BIOS-Update Information Модель Equium L40, Satellite L40, Satellite Pro L40 Операционная система Windows XP меня смутило то что выделено... Сообщение отредактировал annoo - 5 августа 2013 04:36 |
15 августа 2013 22:26
#136
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
У ноутбука Toshiba L300D-11M реально 8 Гб оперативки SO-DIMM DDR2 поставить или нет смысла с процессором AMD 1,9ГГЦ и встроенной графикой Radeon 3100? --------------------------------------------------------- Aser Aspire 7720G - Intel Core 2 Duo T7500 @ 2.2GHz, 800 MHz FSB, GeForce 9500M GS, 4GB DDR2, 17"WUXGA, 250GB+500GB HDD Western Digital Scorpio Blue, Windows Wista HP SP2. |
21 сентября 2013 02:43
#137
Здравствуйте! У меня есть Тошибик C660D-179, хочу почистить его и не могу разобраться, какая мне нужна лента для крепления кулера к системе охлаждения (подойдет ли медная изолента или алюминиевая?). Какую термопасту подобрать? А также хочу спросить, какой процессор поставить вместо моего AMD E350 1.6 Мгц, чтобы улучшить производительность. Помогите, ребята! Сообщение отредактировал vasilisk112 - 21 сентября 2013 16:00 |
28 сентября 2013 01:51
#138
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
vasilisk112, Здаров. про ленту не совсем понял. Термопасту любую, хоть кпт8, но чтоб без приклеивающего свойства. А свой проц ты не поменяешь, эти огрызки распаиваются на плате ( --------------------------------------------------------- 5920, CPU Т9300, RAM 4Gb, Video 8600GS, HDD 640Gb + др фенички) 7740, I5-520M, RAM 8Gb, 5470, HDD 750Gb. Sams NP900, I7-3517, RAM 4Gb, Intel HD, SSD 256Gb. AMD Athlon II X4 620, RAM 4Gb, HD 4200, HDD 500Gb + др фенички) |
10 января 2014 02:15
#139
Репутация: 1 Сообщений: 99 |
привет ише раз community. имею старую toshiba где то 1989 года випуска, не имеет дисковода на дискети (я ее вибросил в мусор, если би не вибросил то би тут не писал даже.), cd-rom внешний, но не рабочий, от такое, имеет usb виход в себе, наверное 1.0 (будет он брать 2.0 накопители без инсталяции драйверов?). История била такова, копм имел windows 95, там на нем 4 GB. винчестер, и била прога на нем Norton partition magic или что дргуое типа того, для разделения дисков на 1-2-34-5 томов, типа с одного диска c, сделать и с и d. Атк вот, операция шла себе, но я спать захотел и виключил компютер принужденним удерживанием на 3 секунди клавиши вкл./викл. вот так, теперь виндовс не грущитса уже показтвает картику виндовс 95 в процесе, а потом не грщит и показивает, что нету 2-3 фалов, кто скажет, можно как то пролжить ту операцию, что все востановилось?thanks. |
27 января 2014 07:54
#140
nbif120477 ЗДРАВСТВУЙТЕ.ХОЧУ РАССКАЗАТЬ ВАМ О СВОЕЙ ПРОБЛЕМЕ С НОУТБУКОМ ТОШИБА L300.ИДЁТ ПЕРЕГРЕВ ПРОЦЕССОРА ДО 95 ГРАД.И ВЫКЛЮЧЕНИЕ.НОСИЛ 2 РАЗА В РЕМОНТ - ПРОЧИСТИЛИ ОТ ПЫЛИ.ЗАМЕНИЛИ ТЕРМОПАСТУ.А ПРИЧИНА НЕПОЛАДКИ ОСТАЛАСЬ.ВЫКЛЮЧАЛСЯ ВНАЧАЛЕ ОТ ОНЛАЙН ИГР-В СЕРВИСЕ СКАЗАЛИ,ЧТО ИГРЫ К НОУТБУКУ НЕ ПОДХОДЯТ,НО РАНЬШЕ ВСЁ ЖЕ НОРМАЛЬНО РАБОТАЛО,А ТЕПЕРЬ И ОТ ПРОСМОТРА ФИЛЬМОВ СТАЛ ПЕРЕГРЕВАТЬСЯ И ВЫКЛЮЧАТЬСЯ.НОУТБУКУ УЖЕ 5 ЛЕТ.СКАЖИТЕ,ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ РАСТРАТЫ НА РЕМОНТ ИЛИ ЖЕ ЛУЧШЕ КУПИТЬ НОВЫЙ КОМП, КОТОРЫЙ МОЩНЕЕ БУДЕТ ? Сообщение отредактировал маршал77 - 27 января 2014 07:56 |
Другие темы из раздела Ноутбуки других производителей
| ASUS F3Sv - как вернуть заводскиe настройки,возмозно ли это? | ball20 |
| hp pavilion dv 7 1170 eg - driver | devvvv |
| Alienware | freddyfresh |
| Depo vip c8511 - помогите плиз | 123456 |
| Ноутбуки Samsung | GAD |
| Непонятки с перегревом - Samsung R40 | Uncle Logan |
| вот такой сервис ноутбуков | NINJA32 |
| НОУТБУКИ SONY VAIO - Впечатления, отзывы, описания. | djkr555 |
| Asus X50N - Обсуждение моделей | FuzzyL |
| hp 625 | zond |
