Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 106 страница
Andrey21-12
27 октября 2017 12:27
#2101
Ноут Aspire ES1 - 572 - новый (4 дня)
1. ОС - windows лицензия 8.1 х64
2. размечен диск GPT
3. UEFI
4. в main сть basic и advance
5. Тачпад synaptics.
Тачпад работает с жестами все нормально, но передвигается на короткое расстояние (что бы указатель мыши от одного конца экрана перевести до другого, надо раза три сделать передвижение пальцем по тачпаду. В панели управление скорость передвижение указателя выставил на максимум.
Если удалить драйвера synaptics ( тачпад работает как PS/2) - то указатель перемещается отлично, а как снова поставишь драйвер - опять на короткие расстояния.
И тачпад не определяется (в режиме advance) как высокочувствительная панель.
Драйвера пробовал ставить от synaptics разные, и скачивал с acer по модели ноутбука (там только на WIN 10) и с ссылок этого формума и с сайта synaptics.
В общем задача, сделать передвижение курсора, при установленном драйвере synaptics, в нормальном соотношении (6/11 - вроде стандарт)
Сообщение отредактировал Andrey21-12 - 27 октября 2017 12:34
Модель ноутбука: Acer Aspire E551G-80Q7
Andrey21-12
27 октября 2017 15:26
#2102
fallin,
Цитата: fallin
какой прок от тачпада? временная замена мыши?
Вообще не пользуюсь мышкой, только тачпадом
Villy91
4 ноября 2017 06:53
#2103
Как на Aspire V3-571G Win10 с последними обновлениями и тач падом Elantech активировать жесты тремя пальцами? Показать рабочий стол(свернуть окна) развернуть окна, назад, вперед..?
Модель ноутбука: Aspire V3-571g,Intel Core i-7 3610qm,Nvidia GeForce GT640m 2gb,8GB DDR3.SSD OCZ Vertex4 128GB
Джонсон
18 ноября 2017 23:41
#2104
Доброго времени суток. Проблема следующая. Ноутбук Acer e5-574g-hw, windows 10 x64. Тачпад не работает так, как должен. Нет прокруток, скорость указателя не регулируеться. В диспетчере устройств в ветке "Мыши и иные указывающие устройства" отображено "HID совместимая мышь". ИД оборудования этой мыши HID\VEN_ELAN&DEV_0501&Col01 Устанавливал драйвера для елан мышей с офсайта, с вашего сайта качал (выбирал для своего ноутбука конечно), драйвер не становиться на эту мышь. Пишет установлено и все такое, но толку нет, в диспетчере устройств пишет что используеться драйвер микрософт. Ланч менеджер есть. В чем может быть дело и как решить?
Модель ноутбука: Acer Aspire E5-574G-53HW
BF_109G14
19 ноября 2017 00:21
#2105
Джонсон , Знакомая картинка , тоже самое и на Aspire ES1-533 , в 10-ке все настройки мыши находятся в "Параметрах Windows" , смотрите в разделах "Мышь" и "Сенсорная панель" , то есть сам тачпад работает как сенсорная панель , её можно включить\отключить клавишами Fn+F7 при установленном Launch Manager .
Достаточно скачать от сюда Aspire E5-574G и установить .
Если есть в биосе ( F2 , main ) параметр тачпада , должно стоять advance .
Сообщение отредактировал BF_109G14 - 19 ноября 2017 00:33
Джонсон
19 ноября 2017 00:37
#2106
BF_109G14,
Bingo!
Прокрутки правда все равно не работают, но их и не особо надо. Главное что можно скорости прибавить и настроить автоматическое отключение тачпада при подключении юсб мыши.
Сообщение отредактировал Джонсон - 19 ноября 2017 00:44
dzhida
20 ноября 2017 07:06
#2107
Приветствую! Пришлось разобрать нетбук, снял батарейку на полдня. Затем собрал. Виндовс 8.1 запустился, но жутко тормозит. Загрузочную флэшку не видит ни в какую. Прошил биос версией 1.11 из под винды. После чего Виндовс 10 установился нормально. Все работает на ура, кроме тачпада. Есть на официальном сайте следующая версия биоса с исправлением тачпада, При запуске пишет "Не возможно запустить это приложение на вашем ПК". Вопрос: виндовс 10 32-ух битная. Может из за этого биос не запускаться? Может надо ставить 64 битную?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby
Модель ноутбука: acer aspire e3-111
20 ноября 2017 13:23
#2108
Если в биосе выбрано Boot Mode - UEFI, то да, может. А тачпад не работает совсем или только как мышь, в тему?
a190s
21 ноября 2017 04:28
#2109
Aspire E5-575G-568B. Замена МП по гарантии, в результате у тачпада остались только базовые функции (перемещение мыши и клик). Переустановил Windows 10/64 со майкрософтовского средства создания образа диска, в биосе Touchpad стоит Basic. Поставил с сайта Acer драйвер версии 19.1.3.4, драйвер почти что работает, но с урезанным функционалом. Пробовал драйвера с сайта Synaptics, при их установке даже не появляется меню тачпада в панели управления. ЧЯДНТ?
Сообщение отредактировал a190s - 21 ноября 2017 11:52
barankin
21 ноября 2017 12:55
#2110
Попробуйте выбрать "advance " (выбор высокочувствительной панели).
В Windows 10 драйвер Touchpad как правило ставится самой ОС.
Далее настройка по желанию - "Свойства" -"Параметры"
Сообщение отредактировал barankin - 21 ноября 2017 13:12
a190s
22 ноября 2017 03:42
#2111
Выставил advanced, переустановил виндоус 10, тачпад перестал реагировать. Сменил обратно на basic, вернулись движение курсора и клик.
В моём случае даже после установки всех обновлений тачпад диспетчеру устройств виделася как HID-устройство на i2c шине с проблемами с драйвером, автоматическая установка драйвера не помогала, после ручной установки драйвера Windows 10 I2C Devices v19.0.19.1 с сайта синаптикс стал отображаться в ДУ как PS/2-совместимая мышь, панель управления синаптикс не появилась.
UTI
25 ноября 2017 20:03
#2112
У меня была такая же проблема. Не работал ToudPad (тачпад), то есть сенсорная панель. Хотя в BIOS рядом с TouchPad стояло Enabled. Казалось, уже все перепробовал - ничего не помогало. Драйвера переустанавливал, ноутбук разбирал. Хорошо хоть систему не трогать ума хватило. И знаете, что помогло? В BIOS рядом с TouchPad бала еще одна настройка - UEFI. Когда там поставил Enabled - сенсорная панель заработала! Специально пишу подробно, чтобы люди с такой же проблемой могли потом мое решение найти через поисковики.
comed 82
30 января 2018 16:17
#2113
Привет,парни!3-й день не могу с пробkемой справиться!Вообщем ноут packard bell g71mb.была вин10.хотел поставить вин 7.но не получилось и кое как обратно запихнул десятку.но теперь не работает тачпад!В диспетчере его нет!Дрова ставил-ничего не меняется!Можно было бы подумать что какая-то механическая проблема.но тачпад работает когда нажимаешь alt+f10(восстановление системы вроде)Помогите ребята .на вас одна надежда
Модель ноутбука: Packard bell
barankin
30 января 2018 16:41
#2114
Цитата: comed 82
не работает тачпад!
Включение/отключение Тачпада Fn+F7.
comed 82
30 января 2018 17:39
#2115
Пробовал,безрезультатно!!!
barankin
30 января 2018 17:47
#2116
Windows 10 сама устанавливает драйвер Тачпада.
Попробуйте передёрнуть батарею и посмотрите настройки в BIOSe.
Сообщение отредактировал barankin - 30 января 2018 17:50
comed 82
31 января 2018 00:51
#2117
в биосе нет настроек тачпада,а батарею попробую передернуть!
Leonsmoke
15 февраля 2018 21:01
#2118
Ребят, помогите, пожалуйста. Тачпад был отключен давным давно, теперь внезапно включился, после переустановки дров на видюху. Теперь сам тачпад пропал из диспетчера устройств, пропала его настройка, но он работает... Как его в конец отрубить? Ответьте пожалуйста
barankin
15 февраля 2018 22:51
#2119
Тачпад отключается Fn+F7.
Wronguard
1 марта 2018 18:55
#2120
Купил на днях с рук Acer Es1-111-C7MH. В ноуте ковырялись - апгрейд памяти до 4гб и ssd на 120гб (что и подкупило к покупке)
Система Win 10, ставил предыдущий владелец.
Есть проблема с тачпадом. Он работает, но не понимает жесты скролинга, смахивания и т.д. Только нажатие правой и левой кнопки, касание и выделение двойным касанием. После моего Macbook Air это полный отстой! Скачал два драйвера с сайта и установил, но ничего не изменилось. Жестов нет... Пробовал в биосе ставить режим Advanced, но тогда тач вообще не работает и нет курсора (включение/выключение через Fn пробовал)
Нид хелп
Модель ноутбука: Macbook Air 11" 2015, Dell Latitude e6230, Acer Es1 111-C7MH
