Разгон процессора - 4 страница
12 декабря 2009 18:32
#62
Репутация: 1 Сообщений: 100 |
а может кто-то предложить подобную программу как nTune для nForce, EasyTune для Gigabyte? вот моя материнка чтоб сразу все можно было редактировать?! или программу для работы конкретно с процессором Intel с возможностью выборов режимов, как например в Gigabyte (racing, turbo, sport, etc.), или как в nTune? --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
14 декабря 2009 09:59
#63
STASSS,нет такой программы для ноутбуков. |
14 декабря 2009 16:06
#64
насколько я понял (почитал одно рассуждение), то мой процессор t5750 невозможно разогнать из под Windows? (а вдаваться в пайку и перемычки я не буду - нет соответственного уровня знаний...) или я ошибаюсь? температура при нагрузке процессора не поднялась выше 61 градуса, значит потенциально разгон воможен)) вот только как? может кто-то дельный совет дать? или ссылки хотя бы на полезную информацию? потому что, перечитав здесь и еще в других местах, понял, что разгон возможен, но нужно подходить к каждому процессору индивидуально... хотя вот вскользь написано о разгоне t5750 Разгон процессора Core 2 Duo T5750 до частоты 2490 МГц но это был разгон не на Acer... насколько я там спросил, то на Acer разгон невозможен...--------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
14 декабря 2009 19:08
#65
STASSS, узнаем модель вашего тактового генератора и пользуемся SetFSB --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 декабря 2009 21:17
#66
в таком случае вопрос: насколько я знаю Set FSB не поддерживает мою материнку (в списке поддерживаемых ее нет), но нашел довольно-таки полезную информацию в 10 посте. Там saebasan говорит mine should be ICS9LPRS365, and I choosed ICS9LPRS365BGLF in SetFSB у меня так же подходит ICS9LPRS365BGLF, а моей нет в списке поддерживаемых... стоит ли пользоваться этим режимом? где здесь искать ICS? --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
15 декабря 2009 20:43
#67
а на этом форуме что выборочно отвечают, типа "ты красивый, а ты - не, знач и отвечать не будем"???? или я неправильно что-то спрашиваю? --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
16 декабря 2009 12:16
#68
Цитата: STASSS а на этом форуме что выборочно отвечают, А если нет ответа-тоже надо ответить? Или ты считаешь,что тут кто-о сутками сидит ? |
16 декабря 2009 12:42
#69
ну так можно тогда ответить, что нет ответа - ищи где-то в другом месте! просто некоторым ответ следует сразу же, а другим - фиг! slovelissimo, я против тебя ничего не имею против! ты ответил сразу же, как только я спросил о RMClock, при чем терпеливо ответил на все вопросы! Большое тебе спасибо! но ведь ты не один здесь можешь дать мне ответ? --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
16 декабря 2009 13:51
#70
STASSS,просто на что-то можно ответить сразу,просто зайдя в тему,на что-то -надо искать доп.информацию в интернете. Никаких предпочтений в ответе кому-то конкретно тут нет. Использовать программу,выбрав другой генератор-просто опасно. Как правило, ноут просто перезапускается,но в редких случаях -может и сдохнуть, т.к. экстренный рестарт-это неслабый скачёк питания.Для игр куда сильнее будет давать эффект разгон видеокарты.Процессор не будет заметен в большинстве случаев-ну получишь плюс 200Мгц,что оно даст? На 5930 разгон с 7350 был достигнут прямым редактированием регистров в SetFSB, я не помню,где это у нас было . Возможно,на 6920 можно сделать схожим образом. Если память стоит 667ая-скорее всего,разгона не увидишь,т.к. если частоту fsb поднять на шаг,то она уже будет около 400 вместо 333, а это-80мгц вместо 667. На том же notebookreview пока никто точно модель генератора айти не смог -есть мнение ,что это " either ICS9LPRS365 or ICS9LPRS355". Образцы клокгенов. |
16 декабря 2009 14:32
#71
понятно) slovelissimo, спасибо! что может быть тогда, если у меня процессор работает не очень я бы сказал стабильно? я имею ввиду что раз может быть оценка 1720 (+-20), а иногда ровно в два раза меньше? при чем это при одном запуске системы... но если дать остыть немного ноутбуку, то оценка возвращается в свое оптимальное значение 1720 (3dMark'06 -тест только CPU). хотя и температура достигает только 61 градуса, и то при длительной нагрузке! и еще при нагрузке процессора почему-то начинает рыпеть (негромкие "потрескивания") звук... почему так? это проблема в распределении напряжения? --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
9 января 2010 20:29
#72
Репутация: 0 Сообщений: 42 |
Други, скажите пожайлуста, процессор Intel Core 2 Duo T5450 (1.66GHz, 667Mhz FSB, 2Mb L2 cache) можно пробовать разогнать посредством там nTune5.05, или иных программ? Или то, что называется PLL заблокировано в данном процессоре? --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5620G: Core2Duo T5450 / ATI Radeon HD 2400 XT / 2048Mb / Windows 7 Ultimate RTM Build 7600 |
9 января 2010 20:40
#73
Ghostface,не гонится программно. |
9 января 2010 21:26
#74
Т.е. разогнать в принципе можно, но для этого придется вооружиться паяльником и не хилыми познаниями в этой области? --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5620G: Core2Duo T5450 / ATI Radeon HD 2400 XT / 2048Mb / Windows 7 Ultimate RTM Build 7600 |
10 января 2010 14:17
#75
Ghostface,т.к. программный разног не действует, есть два варинта-разгон через через setfsb ,если известен тактгенератор (который pll), или разгон с помощью замыкания контактов на процессоре-сокете. паяльник там не нужен,но изучать,где что замкнуть,придётся-ну или найти в интернете ,если кто-то уже подобное делал. |
10 января 2010 15:06
#76
Репутация: 2 Сообщений: 147 |
Цитата: Ghostface Ghostface,т.к. программный разног не действует, есть два варинта-разгон через через setfsb ,если известен тактгенератор (который pll) а как и где узнать этот такт генератор? --------------------------------------------------------- Всем хорошего дня, Артем |
10 января 2010 17:52
#77
slovelissimo, благодарю за разъяснения. Видимо не повезло с камнем, и нужно буит подсуетиться на новый) --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5620G: Core2Duo T5450 / ATI Radeon HD 2400 XT / 2048Mb / Windows 7 Ultimate RTM Build 7600 |
10 января 2010 20:34
#78
Appolon, разобрать ноутбук. Или на сайте автора программы. Ghostface, а с новым скорее всего будет то же самое-со всеми интеловскими такая ситуация,это ограничение производителя,intel. PLL-то на материнке всё равно останется тем же. AMD гонятся проще,но имеют другие минусы-золотой середины тоже нет :) |
11 января 2010 01:27
#79
slovelissimo, другой просто по умолчанию будет мощней --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5620G: Core2Duo T5450 / ATI Radeon HD 2400 XT / 2048Mb / Windows 7 Ultimate RTM Build 7600 |
20 января 2010 15:17
#80
Репутация: 0 Сообщений: 38 |
Привет хочу разогнать процессор Р8700, но никак не могу, уже пробовал много программ (SetFSB,RightMark,ClockGen) пробовал разные тактовые генераторы, может кто подскажет как дальше быть. ЗЫ разгоняю чисто для себя, мне важен сам факт разгона, видео уже разогнал. |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
| Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
