Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 - 34 страница
middboy
27 января 2010 22:52
#661
Цитата: kuzya109
долго был уверен что выбор будет за 4810TG но боязнь ощущения когнитивного диссонанса после покупки заставляет меня сомневатся!
Разница в скорости минимальна. Ее вы не заметите вообще. С тех трех я бы брал 4810
Вот-вот-вот! Я купил себе as5530g, и меня теперь постоянно мучает когнитивный диссонанс !!!
Сейчас я всерьёз задумался о приобретении именно 4810-ой модели!
Aspire 5530G LX.ARS0X.090
AMD Turion 64 x2 RM-70 2GHz, 15.4", RAM 4GB, HDD 320GB,
ATI HD3470, DVD +/-RW DL
OC: C:\ Vista Home Premium 64 bit SP2; D:\ Windows 7 64-bit RTM7600
User_skill: Чайник;
User feelings: Постоянное чувство когнитивного диссонанса за купленный as5530g.
kuzya109
27 января 2010 23:09
#662
т.е. SU9400+DDR3=SU9400+DDR2 или SU9400+DDR3>SU9400+DDR2?
а какие аргументы против остальных двух претендентов?
Біть может кто-то может назвать другие достойніе внимания модели?
Модель ноутбука: Acer Timeline 4810TG (c2d SU9400, ATI HD4330, 4GB Kingston DDR3, 750 GB WD Scorpio Black 7200)
27 января 2010 23:22
#663
kuzya109, разницы в скорости между DDR3 и DDR2 на практике нет. Все уприается в частоту системной шины. Учитывая, что память двухканальная, эффективная полоса пропускания еще в два раза выше. Даже при использовании проца с шиной 800 МГц, DDR2-800 МГц будет иметь запас по скорости в два раза минимум. Ну не сможет проц записать или считать из оперативки больше чем способен передать по шине к северному мосту, к которому подключена память
kuzya109
27 января 2010 23:33
#664
FuzzyL, я вроде не дурак но вот тут немного не понял как это запас больше в два раза у DDR2?! Нет, про шину я понял (кажется). Т.е. DDR3-1066 на этом компе будет работать на частоте 800 (правильно?). Так вот DDR2 на частоте 800 и DDR3 на частоте 800 разве одинаково производительны? (Прошу прощения за задротство))))
27 января 2010 23:37
#665
kuzya109, с памятью обменивается информацией в основном процессор через северный мост. К нему он подключается по шине FSB частотой 800 МГц. Пропускная способность - 6.4 Гб/сек. К северному мосту подключается DDR2 или DDR3 память с частотой 800 или 1066 МГц. Скорость обмена памяти с северным мостом в двухканальном режиме - 12.8 Гб/сек для DDR2-800 и около 17 Гб/сек для DDR3-1066. Как видим, узким местом является шина FSB с пропускной способностью в 6.4 Гб/сек.
kuzya109
27 января 2010 23:40
#666
FuzzyL, теперь все ясно... короче разницы в том что там стоит DDR2 или DDR3 просто нет... но в чем же тогда смысл установки этого типа памяти?!
Freestyler
27 января 2010 23:43
#667
Все переходят на DDR3 :)
Модель ноутбука: 4810TG-943G32Mi
kuzya109
27 января 2010 23:50
#668
получается что тут будет такая же скорость обмена с памятью как и с DDR2-667
27 января 2010 23:54
#669
Да. И такая же как и при DDR2-400
DDR3 память потребляет чуть меньше энергии.
Freestyler
27 января 2010 23:56
#670
А вы думаете DDR3 сильно дороже?:)
Kingston 2 GB SO-DIMM DDR2 667 MHz (KVR667D2S5/2G) ~ $57
Kingston 2 GB SO-DIMM DDR3 1066 MHz (KVR1066D3S7/2G) ~ $61
Так что не сильно переживайте по этому поводу.
_YariK_
28 января 2010 10:17
#671
именно дд3 экономнее вот и вся кухня !
Модель ноутбука: Acer aspire 7720G, timeline 4810tzg
katso
28 января 2010 13:07
#672
Спешу поделится радостью.
Промодил свой Aspire AS3810TG-733G25i по сетевым интерфейсам.
По сути получилась победа разума над здравым смыслом smile
Теперь в моей машинке есть Ethernet(wire)+3G+WiFi+WiMAX+Bluetooth+GPS(полноценный+a-GPS).
Кому интересно-могу рассказать.
p.s. От модинга остался не распечатанным ещё один модуль bluetooth (Acer Aspire 5100 5110 3100 Bluetooth Module 2.0+cable)
вот тут покупал-E-Bay
Если кому надо - отдам за 600 руб.
Сообщение отредактировал katso - 28 января 2010 13:38
Модель ноутбука: Aspire AS3810TG-733G25i
28 января 2010 13:35
#673
katso, можно поподробней о GPS и WiMax? С картинками winked
katso
28 января 2010 14:24
#674
Ну про WiMAX что рассказывать? Обыкновенная YOTA, и она шла в комплекте. Так что ничего интересного, всё стандартно.
А вот насчёт 3G было очень обидно, что разъём под SIM-карту есть, свободный mini-PCI есть, а самого модема нет. Ну я и озаботился.
После всех изысканий пришёл к выводу, что надо брать модель Option GTM382 которая меня устраивала по всем параметрам.
Заказал на E-bay - через две недели привезли.
По ходу дела было ещё обидно, что именно в моей модели не оказалось bluetooth'а. Так что его тоже заказал на E-bay. Всё равно ж машинку разбирать.
Ну а дальше был разбор машинки вот по этим картинкам. Там ничего сложного, но очень уж разъёмы для гибких шлейфов хлипкие smile
Разобрал, синезуб поставил, модем в разъём воткнул, а вот с антеной (та которая MAIN) идущей в комплекте какая-то несуразица. Всё не знал куда её приткнуть. Во всех местах она будет экранироваться. В итоге закончил поиски простым приклеиванием её поверх модема. Там в верхней половинке корпуса есть вырез и не будет сильно экранировать , но клава алюминиевая, так что сигнал теряется. Нужна другая антенна. Скажу по секрету - нашёл.
После установки - сборка в обратной последовательности. Пробный запуск со всем подключенным хозяйством, но не скрученным корпусом - успешно. Окончательная скрутка.
После пуска W7U нашла новые девайсы. Синесуб встал сам и наконец-то заработала комбинация Fn-F3. На модем дрова были установлены с сайта производителя. Всё встало и включилось. Заработала клавиша переключения сетей (крайняя левая в сенсорной панели) Причём цвет у неё поменялся. Теперь она светиться зелёным если включен 3G и её нажатие переключает (с соответствующим отображением на экране значков) по кругу беспроводные интерфейсы 3G(on)+WiFi(on) - 3G(on)+WiFi(off) - 3G(off)+WiFi(on) - All Off. Теперь наглядно видно, что работает 3G - зелёненькая smile
Зашёл в настройки винды - она сама нашла BeeLine в качестве беспроводной сети. Тыкнул - подключился, но скорость не ахти. По уровню сигнала не могу сказать в db, но показывало всего две палки по оценке W7. Думаю всё-таки клава довольно сильно экранирует и антенку надо выводить в верхнюю крышку, там где пластиковая вставка.
После полез изучать на сайт производителя модема Option и в базе знаний нашёл мануал под названием - How To Setup GPS on GTM382 -Configuration Manual. Сделал по написанному и вуаля - GPS был включен. Проверки терминалом он прошёл. Да, кто сомневается какие он поддерживает протоколы вот выдержка из мануала:
1.1 Supported GPS Modes
The following modes of operation are supported by the device:
• Standalone GPS
• UE-Assisted GPS
• UE-Based GPS
• gpsOneXTRA
The following protocols are supported:
• OMA SUPL 1.0 UP
• GSM CP (Rel 5)
• UMTS CP (Rel 5)
А теперь самое интересное - антенна для GPS. Её надо во-первых найти с нужным разъёмом, а во-вторых приладить в корпусе. И это самое трудное.
Над чем я сейчас и работаю wink
Как только доделаю, то опубликую окончание истории, а пока как говорится - продолжение следует.
Сообщение отредактировал katso - 28 января 2010 14:44
28 января 2010 14:42
#675
Ждем fellow
katso
28 января 2010 14:47
#676
Ну, доделаю-то обязательно. Просто антеннки из Гон-Конга будут к нам две недели ехать. Поэтому не скоро.
kuzya109
28 января 2010 14:50
#677
Ребята, кто знает какая память стоит в 4810TG-94 (производитель, модель, таймини и т.д....)?
И еще...
Прочиталь в инете обзор ноутбука 4810 с гибридной системой хранения данных SSD+HDD...
Кто знает где такие можно купить в Украине?
Freestyler
28 января 2010 20:26
#678
# Manufacturer: HYNIX
# Model: HMT125S6BFR8C-G7
_YariK_
28 января 2010 20:36
#679
2 katso
сегодня прозванивал по 3G говорят модуль GPS работает припаскудно это касательно СДМА Сиера
какие функции искать в GPS для качественной работы ?
и еще как он влияет на время работы ? т.е. GPS можно отключить ? а 3G работает, или ...?
Ну вот (((
Приобрел 4810TZG -413G32Mi (LX.PK50X.014)
Поднимаю клаву а там нет MINI PCI и проводочков от антены (т.е не припаян разъем PCI) !!!!
разочарован страшно !!!
теперь вопрос если его в СЦ припаяют он будет распознан или они его и в биосе чикнули ?
владельци 4810 отпишитесь у вас какая ситуация ?
Freestyler
28 января 2010 22:54
#680
В Aspire One припаивают, и работает.
