Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке - 70 страница
11 июня 2009 12:54
#1381
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Ребята,такая проблема... Когда играю в игры часто случается такое ,что бук на секунду зависает и после этого фпс падает до критических значений,помогает только перезапуск игр,проц и видюха не перегреваются,тротлинг соответственно не включается... происходит на разных версиях дров ... как можно это вылечить ?? Видюха разогнана Riva Tuner'ом . А ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ЭТА ТЕМА?! СНАЧАЛА ЧИТАЕМ, А ЗАТЕМ СПРАШИВАЕМ В Acer форум » ВИДЕОКАРТА, Решение проблем с видеокартами Впрчем решение очевидно - снижаем/убираем разгон. Сообщение отредактировал minos66 - 11 июня 2009 13:42 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6920G T7500@2.2Ghz,4096mb ddr2,GeForce9500M GS,Vista Home Premium x86 SP1 |
11 июня 2009 18:07
#1382
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
-ой..не в ту тему написал...удалите сообщение плз ! ну или если не лень ответить тоже можете :) подскажите, пытаюсь подключить ноутбук (с вистой) к акустической системе , что бы было 5.1 , использую провод с 3 джеками, все подключаеться все каналы нормально определяться, но... ..если на ноуте ставить громкость на максимум (больше половины громкости) то появляются сильные помехи, если звук маленький делать..то приходиться на колонках ставить на максимум , но все равно не достаточно громко получается....в чем может быть дело ? Сообщение отредактировал junior - 11 июня 2009 18:10 |
12 июня 2009 10:08
#1383
junior,ну да,не туда...ладно. Ноутбук не способен выдавать сильный сигнал,делая громче на нём -увеличивается и громкость помех.В принципе,это болезнь любого компьютера со встроенной звуковой картой. Решение только одно-найти тот баланс громкости ноута и колонок,который даёт минимальный уровень помех. Хороший усилитель тут поможет. |
13 июня 2009 10:22
#1384
Здрасте, являюсь обладателем данного зверька, но тут возник вопрос, можно ли его апгрейдить на оперативу(поставить ДДР3) и видеокарту (9600М gt), ибо на 6935 почти похожи по строению, но там необходимые компектующие Сообщение отредактировал Millenium - 13 июня 2009 10:23 |
13 июня 2009 10:45
#1385
Цитата: Millenium апгрейдить на оперативу(поставить ДДР3) Нет.Цитата: Millenium и видеокарту (9600М gt) Скорее всего да.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 июня 2009 10:52
#1386
мдя... не оч оптимистично) |
13 июня 2009 15:02
#1387
Цитата: Millenium ибо на 6935 почти похожи по строению subaru impreza 1.5 и impreza sti 2.5 тоже "похожи по строению" |
13 июня 2009 21:57
#1388
ВОССТАНОВЛЕНИЕ БИОС ПОСЛЕ НЕУДАЧНОЙ ПРОШИВКИ. Перепрошивал Bios на ноуте 6920 , но случайно вырубил комп. Ноутбук не включается, лампочка питания горит, при включении обращаеться к DVD. Пробовал создать Crysis Disk как написано сдесь: http://acerfans.ru/faq/6-kratkijj-faq-po-noutbukam.html: Вопрос: во время обновления BIOS ноутбук завис и теперь не включается. Что делать? Ответ: что делать в этом случае обсуждается в этой теме форума: Восстановление BIOS, а также в этой: BIOS и все, что с ним связано Процедура восстановления BIOS, если ноутбук не включается: 1) Скачиваем Crysis disc по этой ссылке: ссылка (запасная ссылка) 2) Нужно достать USB-флешку. Вся информация на ней сотрется, так что не будет лишним ее скопировать на винчестер 3) Запускаем скачанный архив. Должна начатся распаковка. По умолчанию распаковка ведется в папку Crysis_Disk_www.acerfans.ru 4) Скачиваем архив с BIOS для Вашей модели ноутбука с FTP-сервера Acer 5) Из архива с BIOS извлекаем сам BIOS. Он занимает около 1 Мб и имерет расширение .WPH 6) Копируем его в папку с распакованным архивом (по-умолчанию это Crysis_Disk_www.acerfans.ru). В той папке не должно быть никаких папок. Только файлы. 7) Переименовываем файл с BIOS в BIOS.wph 8) Вставляем флешку в USB-порт 9) В папке с распаованным архивом (по-умолчанию это Crysis_Disk_www.acerfans.ru) запускаем файл WINCRIS.EXE 10) Настройки не трогаем и нажимаем Start. Вот Вы и получили восстановочную флешку 11) Снимаем батарею ноутбука и отключаем его от сети. Подключаем флешку к ноутбуку, зажимаем одновременно кнопки Fn и Esc, подключаем питание от сети и неотпуская Fn и Esc (отпускать по истечении 10-15 сек. после нажатия кнопки включения) включаем ноутбук. Должен начаться процесс восстановления (он проходит при черном экране), его можно определить по индикатору считывания на USB-флешке. Весть процесс восстановления длиться от 3 до 5 мин., по окончании ноутбук автоматически перезагрузится. Проблема заключаеться в том, что при скачивании с оффициальногго сайта файл bios имеет разрешение не .WPH, а к примеру V106.ROM (если прошивка 1.06),и файлы : p.bat, phlash16.exe. Как мне в этом случае создать Crisis disk ? И что мне делать дальше? |
13 июня 2009 23:20
#1389
Репутация: 0 Сообщений: 93 |
привет всем!такой вопрос:начал странно отключаться дисплей т.е. при выключении ноута или просто отключении экрана он сначала тухнет,потом секундная белая вспыша по всему экрану(трудно описать) затем только выключается (как буд то кристаллы отмирают постепенно волной) --------------------------------------------------------- Acer_6920G_Vista_HP_SP2 |
14 июня 2009 11:35
#1390
Цитата: smart1988 Как мне в этом случае создать Crisis disk ? И что мне делать дальше? глянь тему по BIOS'ам Цитата: godfather32 привет всем!такой вопрос:начал странно отключаться дисплей т.е. при выключении ноута или просто отключении экрана он сначала тухнет,потом секундная белая вспыша по всему экрану(трудно описать) затем только выключается (как буд то кристаллы отмирают постепенно волной) помню, на Windows 7 такая "фишка" была. Наверное, с SP2 её и на Vista ввели --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 июня 2009 13:57
#1391
Привет всем, на Acer Aspire 6920G поставил Xp professional sp3, все дрова нашел, кроме Модем на шине High Definition Audio (Аппаратный ID HDAUDIO\FUNC_02&VEN_11C1&DEV_1040&SUBSYS_10250146&REV_1002)... подскажите что можно придумать. Заранееблагодарю |
14 июня 2009 14:19
#1392
Цитата: Windtalkers26 подскажите что можно придумать Установить драйвер на Agere Systems HDA Modem - Agere.rar (329 | 585.38 Kb).--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 июня 2009 14:30
#1393
Честно сказать, скачивал, и это Agere_Modem_Driver_v2.1.77.9_XP скачивал, через автоматическое обновление с указанием пути не получается, а через сетап, установка начинается, но потом закрывается на середине и всё(( |
14 июня 2009 15:17
#1394
Цитата: FuzzyL помню, на Windows 7 такая "фишка" была. Наверное, с SP2 её и на Vista ввели так это СП2...вот блин я думал уже что то с дисплеем,спасибо --------------------------------------------------------- Acer_6920G_Vista_HP_SP2 |
14 июня 2009 16:07
#1395
Сообщение отредактировал minos66 - 14 июня 2009 16:08 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 июня 2009 18:17
#1396
Спасибо большое0 получлос |
15 июня 2009 15:18
#1397
Репутация: -1 Сообщений: 97 |
Парни..а такой вопрос..у всех так или только у меня..когда играю долго в игру (Crusis COD4 BattleField 2) начинает жутко тормозить игра..есть решение такой проблемки? такое ошущение что перегревается видеокарта.. --------------------------------------------------------- Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb DDR2 (Windows 7 build 7600) |
15 июня 2009 18:49
#1398
16 июня 2009 12:12
#1399
FuzzyL, во спасибо...просто бывает так типа лаг всё подтормаживает приходится в Бэтлфилде 2 лежать пока не растормозится потом опять хватает на 5-10минут и снова тупняки начинаются кстати а есть РМКлок под Виновс 7 х64? а то тот что там по ссылке не запускается Сообщение отредактировал vrt - 16 июня 2009 12:26 --------------------------------------------------------- Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb DDR2 (Windows 7 build 7600) |
16 июня 2009 14:20
#1400
Нашёл...а кстати мож кто выложит натсройку под мой комп..на "рм клок" или нельзя сохранят? а то я в настройках не особо разбираюсь..не хочу сам лезть дабы не было плачевных ситуаций.. --------------------------------------------------------- Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb DDR2 (Windows 7 build 7600) |
