Acer Aspire 8530G - Обсуждение и отзывы о ноутбуке - 18 страница
SIA1986
18 мая 2014 15:36
#341
Спасибо за ответ. Проблема с частотой процессора вылечилась установкой последнего драйвера чипсета Chipset_AMD_May_2014, который я скачал здесь, на Acerfans. Хотя я качал и устанавливал все драйверы из соответствующего раздела на сайте Acer, в том числе и драйвер CPU.
MartinM
17 декабря 2014 06:43
#342
Alex Raven,
Цитата: Alex Raven
Народ помгоите плиззз, опять лажа блин. Вчера закрыл крышку на буке, но при открыти он не проснулся. Я и мышью будил, и ентером, и ....на кнупку пуск понажимал.... В итоге он ни туда ни сюда. Выключил долгим удержанием кнопки пуск, а вот включаться он теперь не хочет. Нажимаешь пуск, включается, кулер жужжать начинает и через секунд 15-20 выключается и всё. АКБ вынимал, думал глюк так пройдёт, но хрен-та :( Начинает запуск, и отрубается через 15......20 секунд. Что произошло и как вылечить, помогите кто в курсе таких прибамбасов...
У меня тоже самое произошло с моим буком . Менял "север" т.к. он при этом не хило грелся и процессор , хватило на 4мес . Второй раз ни замена этих компонентов ни другие танцы с бубном к успеху не привели .
ACER Aspire E5-571G-568M (Intel Core i5 4210U 1.7Ghz/15.6"/1366х768/8Gb/1Tb/nVidia GeForce GT-820M/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win8.1)
Модель ноутбука: Acer Aspire E5-571G-568M
defend
28 февраля 2015 21:34
#343
Доброго времени суток! Имеется тещин ноут. Выключался во время работы, перегревался. Разобрал, вытащил комок пыли из радиатор. Поток воздуха был перекрыт полностью. Поменял термопасту. Старую термопасту убирал мягкой зубной щеткой со спиртом. Собрал. Включил, а он выдает вот такие концерты.
http://youtu.be/KZdQf_84eUg
Подумал умерло видео. Взял с клинтского видюху. Ноут стартанул норм. Вытащил клиентскую видюху и решил запустить на встроенной. Ноут опять норм стартует, т.к. особой любви я к теще не испытываю решил оставить ноут на встроенной. Далее для порядка решил переставить давно глючащую винду. Пока копировал данные прошло пару часов ноут работал отлично, не грелся даже. Перезагрузил его для установки и понеслось по новому, как до замены видео!!! Да забыл когда начались глюки еще отвалилась клава и тач. До перезагрузки 2 часа все работало исправно. Что это может быть? Только не расстраивайте меня что это мост(((((
Модель ноутбука: aspire 8530g
defend
1 марта 2015 14:42
#344
Северный мост установлен AMD RADEON IGP 216-0674026
1 марта 2015 16:44
#345
defend,
Гляньте обсуждение, платформы Aspire 8530G и 5536G очень похожи.
defend
1 марта 2015 22:59
#346
Проблема кроется в северном мосте. После его прогрева ноут не на долго ожил. Вся проблема в том, что в Оренбурге ни один человек ни связывается с BGA. Реально мост поменять имея только фен? Пробовал греть плата начинает сразу же сильно гнуться.
2 марта 2015 00:17
#347
Позвольте Вам не поверить), примеры: раз, два...
Строительный?) Не думаю.
acerfan2016
13 февраля 2016 14:26
#348
Вот 100% рабочий лунчер для нашей модели ноутбука, на котором работает сенсорная панель громкости LaunchManger_Dritek_v0.0.06_XPx86_VISTAx86x64.zip
Работает даже в последней Windows 10 при условии установки драйвера клавиатуры вручную из папки лаунча.
Сообщение отредактировал acerfan2016 - 13 февраля 2016 16:22
ilduy
17 апреля 2020 16:46
#349
у меня acer aspire 8530g, на АМД, материнка сгорела - северник (BIG BEAR 2A M/B 48.4AJ01.011).. В сервисе сказали, что можно воткнуть на Интеле похожую материнку. Сам погуглил и вроде подходит от Acer Aspire 8730 и 8735g - SJM80-MV MB 09221-2 48.4DW01.021.... и если возможно, подскажите какую материнку точно можно воткнуть в корпус моего .. Хочу Интол, да - я его фанат, особенно процев тех лет...
Сообщение отредактировал ilduy - 17 апреля 2020 16:51
Модель ноутбука: acer aspire 8530g
djbass
6 мая 2024 22:48
#350
На днях попали в руки 2 идентичных, нерабочих, но эстетически приличных 8530G на AMD процессоре. По внешним признакам в обоих вышла из строя видеокарта HD3650, хотя видно, что обслуживались и пыли немного. Под рукой была заведомо рабочая GT9600M от 6930G, но с ней изображения не появилось. Так понимаю GT9600M несовместима с 8530, т.к. ставились только HD3650, HD3470 и HD4650, поэтому нет изображения?
1:
2:
9 мая 2024 01:28
#351
djbass,
Думаю, что с биосом у 8530 такая же история, что и 5920. Что-то там накосячили, а .NetRolller 3D(в тему) ручки к правке этого биоса не приложит.
djbass
9 мая 2024 11:11
#352
Если правильно понял, то при установке GT9600M со штатным видеоBIOS выставляется другая очерёдность вывода изображения: внешний монитор, затем внутренний.
Как ещё можно убедиться простыми методами, что неисправна видеокарта при отсутствии изображения на мониторе, а не северный мост, например?
Есть мысли купить пока 1 видеокарту HD4650 для 8530G, которая шла в определённых комплектациях и с ней уже тестировать оба ноутбука, но смущает возможная неисправность северного моста 216, его надёжность очень низкая. Склоняюсь именно к карте HD4650, т.к. она значительно мощнее GT240M, но процессор RM-75 явно офисный, как и вся линейка, может получится дисбаланс со слабым звеном процессора.
Сейчас оба ноутбука со штатной картой HD3560 работают абсолютно одинаково: обычный запуск, кулер работает 5 секунд, затем замирает на 2-3 секунды и далее крутит как обычно, изображения нет. При установке GT9600M всё то же. При работе едва тёпленький радиатор процессора, всё остальное, в том числе видеокарта, холодное.
barankin
9 мая 2024 11:53
#353
Про это уже неоднократно писалось в различных ветках. Вынимаете видеокарту. Запускаете ноут без неё, но с исправным HDD с рабочей ОС. Должен замигать светодиод работы HDD и слабо засветиться экран (заход в BIOS). Если экран не засветился то неисправна подсветка или цепи управления подсветкой. (Если запуска не произошло, то можно попробовать нажать клавишу "вниз" (с правой стороны клавиатуры) а затем "ENTER". Если при этом светодиод не замигал, то ноут неисправен.) Далее после мигания светодиода HDD, секунд через 30-90 должен ярче засветиться экран белым молоком (выход на рабочий стол). Если это всё не так, но ноут неисправен.
Сообщение отредактировал barankin - 9 мая 2024 11:58
djbass
9 мая 2024 21:05
#354
Спасибо, но то, что
Цитата: barankin
ноут неисправен
это и так понятно. Задача выяснить работоспособность северного моста, т.к. материнская плата с AMD для 8530G та ещё редкость. Брать с 8735G на Intel не уверен, что охлаждение подойдёт. Хотелось бы обычная издохшая видеокарта, так хоть что-то можно сделать самостоятельно. До перепайки моста ещё не дорос.
10 мая 2024 02:04
#355
Там ещё хуже, Вы не дочитали)
Вставить её в заведомо исправный и совместимый ноутбук.
Это, пмсм, совершенно лишнее. Играть комфортнее не станет, а общая скорость/отзывчивость зависят от SSD и CPU. 3650 этому ноутбуку за глаза хватит.
djbass
10 мая 2024 11:10
#356
Там ещё хуже
:crying: ужась. Пойдём по простому пути :smile:
Спасибо. Всё гениальное просто, сразу не додумался, ноутбуков хватает с этим форм-фактором видеокарт, буду пробовать. Если всё же северный мост умер, то это почти приговор, т.к. ремонт может очень надолго растянуться.
Ок. Остановлюсь на покупке одной HD3650. Если виновата видеокарта, то затем можно будет думать стоит ли покупать карту дороже. Всё же 20$ за HD3650 против 50$ за HD4650 большая разница.
Сообщение отредактировал djbass - 10 мая 2024 11:11
djbass
14 мая 2024 23:44
#357
Рано обрадовался. Из 28 ноутбуков 12 со съёмными видеокартами, из них только GT240M, GT9600M и GS9300M. Все остальные ноутбуки со впаянными видеочипами: G105M, HD4570, HD5650, HD4330, GT8600M или встроенным видео. Остаётся вариант купить исправную HD3650 :no:
djbass
15 мая 2024 22:17
#358
Хорошо, что не поленился и ещё раз подумал куда установить видеокарту HD3650 для теста. То есть тестировать видеокарты не в корпусе 8530G, а карту в любом другом подходящем ноутбуке.
Для теста выбрал 5930G. Устанавливал HD3650 вместо GT9600M.
С первой картой HD3650 ноутбук 5930G загружался в штатном режиме, но выключался через несколько секунд, едва успевал посмотреть в Aida64 наименование карты, другие параметры не рассмотрел.
Со второй картой ноутбук работал отлично. После установки соответствующего видеодрайвера температура видеокарты сразу стабилизировалась, изначально была около 80 градусов, пасту не освежал, просто ставил как есть. HD3650 удивила наличием 1Гб собственной видеопамяти, по параметрам напоминает GT9600M 1Гб, DDR2, с шиной 128 бит.
Как вывод поверхностной диагностики, в обоих случаях неисправен северный мост 216-0674026, что естественно для такого возраста.
Получается без посторонней помощи не обойтись, придётся снова искать "паяльщиков" для BGA чипов.
djbass
7 июня 2024 12:50
#359
Специалист по пайке северных мостов оживил 1 из 2 8530G, заменив мост 4026. Также была заменена видеокарта, т.к. при работе отключалась. На очереди в ремонт второй 8530G.
Немного фоток с ремонта
Сообщение отредактировал djbass - 7 июня 2024 12:56
djbass
22 августа 2024 10:42
#360
К сожалению на втором ноутбуке не удалось заменить северный мост, обнаружилось необратимое повреждение одного из приёмных пятачков для штырей чипа. Возможно при предыдущем ремонте резко дёрнули северный мост. Родная материнская плата стоит неподъёмный денег, перейти на Intel тянет за собой смену трубок охлаждения, что выльется тоже в крупный бюджет.
Также для сведения фото наклейки ноутбука. По сути это был топовый или предтоповый вариант по спецификации, также имеет обозначение G64 с жёстким диском увеличенной ёмкости, но при этом экран меньшего разрешения 18.4 WXGA HD+.
При перестановке некоторых элементов, в частности динамиков, выяснилось, что при замене требуется почти полная разборка ноутбука.
Несколько фоток сравнения близнеца Acer Aspire 8735G на элементах Intel. В Acer Aspire 8530G на AMD процессоре гораздо более крупные теплопроводящие трубки, другая охлаждающая плита на самом процессоре.
