Acer Extensa 4220 и 4620 - 4 страница
7 октября 2008 16:23
#61
Здравствуйте. Хочу спросить обладателей Extensa 4420. Я тоже купил себе эту модель и наткнулся на проблему с охлаждением после того как перешол на Win XP Проблема заключается в следующем моменте, если комп ничего неделает то вентилятор всеровно работает( в отличии от висты тут я никогда невидел чтобы он вырубался). Вот такие у меня показатели температур ![]() У меня есть предположение что температурные датчики плохо работают. Как вы думаете что можно попытаться сделать чтобы исправить эту проблему? (Драйвера у меня все в порядке вроде, во всяком случае в DeviceManagere нету вопросов. Устанавливал с официального сайта) И ещё, у вас чтобудь такое наблюдается? Сообщение отредактировал nbyte7 - 7 октября 2008 16:27 |
7 октября 2008 23:36
#62
nbyte7, RMClock или ePower тебе в помощь. Как и тем и другим пользоваться описано на этом сайте --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 октября 2008 00:07
#63
FuzzyL ,Спасибо за совет. С Acer ePower Management если я ставлю на CPU speed medium то бывает иногда вентилятор выключается но не надолго и если например читать книгу с Adobe Reader то вентилятор то выключается то включается примерно каждые 30 секунд. (Меня это раздражает Насколько я вижу у меня в основном вентилятор включается изза Temp1 и Temp2 и при этом эти температуры сильно не понижаются (при работе вентилятора), поэтому у меня появилось предположение то что в этом ноутбуке плохая система охлаждения(в смысле внутри самого ноутбука). И как я понял перегрев происходит не CPU а каких-то других двух компонентов. Ктонибудь кто раздирал этот ноутбук может сказать чтото по этому поводу? Сообщение отредактировал nbyte7 - 10 октября 2008 00:10 |
10 октября 2008 11:44
#64
nbyte7, у Extensa (как и у TravelMate) система регулировки оборотов вентилятора имеет одну особенность: вентиляторы или работают тихо, или работают громко на протяжении нескольких десятков секунд. Это немного раздражает. На Acer Aspire регулировка более-плавная. У меня, например, 4 скорости вентилятора Система охлаждения там хорошенькая. Лучше попробуй настроить RMClock. Эффекта от него побольше будет, чем от ePower --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 октября 2008 05:36
#65
Репутация: 4 Сообщений: 54 |
У меня бук сутками включен, никогда не слышал кулер,ну если только ухо приложить.Весь секрет в подставке под бук,чтобы вентиляционные решетки были открыты.Даже при нагрузке проца под 70% включается на неск.секунд и назад,это без всяких ухищрений.Температура по разным источникам около 40,хотя верить этому трудно.Другое дело привод DVD.Вот это шум!Перекрывает звук встроенных динамиков,а с некоторыми дисками так и весь бук дрожать начинает.Может диски со смещенным центром тяжести,а может и сам привод "смещенный"?Но можно ли рассчитывать на максимум за минимум? |
13 октября 2008 19:32
#66
Цитата: ages Может диски со смещенным центром тяжести скорей всего это...неотцентрованые диски --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 октября 2008 14:24
#67
Всем привет! Купил ноутбук Acer Extensa 4220 (200508Mi) с Linux'om. Срубил линуху и поставил WinXP SP2. Поставил драйвера с диска прилагавшегося в комплекте: работает все, кроме сетевого адаптера Broadcom 802.11g. Ничего не помогает: В диспечере устройств="Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно драйвер поврежден или отсутствует (Код 39)"; и в Intel PROSet ="Не удалось обнаружить поддерживаемый беспроводной драйвер. Установите поддерживаемый адаптер."; Качал у вас драйвера (оба) http://acerfans.ru/drivers/113-ustanovka-drajjverov-na-windows-xp.html - отсюда, так же не помогло. Прошу помощи, прямых ссылок, ибо уже задолбался протирать google. Сообщение отредактировал AgRy - 14 октября 2008 14:54 |
14 октября 2008 15:43
#68
AgRy, Вы уверены что у вас именно бродкомовская сетевуха? Попробуйте ЭТИ. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 октября 2008 16:16
#69
minos66, Спасибо огромное. заработало. |
14 октября 2008 19:17
#70
ages, а какой у вас процессор? >Весь секрет в подставке под бук,чтобы вентиляционные решетки были открыты. А если без этого то у вас тоже вентилятор работает часто? Сообщение отредактировал nbyte7 - 16 октября 2008 00:39 |
17 октября 2008 02:20
#71
Цитата: nbyte7 А если без этого то у вас тоже вентилятор работает часто? Это же от нагрузки зависит.Если его не трогать-то и работать часто он не будет. |
17 октября 2008 22:20
#72
>Это же от нагрузки зависит.Если его не трогать-то и работать часто он не будет. Но странно у меня то что если даже поставить режим CPU speed на medium, при этом не включая неодной программы (в usemode) и закрыть крышку (тоесть экран даж работать небудет) то вентилятор всеровно будет включаться достаточно часто. ages, я предпологаю что у вас процессор другой. Так как в интернете я видел такие-же модели но с другим процессором. Сообщение отредактировал nbyte7 - 17 октября 2008 22:21 |
5 ноября 2008 02:08
#73
nbyte7, Цитата: nbyte7 Проблема заключается в следующем моменте, если комп ничего неделает то вентилятор всеровно работает( в отличии от висты тут я никогда невидел чтобы он вырубался). Вот такие у меня показатели температур У меня есть предположение что температурные датчики плохо работают. Как вы думаете что можно попытаться сделать чтобы исправить эту проблему? Здравствуйте! Мне бы ваши показатели... Цп 86 Цп диод 84 жёсткий диск 56 Это может быть нормальным явлением? Ноуту несколько месяцев. Недели две назад первый раз увидел как он самопроизвольно выключился... Последние дни прямо постоянно выключался буквально через 3 часа работы. А раньше работал по 12 часов... Сегодня Эверестом мерию температуру держится стабильно в районе 70 гр. и не вырубается правда в один момент резко перскачила за 80 и я абсолютно ничего на ноуте не запускал в этот момент... Мне одна дорога в сервис? Или это может быть нормально? |
5 ноября 2008 12:17
#74
Цитата: keys777 Это может быть нормальным явлением? Эти температуры далеки от предельных,при которых,кстати,компьютер не умрёт,а просто отключится (хотя бывают особенности). Можно почистить внутренности ноутбука,если не получится это сделать самостоятельно-тогда да,сервис. |
5 ноября 2008 12:41
#75
Цитата: slovelissimo Эти температуры далеки от предельных,при которых,кстати,компьютер не умрёт,а просто отключится (хотя бывают особенности). Можно почистить внутренности ноутбука,если не получится это сделать самостоятельно-тогда да,сервис. Понятно, спасибо!!! Просто посмотрел температуры других ноутов разница очевидна... Но может быть это разные классы ноутов... http://foto.ixbt.com/?id=photo:166593 http://foto.ixbt.com/?id=photo:125138 http://foto.ixbt.com/?id=photo:130507 |
19 ноября 2008 13:49
#76
ребята я вот одного не пойму. У меня 4420 так, вроде проц 2-х ядерный, карта X1250 (но драва определяют его как X1200) и там оперативки 2 гига. Так почему же даже какой то Battlefield 2 все по минимуму и то тормозит :(( все игры кроме гонок тормозят.... бесит прям. подскажите, это у всех так или только у меня? хотя дрова то новые стоят. |
22 ноября 2008 02:45
#77
Репутация: -2 Сообщений: 5 |
Ну ничего себе!!! А это точно extensa 4220??? Уж больно фантастическая конфигурация для него..... |
22 ноября 2008 11:40
#78
Цитата: realrayz У меня 4420 так, вроде проц 2-х ядерный, У вас стоит достаточно слабый процессор- sempron, да и видеокарта очень далека от понятия "игры". Это не игровая модель,и драйвера чуда не сделают :)Сообщение отредактировал slovelissimo - 22 ноября 2008 11:42 |
2 декабря 2008 02:31
#79
Хм... Уже когда-то писал, что хочу взять ноутбук. Взял) И так, ему уже полгода, но есть куча проблем. Первая, решенная - из-за плохо вставленной оперативки выползал каждые 30 минут синий экран. 2) Уже была проблема озвучена ранее - охлаждение! Проц порой нагревается до 90-91 градуса(месяца с 3 эксплуатации). Это ненормально! Ноут держу дома без крышки, с крышкой дела были бы хуже. Иногда просто выключается(вероятно, из-за перегрева), иногда дает уже известный синий экран, но теперь по непонятной причине. 3) Основная проблема. Экран. Держу ноутбук часто на коленях, экран в разных положениях. Один раз он "полыл", но с краев, не так, как при надавливании. Не обратил внимания, пока проблема не повторилась и не стала регулярной. Теперь появляются полосы, экран дрожит, все также плывет. Очень хотелось узнать, были ли у кого такие проблемы и в чем они могут заключаться? Кстати, ещё интересно узнать про апгрейд ноутбука, замена проца и видеокарты. Сообщение отредактировал Странник - 2 декабря 2008 02:37 |
2 декабря 2008 15:51
#80
Странник 2) можно для начала настроить РМКлок и почистить систему охлаждения от пыли 3) что-то с видеокартой. Есть подозрение, что брак Цитата: Странник Кстати, ещё интересно узнать про апгрейд ноутбука, замена проца и видеокарты. есть целая тема по апгрейду на этом форуме --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
| Acer Extensa 4130-401G12Mi | a1fan |
| Acer Extensa 4130 и 4430 | tehnomag |
| Acer Extensa 4220 и 4620 | darkness_kos |
| EXTENSA 4630Z - Тачпад | NIKODIM |
| Acer Extensa 5630G | aau |
| Extensa 5620g процессор | Toha |
| Acer Extensa 7230 и 7630 | Numiron |
| Acer Extensa 5220 и 5620 | Dallamar1 |
| Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa | FuzzyL |
| Acer Extensa 7220 и 7620 | Dm1try |
