Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук - 32 страница
15 сентября 2013 21:01
#621
Цитата: ВЫБЕГАЛЛО
Это одно и тоже? какой лучше?
Это одно и то же. Производитель платы - Foxconn, сам чип - от Broadcomm
ВЫБЕГАЛЛО
10 октября 2013 02:07
#622
Небольшой отчет по установке Bluetooth-модуля в Acer Aspire 5740g:
Не стояло с завода. была только кнопка
Был куплен б/у Bluetooth-модуль от Acer 5536 - Broadcom BCM92046 с проводом к нему 4pin
Проверить работоспособность модуля оказывается можно запросто не разбирая ноутбук. Достаточно открутить крышку винчестера и около разъема mini-pci пинцетом можно дотянуть провод Bluetooth-модуля прямо в положенное место на материнской плате.
В принципе если нет желания разбирать ноутбук и слот mini-pci свободный то Bluetooth-модуль можно там и оставить приклеив скочем. (После пробной установки модуля - сразу не заработал. думаю потому что забыл снять батарею и ноут был в спящем режиме. после перезагрузки ноута все заработало как положено. кнопка включения Bluetooth стала загораться голубым цветом при нажатии)
После проверки- решил разбирать ноутбук. В помощь - инструкция по разборке Service Guide к Acer Aspire 5740g и видеоролики по разборке на Youtube
Порадовало что на месте где должен быть установлен Bluetooth-модуль имелся уже заводской двусторонний скоч защищенный белой бумажкой с удобной ручкой для удаления (на сам модуль пожлобились - ну так хоть место приготовили)
Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук
Цена вопроса - 66 гривен (правда модуль долго искал)
П.С. Bluetooth-модуль Broadcom BCM92046 также должен кроме 5536 и 5740 подходить к Acer к 5738 5542 5242 5338 5236 5340 т.к. эти серии имеют одинаковое корпусное исполнение
Сообщение отредактировал ВЫБЕГАЛЛО - 10 октября 2013 02:19
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G
GELIY
13 ноября 2013 16:45
#623
Небольшой отчет по установке Bluetooth-модуля в Acer Aspire 5520:
Не стояло с завода. была только кнопка и гнездо на плате.
Был куплен б/у Bluetooth-модуль от Acer 5520g - Broadcom BCM92045 6 проводов
Подсоединил модуль и не заработало. Ноут не видит устройство. Может модуль не подходит или распиновка не та.
Помогите советом
Сообщение отредактировал GELIY - 13 ноября 2013 16:52
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520
zakarya67
23 января 2014 20:30
#624
вопрос №1-есть ли гнездо модуля bluetooth на emachines e440-1202G16MI ?
вопрос №2-если нет то возможен ли припаяться к разъёму (гнезду) multi SD card чтоб оба работали одновременно ?
вопрос №3-подойдет ли модуль от Fujitsu lifebook
После полного разбора ноутбука я все таки нашел разъём Bl uetooth -он находится рядом с модулем WI FI и имеет 8ми пиновый разъём .По инструкции туда должен подойти Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук
Сообщение отредактировал zakarya67 - 27 января 2014 08:36
Модель ноутбука: E machines e440-1202G16MI , Packard Bell P5ws0 Easy Note TS-13 intel core I-5
s.t.a.l.k.e.r server
23 января 2014 20:41
#625
Здарова всем ..
Почему в драйвере для windows 8 x64 AMD CATALISТ CONTROL CENTER нету вкладки "питание CPU" где найти такой драйвер?!
BorisY
25 января 2014 20:46
#626
У меня Acer Aspire 3820TG. Был блютуз, пользовался им редко.
Бук после 2х лет использования стал перегреваться.
Вызвал сервисмена. Парнишка разобрал, почистил, пасту поменял, недорого.
Через какое-то время после этого я заметил, что пропал Блютуз. В Fn+F3 только вафля осталась.
Думал что-то с драйверами, плюнул. Сейчас хотел блютуз наушники, стал разбираться, копаться, обращался в поддержку. Однозначно понял, что проблема с железом. Как парнишка разбирал, краем глаза видел, сам разобрал, решил, что разъём какой-то плохо воткнут. Короче нашёл пустой 4-пинговый разъём, помеченный на плате, как BT-1. МЛИН! Неужели так называемый паренёк у меня модуль тиснул?
Никто не знает, есть где пояснение, где действительно блютуз в моём буке?
Не подскажите, где модуль купить, можно бу? Спасибо!
BorisY
28 января 2014 11:25
#627
Никто не в курсе, BT1 разъём на плате в моём буке - это действительно разъём под Блютуз?
Подскажите, где в сети поискать подходящий модуль или проще типа на Савёловский подъехать?
_Blaster_
28 января 2014 16:24
#628
Что отпаять и перемкнуть для, что бы было 3 вольта ?
zakarya67
28 января 2014 21:58
#629
_Blaster_,на картинке видны 2 резистора -можешь не отпаивать...просто ставишь на них перемычки и тем самым делаешь их прямыми ...в итоге подключаешься в материнке к 3х вольтовому контакту .Вот тебе 3 вольта на блютуске
Сообщение отредактировал zakarya67 - 28 января 2014 22:00
_Blaster_
29 января 2014 08:09
#630
где именно ставить перемычки, можно на рисунке показать ?
zakarya67
29 января 2014 10:47
#631
_Blaster_,Прости меня друг- будет лучше если ты попросишь друга помочь или отнесешь к специалисту...иначе мне кажется что получишь вместо ноута -кирпич
_Blaster_
29 января 2014 11:28
#632
И все же, где перемычку ставить ?
zakarya67
29 января 2014 11:37
#633
_Blaster_,
прочитал бы сначала по теме...тут было пошаговая инструкция ....посмотри тут-http://proofbook.ru/modding/ustanovka-bluetooth/
_Blaster_
29 января 2014 12:28
#634
Читал этот манул, вопрос в другом у меня... где поставить перемычку?
lifeissuxx
31 января 2014 07:55
#635
BorisY,
Купил на ebay.com в начале января новый из китая "2.1 Bluetooth Module + cable Acer Aspire 3820 timelineX" (Модель: BCM92046), цена с доставкой чуть более 600 рублей.
А теперь мой вопрос к гуру сайта -
Воткнутый блютуз определился после прошивки биоса до версии 1.17, определился нормально, мышь подключилась и работала, после перезагрузки блютуз опять пропал из системы... прошел день и я по прежнему после презагрузки через раз чтобы активировать блютуз запускаю прошивку биоса.... как исправить? кто знает?
Сообщение отредактировал lifeissuxx - 31 января 2014 07:59
Модель ноутбука: Acer Aspire TimeLineX 3820TG 373G32iks
_Blaster_
31 января 2014 13:32
#636
На мой пост (631) кто нибуть ответит ?
lifeissuxx
31 января 2014 13:42
#637
lifeissuxx,
Сам разобрался вроде!!! После загрузки винды надо нажать Fn+F3 и включить блютус!
Zavadnoy
31 января 2014 14:19
#638
_Blaster_,
Красненькие две детальки с черными полосками, нужно поставить перемычку с верхнего контакта верхней детальки к нижнему контакту нижней детальки.
Удачи
Модель ноутбука: Acer Aspire 5552G
_Blaster_
31 января 2014 15:34
#639
Сами "детальки" отпаивать или пох ?
Zavadnoy
31 января 2014 15:44
#640
_Blaster_,
Да так. диоды можно и не выпаивать.
Сообщение отредактировал Zavadnoy - 31 января 2014 19:20
