Роутер - подключение, настройка - 11 страница
NORRAD
29 мая 2011 23:16
#201
Вот так выглядит эта проблема у меня.Может вручную нужно IP адрес и так далее прописать?Хотя я пробывал,к сети он подключается,но в интернет не выходит,хотя долго пытается загрузить страницу.Как бы попытки есть,но......Что вы бы посоветовали?
А также в Диспетчере устройств всё хорошо(устройство работает нормально,конфликтов нет).
вот мои сетевые подключения
Сообщение отредактировал NORRAD - 29 мая 2011 23:28
30 мая 2011 00:10
#202
Можно. Посмотрите сначала, что там у вас с настройками Безопасности.... где это в хрюше не помню, но где то похоже . Они должны совпадать с настройками на "нормальном" ноуте.
NORRAD
30 мая 2011 13:36
#203
Настройки безопасности полностью совпадают.Вручную я прописал IP и так далее,к сети подключился.Но в интернет выйти не могу.В чём может быть причина?Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал NORRAD - 30 мая 2011 13:36
Iov
14 июня 2011 00:07
#204
Здравствуйте, хотел спросить, купил себе wi-fi роутер RT-g32. Настроил, есть сеть и интернет. Все вроде неплохо. Но потом заметил, в онлайн играх сильно увеличился пинг, когда интернет раздавался через wi-fi второго ноута, то все было нормально. В чем может быть проблема? Пинг до гугла ~от 144мс до 600мс. Воткнул шнур обрано в рабочий ноутбук, создал сеть, подключил второй ноут, все стало как раньше. Если надо могу выложить скрины настроек роутера.
Acer Aspire 5920 G
14 июня 2011 02:11
#205
Iov, а если кабелем к роутеру подключаться, то пинг какой?
Iov
14 июня 2011 05:38
#206
Я так понял, кабель роутер-ноутбук? Если так то пинг становиться нормальный. Впринципе, выставил в режиме беспроводной сети b/g mixed вместо Auto, вроде все наладилось, хотя особо не думал что от этого может что нибудь зависить. Но в данный момент до гугла пинг стал 3мс.
С Dlink роутером вообще проблем небыло, а этот Asus... Вобщем посмотрю, если что-то измениться, то либо я тугой, либо лыжи не едут)
Acer Aspire 5920 G
[Dima]
24 июня 2011 23:36
#207
dominuss, если пользуетесь uTorrent или подобной программой, в ее настройках уменьшите количество соединений до 70 хотя бы. Это частая причина тормозов таких роутеров.
Роутер
А вообще, слишком мало рассказали, чтобы можно было что-то дельное посоветовать.
Asp5552G
26 июня 2011 16:00
#208
Вам в тему Роутер - подключение, настройка - 11 cтраница. Выкладываем модель роутера, тип подключения к провайдеру и ipconfig /all проблемных компов/ноутов
За это тоже спасибо, но там проблема с другим связана ---при подключение карт памяти и флешек выскакивает окошко
Как мой вопрос связан с этой темой?
Всё, у меня заработал инет через маршрутизатор :smile:
Сообщение отредактировал minos66 - 26 июня 2011 19:49
Модель ноутбука: Aspire 5552G W7 HB X64
attack5
7 июля 2011 00:07
#209
У меня проблема с роутером, периодически вылетает интернет, как правило при включении ноута инета нет, ну и во время работы бывает вылетает. Помогает перезагрузка роутера, в чем причина, что нужно сделать с роутером?
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 6935G-944G32Bi Core 2 Duo T9400 (2.53GHz)/4096MB/320GB/nV9600GT-512/Blu Ray/WiFi/BT/16''WUXGA /cam /VU
7 июля 2011 01:07
#210
Причина в роутере или провайдер балуется. Для начала обновляем на роутере прошивку
attack5
7 июля 2011 01:34
#211
А где можно ознакомится с тем как это сделать?
Провайдер точно не косячит, так как я совсем недавно его поменял, а проблема осталась. Роутер виновник)
Сообщение отредактировал attack5 - 7 июля 2011 15:48
7 июля 2011 23:36
#212
Скачиваем прошивку для роутера и через веб-интерфейс обновляем
attack5
8 июля 2011 00:00
#213
Спасибо, буду пробовать!!!!
Atsuma
4 октября 2011 00:18
#214
Буду краток. Вопрос насчет Wi-Fi: тариф у меня 40 мегабит/сек, раньше стоял Asus WL-520GU (802.11b, 802.11g), максимальная скорость загрузки составляла 2 мегабайта/сек (=16 мегабит/сек), читал что режет скорость и поставил себе Asus RT-N16 (802.11b, 802.11g, 802.11n), но скорость по вай-фаю прежняя- 2мегабайта максимум.
Теперь сам вопрос: Почему так мало? Разве может роутер с 802.11n в комплекте с ноутом с 802.11n так сильно резать скорость? Или же мне что то еще нужно сделать, что бы приблизиться к своим заветным 40 мегабитам?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2638G64Mnkk
4 октября 2011 00:26
#215
Vova88, там настроек и не должно быть. Просто фоновый процесс.
Давайте для начала не путать мегабиты с мегабайтами. 40 мегабит/с = 5 мегабайт/с.
Второе. Переключите роутер в режим "только 802.11n" и включите Burst mode
Atsuma
4 октября 2011 08:50
#216
Ну мегабиты с мегабайтами я и не путал)
А это единственный способ? Просто я иногда пдключаю устройства на g (PS3 и смартфон), без вай фая на смартфоне я бы нормально прожил, а вот на соньке интернет нужен. В итоге мне нужно заставить роутер нормально переключаться между g и n на автомате (когда писал про макс загрузку в 2мегабайта в сек, было подключего только 802.11n устройство).
И что такое Burst mode? И где его найти? В асусовских роутерах вроде никогда не замечал такого...
4 октября 2011 13:49
#217
У меня такой же роутер. Если включен режим n+g, то используется g. На счет burst mode. Поставьте прошивку от Олега
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer eRecovery и восстановление системы. Переместил: reylby
Atsuma
4 октября 2011 17:04
#218
FuzzyL, Кстати, поставил я "только н", в итоге сам ноут подключиться не может, будто ноут не поддерживает n. Может такое быть, что поддержка n тупо в настройках каких-нибудь выключена?
_______________
Кстати,а где burst mode взять? Поставил прошивку от Олега и все равно не вижу...
Сообщение отредактировал Atsuma - 4 октября 2011 18:21
4 октября 2011 18:32
#219
Да. В настройках драйвера.
Atsuma
4 октября 2011 20:26
#220
FuzzyL, Как я понял нужно AdHoc 11n перевести в enable? Я так пробовал, но все равно не хочет подключаться. Или я опять чтто то не так делаю?
И снова о burst mode, я поставил Олега, но все равно нигде не вижу этого параметра...И что он кстати делает?
