Роутер - подключение, настройка - 10 страница
17 мая 2011 22:29
#181
Alexandep, ну а с компа в нет зайти можно без моста? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 мая 2011 22:30
#182
Цитата: Alexandep в настройках маршрутизатора выставляю порт через который он сопряжен с модемом. Ну а зачем вы кабель от модема в LAN засунули? Его в WAN надо вставлять... И режим моста вам в случае Цитата: Alexandep на модеме создаю подключение PPPoE не нужен!Сообщение отредактировал minos66 - 17 мая 2011 22:31 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 мая 2011 22:36
#183
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: FuzzyL ну а с компа в нет зайти можно без моста? если напрямую модем с компом соединить то работает, если соединять с маршрутизатором, то работает создав мост ( модем однопортовый) Цитата: minos66 Его в WAN надо вставлять так естественно! |
21 мая 2011 01:28
#185
Все оказалось куда проще. minos66,FuzzyL,спасибо за отклик |
24 мая 2011 18:43
#186
ребят помогите пожалуйста у меня есть роутер тп линк и шнур который я втыкаю в компютер и он заходит в инет как сделать так чтобы втыкнуть этот шнур в роутер и он давал бы вайфай можно ли это сделать и как??? вайфая на ноуте нет Сообщение отредактировал abs - 24 мая 2011 18:44 |
24 мая 2011 18:50
#187
Цитата: abs как сделать так чтобы втыкнуть этот шнур в роутер Вероятно,"втыкнуть этот шнур в рутер". В большинстве случаев при стандартных настройках,автоматических,этого достаточно-потом находим на устройстве (ноутбуке,телефоне) вайфай сеть,подключаемся,всё.Цитата: abs вайфая на ноуте нет Зачем он тогда на рутере нужен? |
27 мая 2011 18:35
#188
Репутация: 2 Сообщений: 32 |
Всем,здравствуйте,вопрос:имеетря роутер TPLINK TL-WA5110G, 1.не входит в настройки,через браузер,по написанному на нём айпишнику,но если в конце цифру менять на 254,то как-то входит; 2.после настройки и выхода из браузера,обратно в настройки не войти,только через хардресет. Это нормально? Сообщение отредактировал xo6uyc - 28 мая 2011 17:22 |
27 мая 2011 19:14
#189
В таком описании-не нормально.Только вот зависит это от его настроек-может ,и нормально,например,если вы что-то там поменяли. |
27 мая 2011 20:27
#190
slovelissimo, но ведь ресет настройки сбрасывает на дефолт... |
29 мая 2011 20:56
#191
Здраствуйте.Проблема такая.Есть роутер D-LINK Dir 300,к нему через WI-FI подключён один ноутбук(HP),а другой(Packard Bell) не может через WI-FI подключиться к роутеру-пишет получение сетевого адреса.А через шнур подключается и выходит в интернет.Помогите пожалуйста подключить его к роутеру и выйти в интернет. |
29 мая 2011 22:02
#192
Цитата: NORRAD подключён один ноутбук(HP) И наверное на нем, а не на роутере поднято сетевое поключение к провайдеру? Ну а то что Цитата: NORRAD через шнур подключается и выходит в интернет. , то в этом случае роутер просто автоматом сажает подключенные компы за NAT первого, который работает как сервер. Короче, перенесите сетевое подключение к провайдеру на роутер.Если я ошибся в своем предположении, то выложите ipconfig /all обеих ноутов, страничку WAN и Wierless Setting веб-морды вашего роутера. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 мая 2011 22:22
#193
Я мало понял из вашего сообщения.Сори.Если можно,то объясните подробнее.И ещё один момент-ко мне приходил знакомый и подключался к моему роутеру без проблем,с моим ноутом одновременно,а этот(Packard Bell) не хочет.Пробывал вручную прописывать IP и так далее - подключается,но интернета нет.Помогите пожалуйста. |
29 мая 2011 23:01
#194
Цитата: minos66 выложите ipconfig /all обеих ноутов, страничку WAN и Wierless Setting веб-морды вашего роутера. Win+R - cmd - ipconfig /all - Enter Затем кликните правой кнопкой мышки по рамке окна cmd Изменить - Выделить всё. Затем кликните правой кнопкой мышке по свободному месту окна Быстрого ответа, где вы пишите свой ответ и выберите "Вставить". То же и на другом ноуте. По поводу web-морды. Наберите в адресной строке любого браузера 192.168.1.1 (этот адрес чаще всего, но может быть и другой - смотрите в доках на роутер), откроется окошко для ввода пароля. По умолчанию логин - admin, пароль - admin. Попадете в настройки вашего роутера. Найдете окошко WAN, снимите с него скриншот и вставите в свой ответ. Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме То же самое с окошком Wierless Setting... Сообщение отредактировал minos66 - 29 мая 2011 23:04 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 мая 2011 23:18
#195
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600] (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001. C:\Documents and Settings\Алексей>ipconfig/all Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : de40293ff2d545b Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : format-tv Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : format-tv Описание . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethern et Физический адрес. . . . . . . . . : 00-26-2D-98-29-94 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да Автонастройка включена . . . . . : да IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Аренда получена . . . . . . . . . : 29 мая 2011 г. 19:28:51 Аренда истекает . . . . . . . . . : 30 мая 2011 г. 19:28:51 Беспроводное сетевое соединение 2 - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5B95 Wireless Network Adap ter Физический адрес. . . . . . . . . : 4C-0F-6E-4B-D5-9E Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да Автонастройка включена . . . . . : да IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0 Маска подсети . . . . . . . . . . : 0.0.0.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 C:\Documents and Settings\Алексей> Это ноутбук Packard Bell Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600] (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001. C:\Documents and Settings\User>ipconfig/all Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : ALEX Primary Dns Suffix . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No DNS Suffix Search List. . . . . . : format-tv Ethernet adapter Беспроводное сетевое соединение 3: Connection-specific DNS Suffix . : format-tv Description . . . . . . . . . . . : Broadcom 802.11b/g WLAN Physical Address. . . . . . . . . : 00-21-00-D1-0A-5C Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.101 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Lease Obtained. . . . . . . . . . : 29 травня 2011 р. 20:20:08 Lease Expires . . . . . . . . . . : 30 травня 2011 р. 20:20:08 C:\Documents and Settings\User> А это ноутбук(HP) с которым всё хорошо. Сообщение отредактировал NORRAD - 29 мая 2011 23:48 |
29 мая 2011 23:47
#196
Не заметил сразу.... По поводу второго ноута: IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.101 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Lease Obtained. . . . . . . . . . : 29 травня 2011 р. 20:20:08 Lease Expires . . . . . . . . . . : 30 травня 2011 р. 20:20:08 Вы мне всё таки вкладочки Сообщение отредактировал minos66 - 30 мая 2011 00:06 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 мая 2011 00:04
#197
Сообщение отредактировал NORRAD - 30 мая 2011 00:18 |
30 мая 2011 00:18
#198
Цитата: NORRAD Подскажите ещё пожалуйста где это web-интефвейс вкладки роутера? Он у вас на картинках Цитата: NORRAD Мне больше всего непонятно почему другие ноутбуки легко подключаются к моему роутеру и получают IP адреса автоматически,а этот не может. У вас в Свойствах IP4 беспроводной карты ноута, который не может подключится точно прописано "Получать автоматически" Сообщение отредактировал minos66 - 30 мая 2011 00:19 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 мая 2011 00:26
#199
Сообщение отредактировал NORRAD - 30 мая 2011 00:36 |
30 мая 2011 00:55
#200
NORRAD, К роутеру претензий нет - из этого А вот у компа de40293ff2d545b полная ерунда: Адреса он не получает, DHCP роутера не видит. Посмотрите здесь И посмотрите в Диспетчере устройств что там с беспроводной сетевухой. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
Другие темы из раздела Гаджеты для ноутбуков
| Графические планшеты | miracoto |
| Выбор монитора в дополнение к ноутбуку | Victim |
| Матовые защитные плёнки для экрана | Alivio |
| GPS-адаптеры для ноутбуков | Ve®t |
| Внешние модемы - 3G/EDGE/GPRS модемы | RVN |
| Альтернативные источники питания для ноутбуков | Sopel |
| Внешняя звуковая карта | wallwerk |
| Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука | Бац |
| TV-тюнеры для ноутбука и все, что с ними связано | kot710 |
| Наши гаджеты - Обсуждаем наши мобильные телефоны, КПК, фотоаппараты, плееры итд | FuzzyL |
