Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука - 29 страница
9 ноября 2010 23:37
#561
и все таки мне кажетсЯ что любое охлаждение не дает достаточной эффективности при охлаждении ноута!! все таки это не комп!!! и 60-65-70 градусов это вполне приемлемая температура работы!!! так что я считаю что искать способы охлаждения то конечно рационально но не совсем действенно!! проще просто либо снять панель либо ждать панель с водяным охлаждением!! |
11 ноября 2010 01:08
#562
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Прочитал таки всю тему :) понравилась мысль с поста №238 об такой подставке, реально сделать самому. По результату выложу фотки, если получится :) ![]() ![]() Добавлено спустя сутки P.S. Не получилось :( Но на этом не останавливаюсь, попался на глаза фильтр от КАМАЗа... ;) Сообщение отредактировал Bowie Knife - 12 ноября 2010 09:00 |
12 ноября 2010 10:46
#563
Сообщение отредактировал Bowie Knife - 12 ноября 2010 12:44 |
12 ноября 2010 15:34
#564
Репутация: 2 Сообщений: 109 |
Bowie Knife, Жесть!!! |
12 ноября 2010 16:26
#565
да особенно из фильтра!!! надо просто додумать конструкцию)) |
12 ноября 2010 17:57
#566
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Для Acer 5551G - Mikk Купил вот эту подставку - Cooler Master. Обороты вентилятора регулируются . Есть usb хаб на 4 порта. Охолождение на троечку, заборные отверстия для воздуха у ноута по бокам находятся и к примеру жесткий диск постояно нагрет до 36 градусов, при длительном использовании температура достигает 41 градуса. Левая сторона ноута перестала грется, встроенный вентилятор стал включатся редко. Вообщем покупкой вполне доволен. Советую ![]() Сообщение отредактировал AxelX - 12 ноября 2010 18:01 |
13 ноября 2010 08:55
#567
Цитата: Stingru Жесть!!! Ага, она самая Цитата: AxelX Купил вот эту подставку - Cooler Master. Обороты вентилятора регулируются . Есть usb хаб на 4 порта. Не плохо :) Но лично для меня было бы лучше такая подставка, по подобию которой я и делал. А хаб у меня отдельно есть, я его тоже под подставку пристегнул, подключаю туда вентилятор, крыску, принтер и сканнер Сообщение отредактировал Bowie Knife - 13 ноября 2010 09:02 |
16 ноября 2010 15:00
#568
Ну вот релиз для меня. Поставил на свою подставку из воздухана (см. выше) 3 вентилятора от БП ПК. Нетбук до этого полдня простоял на столе в работе по офисным делам. Температура была проц - 68гр, жесткий - 33гр, после установки на подставку за 3 минуты температура стала проц -55гр, жесткий - 30гр. Видяха не изменно 27 гр. Сообщение отредактировал Bowie Knife - 16 ноября 2010 15:03 |
16 ноября 2010 15:11
#569
Цитата: Bowie Knife жесткий - 30гр А вы знаете, что жесткие диски чаще от холода мрут, чем от перегрева?![]() Это цитатка из одного умного исследования: c повышением температуры винчестера риск отказа растёт медленно - хуже того, есть тенденция к тому, что дискам больше страшны низкие температуры. Интересно, что минимальный риск выхода из строя приходится на интервал температур от 36 до 45 градусов. Риск выхода из строя при температурах меньше 25 градусов почти вдвое больше, чем при 45, и возрастает быстро с уменьшением температуры. Так что не переусердствуйте ![]() --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 ноября 2010 13:29
#570
minos66, Цитата: minos66 Так что не переусердствуйте у меня в старом компьютере вентилятор 80х80 стоит на обдув жесткого диска. Работает на макисмальных оборотах. Температура стабильно 31-33 градуса уже на протяжении 2-3 х лет, что в простое что под нагрузкой. Зимой или осенью открываю окно проветрить комнату, падение температуры до 23-25 градусов. Закрываю окно - опять поднимается и стабильно держится на отметке 31 градус. Я это к тому, что без дополнительных условий - температура редко в каком корпусе упадет ниже 30 градусов. Тем более в тесном и узком корпусе ноута где охолаждение значительно хуже обычного компьютерного корпуса. |
4 декабря 2010 17:58
#572
Хотел бы уточнить один вопросик - в основном охлаждающие подставки (как я понял из картинок) забирают воздух с боков и выдувают его вниз. А кулер ноута, наоборот, забирает воздух снизу и выдувает его сзади (или сбоку). Как эти противоречивые вещи согласуются??? Есть ли подставки, которые вдувают воздух (дуют на ноут)??? Или я что-то не правильно понимаю? Вопрос конечно глупый, но все же хотел услышать мнение других))) |
4 декабря 2010 22:04
#573
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Большинство подставок дуют на ноут :) |
7 декабря 2010 18:42
#574
Kardenus, Цитата: Kardenus Хотел бы уточнить один вопросик - в основном охлаждающие подставки (как я понял из картинок) забирают воздух с боков и выдувают его вниз. А кулер ноута, наоборот, забирает воздух снизу и выдувает его сзади (или сбоку). Как эти противоречивые вещи согласуются??? Есть ли подставки, которые вдувают воздух (дуют на ноут)??? Или я что-то не правильно понимаю? Вопрос конечно глупый, но все же хотел услышать мнение других))) Все должно быть так - вентилятор или вентиляторы подставки гонят воздух на дно ноута, поподая в отверстия воздухозабора ноута понижая температуру внутри корпуса. Чем значительно облигчают жизнь штатной системе охолождения |
10 декабря 2010 00:31
#575
сделал себе подставочку под новый бук. немного накосячил, если найду пластик или лист из алюминия, переделаю. пропелер от кулер мастер 200 мм. питалово 12 в от старого корпуса для внешнего харда.(алю). ножки из алю. хаб усб (также есть адаптер). прилепил второй хард (жаль в буке е-сата не выведен) |
18 декабря 2010 23:44
#576
Хочу приобрести охлаждающую подставку. Остановился на двух моделях и не знаю которую взять. Может кто-то сможет помочь в выборе? http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/109555/index.html#tab=all http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/109558/index.html#tab=all Что будет эффективнее, один большой кулер или два маленьких? ТщательнЕе в тему целиться надо). Сообщение отредактировал reylby - 19 декабря 2010 00:01 |
23 декабря 2010 11:19
#577
Всем Доброе утро! :) Возникла проблемма которую я никак не могу решить, а именно: около 2-х лет назад купил подставку Zalman ZM-NC2000...нареканий на работу нет, но я обратил внимание на то, что под верхней плитой с отверстиями для воздуха оооочень много пыли...решил почистить и возникла проблемма. В верхней плите есть четыре винта, я их откурутил и все...чиво делать дальше не знаю, так как попытки как то разьединить низ и верх подставки ни к чему не привели. Отсюда вытекает вопрос: как мне разобрать данную подставку? Подскажите Пожалуйста! Спустя день.... Зыыыыыыыыыыы... После невыносимого ожидания я все же сам решил попытаться еще раз разобрать данную подставку. Итогом 4-х часового мучения стала ниже описанная технология разборки и чистки сего творения корейского гения (правда свернуть бы этому гению шею). Думаю тем у кого есть подставка Zalman ZM-NC2000 моя инструкция пригодится...поехали: 1. Приготовтесь морально к маааленьким мукам ада, поскольку разборка не очень простая; 2. Приготовте инструмент: отвертку крестообразную, тряпочки (я использовал салфетки для протирки экрана монитора ;) ), под саму подставку подложите пару чистых листов бумаги формата А4 (я разбирал на столе и боясь поцарапать стол ложил под подставку листы), можете взять масло для смязки винтиков (это по желанию) и конечно же надо позаботиться об освещении (яркая настольная лампа самое то); 3. А теперь начнем разбирать ;) В центральной части алюминиевой плиты есть четыре винтика черного цвета (у меня черного поскольку подставка черного цвета в серебристой думаю они будут иного цвета). Берем отвертку и поочередно откручиваем данные винтики. Ложим их отдельно и так чтобы они не укатились и не пришлось их потом на четвереньках искать по всему помещению; 4. Сразу же скажу следующее: на тыльной стороне подставки сделанной из пластика следует снять крышку с отсека для переноски USB кабеля. С тыльной части подставки винтиков и иного рода препятствия для разборки подставки НЕТ! Я по глупости и незнанию стал искать винт под наклейкой...но вогнутость там есть ни что иное как визуальный обман, так что наклейку не срывать потом не приклеете; 5. И еще! Будте осторожны с алюминием! Так как при физическом воздействии при помощи отвертки и/или иного предмета черная краска отдирается, а сам алюминий получаем маленькие сколы!!! 6. В верхней части алюминиевой плиты есть две резинки расположенные по бокам слева и с права. ОСТОРОЖНО! Берем в руки мааааленькую отверточку (прямую) и не спеша отгибаем на себя ВНУТРЕННИЙ край резинок (именно внутрений, то есть ту часть, которая находится ближе к центру подставки). Причина тут в том, что внешний край приклеен и немного продет через отверстие в самой плите подставки. У кого нет отвертки, воспользуйтесь своими руками, собственно как я и делал по причине, описанной в пункте 5. Ногтями указательного пальца осторожно поддеваем резинку и отгибаем на половину. Там под резинкой расположен винтик. Резинку НЕ ОТРЫВАЕМ!!! Его мы не спеша выкручиваем и ложим отдельно в сторону. Винтики черного цвета поэтому положите их отдельно от всех остальных и в общем старайтесь откладывать все винтики друг от друга отдельно, чтобы знать откуда они выкручены! :) Туже процедуру проделываем и с другим винтиком; 7. В нижней части алюминиевой плиты есть такая длииииииинная резинка. Смотрим на нее и затем не спеша, отрывываем ее от самой плиты. Отрываем не спеша, так, чтобы клейкая масса по возможности оставалась на резинке, а не на алюминии! Откладываем ее в сторону. Если не много клейкой массы осталось не расстраивайтесь; 8. Под резинкой находится ПЯТЬ белого цвета винтиков. Их поочередно выкручиваем и откладываем в сторону; Вот собственно и все! Разборка завершена... НО мы веть хотим почистить внутри... для этого осторожно снимаем верхнюю часть и ставим на пол (она будет брррр какая пыльная поэтому не запачкайтесь ;) ) Нижняя часть подставки есть не что иное как коробка для вентиляторов, проводков и плат с релюшками. Вытирать ее не надо поскольку это ну ОЧЕНЬ утомительно :( Для этого мы берем отвертку и начинаем поочередно снимать все внутренние детали. При выкручивании винтиков детали оставляем на своих местах для того, чтобы после откручивания винтиков осторожно перенести всю конструкцию на поверхность стола; 9. Сперва отсоедините два ветилятора, каждый из них держится двумя винтиками; 10. Затем слевой стороны увидите плату USB она держится на одном винтике. Соответственно откручиваем винтик и ложим его в сторону; 11. Далее в правой стороне также имеется плата USB на которой есть диод, релюшка и подсоединены проводки. Плата крепится на двух винтах. Будьте ОСТОРОЖНЫ при выкручивании нижнего винтика!!!!! Так как он ну очень близко расположен к конденсатору и последствия спешки и/или невнимательности могут быть плачевными; 12. Теперь всю конструкцию переносим на поверхность стола и получаем пластиковую коробку. Лично я понес ее в ванную и там вымыл с моющим средством. Точно также поступил и с верхней алюминиевой плитой. После чего просушиваем у батареи (или на сквозняке если тепло) и начинаем обратную сборку. Я видать от того что так долго пытался ее разобрать решил каждый винтик не много смачивать маслом, так как чуствую, что следующий раз я ее разберу годика так через два! :))) Сборку осуществляем в обратной последовательности. И еще: если решите смачивать винтики маслом, то ни в коем случаи не дайте маслу попасть под поверхность резинки. Если так случилось, не расстраивайтесь, а просто возьмите спирт или водку ;) и нанеся на ватный тампон протрите место где вытекло масло. Вот собственно и всё! :))) Надеюсь данная инструкция по разборке, чистке и сборке поможет тем у кого данная подставка, так как продукт качественный, отлично сделанный и менять я ее в ближайшие несколько лет не собираюсь! Причина написания данной инструкции заключается в том, что НИГДЕ в интернете НЕТ описания того как разбирать и чистить сие творение! Желаю всем удачи и успехов! :))) Сообщение отредактировал Venomsss - 24 декабря 2010 14:20 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6920G,Core 2 Duo (2.0Ghz), DDR2 4Gb, 250Gb, GeForce 9500 GS 512mb, Windows 7 Ultimate |
30 декабря 2010 14:31
#578
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Всем привет. Выбираю подставку под eMachines E732ZG. Кто-нибудь юзал следующие подставки: DEEPCOOL WindWheel FS CoolerMaster X2 ??? Что скажете о них? Сообщение отредактировал Diablo666 - 30 декабря 2010 18:28 |
30 декабря 2010 18:36
#579
Репутация: -1 Сообщений: 194 |
Андрей помоги выбрать подставку под мой ноут экран 17.3 вот с этого там написано с ноутбуками до 17дюймов Zalman NC3000 ? или Nc 2000.... Сообщение отредактировал MR_KOSTYA - 30 декабря 2010 23:28 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7745G-434G64Mnks CPU: Intel Core i5 430M 2,27/2.53 Ghz RAM: 4GB DDR3 1333 Video: ATI Mobility Radeon HD5850 625/800@695/1100 1GB HDD: 640GB Windows 7 HP64 |
31 декабря 2010 14:54
#580
Хочу брать подставку для ноутбука ![]() Но почитал, что USB 2.0 (от которого питается куллер подставки) рассчитан на 5V и 0,1А (т.е. ~0,5W), а куллер подставки CLN0008 использует 5V и 0,22А (т.е. 1.1W). Не опасно ли это превышение на 0,12А (0,6W) для USB-порта и в целом ноутбука? Был ли у кого-нибудь печальный опыт использования подставок? Стандарт USB предусматривает питание +5В 500mA (0,5А). И этот ток обязан выдать любой порт USB, на то это и стандарт. Откуда вы взяли 0,1A (100 mA) - неведомо... Сообщение отредактировал minos66 - 31 декабря 2010 15:01 |
Другие темы из раздела Гаджеты для ноутбуков
| Графические планшеты | miracoto |
| Внешняя звуковая карта | wallwerk |
| Выбор сумок и рюкзаков для ноутбуков | zip |
| Наши гаджеты - Обсуждаем наши мобильные телефоны, КПК, фотоаппараты, плееры итд | FuzzyL |
| GPS-адаптеры для ноутбуков | Ve®t |
| Наушники для ноутбука - Псоветуйте какие лучше брать? | Alivio |
| Обсуждение беспроводных мышек для ноутбуков | BacCM |
| Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука | Бац |
| Выбор монитора в дополнение к ноутбуку | Victim |
| Защитная плёнка для экрана ноутбука - Советую всем у кого глянцевый экран | Alivio |
