Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука - 30 страница
31 декабря 2010 17:41
#581
Товарищи, оцените, пожалуйста, профессиональным взглядом данную подставку - для ноутбука аналогичного вида, но с более мощной конфигурацией - Сообщение отредактировал reylby - 31 декабря 2010 19:35 |
31 декабря 2010 19:52
#582
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Приобрел Deepcool WindWheel FS ( ) Купил за 600р., качество хорошее. Два уровня высоты, есть выдвигающиеся "ограничители" на случай скольжения ноутбука(ИМХО исключено, если на ноуте есть резиновые ножки). Только два USB порта(один для подключения, второй как "хаб"). Хочу заметить, что не очень удобно то, что подключение с правой стороны. Мой ноутбук 15,6", а официально подставка для ноутов ДО 15,4", тем не менее проблем никаких не возникло, ноутбук прекрасно на ней разместился, смотрится на ней тоже хорошо :). Вентилятор 20см, ТИХИЙ, без подсветки. Обороты не регулируются, но с учетом того, что вентиль тихий - регулировка и не нужна. Поток воздуха хороший(если верить зарубежному сайту ~75CFM). Стресс-тесты не проводил еще, но снизу ноутбук ХОЛОДНЫЙ :). Итог: подставкой доволен - тихий и производительный вентиль, невысокая цена, приличный внешний вид. P.S. Есть такая же модель БЕЛОГО цвета. Помимо цвета отличается бОльшим кол-ом USB портов + наличие синей подсветки вентилятора. Стоит на 100р. дешевле :) Сообщение отредактировал Diablo666 - 31 декабря 2010 20:17 |
5 января 2011 20:33
#583
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Цитата: ya_russkii Товарищи, оцените, пожалуйста, профессиональным взглядом данную подставку - ZALMAN <ZM-NC3000S-Black> Ultra Quiet NoteBook Coolerдля ноутбука аналогичного вида, но с более мощной конфигурацией - Acer Aspire 5742G-373G32Mikk Достатчно посмотреть на расположение вентилятора на подставке и заборных отверстий на дне ноута, что бы понять - не самый оптимальный вариант. Охолодждать будет - но нге по максимуму. |
9 января 2011 05:08
#584
Цитата: AxelX Достатчно посмотреть на расположение вентилятора на подставке и заборных отверстий на дне ноута, что бы понять - не самый оптимальный вариант. Охолодждать будет - но нге по максимуму. Ну вентилятор да, но сетка же будет находиться точно под всеми заборными отверстиями на дне ноутбука. |
9 января 2011 17:14
#585
А я себе сделал охлаждающую подставку для ноута: взял боковинку со старого корпуса, согнул ее, чтоб треугольной была, прорезал 2 отверстия под вентили... Запитал все от юсб- температура при 100% нагрузки и разгоне на 50%(с 1.7 до 2.6Ггц)- не более 59градусов! Не могу картинку только загрузить... Сообщение отредактировал minos66 - 9 января 2011 17:26 |
11 января 2011 01:04
#586
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
tuhran , прикольная подставка получилась. Я тоже любитель что нибудь сделать своими руками.Если не секрет из чего сделана подставка? --------------------------------------------------------- Acer 5542G Turion II X2 M500 2.2 /RAM 4Gb/HDD 500 Gb/ATi HD 5650 1Gb |
11 января 2011 17:45
#587
Народ,у меня в последнее время начал греться ноут очень сильно, особенно во время игр... (я вот думал, может подставку взять чтобы охлаждалО_о) можете посоветовать,на что надо обращать внимание, или вот что лучше из этих трех моделей? эта http://www.paradox.ua/product/18396 или эта http://www.paradox.ua/product/18413 или эта http://www.pcdesign.ru/tovar/122013.html Сообщение отредактировал ghostinmirror - 11 января 2011 18:56 |
12 января 2011 04:13
#588
Цитата: alladdin tuhran , прикольная подставка получилась. Я тоже любитель что нибудь сделать своими руками.Если не секрет из чего сделана подставка? кусок оргстекла (взято от стеллажей под продукцию asus. были лишнии, для замены, в случае поломки, царапин) -0 коп. ножки, тоже от туда. (переднии, были укорочены и просверлены пазы для болтов. резьбу не нарезал, так как алюминь) -0 коп. усб хаб, приобрёл в ебей (он идёт с доп. питанием, пока включать не приходилось). -4 евро, с почтой. для питания вентиля 200мм (так же и подключения сата/иде хардов, когда надо), использовал немного подправив, свой старый корпус, для приводов и хдд. -когда- то, за 29 евро брал ( года полтора без дела валялся). вентиль кулмастер, покупал -12 евро (по зак. цене магазина). заклеил пока клеющей бумагой, если придумаю что-нибудь удачнее, как спрятать провода, то сниму. хотел запитать от усб, но передумал, хотя не окончательно. если не считать стоимость старого корпуса, то обошлось в 16 евро + руки и время. могу купить готовую (работаю в компьютерном магазине), но много перепробовал, не то, или того нет, или не совпадает с отверстиями. да и азарт, что либо сделать. хотя под рабочим буком, стоит Titan TTC-G4TZ ( включал раз пять от силы, но ставлю привык, да и от пролитого кофе спасала) |
18 января 2011 18:13
#589
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
На днях зделал подставку для ноута 6920g взял старую какуюто систему охлождения на 220 в пснимал с нее все лишнее вплоть до кулеров Сообщение отредактировал minos66 - 18 января 2011 19:49 |
26 января 2011 19:35
#590
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
привет! Подскажите какую лучшу подставку выбрать для 7520, после замены видеокарты (старая перегрелась в играх и приказала долго жить)- проблем с новой видюшкой нет и темпетура радует. Но вот пероц перестал радовать. Да и винт с 26град с стац режиме взлетел до 42. Хотелось бы играть на ноуте. а то встал вопрос о покупке компа для игр, но может быть пока первое время с подставкой поиграть, правда чтобы ничего не сгорело. Спасибо) Пока приглянулась Titan TTC-G4TZ, выглядит внушительно. Или я не права?)) Сообщение отредактировал zizi - 26 января 2011 19:39 |
27 января 2011 02:01
#591
MR_KOSTYA, обрати внимание, что НС3000 укомплектован 1-м вентилятором, а ТС2000 двумя... для 17 дюймового ноута я думаю подойдет больше НС2000 она немного больше НС3000... У меня НС2000 и 16 дюймовый ноутбук и если он стоит по центру подставки то по бокам остается еще некоторое свободное пространство. Так что лучше бери для 17 дюймов 2000 Сообщение отредактировал Venomsss - 27 января 2011 02:04 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6920G,Core 2 Duo (2.0Ghz), DDR2 4Gb, 250Gb, GeForce 9500 GS 512mb, Windows 7 Ultimate |
29 января 2011 02:08
#592
zizi, нет ничего лучше сделанного индивидуально под бук! или попробывать разные прямо в магазине! Сообщение отредактировал davidson - 29 января 2011 02:18 --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
29 января 2011 14:58
#593
davidson, спасибо, но у нас в Петрозаводске, к сожалению, нет таких подставок в магазинах (есть обычные рублей по 500, но хочу по-лучше и по-надежнее). Только под заказ. Поэтому и хотелось бы определится сейчас, чтобы в Москве заказать.=) |
1 февраля 2011 16:04
#595
Цитата: peterrabbit у меня Acer Aspire 1692, бедолажка греется. А от пыли чистить пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 февраля 2011 16:13
#596
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Почистите от пыли обязательно! И подставку имхо лучше сделать самому, а эти деньги пустить на что то более полезное, но если уже наметили. что только подставку, то самая нижняя. ![]() Сообщение отредактировал Bowie Knife - 1 февраля 2011 16:13 |
1 февраля 2011 17:25
#597
Я не знаю как чистить от пыли А почему именно самая нижняя? Я просто посмотрела - она мне по размерам маловать все-таки, и там где у меня сильный нагрев у нее нет вентиляции... |
1 февраля 2011 17:37
#598
Можно поставить второй вентилятор рядом. |
1 февраля 2011 17:41
#599
зачем такие сложности, когда можно купить подставку :) |
1 февраля 2011 21:24
#600
А мне никто не хочет подсказать?(((( |
Другие темы из раздела Гаджеты для ноутбуков
| Защитная плёнка для экрана ноутбука - Советую всем у кого глянцевый экран | Alivio |
| TV-тюнеры для ноутбука и все, что с ними связано | kot710 |
| Выбор монитора в дополнение к ноутбуку | Victim |
| Графические планшеты | miracoto |
| Внешние модемы - 3G/EDGE/GPRS модемы | RVN |
| GPS-адаптеры для ноутбуков | Ve®t |
| Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука | Бац |
| Обсуждение беспроводных мышек для ноутбуков | BacCM |
| Наши гаджеты - Обсуждаем наши мобильные телефоны, КПК, фотоаппараты, плееры итд | FuzzyL |
| Выбор сумок и рюкзаков для ноутбуков | zip |
