Апгрейд и модернизация ноутбука - 466 страница
17 декабря 2013 23:56
#9301
Репутация: 5359 Сообщений: 32767 |
Цитата: taretto777 у меня мать не возьмёт 8 гигов оперативки а будет брать токо стоко скоко прописано Ссылку же специально давал. Пишут, что с последним биосом - 8Гб нормально работает.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 декабря 2013 00:02
#9302
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
reylby, а с синим экраном смерти и востановлением по чтоб хотябы диспечер реалтек заработал в какую тему податься?спасибо за ответы))) |
18 декабря 2013 00:06
#9303
18 декабря 2013 00:08
#9304
reylby, спасибо)))вот как раз захожу по ссылке на закачку дров и хлоп синий экран блин.... |
18 декабря 2013 02:49
#9305
всем привет! нужна помошь. у меня acer aspire 7738g intel t6600 800ghz, bioc v.1.13. решил поменять процессор чутка помошней, достался процесор t9550 1066ghz. установил. включаю комп, индикатор процессора показывает что процессор запустился, через секунд 5 выкл проц, кулер работает, жосткий тоже что-то там читает. экран тёмный. дело в биосе? или процессор не подходит? |
18 декабря 2013 03:06
#9306
vladimir sj, Индикатора работы CPU в ноутбуке нет. Этот CPU должен работать в этой модели ноутбука. Или не довернули ключ процессора в сокете или сам процессор неисправный. Попробуйте включить ноутбук без процессора. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 декабря 2013 13:00
#9307
Репутация: 27 Сообщений: 328 |
Имеется ноут HP c celeron 410M 1GB RAM. Эверест пишет, чипсет Mobile Intel Calistoga-GML i940GML/i943GML. Поправте меня, если я ошибаюсь 1. Максимальный процессор под socket M FSB 533 - это Core Duo T2450 2Ghz/2/533 (процессоры FSB667 не поддерживаются)? 2. Памяти можно поставить максимум 1024x2 (2GB модуль работать не будет)? --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
18 декабря 2013 13:06
#9308
radical, Да, всё верно, не ошибаетесь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 декабря 2013 22:35
#9309
reylby, спасибо, а то я уже сомневаться начал. Модель ноута HP 530, нашел в сети описание вариантов этой модели с FSB667 процессорами. Или в них i945 чипсет стоит? С другой стороны, встречал утверждение, что i940 работает только с целеронами. Может, Эверест неверно определяет модель чипсета? Что делать, разобрать и смотреть маркировку на чипе? --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
18 декабря 2013 23:56
#9310
radical, Тут пишут, что у HP 530 с T2600 чипсет 945GM. Могли разные материнские платы устанавливаться в одну и ту же модель. Разобрать и посмотреть - надёжнее всего, но можно ещё CPU-Z запустить. Цитата: radical С другой стороны, встречал утверждение, что i940 работает только с целеронами. В тему - обсуждение, пишут, что от биоса зависит, в нём должна быть поддержка CoreDuo. Думаю, что раз T2600 в эту модель устанавливался, значит поддержка других CoreDuo есть.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 декабря 2013 00:08
#9311
reylby, cpu-z пишет также GML i940GML/i943GML, т.е. может быть 943, а может быть и 940, который, как пишут, двухядерники не поддерживает. А биос для всех ревизий плат одинаковый у HP идет? UPD Скачал сервиску, написано, что c core duo/solo идет 945GM, с celeron 410/420 940GML, так что облом, скорее всего Сообщение отредактировал radical - 19 декабря 2013 00:24 --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
19 декабря 2013 00:26
#9312
Цитата: radical А биос для всех ревизий плат одинаковый у HP идет? Да.Цитата: radical cpu-z пишет также GML i940GML/i943GML, т.е. может быть 943, а может быть и 940, который, как пишут, двухядерники не поддерживает. Значит придётся разбирать). 943, пишут, поддерживает.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 декабря 2013 01:00
#9313
Разбирать все равно надо, кулер стрекочет при запуске, цепляется где-то, так что.. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
19 декабря 2013 01:52
#9314
reylby у меня к тебе вопрос. я всё сделал правельно насчот процесора. может что то в биосе? какаето блокировка заводская стоит, которую нужно снять. |
19 декабря 2013 02:13
#9315
Цитата: vladimir sj может что то в биосе? какаето блокировка заводская стоит, которую нужно снять. Микрокоды у T6600 и T9550 - одинаковы. Следовательно биос, по идее, не может быть причиной того, что T9550 у Вас не работает. Также не мат. плате нет джамперов, которые устанавливают частоту FSB.Ну и ещё, T9550 штатно устанавливался в Acer Aspire 7738G-9A4G100BN, биос же одинаков для всех разновидностей одной и той же модели ноутбука. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 декабря 2013 02:30
#9316
благодарю!!! значит я достал палёный процессор. буду искать новый. |
19 декабря 2013 21:59
#9317
Цитата: radical Разбирать все равно надо, кулер стрекочет при запуске, цепляется где-то, так что.. Разобрал, чипсет 940 (маркировку на севернике смотрел). Даже и не знаю теперь, что делать. Упоминаний в сети, что кому-то удалось запустить двухядерный проц на этом чипсете не нашел. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
19 декабря 2013 22:31
#9318
radical, Купите Core Solo T1350, будет работать раза в 1,5 лучше Celerona. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 декабря 2013 01:05
#9319
reylby, так и сделаю. Вот еще нашел на форуме HP для этой модели ноута с 940gml апгрейд возможен либо core solo, либо подходящий core duo, в биосе нужно отключить одно ядро, иначе дальше биоса не грузится. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
21 декабря 2013 12:21
#9320
Безотносительно к моему случаю, просто для информации. Интересно, процессоры с сокетом М первого поколения (Pentium M 90нм) будут работать на более новых ноутах с чипсетом 940/945? --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
