Апгрейд и модернизация ноутбука - 467 страница
21 декабря 2013 15:27
#9321
22 декабря 2013 16:08
#9322
Не нашел в поиске, так что спрошу)) Модель TravelMate 5542g 142G25mnss процессор AMD V140 можно ли заменить на более мощьный, и если да то на какой? Сообщение отредактировал terr90 - 22 декабря 2013 16:11 |
22 декабря 2013 16:30
#9323
terr90, Подходит всё, с сокетом S1g4. Можете ещё посмотреть какие именно CPU устанавливались в эту модель ноутбука. И ещё, материнская плата у него идентичная тем, что в Acer Aspire 5552G. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 декабря 2013 16:50
#9324
Даже этот Phenom II Quad-Core Mobile? А напряжения хватит? |
22 декабря 2013 17:24
#9325
terr90, Даже этот. Должно хватить. По крайней мере в описаниях мат. плат к Aspire 5552G из сервис-гида нет указаний на то, что есть платы для 2х ядерных и есть другие для 4х ядерных CPU. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 декабря 2013 17:36
#9326
reylby, Спасибо) |
24 декабря 2013 12:40
#9327
Репутация: 2 Сообщений: 40 |
Из-за молнии, попавшей в телефонный провод, сгорели ADSL-модем и сетевой чип в ноутбуке. Сколько может стоить замена чипа сетевой на Acer Aspire 6930G? --------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------- ------------------------------------------ ------------------------------------- |
24 декабря 2013 14:11
#9328
Репутация: 27 Сообщений: 328 |
Zseэtdlm, по поводу замены чипа не скажу, но можно купить USB сетевую, она совсем недорого стоит. Или купить ADSL роутер (раз ваш все равно сгорел) c WiFi --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
26 декабря 2013 02:58
#9329
Цитата: radical Имеется ноут HP 530 c celeron 410M 1GB RAM. Эверест пишет, чипсет Mobile Intel Calistoga-GML i940GML/i943GML. Поправте меня, если я ошибаюсь 1. Максимальный процессор под socket M FSB 533 - это Core Duo T2450 2Ghz/2/533 (процессоры FSB667 не поддерживаются)? 2. Памяти можно поставить максимум 1024x2 (2GB модуль работать не будет)? Итак, поменял память на 2х1024 DDR2 667, проблем не возникло, работает на 533. С процессором вышло веселее. Поставил Core Duo T2450 2.0/2048/533. Ноут запустился, дальше биоса не пошел, ну я этого и ожидал. Зашел в настройки, dual core CPU в disable, система загрузилась. Запустил CPU-Z и прозрел. Процессор запустился на 166 шине на частоте 2500МГц, при том, что на 940gml официально только 533. Модель процессора определяется как T2<50 во всех программах. На этой частоте процессор работает нестабильно (напряжение выставляется максимальное по спецификации 1.26В), под нагрузкой ноут эпизодически намертво виснет. Speedstep работает, частота снижается до 1000МГц и 0.95В в простое. Ограничил в настройках электропитания максимальное состояние процессора на 80%, получил 12х166 при 1,163В. В этом состоянии процессор работает стабильно, prime95 крутил час, при этом температура не превышала 60-65град (ноут без нижней крышки). можно было бы этим ограничится, но ноут может зависнуть при перезагрузке на лого win 7, т.к. начинает грузиться, по всей видимости, с максимальным множителем. Биос прошит F07 последний. Выход из этого положения я вижу (кроме смены процессора) сделать BSEL-mod 166->133, в статье есть табличка осталось только разобраться, что замыкать/изолировать. Или еще будут варианты? --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
26 декабря 2013 03:34
#9330
Цитата: radical Или еще будут варианты? Купить Core Solo.Цитата: radical в статье есть табличка осталось только разобраться, что замыкать/изолировать. Насколько я понял - замыкать, чтобы шина была 133MHz, C21-С22 и B23-B24--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 декабря 2013 03:48
#9331
Обладатель Acer 5720ZG. Видео карта 512 NVIDEO GeF 8400M GS - умерла, после 5 лет работы (в принципе не плохо), метод определения неисправности прогрев - результат работа 7 дней. Подобрал Ati radeon HD 3650 128bit ddr3 как вариант, но не окончательно. Кто сталкивался и может реально посоветовать (интересует личный опыт), по замене видеокарты. Чтоб просто и надёжно желательно без ухудшений характеристик и сомнительных прошивок. Интересуют надёжные прдавцы EBAY, ALLI. Спасибо. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z. Переместил: reylby |
26 декабря 2013 16:17
#9332
reylby, на сайте HP еще лежит предыдущий биос (f06), перед прошивкой я еще сохранил старый биос (05, кажись), стоит их пробовать шить? Еще я нашел модифицированный биос HP 520_530_sp38863_F07_SLIC_SLPon_no_whitelist, из которого, как я понял, исключен "белый список" оборудования. Имеет смысл его пробовать, или вайлист касается только wi-fi адаптеров? --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
26 декабря 2013 16:45
#9333
Цитата: radical Еще я нашел модифицированный биос HP 520_530_sp38863_F07_SLIC_SLPon_no_whitelist, из которого, как я понял, исключен "белый список" оборудования. Имеет смысл его пробовать, или вайлист касается только wi-fi адаптеров? Только WiFi.Цитата: radical на сайте HP еще лежит предыдущий биос (f06), перед прошивкой я еще сохранил старый биос (05, кажись), стоит их пробовать шить? Пробовать стоит, разве только для того, чтобы не было ощущения упущенных возможностей. Списка изменений в разных версиях биоса у HP нет, да и сомневаюсь я, что будут изменения в работе этого CPU на ранних версиях биоса.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 декабря 2013 19:21
#9334
Здравствуйте! Хотел бы проапгредить ноут Aspire 6530g. Подскажите камень и видюху(желательно по максимуму). miser, могу свою продать(правда хз ddr2 или ddr3, ближе к ночи отвечу, ноут не при мне), если найду что по-лучше(с 2009 бегает) термо менял раз в 1,5-2 года(каждый раз лишь паста на чипе, как камень, а на видюхе относительно мягка). А если поможешь найти, что лучше и оно подойдет почти даром отдам к нг). Сообщение отредактировал emrallt - 26 декабря 2013 19:52 |
26 декабря 2013 20:20
#9335
emrallt, Подходят CPU с сокетом S1g2, лучший из них - AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-88. Лучшая видеокарта из подходящих в форм-факторе MXM-2 - ATI RADEON 4650 1024MB DDR3 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 декабря 2013 12:29
#9336
Цитата: reylby Пробовать стоит, разве только для того, чтобы не было ощущения упущенных возможностей. Списка изменений в разных версиях биоса у HP нет, да и сомневаюсь я, что будут изменения в работе этого CPU на ранних версиях биоса. Прошил, ничего не изменилось. Нашел интересный ресурс с фото схем bsel и pin модов, но пишут, что на интеловских чипсетах bsel не работает (вернее, работает, но процессоры с speedstep работают только на минимальном множителе), а pin-модом все равно повысить максимальное напряжение выше номинала не получится. Интересно, почему все-таки так выставляется шина для этого процессора. Видимо, биос просто впадает в панику от несуществующей модели Core Solo, поскольку максимальный под 133 шину -это T1350 1867МГц. Проц я этот взял Speedstep работает, при разных настройках энергосбережения видел множители 6, 8, 12 и 15. Сообщение отредактировал radical - 27 декабря 2013 12:30 --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
27 декабря 2013 12:39
#9337
Цитата: reylby emrallt, Подходят CPU с сокетом S1g2, лучший из них - AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-88. Лучшая видеокарта из подходящих в форм-факторе MXM-2 - ATI RADEON 4650 1024MB DDR3 Спасибо. ибей и али не имеет таких процев и тем более молоток, жаль =(. странно моя дороже 4650 на 10 баксов Оо. Сообщение отредактировал emrallt - 27 декабря 2013 14:00 |
27 декабря 2013 15:54
#9338
emrallt, Есть ZM-86. HD 4650 разная бывает, форм-фактор, производитель, тип видеопамяти различны. Цитата: radical Еще нашел упоминание, что удавалось запустить на подобном HP 940gml Т2300 на 166 шине, и даже память работала на 667. Ну, у Вас тоже T2450 работает).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 декабря 2013 17:09
#9339
Я еще не совсем понял по схеме, действительно ли Vcore можно поднять таким образом, или только в пределах номинального максимального (1.26В)? Просто встречал утверждение, что таким образом можно поднимать Vcore вплоть до 1.5. И еще, возможно ли софтово установить множитель между 12 и 15? --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
28 декабря 2013 01:11
#9340
Цитата: radical Просто встречал утверждение, что таким образом можно поднимать Vcore вплоть до 1.5 В даташите пишут, что таки да, раздел 3.3 Voltage Identification.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
