Апгрейд и модернизация ноутбука - 67 страница
9 сентября 2009 11:32
#1321
Репутация: 9 Сообщений: 204 |
Vladimir_27, Чипсет какой? |
9 сентября 2009 11:36
#1322
Здравствуйте, недавно приобрел себе ноут Acer Aspire 6530, но как оказалось видюха которая на нем стоит(ati radeon hd 3200) - очень слабая...Есть ли возможность заменить видео карту и если да - то какую лучше ставить |
9 сентября 2009 14:47
#1323
FuzzyL И на том и на том вроде как 960 (смотрел на асер.ру). А максимальный хард какой туда можно впихнуть ? И можноли как-нибудь в них 4 гб памяти вставить ? Спасибо огромное за быстрый ответ ! |
9 сентября 2009 16:45
#1324
H.E.ART, нет, скорей всего Цитата: m0nc А максимальный хард какой туда можно впихнуть ? 500Гб. Высота 9.5 мм Цитата: m0nc И можноли как-нибудь в них 4 гб памяти вставить ? если чипсет 960, то нет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 сентября 2009 18:56
#1325
Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7250, 684 MHz (10 x 68) Системная плата Acer Aspire 5930 Чипсет системной платы Intel Cantiga PM45 |
9 сентября 2009 19:45
#1326
FuzzyLА проц какой максимально можно туда вогнать ??? |
9 сентября 2009 19:56
#1327
Цитата: Vladimir_27 Acer Aspire 5930G Макс.процессор-T9800 и все существующие core 2 duo до него. Макс.видеокарта у вас уже стоит.H.E.ART, я не могу точно сейчас сказать,встроенная у вас видеокарта или сьёмная,просто не помню,вроде сьёмная. Снимите крышку нижнюю,посмотрите,там видно. Так вот,если сьёмная-то можно поставить Radeon HD 3650, или GeForce 9500M GS, это максимумы этого ноутбука. Цитата: m0nc Extensa 5220 Откровенно утомляешь- в этой теме по 5220 уже сто раз написано,ипользуй поиск. Макс.проц- T2450 . |
9 сентября 2009 20:52
#1328
Репутация: 1 Сообщений: 77 |
А [url javascript:PostLink(1246);]НА МОЙ ВОПРОС[/url] ответьте пожалуйста,если не сложно))))) Сообщение отредактировал Sphinx - 9 сентября 2009 20:55 --------------------------------------------------------- Уважаемый пользователь! ПЕШИ ПА РУССКЕ И ПАТОЧНЕЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЗЗЗ!!!!!!!111 штоп тибе памочь людям тваи посты панять оч. нада... |
9 сентября 2009 20:56
#1329
Репутация: 9 Сообщений: 376 |
Цитата: Sphinx А [url javascript:PostLink(1246);]НА МОЙ ВОПРОС[/url] ответьте пожалуйста,если не сложно))))) Чего??? |
9 сентября 2009 20:58
#1330
Ответьте пожалуйста на мой вопрос: Цитата: Sphinx Доброго вечера,сразу прошу прощения если такой вопрос задавался,у меня в ноутбуке стоят две видео карты ATI HD3200(интегрированая) и HD3470(дискретная),они работают в связке CrossFire и обеспечивают вобщем-то неплохую производительность в играх.Но на последних играх (например Wolfenstein и т.п.) приходится играть с понижеными настройками (средние и ниже).Так вот хотелось бы узнать можно поменять HD3470 на более производительную (укажите пожалуйста модель),но так чтоб они продолжали работать в связке CrossFire,и стоит ли заморачиваться с этим вопросом (замена видео)?И еще какова примерная цена такого вопроса (включая видео карту,работу СЦ и т.п.)?Заранее спасибо. --------------------------------------------------------- Уважаемый пользователь! ПЕШИ ПА РУССКЕ И ПАТОЧНЕЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЗЗЗ!!!!!!!111 штоп тибе памочь людям тваи посты панять оч. нада... |
9 сентября 2009 21:00
#1331
Sphinx,чтоб crossfire работал,должна быть именно эта видеокарта.... в системах с двумя видео в hybridSLI/crossfire заменить вторую видеокарту так,чтоб оставалась работоспособность,пока никому не удавалось. Т.е. Mobility Radeon HD 3650 работать должна,но без кросфайра,т.к. не поддерживает его. Да и вообще трудно даже сказать,будет ли она работать-проблема отключения чипсетного видео встаёт в полный рост... Пока с заменой такого не втсречался вживую. |
9 сентября 2009 21:23
#1332
Цитата: slovelissimo Sphinx,чтоб crossfire работал,должна быть именно эта видеокарта.... в системах с двумя видео в hybridSLI/crossfire заменить вторую видеокарту так,чтоб оставалась работоспособность,пока никому не удавалось. Т.е. Mobility Radeon HD 3650 работать должна,но без кросфайра,т.к. не поддерживает его. Да и вообще трудно даже сказать,будет ли она работать-проблема отключения чипсетного видео встаёт в полный рост... Пока с заменой такого не втсречался вживую. То есть если я правильно понял,то теоритически поменять видео можно,но работать будет врядли(т.е. Hybrid CrossFireX 3200 с другой видеокартой).И менять смысла нет,или все-таки при замене можно получить более высокую производительность?И еще,понимаю что наверное ламмерский вопрос,но ширину шины можно как то поменять или это уже аппаратно стОит --------------------------------------------------------- Уважаемый пользователь! ПЕШИ ПА РУССКЕ И ПАТОЧНЕЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЗЗЗ!!!!!!!111 штоп тибе памочь людям тваи посты панять оч. нада... |
9 сентября 2009 21:52
#1333
А не подскажете где можно приобрести процессор-T9800 ? |
10 сентября 2009 04:05
#1334
slovelissimo Поиск выдал вот такие данные ! : Amigokot писал : Я в прошлом году покупал Т7700 за 9500 рублей (магазин привозил на заказ коробочную версию из Москвы). Ставил на чипсет GL960 в Эктензе 5220 вместо целерона 1.73 ГГц - работает нормально до сих пор, не нарадуюсь! Частота проца 2.4 ГГц , при большой нагрузке он сам прибавляет множитель и частота становиться - 2.6 ГГц! Мощности этого проца тебе за глаза хватит! Оценка Висты - 5.4 Когда будешь покупать смотри чтобы не подсунули ИНЖЕНЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ за полцены! Я сначала обжёгся на этом! На нём должна быть маркировка что он Т7700! Возможно такое или это ложь ? А ещё вот с мануале нашёл что там может стоять вот такой проц : Intel® Core™2 Duo Mobile Processor T7200/T7400/T7600 (4 MB L2 cache, 2/2.16/2.33 GHz, 667 MHz FSB). А также про память : Supports maximum memory size 4G for 64bit OS(with two 2GB SODIMM) Если не трудно хотелось бы услышать ваше авторитетное мнение по этому вопросу !? |
10 сентября 2009 05:31
#1335
m0nc, лучше не мудрите, а на сэкономленные деньги приобрести через некоторое время ноутбук на новой платформе Centrino. В разделе драйверы на сайте acer.ru уже имеется 8940G на новой платформе Core i7 720QM. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 x64, Intel T9300, 4Gb DDR2-800, 9650M GDDR3 512Mb, 820Gb HDDs); Razer Orochi/Kabuto, Logitech ChillStream & G35, Zalman ZM-NC2000 |
10 сентября 2009 11:34
#1336
Цитата: m0nc Если не трудно хотелось бы услышать ваше авторитетное мнение по этому вопросу !? :) Я поэтому и говорю,что надо использовать поиск-я не могу упомнить все комбинации чиспетов\моделей\процессоров. Инофрмация,данная пользователем Amigokot,верна. В мануале обычно перечислены не все модели поддерживаемых процессоров.Цитата: Sphinx То есть если я правильно понял,то теоритически поменять видео можно,но работать будет врядли Ну скажем так-я на 50% сомневаюсь,что будет работать,т.к. другие карты хоть поставить и можно,но hybrid они не поддерживают. Если бы изначально была только одна карта,сьёмная,вопроса бы даже не было-пошло бы.Пора по каждой модели делать upgrade-faq... |
10 сентября 2009 13:33
#1337
Don0r Ну значит буду ждать ! :)) slovelissimo Спасибо за помощь ! |
10 сентября 2009 19:21
#1338
Зашел на днях в сервисный центр. Говорю, так мол и так, хочу поменять процессор на более мощный (Т5800 на Т9400). Как начали мне по ушам ездить! Типа, у тебя система охлаждения не потянет, питание не потянет и т.д. и все так убедительно, безапеляционно, уверенно... Это на самом деле так или это им надо систему охлаждения поменять. Я в растерянности! |
10 сентября 2009 19:31
#1339
kuznecov_o_i,н енадо там ничего менять, в 8930 даже комплектация с Q9000 прекрасно работет с этим охлаждениям. А вообще-это очередной показатель "знаний" сервисманов -процессоры сделаны по одной технорме, с одинаковым термопакетом,и модели 8930 с 9400 вообще есть "от производителя", но почему-то у них должно быть разное охлаждение...бред ради желания срубить денег ,ну или просто-поумничать,я не знаю. |
11 сентября 2009 10:20
#1340
Цитата: slovelissimo H.E.ART, я не могу точно сейчас сказать,встроенная у вас видеокарта или сьёмная,просто не помню,вроде сьёмная. Снимите крышку нижнюю,посмотрите,там видно. Так вот,если сьёмная-то можно поставить Radeon HD 3650, или GeForce 9500M GS, это максимумы этого ноутбука. Какая из этих карт будет лучше? Или они примерно на одном уровне? |
