Mac OS X - Вопросы установки и настройки - 28 страница
6 марта 2011 18:26
#541
Такая жизнь. Не любитель всего этого, но нужно запустить одну мак программу. С удовольствим бы сделал это без установки мака. Как? |
6 марта 2011 19:10
#542
Аркадий,можно поставить вирталку-образов уже готовых,установленных macos в виртуалках в интернете много. Для "одной программки"(а что за программа,кстати? чем она так уникальна?) этого достаточно,чем городить огород с установкой системы на неподдерживаемое железо. |
6 марта 2011 19:14
#543
Репутация: 1 Сообщений: 40 |
Можно попробовать поставить мак на виртуальную машину, типа VMWare или Virtual Box, но это считай гемороя не меньше, чем просто поставить мак. Других способов не знаю. --------------------------------------------------------- PC: AMD Phenom II X4 945 @ 3.2Ghz; 4GB DDR3 RAM; XFX GeForce GTX 285 1GB; Hitachi 1TB; Samsung P2270H (21,5"; 1920x1080); Windows 7 Professional x64. Notebook: 15,6" (1366x768); Intel Core i5-460M @ 2.53Ghz; 4GB DDR3 RAM; Mobility Radeon HD 5470 512MB; WD 500GB; Windows 7 Home Basic x64. |
6 марта 2011 19:17
#544
Цитата: slovelissimo можно поставить вирталку-образов Рад буду любой конкретной ссылке ибо что я только не скачивал не запускалось виртуально. Вот именно на Acer Aspire 5742G хоть что-то кто смог установить? |
6 марта 2011 19:33
#545
Цитата: Аркадий Вот именно на Acer Aspire 5742G хоть что-то кто смог установить? да прич1м тут модель-то,"виртуалка"-это "виртуальная машина",программа,которая делает вид,что она комьютер,и в ней вы можете запустить почти любую операцонку. Самые популярные-это vmware и virtualbox,первая гораздо стабильнее,и под неё образов установленной macos много ,например,на rutracker. |
10 марта 2011 23:31
#546
Мне удалось сегодня в Mac OS X 10.6 запустить Mobility ATI Radeon HD 5650 на Aser Aspire 5740G. Работает все. Для запуска необходим модифицированный загрузчик от Kabyl, кексты от Lion (ATI5000Controller.kext, ATIFramebuffer.kext и ATISupport.kext), возможно 1002_68c1.ROM (мне не понадобился), утилита SwitchResX4 или файл DisplayProductID-717 (если в Вашем ноутбуке используется матрица Samsung LTN156AT02-A02). Последовательность действий: 1. У Вас должна стоять версия с драйверами ATI (10.6.4 и выше, у меня 10.6.7) 2. 3. меняем загрузчик 4. меняем кексты (/System/Library/Extensions/) 5. Если у Вас матрица Samsung LTN156AT02-A02, то а. меняем DisplayProductID-717 (/System/Library/Displays/Overrides/DisplayVendorID-756e6b6e/) если другая: б. правим мой файл своими данными о встроенном мониторе (матрице): DisplayProductID, DisplayVendorID, IODisplayEDID если другая и нет данных о матрице в. скачайте 6. при необходимост в папку (/Extra/) сохраните файл 1002_68c1.ROM 7. в com.apple.Boot.plist вставляем: <key>GraphicsEnabler</key> <string>Yes</string> <key>AtiConfig</key> <string>Eulemur</string> если используете 1002_68c1.ROM, то добавляем строки: <key>UseAtiROM</key> <string>Yes</string> 8. перезагружаемся Сообщение отредактировал lsn21 - 11 марта 2011 05:26 |
11 марта 2011 08:51
#547
Друзья, через неделю удалось в виртуальной машине запустить тигр х.86 рететл. Теперь другая беда: как запустить в такой связке .DMG? Я не могу его обозреть из под мака. Сообщение отредактировал Аркадий - 11 марта 2011 08:52 |
11 марта 2011 11:24
#548
Цитата: Аркадий как запустить в такой связке .DMG? Я не могу его обозреть из под мака. Не понятно,что вы имеете ввиду.Вы из -под виртуалки не можете получить доступ к диску? проще всего обычным перетаскиванием перетащить файл в виртуалку,он появится на вашем виртуальном диске.правда,в результате -в два раза больше используемого на диске места. Есть другие варианты- доступ по сети,подключение ещё одного виртуального диска... Или как вариант-это утсановка daemon tools на windows,и подключение устройства,как драйва к macos. Или напрямую в настройках vmware указать образ dmg,но не знаю,"переваривает" ли он этот формат.Сообщение отредактировал slovelissimo - 11 марта 2011 12:56 |
11 марта 2011 13:52
#549
Спасибо что откликнулись. Цитата: slovelissimo Вы из -под виртуалки не можете получить доступ к диску? Именно перетаскиванием из вин 7 в вертуально запущенный Мас не получается-игнорирует перетаскивание(значек перечеркнутая окружность). Цитата: slovelissimo Есть другие варианты- доступ по сети Как это сделать, научите. Три дня не могу найти ответ. |
12 марта 2011 00:40
#550
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
помогите мне пожалуйста, возможно вопрос не по той теме, поставил я себе операционную систему MAC OS X хакинтош на свой acer emachines e525, все драйвера удалось найти, вот только как ставлю драйвер на видео Intel GMA 4500M драйвер стал нормально, НО ПРАПАДАЕТ ПОДСВЕДКА МАТРИЦЫ, ставлю драйвер стандартный, есть подсветка, но малое розширение (800х600) подскажите как решить проблему? возможно самому внедрится в драйвер? |
12 марта 2011 23:14
#551
Цитата: Аркадий Как это сделать, научите. Три дня не могу найти ответ. Расшарить на windows папку с файлом,с macos зайти в сеть (вы в виртуалке через сеть как бы соединены),на комп с windows. |
27 апреля 2011 03:54
#552
Репутация: 1 Сообщений: 45 |
Получилось установить Mac OS X 10.6.3 Retail Snow Leopard на свой eMachines G730G... на удивление система встала нормално тока осталось видеокарту завести, а Wifi и звук завел без особых проблем... Благо есть много форумов готовых поделиться информацией по поднятию всего железа... Как я уже писал видеокарта опозналась как ATI radeon HD 4890 и разрешение установилось 1152Х864. |
24 мая 2011 22:19
#553
Репутация: 1 Сообщений: 271 |
скажите дружит ли мак ос с мобилити радионом 5650 (где то читал то нет)? И еще про блю-туз хотел спросить - у кого то работал под мак-ось блю тус? я понимаю что сейчас мало что с блю-тусом продают, но вот у меня блю-туз от атерос - есть надежда что подружу? Насчет вай-фай тоже хотел спросить, есть возможность махнуться вай-фай модулями с сестрой, у нее бродком (bcm9431) говорят лучше дружит с маком чем мой атерос - это так? и еще вопрос - под мак-ось я могу забыть о переключаемой графике и 8 часовой работе от батареи, или таки она такая же продвинутая как винда ))))) |
27 мая 2011 11:15
#554
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
У меня на Aspire 5720 + Snow Leopard 10.6.7 Bluetooth работает какой и был, а WiFi-контроллер Intel я заменил на Broadcom. |
28 мая 2011 01:02
#555
Кто-нибудь смог установить на ACER ASPIRE 5551G(Phenom II N830 ) macOS или на похожее железо? |
29 мая 2011 08:59
#556
Всем добрый день! Помогите решить задачу с установкой Mac OS на Acer 5742G. Загружаюсь с Boot CD ,затем ставлю диск c MacOSX_10.6.3(Retail)_MBR&GUID ,нажимаю установить,через несколько секунд после установки появляется черный экран и все.на этом процесс установки заканчивается.Что не так делаю? |
1 июня 2011 17:41
#557
MikhailPiter спасибо - надеюсь и я заведу, сечас стоит вопрос о том как завести тач-пад и клаву от 3820tg кто то может посоветовать какие то кексты для lion потом надо завести видяху.... |
9 июня 2011 00:21
#558
Репутация: 0 Сообщений: 56 |
Цитата: niblius Цитата: senyafrostКто ставил мак на As 7745g? Какой посоветуете?Пробовал ставить Retail 10.6.3 через iBoot-ATI5xxx-3. С другими iBoot не заводиться установка.10.6.3 ставиться и обновляеться до 10.6.4. Не работает сеть, вай-фай и видяха в родном разрешении. После обновлении до 10.6.5 завелась сетевуха, но после перезагрузке биос сбрасываеться в дефаулт, соответсвенно настройка видео карт переключаеться в swichable в итоге цветные полосы на экране вместо картинки...После этого мне надоело играться А с Bootthink не пробывал ставить? :) |
9 июня 2011 10:44
#559
Репутация: 2 Сообщений: 10 |
Цитата: senyafrost А с Bootthink не пробывал ставить? :) А есть смысл пробовать ? Неужели появились кексты на вайфай и 5850m ;) |
15 июня 2011 10:24
#560
Репутация: 4 Сообщений: 56 |
мне кста интересно как mac os ставится на буки с sandybridge и optimus: так же есть возможность переключать графику (при умелых руках)? или будет оперделяться только одна видеокарта (intel или nvidia?) --------------------------------------------------------- Тут мое портфолио www.portfolios.ru/elf413 |
