Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 179 страница
28 ноября 2014 15:12
#3561
народ а не подскажите. Принесли сегодня ноут Acer Aspire V5-552G-85558Q50akk. Зашел в биос сменил режим загрузки с UEFI на Legacy., ноут перезагрузился и все... сразу после включения темный экран и не мигающий курсор в биос не пускает, хотя на кнопки Ctrl+Alt+Del регирует... хрен знает что с ним случилось.. может биос как то можно сбросить? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Флейм. Переместил: reylby |
28 ноября 2014 18:00
#3562
Сообщение отредактировал Бублик - 28 ноября 2014 17:09 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
9 декабря 2014 00:34
#3563
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Добрый вечер,буду признателен за любую информацию. Модель aspire е1-571g, ноуту 1,5 года. Летом производил очистку от пыли с заменой пасты, никаких механич повреждений у матрицы нет, жидкость на ноут не проливалась. Предистория. Произошло автомат обновление виндоус 8 до версии 8.1, затем через 2 дня выдало системное сообщение о перезагрузке ноубука , после чего не происходит загрузка системы, экран черный,но все индикаторы горят, привод реагирует, ноут не шумит, находится как-будто в спящем режиме. Пока не хочу грешить на видеокарту и мосты, может,это как-то все же связано с этим обновлением? что можно предпринять до того,как пойду в Сц? да, подключал ноут к тв через hdmi, никаких изменений. Чтг еще сказать, в игрушки не играю, раб инструмент, поэтому нагрузки на видеочип минимальны, заранее спасибо за ответы |
9 декабря 2014 01:14
#3564
alex gurik, Заставка биоса видна после включения или сразу чёрный экран? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 декабря 2014 02:31
#3565
Сразу черный экран, никаких заставок, курсора мыши не видно. |
9 декабря 2014 17:16
#3566
alex gurik, Ну, похожие симптомы бывают при повреждении биоса, можете попробовать прошить биос в Crisis Recovery Mode. Сами файлы биоса и описание процедуры найдёте по ссылкам отсюда, биос у Aspire E1-571g и V3-571g одинаков. Если не поможет -> в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 декабря 2014 19:02
#3567
Спасибо за совет. Я в этом не силен, поэтому уже отдал ноут в сц,правда,сразу обозначил, что проблема с биосом, чтобы они по ушам не ездили, сейчас время смутное ) Этот сц вынесит вердикт, потом ещё в один закину,их послушаю, если мнения совпадут, что это конкретно, буду думать, как дальше действовать. Мне хочется верить, что это не мат плата,тк все это совпало с обновлением винды. Отпишусь потом,думаю, др инфа пригодится |
10 декабря 2014 05:35
#3568
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Здравствуйте. Начну с предыстории. Ноутбуку Acer extensa 5630ez уже пять лет. Работал за ним дома постоянно на зарядке, поэтому батарея перестала держать заряд примерно через год(имхо), без аккумулятора на одной зарядке сразу с новья не включался, этому я не придавал никакого значения, может он должен только так работать? Сейчас он перестал включаться. На вставленном аккумуляторе, подключаю зарядку, загорается только зеленым индикатор зарядки батареи, нажимаю кнопку включения, зеленый индикатор тухнет, вентилятор не крутится, даже толчка нет крыльчатки, кнопку отпускаю, лампочка зарядки опять загорается и так пока не нажмешь снова на кнопку. Разобрал ноутбук, отключил всё навесное, снял батарейку на 3 вольта, wifi, синийзуб, оперативку, оставил только процессор. Подключаю зарядку, жму кнопку, тишина, дальше цепляю аккумулятор, в момент подключения акб моргнула лампочка зарядки и всё, на кнопку включения не реагирует. Снимаю процессор intel T4200 2Ghz 800Mhz, акб отключен, подключаю разъем зарядного устройства! Ноутбук сразу включился, вентилятор крутится, через пару секунд всё остановилось, нажимаю кнопку включения и опять всё заработало на пару секунд. Подключаю акб при вставленном заряднике, индикатор зарядки загорается зеленым и через секунду жёлтым, акб в режиме зарядки. Что дальше делать? Менять процессор? |
10 декабря 2014 12:54
#3569
предварит. Инфа из 1го сц - залита 4гб оперативка, на 2 гб ноут запускается, предложили купить новую, в то же время, сказали, что желательно провести мероприятия по ликвидации последствий залития всей матер платы, якобы, они имеют место быть. Вот теперь думаю,не обманывают ли меня... вспомнил ситуацию, пару дней назад пару капель чая попало на почти полностью закрытую крышку ноута, неужели этого было достаточно? Еще раз повторюсь, крышка была почти полностью закрыта! Да, и после этих капель ноут еще несе дней работал как и положено. Пока решил его забрать с этого сц, отнесу в др, интересно, что они скажут. Вопрос: это норма, что после залития ноут еще какое-то время продолжает работать? Сообщение отредактировал alex gurik - 10 декабря 2014 12:55 |
10 декабря 2014 13:49
#3570
Antvey, Интеловские процессоры горят оочень редко, кроме того, если CPU превратился в каменюку, то разницы при включении с ним и без него быть не должно). Дальше можно проверить батарейку биоса и если она в порядке - подключить(нет - заменить и подключить) и проверить поведение с ней и с CPU. В тему - схема. А вообще-то, с такими вопросами лучше обращаться на форумы ремонтников - vlab.pp.ru, notebook1.ru, monitor.net.ru. Цитата: alex gurik это норма, что после залития ноут еще какое-то время продолжает работать? Смотря как залить. Если сразу не закоротит, то начнёт "гнить"(электрохимически корродировать), причём очень быстро. Сообщение отредактировал reylby - 10 декабря 2014 14:05 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2014 13:57
#3571
Хм... еще хотел спросить про оперативку, как ее подобрать, чтобы она подошла? Это нужно см заводские хар-ки моего ноута или подойдут модели от др ноутов? |
10 декабря 2014 14:10
#3572
alex gurik, Так а сама планка померла или разъём? Если только планка - подходит любая DDR3 SODIMM. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2014 14:55
#3573
Я сегодня его заберу, уточню, если я правильно понял, то линейка памяти, он озвучил стоимость 50 уе новая... еще один вопрос возник: стоит ли произвести профилактику самой мат планы, чтобы очистить окисление, налет и тд, так мастер выразился... или в жтом особой необходимости нет, если ноут вкючается и работает? |
10 декабря 2014 15:12
#3574
Сообщение отредактировал reylby - 10 декабря 2014 15:13 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2014 15:39
#3575
Спасибо за ответы, сегодня его забираю, сказали сделают мне фотоотчет, завтра -послезавтра везу еще в один сц, потом приму оконч решение. Кстати, если он сейчас включается на одной ленейке памяти, его вообще безопасно юзать или лучше поберечь? |
10 декабря 2014 15:58
#3576
10 декабря 2014 16:29
#3577
Я сторонник нового ) завтра отпмишусь Приехал за ноутом, показали мне мою снятую оперативку, сам убедился, что она залита,потом глянул фото материнки- тоже самое, поэтому отпала необходимость ехать в др сервис. Принял решение произвести чистку материнки. Во теперь,что думаю... может, это повод подумать о продаже ноута? Или тут все индивидуально? меня он вообще устраивает полностью. И ещё вопрос, если я поставлю вторую планку тоже на 2 гб, замечу ли я разницу в скоросте работы ноута? игры в счет не берем.спасибо за ответ |
10 декабря 2014 21:19
#3578
alex gurik , 2 гб маловато будет,если у вас 7 или 8-ка.Даже если не играете на ноутбуке.Оптимально будет 4 гб --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
10 декабря 2014 21:55
#3579
А разница между 4 и 6 ощутима? |
10 декабря 2014 22:01
#3580
Цитата: alex gurik И ещё вопрос, если я поставлю вторую планку тоже на 2 гб, замечу ли я разницу в скоросте работы ноута? Зависит от того, какими программами обычно пользуетесь. Если основное это браузер-офис-музыка-фильмы, никаких виртуалок/фотошопа/автокада, тогда с 4Гб-ми разницы не заметите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
