Автоматическое включение или отключение Wi-Fi и Bluetooth при загрузке - 10 страница
3 августа 2013 10:08
#181
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
плохо с поддержкой! |
11 мая 2014 14:39
#182
У меня aspire 7750g w7-64. При включении ноутбука после его выключенного состояния - автоматом запускается только Wi-Fi, это гут. Но Bluetooth не запускается, приходится все время самой включать, а у меня мышка синезубая, неудобно это. Когда делаю просто перезагрузку компа - и вафля и синий зуб работают (потому что перед тем, как делать перезагрузку, они оба были включены). Вчера я переставляла винду (надо было), соответственно, и драйверы тоже (ох, и намучилась с видеокартой, так как у меня их две, и синимзубом, так как не хотел он мышку видеть ни в какую). Но финально все получилось, все работает. Так вот, в промежуточном этапе установки дров для синегозуба, я где-то поймала-увидела пунктик в настройках, типа: "Выключать bluetooth для экономии энергии", эту галочку можно было убирать, чтобы не выключать. Блин, может, это и есть решение проблемы, только вот беда, я не могу теперь найти этот пункт! :( |
11 мая 2014 14:50
#183
Репутация: 5373 Сообщений: 32767 |
5 июля 2014 00:58
#184
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
у меня получилось! Acer 4745G dritek launch manager v4.0.7 Win7x64 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Dritek\LManager\Settings Bluetooth Bluetooth Always On = 1 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Dritek\LManager\Settings Wireless LAN Wireless LAN Always On = 0 Установите в реестре значение "0" для всегда выключенного WiFi при старте Windows |
8 апреля 2015 19:20
#185
Здравствуйте! Столкнулась с проблемой отключения/включения сети wi-fi. Залили ноутбук водой Pockard Bell Easy Note, после чего соответственно клавиатура перестала функционировать. Читала много информации о способах включения сети, но ничего не нашла. Многие пишут что надо установить Лаунч манеджер, и пользоваться им. Но я в компе ничего не соображаю и не знаю как скачать именно то что нужно на мой ноутбук. Еще многие пишут про клавишу Fn, я купила клавиатуру, при нажатии сочетания fn+F3, так же ничего не происходит сеть не активна.После загрузки программ LM и её установки она тоже не включается видимо скачала что-то не то, так же пишут о настройки активации wi-fi через BIOS, что там писали такой функции я не нашла. Не знаю что уже и делать, помогите пожалуйста! |
8 апреля 2015 19:29
#186
Юки, Какая модель ноутбука, точно? Какую клавиатуру купили? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 апреля 2015 14:06
#187
Packard Bell Easy note tv11cm-84508g75mnks, а клавиатура слим, только на кнопках ф1-ф12 там не стоят обозначения как у меня на ноутбуке.Модет быть дело в том что мне переустанавливали систему когда я отдавала ноут в ремонт с 8 на 7? Установили лицензионную и она просит теперь постоянно ключ активации или нет? Сообщение отредактировал Юки - 11 апреля 2015 14:21 |
11 апреля 2015 14:29
#188
Юки, Т.е. внешняя клавиатура, по USB подключенная? И что, там есть клавиша Fn?) Это сочетание клавиш с Fn, да и все прочие Fn+(F1-F12) работают на ноутбучной клавиатуре. Launch Manager можно скачать здесь только он не поможет, он просто визуализирует нажатие комбинации с Fn. Можете попробовать заклеить скотчем 20 контакт у WiFi-адаптера, про это, тогда он(если этот контакт у Вашего адаптера тоже отвечает за питание) постоянно будет включённым. Или купите рабочую клавиатуру в ноутбук. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 апреля 2015 14:36
#189
Ну да там тоже клавиша fn есть. Спасибо, за ответ. |
11 апреля 2015 14:43
#190
Цитата: Юки там тоже клавиша fn есть. Раз сочетания клавиш не работают, значит это неправильная клавиша) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 апреля 2015 15:32
#191
На ноуте вай фай включался кнопкой ф3 Сообщение отредактировал Юки - 11 апреля 2015 15:33 |
16 октября 2015 00:14
#192
для пакард беллов есть решение отмены вайфая при запуске? через "вайрлес лан олвейс он 0" не получилось... |
12 января 2016 21:31
#193
Репутация: 0 Сообщений: 43 |
Здравствуйте! Такой вопрос.... Стоял виндовс 7, было предложено обновиться до вин 10. Обновился. Все драйвера нормально остались функционировать, но проблема с wi-fi. Проблема заключается в следующем: переодически пропадает соединение. Требуется отключение от сети и повторное подключение. Бывает само восстанавливается через пару минут. Ставя оригинальный драйвер с сайта производителя, но там максимум для вин 8.1, ситуация аналогичная. Если обновить драйвер через драйвер пак, то соединение стабильное, но переодически синий экран. Как быть? Стабильное соединение с ви-фи жизненно необходимое. Прошу помочь!!! Через диспетчер устройств снял галочку о возможном отключении устройства с целью экономии энергии. |
13 января 2016 05:25
#194
Цитата: alexanderkryachko Стабильное соединение с ви-фи жизненно необходимое. Попробуйте зайти в настройки роутера и изменить их параметры в части WiFi.Иногда помогает перемена местами проводов антенн на модуле WiFi в ноуте. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
13 января 2016 16:02
#195
Цитата: alexanderkryachko Как быть? Стабильное соединение с ви-фи жизненно необходимое. Верните Win 7. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 октября 2017 09:17
#196
Как я решил данную проблему. Ctrl + Shift + Esc = диспетчер задач, вкладка Процессы, ищем (долго и упорно, глазками ищем, ибо другой возможности я не нашёл) Служба узла: Служба поддержки Bluetooth и щёлкаем левой мыши по нему, в выпадающем списке находим Служба поддержки Bluetooth и щёлкаем правой кнопкой мыши по нему, далее в выпадающем меню Открыть службы, там в окне Службы (если не выделилась автоматом наша строка) ищем Служба поддержки Bluetooth правой кнопкой Свойства в окне свойств на вкладке Общие меняем параметр Тип запуска на просто Автоматический, не Автоматический (отложенный запуск), нажимаем ОК, делаем перезагрузку и радуемся. Я весь Инет облазил, так ничего и не нашёл. Я зае........ и начал сам ковырятся. Надеюсь всем с такой проблемой это решение поможет. |
16 февраля 2018 00:15
#197
Цитата: TupiKaNet Тип запуска на просто Автоматический Спасибо, но даже после этого в диспетчере устройств его нет, в углу тоже значка нет. Я и принудительно запускал эту службу, и перезагружал ноут...толку нет |
11 февраля 2023 18:24
#198
Репутация: 7 Сообщений: 55 |
По поводу вай фая в ноутбуке,чтобы не горела кнопка при загрузке windows решил хитрым способом,просто включил режим в самолете,к сожелению полное отключение при запуске решить не удалось,видимо это как то вшито в windows,никакие манипуляции в реестре не помогали,кстати на 10 не нужно устанавливать лаун менеджер,все кнопки и так работают |
