Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей - 70 страница
akchurin_007
27 февраля 2021 14:49
#1381
Здравствуйте, имею ноутбук acer aspire 5741g, hdd на 300 Гб, оперативки на 3гб, проц Интел и3-330м и карта Радеон мобилити 5470, винда 7 32бит.
Хотелось бы проапргейдить ноут подкинуть оперативки гига ~6 , ссд поставить и Винду 64 бита установить. Но вот вопрос можно ли как-то уместить ssd и hdd вместе, чтобы не убирать дисковод? И вообще стоит ли овщина выделки, или лучше продать его и купить другой?)
barankin
27 февраля 2021 19:19
#1382
Не проблема, ставьте RAM 2x2Gb, SSD и Windows x64.
Это вам решать.
Сообщение отредактировал barankin - 27 февраля 2021 19:22
28 февраля 2021 00:25
#1383
akchurin_007,
Можно установить SSD на место HDD, а HDD в caddy и на место DVD-привода. Память - максимум 2x4Гб DDR3 SoDIMM, планки обязательно должны быть двусторонними 16чиповыми.
Ещё можно заменить процессор.
Но, по-моему, лучше этот ноутбук продать и купить посовременнее.
Сообщение отредактировал reylby - 28 февраля 2021 00:26
Tyron
23 июля 2021 14:58
#1384
Всем привет! У этого ноута хорошее качество экрана?
Лучше, чем у hp g7 павильон?
Как считаете? Или примерно на одном уровне? Кто-нибудь сравнивал?
24 июля 2021 01:26
#1385
Tyron,
У какого - "этого"? Но вообще, скорее всего примерно такое же.
solni6ko
8 ноября 2022 18:54
#1386
доброго времени.
когда смотрел видео умер 5742g (ssd + родной hdd, 2+4 Gb оперативы, батарея изношена).
ноутбук выключился. Блок питания умер (19v. 4.7A), после разбор взорвавшихся или сгоревших элементов не нашел, выходное напряжение 0 вольт.
Под рукой был БП от нетбука (19V 2.15A) - с ним ноут стартует, однако выключается, экран загрузки не успевет дойти до рабочего стола. Индикаторы питания и зарядки, кнопка питания - моргаю перед выключением. Находясь в биосе ноут сам не выключается.
Какие элементы могли вылететь на мат плате? Завтра буду его разбирать.
Спасибо за советы!
Сообщение отредактировал solni6ko - 8 ноября 2022 19:02
Модель ноутбука: lenovo g565
9 ноября 2022 14:21
#1387
solni6ko,
Так может питания недостаточно от нетбучного БП?
solni6ko
10 ноября 2022 17:36
#1388
reylby с мощным пб такая же ситуация.
Сейчас на столе плату с минимальной обвязкой от нетбучного бп пробую включить. Разьем питания звониться на плату отлично, не перебит, не подгоревший. Поначалу плата уходил в циклический ребут, включалась выключалась даже без вывода изображения. Один раз включилась и на экране ввода пароля винды проработала минут 5, при попытке входа отключилась. Сейчас опять выключается после секунд 6-7, но индикаторы не моргают.
djbass
10 ноября 2022 18:45
#1389
По описанию ноут скорее умер и блок питания здесь дело десятое.
solni6ko
10 ноября 2022 20:03
#1390
Наверное не десятое, думаю что блок питания перед своей смертью выдал не допустимо высокое напряжение и сломал что-то по питанию на материнке.
barankin
10 ноября 2022 20:56
#1391
При запуске ноут потребляет наибольшую мощность и слабенького БП от нетбука не достаточно.
Чтобы определиться с этим достаточно запитать ноут от батареи. Цепи питания от батареи и от сети разные и сходятся в одну точку, поэтому если цепь питания от сети вышла из строя, то цепь питания от батареи должна быть исправной.
ноутбук выключился.
Скорее всего вышла из строя видеокарта из-за перегрева. Чистить надо систему охлаждения периодически. Батарея, даже изношенная, служит буфером для сглаживания пульсаций и бросков напряжения и компенсирует недостаток мощности ЗУ, особенно при просмотре видео.
Сообщение отредактировал barankin - 10 ноября 2022 21:09
solni6ko
10 ноября 2022 23:34
#1392
С чего бы ноуту до графического интерфейса, до загрузки винды и т.п. потреблять всю мощьность? Старт это лайт по энергопотреблению, а уже загрузка винды и есть пожирание электрических мощьностей. Термопаста на видюхе даже не высохшая, перегрев чистой воды бред, ноут с охлаждающей подставкой эксплуатируется.
Исправную батарею на этот ноут уже не найду, разве что с алика ждать.
Сообщение отредактировал solni6ko - 10 ноября 2022 23:55
djbass
11 ноября 2022 01:10
#1393
В 4 буках тоже так думал, дети просто мультики смотрели.
barankin
11 ноября 2022 04:17
#1394
Можно подать напряжение с автомобильного аккумулятора 12 вольт на выводы ноута для батареи.
Если ноут живой то должен запуститься. Если не запустится, то он сдох.
solni6ko
15 ноября 2022 16:38
#1395
наконец выкроил время, извиняюсь за долгое отсутствие.
сориентируйте пожалуйста на разьеме батареи, на какие именно контакты подать +12в?
Сообщение отредактировал solni6ko - 15 ноября 2022 16:39
barankin
16 ноября 2022 03:00
#1396
На те которые не звонятся с общим проводом ( массой), на те на которые подаётся + от батареи. Смотрите внимательно на схему в предыдущем сообщении №1394.
Сообщение отредактировал barankin - 16 ноября 2022 03:01
Павел25
6 сентября 2023 19:17
#1397
Всем привет ребята . Подскажите пожалуйста , может кто знает . Весь день на поиск убил (.
Проблема такова. Ноутбук Асер aspire 5742G . Мало видеопамяти. Всего 512мб. Когда ОЗУ есть 4гб. Я хочу немного добавить. Но так как стоит очень старый BIOS v1.04. (((. Там нет вкладки расширенные настройки . А графа видео память не кликабельна. Пробовал Биос обновить. Но так как ноут старый на оф сайте пишет модель не найдена. И то , через пару часов танцов с бубном вокруг оф сайта я смог найти максимально похожую най мой. Но там из обновлений , какая то старинная прога от которой толку 0. А BIOS там и не пахнет ( .
Может у кого стоял когда то такой. Очень древний BIOS v1.04. и может кто знает где это меню Advanced settings ?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Z5710. Переместил: reylby
6 сентября 2023 21:44
#1398
Тут надо шить разлоченный биос.
По видеопамяти - она добавляется динамически, по потребности, заведует этим видеодрайвер.
Попытка зарезервировать дополнительный объём видеопамяти в биосе чревата окирпичиванием ноутбука.
Exafke13
30 октября 2023 00:00
#1399
Хотел бы добавить по теме, многие считают что первое поколение i7 поддерживает лишь 8GB оперативной памяти, но на самом деле процессоры 720QM и выше без проблем работают с 16GB, НО, главное условие, планки должны быть на 16 чипов, тогда будет ок. В моем случае 7741 и 920XM, все работает с 16gb. Используйте качественную термопасту и будет всё отлично. В моём случае это MX-6, без нагрузки 45~ , при рендере около 75 и более двух лет всё отлично работает.
Надеюсь кому-то помог. Пруфы на скрине ниже
Сообщение отредактировал reylby - 30 октября 2023 02:39
Модель ноутбука: 7741
30 октября 2023 02:41
#1400
Exafke13,
Интересно, спасибо.
Хотелось бы увидеть ещё скриншоты с SPD планок памяти.
