Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев - 68 страница
chest
29 мая 2016 10:24
#1341
Цитата: barankin
Можно заменить только кулер кулер-1
Спасибо, а то на оф.сервисе сказали, что заменяется вся система в сборе. буду искать (по ссылке цену уж больно кусачая)).
Возможно, сможете подсказать и по п.п.2?
Borufa1
30 октября 2016 11:52
#1342
Добрый день!
Замена HDD в 7745G
Стояли 2 WD по 500
Решил поставить в качестве системы SSD OSZ 120 и вторым Toshiba 750
(на всякий случай: второй диск подключается через угловой переходник.)
После установки Тошибу ноут не видит.
Стал экспериментировать.
В итоге:
в биосе в IDE0 видит диск любой марки (WD OSZ Toshiba) и соответственно этот диск работает.
А вот в IDE1 видятся только диски WD, диски других марок не видны.
Было у кого такое и что сделать чтобы и в IDE1 было видно и другие диски?
Модель ноутбука: Acer Aspire 4820 TZG, 7745G, 7750, V3-775
30 октября 2016 14:55
#1343
Borufa1,
Кроме обновления биоса(если сейчас не последняя версия) ничего сделать нельзя.
Странная ситуация, никогда не слышал о таком, да и в сервис-гиде пишут, что нет привязки к WD, pagesfromsg_aspire_7745.pdf (177 | 7.89 Kb).
Borufa1
31 октября 2016 11:59
#1344
биос Phoenix V1.15
Но что бы так избирательно работал с диском мне кажется это вряд ли биос. я уже грешу на угловой переходник
senyafrost
6 ноября 2016 23:19
#1345
Ребят выложите инструкцию по разборке 7745, пожалуйста, ссылки везде устаревшие в теме.
Модель ноутбука: 7745G-434G64mnks i5 430M 2,27GHz, 8GB RAM, SSD Kingston HyperX Fury 120GB, Radeon HD 5850m 1Gb
barankin
7 ноября 2016 01:54
#1346
Всё в свободном доступе
7745-1.
7745-2.
senyafrost
7 ноября 2016 02:30
#1347
barankin,
Вторая ссылка это и есть, то что было прикреплено в шапке?
Видел этот pdf сотни раз, ничего общего с инструкцией по разборке в буклете "по горячим клавишам" и что как вставить, я там не нашел.
Скриншоты из первой ссылки взяты из этого видео: https://www.youtube.com/watch?v=oWXLzW_8UFw, где 0 объяснений совсем.
dataxp
26 ноября 2016 19:30
#1348
Цитата: Толстый Кот
Здравствуйте! Недавно приобрёл карман для HDD в отсек DVD - Optibay HDD Caddy
У меня ноутбук Acer asphire 7745G ОС: Win7 HOME. Хотел установить в него штатный HDD после замены его на SSD. Пока жду SSD решил проверить работу c другими винчестерами HITACHI 500GB, и аналог штатного - Western Digital Blue 750GB.
Возникла проблема
при подключении Hdd через оптибей ноут наторез отказывается запускаться. А если hdd вынуть из оптибея всё в порядке и работает.
Причём если подключить пустой оптибей тоже всё в порядке, винда стартует. Ноут отказывается запускаться если в оптибее стоит какой-нибудь HDD просто не проходит post и всё, ошибок не пишет. В BIOS пишет ATAPI Model Name WDC WD7500BPUT-75HXZT3 -когда там стоял wd т.е. по идее видит , но както не так :-( Снял с ноута родной винт, воткнул в оптибей, не грузится, попробовал загрузиться с аварийной флешки - фигвам, без оптибея все идет. оптибей рабочий, как мне сказали в сервисе проблема в старом биосе он, собака не понимает что на месте DVD может стоять винчестер. А новых прошивок для этой модели не сделали.
У меня таже проблема, решения не нашел, может кто подскажет что делать :recourse:
Модель ноутбука: Aspire 7745g
senyafrost
26 ноября 2016 19:55
#1349
dataxp,
Ответ: "как мне сказали в сервисе проблема в старом биосе"
Можешь продавать свой свежекупленный оптибей, как и я).
Или, не знаю как, но ищи детали для подключения второго диска:
"20.PUM07.001 ACER CONNECTOR HDD 2ND - коннектор.
33.PUM07.003 COVER.BRACKET.HDD.2ND - корзина.
42.PUM07.004 COVER.DOOR.HDD.2ND - новая крышка", либо же покупай карман.
Сообщение отредактировал senyafrost - 26 ноября 2016 19:56
Vaso 2
4 декабря 2016 14:49
#1350
senyafrost,
Чёрта с два их найдёшь.
barankin
4 декабря 2016 14:56
#1351
Есть такой
kn-1
kn-2
Сообщение отредактировал barankin - 4 декабря 2016 14:57
senyafrost
4 декабря 2016 15:04
#1352
barankin,
Гуглил, видел такие на ебей, еще есть куда дешевле на али (коннектор для делл).
barankin
4 декабря 2016 15:19
#1353
Да, это для примера
kn-3.
Lagwww
28 января 2017 17:27
#1354
Всем привет. У меня такая проблема случилась появился екран смерти вот с такой ошибкой stop: 0*000000ED я читал в инете что это проблемы с жостким диском походу так и есть, у когото есть прога проверенная что бы исправить эту ошибку и винда загрузилась? И какой ЖД хороший можно суда поставить на 500-640GB?! Заранее спасибо за ответ и понимание. С уважением Александр
Acer Aspire 7745G-434G64Mnks
CPU: Intel Core i5 430M 2,27 Ghz RAM: 8GB DDR3 1333
Video: ATI Mobility Radeon HD5850 1GB HDD: 640GB
Модель ноутбука: Acer Aspire 7745G-434G64Mnks CPU: Intel Core i5 430M 2,27 Ghz RAM: 8GB DDR3 1333 Video: ATI Mobility Radeon HD5850 1GB HDD: 640GB
28 января 2017 21:25
#1355
Lagwww,
Статья в помощь, та часть, что после слов: "Как запустить программу chkdsk, если ваш компьютер не загружается...".
senyafrost
5 февраля 2017 04:14
#1356
Ребят, в общем случилась беда, сгорел адаптер питания. Первый, что из коробки был накрылся от удара молнии, после покупал вот этот.
Собственно вопрос, а какой лучше покупать, примерно, да оригинальный, но какой?, у меня тот что был в коробке с ноутом, уже и не помню, что там за мощность была. На сколько лучше новый покупать? Спасибо.
Сообщение отредактировал senyafrost - 5 февраля 2017 04:19
A-H-T
5 февраля 2017 04:29
#1357
senyafrost,
Снизу на ноуте есть наклейка, на ней указано напряжение питания и , как правило 19 В , и потребляемый ток. Блок питания нужно купить с такими же параметрами, величина выдаваемого тока ( и как следствие мощность) может быть и больше. ну и конечно разъем питания должен подходить. Производитель особой роли не играет. Но и смотря как сгорел ваш БП, в целом починить его не особо сложная проблема, частой причиной выхода из строя БП являются входные электролитические конденсаторы, заменить их весьма несложно.
Замена:
HDD на SSD ADATA SU800 256GB
Память добавлено 4GB
barankin
5 февраля 2017 12:42
#1358
Лучше купить новый, типа того, что в Вашей ссылке.Производитель не важен, важно напряжение питания, мощность не менее того, что был и размер разъёма.
senyafrost
6 февраля 2017 15:17
#1359
A-H-T, barankin спасибо за ответы.
Спасибо, совсем забыл об этом).
В сервисном центре, к сожалению все отказались ремонтировать, сказав что лучше купить новый.
А есть ли какая-то разница в адаптерах если у них разные цвета на выходе штекера, есть желтые и синие? Одна и та же мощность, один и тот же размер разъема. Оригинальный был синего цвета, что после покупал желтого.
Сообщение отредактировал senyafrost - 6 февраля 2017 15:21
A-H-T
6 февраля 2017 15:18
#1360
Ни какой разницы. Просто разные цвета.
Замена:
