Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы - 113 страница
10 января 2018 15:02
#2241
eremite, 1. Какая ОС? 2. Присвоена ли буква диску ( перепроверить, ибо эти буквы имеют способность исчезать) 3. Когда я первый раз ставил оптибей, то тоже были проблемы, причины которых были в том, что оптибей не полностью вошел в разъем ноутбука,хотя казалось, что все нормально. После приложения силы, все встало на место и все заработало. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
10 января 2018 20:27
#2242
Цитата: A-H-T 1. Какая ОС? 2. Присвоена ли буква диску ( перепроверить, ибо эти буквы имеют способность исчезать) 3. Когда я первый раз ставил оптибей, то тоже были проблемы, причины которых были в том, что оптибей не полностью вошел в разъем ноутбука,хотя казалось, что все нормально. После приложения силы, все встало на место и все заработало. 1. Windows 10 2. Диска вообще нет в диспетчере устройств Windows, а также в списке устройств, подключенных к шинам Sata, в BIOS. 3. Вставляю до упора, пробовал несколько раз. Диск определенно не видится ноутом вообще. |
2 марта 2018 18:19
#2243
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
У меня ноут Acer 5551g, температуры в HWmonitor на процессоре 55-56 градусов отнес на чистку и попросил заменить термопасту, забрал спустя 2 недели. Те же температуры Или я дурак, либо лыжи не едут? Не должно же быть такой температуры? Самому разбирать и смотреть времени сейчас нет. Как думаете? Они нифига не сделали и просто деньги взяли? Или эта система так и должна греться? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby |
2 марта 2018 18:22
#2244
Хочу поднять такой вопрос. Кто-то знает что такое внешняя видеокарта для ноута? У меня Acer Aspire 5551g с процессором p320 Athlon на борту. Я об eGPU. Кто-то тестировал уже такую приблуду на данном ноуте? А то я за все время нашел только инфу об успешном запуске на 5552g модели |
2 марта 2018 20:31
#2245
Репутация: 5375 Сообщений: 32767 |
FrozenPillar, Устройство для подключения любых видеокарт к ноутбуку Цитата: FrozenPillar Acer 5551g, температуры в HWmonitor на процессоре 55-56 градусов отнес на чистку и попросил заменить термопасту, забрал спустя 2 недели. Те же температуры Или я дурак, либо лыжи не едут? Не должно же быть такой температуры? Насчёт лыж не в курсе, а температура эта - нормальная, в тему(про градусы - в самом конце). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 марта 2018 18:30
#2246
reylby, Статья то на немецком, увы я только в английском силен, но суть уловил. Так там температура в нагрузке 52 градуса, а у меня в простое. В нагрузке вообще стремительно до 70 убегает, если не подкрутить утилитку на 100% вращение кулеров. Тогда температура в играх держится в районе 65 градусов, что по-моему не очень хорошо. С другой стороны это сборка на Амд уровня 2011 года, как-то раньше не придавал значение этому делу, пока тормоза не возникли. |
3 марта 2018 18:51
#2247
Цитата: FrozenPillar Так там температура в нагрузке 52 градуса Вы ошибаетесь, в нагрузке(Temps Last) там до 91°C доходит у процессора. А в простое(Temps Idle) - 50-52°C. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 марта 2018 18:29
#2248
reylby, Значит я дурак и не уловил сути. Спасибо за пояснение, значит все нормально с моим ноутом, но раньше как-то он меньше тормозил. Возможно действительно жесткому диску хана наступила. |
23 апреля 2018 21:35
#2249
Решил заменить на своем старичке Acer Aspire 5551g процессор, с Athlon p320 на Phenom p960. С заменой проблем быть не должно, едет уже из Китая мой красавец. SSD уже новый поставил в систему Adata su800 на 128 гигов, а старый жд 320гб через салазки вместо dvd подкинул. Хочу еще доработать систему охлаждения немного. Так как слышал что на этой модели часто отлетает северный мост, хочу на него поставить медную пластину 15*15мм толщиной 0.5 мм, смазав ее arctic mx-4. Что делать с югом и видеочипом? На проц понятно что я MX-4 мазать буду, стоит ли его мазать и на юг с видяхой? Либо все же нужны хорошие термопрокладки? Помогите советом. Сообщение отредактировал FrozenPillar - 23 апреля 2018 21:36 |
24 апреля 2018 08:18
#2250
Цитата: FrozenPillar хочу на него поставить медную пластину 15*15мм толщиной 0.5 мм, Толщина пластины подбирается индивидуально по отсутствию зазора между радиатором и чипом.Слой термопасты должен быть минимально возможным.Цитата: FrozenPillar Либо все же нужны хорошие термопрокладки? Теплопроводность термопрокладок в 80 раз хуже теплопроводности меди.Сообщение отредактировал barankin - 24 апреля 2018 08:21 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
26 апреля 2018 21:40
#2251
barankin, ну по поводу индивидуального подбора это я слышал, кто-то пластилином прижимает, чтобы определить толщину. Лучше вместо термопрокладок тогда на юг и гпу мазать термопасту? Mx-4 вроде 8.5 теплопроводность имеет. Стремаюсь я на все чипы медные пластины ставить - в интернете пугают тем, что можно получить на них сколы в процессе эксплуатации лэптопа. |
27 апреля 2018 08:23
#2252
Цитата: FrozenPillar Mx-4 вроде 8.5 теплопроводность имеет. Коэф. теплопроводности металлов:Серебро 408 Медь 384 Золото 312 Алюминий 203 Латунь 100 Железо 92 Платина 70 Бронза 64 Чугун 62,8 Сталь 50 Свинец 34,9 Сообщение отредактировал barankin - 27 апреля 2018 08:23 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
28 апреля 2018 01:26
#2253
barankin, Спасибо за инфу, но вопрос был именно в том, что разумно ли обходиться MX-4 на гпу и юге, в то время как медь будет только на севере. Просто частая проблема на моей модели - это именно отвал севера. Вот и хочу его только модифицировать, а на юг, гпу и проц намазать mx-4 |
8 мая 2018 10:15
#2254
В итоге забил я на эти медные пластины И о чудо - на 9-10 градусов в нагрузке меньше. Под утилитой на полное вращение кулера. Забитый радиатор и был банальной причиной перегрева. Но все же думаю с Китая заказать медных пластин и в следующий раз уже заморочиться с идеей более продвинутой системы охлаждения. Разница между p320 и p960 значительная, жаль уж ничего круче не поставить в этот сокет. Не ну есть еще проц на 2.2 ггц вместо 1.8, но у него ТДП в два раза больше и стоимость в 3 раза почти. (нафиг надо) Сообщение отредактировал FrozenPillar - 8 мая 2018 10:17 |
25 ноября 2018 21:18
#2255
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Добрый вечер! Есть вопрос: имеется старенький 5553g с процессором p540. В последнее время появилась мысль слегка ускорить его. Не в игры играть. Есть ли смысл поставить туда от старших братьев n930 с 4-мя ядрами? Подойдет ли? Благо цена его 15 баксов |
25 ноября 2018 22:01
#2256
Цитата: corsair7107 Есть ли смысл поставить туда от старших братьев n930 с 4-мя ядрами? Подойдет ли? Благо цена его 15 баксов Должен подойти, за 15$ смысл, думаю, есть, если планируете и дальше пользоваться ноутбуком. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 ноября 2018 20:53
#2257
reylby, спасибо! Я так понимаю на их сокете веселее только n950, n970 и x920? |
28 ноября 2018 01:23
#2258
corsair7107, Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 июня 2019 14:56
#2259
А можете посоветовать где можно заказать корпус полностью? acer aspire 5553 series Или может есть идентичные корпуса с другими номерами? |
22 августа 2019 15:40
#2260
Привет всем, имеется 7551g, хочу заменить hdd на ssd, помогите с маркировкой, форм фактором последнего, ну и может есть у кого мануальчик по замене привода на hdd, со всеми переходниками и тд??? |
