Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания - 43 страница
tixo
24 июня 2013 15:24
#841
romby,
тут список причин для XP
ayakovchuk
7 июля 2013 22:59
#842
Добрый день!
Ноутбук Acer Aspire V3-571G-736b8G75BDCaii, Windows 8 для одного языка.
Пользуемся им в качестве десктопа, поэтому он у нас всегда закрыт крышкой - изображение выводится на большой монитор.
Чтобы не открыть крышку для включения ноутбука, решили не выключать его на ночь, а переводить в сон. "Будить" его надо с помощью мыши или клавиатуры. Все необходимые настройки в системе установили.
Столкнулись со следующей проблемой:
- если крышка открыта, то ноутбук без проблем выходит из спящего режима при движении мыши;
- если крышка закрыта, то при движении мыши ноутбук просыпается на полсекунды, а потом сразу же возвращается в сон; требуется открывать крышку и нажимать на какую-нибудь клавишу.
Подскажите, куда копать, чтобы отучить систему "смотреть" на закрытую крышку?
7 июля 2013 23:07
#843
ayakovchuk, ноутбук с закрытой крышкой лучше вообще не эксплуатировать. Дело в том, что таким образом он может перегреться.
ayakovchuk
7 июля 2013 23:25
#844
FuzzyL, у нас нет места на столе, чтобы держать его открытым. Прямо над ним висит монитор на кронштейне.
8 июля 2013 01:37
#845
ayakovchuk,
Установлено?
ayakovchuk
8 июля 2013 19:10
#846
да, для обоих пунктов указано "Действие не требуется".
Если крышка закрыта, то при движении мыши ноутбук просыпается на полсекунды: индикатор питания переходит в синий свет, жесткий диск начинает что-то читать - как только проснулся жесткий диск, компьютер возвращается в сон - не понять, какое правило срабатывает в системе.
Rioleg
22 июля 2013 20:18
#847
Доброго времени суток! У меня ноутбук Acer Travelmate 6460 c Windows7, на днях поменял материнку, и установил Windows7, возникло несколько проблем, первая: ноутбук не выключается только от кнопки Power,через Пуск нормально. Вторая: ноутбук можно включить только после отключения сетевого штекера. Третья: ноутбук не выходит из режима сна, оживить возможно только после отключения батареи. У кого нибудь есть какие нибудь мысли поэтому поводу? Спасибо.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Аккумулятор и блок питания ноутбука. Переместил: minos66
22 июля 2013 20:58
#848
Здесь что у вас выставлено
А если аккумулятор снять, то от сети тоже не включается? перезагрузка нормально проходит?
А что происходит, когда вы ноут пробудить пытаетесь? Видеодрайвер другой пробовали?
Ну все проблемы связаны с ACPI. Аккумулятор снимите. Посмотрите как без него включается, выключается, спит. Назад поставьте. Драйвер на чипсет с оф. сайта Acer поставили? Удалите в Диспетчере устройств/ Батарея и адаптер и батарею. Удалите видеокарту вместе с драйвером. В Системных устройствах удалите Интерфейс управления ACPI, Кнопку ACPI, Кнопку спящего режима ACPI. Перезагрузитесь. А вообще то после замены материнки биос с перепрошивки биоса начать надо. Перепрошивали?
Rioleg
23 июля 2013 17:23
#849
Перезагрузка нормально происходит, смена видеодрайвера не помогает, со снятым аккумулятором тоже самое, биос не перепрошивал поскольку незнаю как это делается, у меня в Системных устройствах отсутствуют "Кнопка ACPI" и "Кнопка спящего режима ACPI". Где можно скачать?
Rioleg
24 июля 2013 17:36
#850
Мыслей ни у кого ни каких нет?
27 июля 2013 17:43
#851
Rioleg, все же BIOS нужно обновить. После обновления сбрасываем его настройки. Для обновления скачиваете с сайта асера новую версию, распаковываете и смотрите в архиве инструкцию.
Rioleg
28 июля 2013 13:08
#852
Все сделал как советовали, не помогло!
Может поможет установка widows xp?
Сообщение отредактировал Rioleg - 28 июля 2013 13:10
Rioleg
3 августа 2013 21:29
#853
Так и не смог решить проблемму с "Кнопка ACPI" и "Кнопка спящего режима ACPI". Засада какая та!
4 августа 2013 22:55
#854
Rioleg, возможно, что там или с самой кнопкой что-то не то, или глючит мультиконтроллер.
Rioleg
5 августа 2013 05:59
#855
Как можно протестировать мультиконтроллер?
10 августа 2013 10:58
#856
Rioleg, в домашних условиях никак.
QSCWER
15 августа 2013 09:56
#857
Всем привет.Вопрос такой.Перевожу ноут в режим сна,закрыв крышку.Но почему-то мышкой ноут пробуждается даже с закрытой крышкой.Так должно быть?Можно ли сделать,что бы не пробуждался от мышки?
Модель ноутбука: MSI GX70 3BE
ayakovchuk
15 августа 2013 10:43
#858
QSCWER, эх, а мне надо совсем наоборот.
15 августа 2013 11:28
#859
Поставьте там в свойствах галочку.
volod3000
20 августа 2013 13:25
#860
ayakovchuk,
Цитата: ayakovchuk
Добрый день!
У меня та же проблема, с тем же ноутом (windows 7 x64).
Видимо это проблема на уровне железа.
Написал в службу поддержки ACER, но пока тишина.
Еще теплится надежда может какая программка меняет настройки драйвера
закрытия крышки ноута. Но уже склоняюсь к варианту два монитора (хочу для этих целей попробовать программу Actual Multiple Monitors).
ayakovchuk, может Вы нашли решение этой проблемы ?
Сообщение отредактировал volod3000 - 20 августа 2013 15:03
