Ноутбуки eMachines E-серии - Обсуждение и отзывы владельцев - 69 страница
bezzeb
7 июля 2013 18:17
#1361
Добрый день!
Случилась маленькая проблема.
на ноуте e732zg-p623G32Mnnk расшатался разъем питания.
Недавно стал греться и чуть почернел штырек в разъеме на ноуте.
подскажите какой разъем взять,чтобы перепаять ?
Модель ноутбука: e732zg
7 июля 2013 22:33
#1362
bezzeb, нужно пойти на радиорынок или специализированный магазин и поискать стандартный асеровский штекер. Выглядит он примерно так: eMachines Emachine E732 E 732 Laptop DC Power Port Pin Jack Socket Connector | eBay. При желании можно поискать и тут: eMachines e732 power | eBay
Envoy
8 июля 2013 02:12
#1363
ребят, такой вопрос: возможно ли на ноутбуке e732g заменить видеокарту?
1-задолбали этим амдшники
2-прирост производительности бы не помешал
и немного не по теме, слышал, что замена hdd на ssd дает прирост производительности. так ли это? или все опять же будет упираться в карту и проц?
Модель ноутбука: Acer EME 732G-383G50Mnkk
8 июля 2013 03:01
#1364
Нет, она распаяна.
Но если Вы о производительности в играх - то почти нет).
Сообщение отредактировал reylby - 8 июля 2013 03:02
bezzeb
8 июля 2013 11:36
#1365
Спасибо за ответ.
А штекер самой зарядки реально найти?
а то мне кажется и он там подгорел
Envoy
8 июля 2013 16:28
#1366
Нет, она распаяна.
это печально... спасибо за ответ
12 июля 2013 15:38
#1367
Да, можно. Если подгорела пара, то можно на радиорынке купить комплект штекеров (мама/папа). Главное, чтобы по току подошли.
Max_Rock
13 июля 2013 16:13
#1368
Ребят имею аппарат E529, ОСь Windows 8 Pro, сегодня дёрнул меня чёрт ткнуть "Режим в самолёте", по возвращению домой обнаружил что ноутбук ни в какую не хочет видеть маршрутизатор, то есть Wi-Fi, собственно на маршрутизаторе ничего не менял. Точно не помню, но имею подозрение что из сетевых адаптеров пропало одно устройство, имеется кабельный адаптер и какой-то беспроводной, но он если мне не изменяет память с Windows 7 постоянно горел обесчестеным даже когда Wi-Fi был подключен. в панели сети пишет Беспроводная сеть (Откл.). По смутному описанию сможете подсказать что это за фигня и с чем её едят? Рестарт не помогает, в диспетчере устройств ничего отключенного не висит, режим в самолёте отключил.
13 июля 2013 18:58
#1369
Max_Rock,
Включите WiFi, Fn+F3 нажмите.
Max_Rock
13 июля 2013 19:30
#1370
Не реагирует на эту комбинацию, на F4 и F3 ничего
p.s. прошу удалить оба поста, я нуб...
Сообщение отредактировал Max_Rock - 13 июля 2013 19:34
14 июля 2013 13:51
#1371
Max_Rock, Launch Manager стоит?
istcher
24 июля 2013 12:34
#1372
Добрый день, а не подскажите, где можно найти инструкцию по эксплуатации на русском к eMachines E728?
Модель ноутбука: eMachines E728
24 июля 2013 13:36
#1373
istcher,
istcher
24 июля 2013 14:06
#1374
Спасибо огромное!!!
Я себя только - что приписал к нубам. Не догадался на оф сайт зайти, думал бук старый.
А ещё есть вот такой вопрос: мне досталась моделька Е728 с рук (покупал для Мамы - для интернета). Всё нравится, но на поверку оказалось, что аккумулятор/батарея совсем не держит (минут 15-20). А AS09C36 нигде найти на аукционах не могу, но есть вот такая моделька (от другого ноута)
подойдёт ли она к Емашин Е728? Просто конкретно не указано название данной модели.
Сообщение отредактировал reylby - 24 июля 2013 14:33
24 июля 2013 14:46
#1375
istcher,
Подойдёт. eMachines E728 - клон Acer Extensa 5235/5635, Gateway NV40 Series, соответственно детальки от них подходят и Вашей модели.
Из сервис-гида:
Далее ищем и находим).
istcher
24 июля 2013 15:08
#1376
Ага, понятно, только там все на 4400 - 5200 mAh (по 6-cell)( родной акк - 2800mAh и 4-cell ) и вольтаж меньше 11,1-10.8 V, а у родного 14,8V. Или нет никакой разницы?
Сапсибо за помощь.
24 июля 2013 21:11
#1377
Ну разница есть, но оно совместимо.
emashines-User
29 июля 2013 03:03
#1378
Доброго времени суток.
У меня такой вопрос:
У меня emachines E732g(334G50Mnkk) с родной оперативной памятью 2х(Kingston 2 GB SO-DIMM 1333 MHz DDR3 Memory (ACR256X64D3S1333C9)). Не давно заменил оперативную память на 2х(Kingston 4GB DDR3 SO-DIMM PC3-10600 (KVR13S9S8/4)). Все было хорошо пока не начал менять систему с 32-ух на 64-х разрядную.
1. На новой оперативной памяти не загружается установочник.
2. Обновил биос до версии 1.11 - не помогло.
3. Заменил новую оперативную память на родную. Все стало на ура. Решил подменить заново оперативную память. При загрузке системы - "синий экран смерти".
Не подскажете как можно устранить данную проблему?
29 июля 2013 09:55
#1379
emashines-User,
Память проверяли на ошибки?
emashines-User
29 июля 2013 10:15
#1380
Да как только купил, запускал диагностику встроенным средством Microsoft - Windows Memory Diagnostic. Да это для меня самое и не понятное, на 32 ух разрядной системе она работает, проверка проходит успешно. А на 64ех (с любой из планок, в любом из слотов) синий экран.
Сообщение отредактировал emashines-User - 29 июля 2013 10:20
