Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 121 страница
9 декабря 2017 14:59
#2401
deninho, Забыть про acer quick acess. Честно вообще им не пользуюсь. Держать вай фай постоянно включенным, зачем его отключать? --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
19 февраля 2018 06:44
#2402
Репутация: 11 Сообщений: 175 |
Максимум что можно скачать с сайта, это Launcher для Win 8.1 (LaunchManager_Acer_7.0.10_W81x64) У меня стоит Win10 x64 Не отображает всплывающие окна по середине экрана (чуть выше по вертикали) при включении WiFi/Bluetooth, вижу только системные от Win10 (Режим "В самолете" включен/выключен) Помню что раньше я этот вопрос задавал (здесь или на других форумах), но не помню как его решил, окна появились Отбой, на предыдущей странице нашел свои вопросы Сообщение отредактировал VecH - 19 февраля 2018 06:48 |
19 марта 2018 01:15
#2403
Репутация: 1 Сообщений: 1 |
Воу, не мог не ответить после такой победы. Надеюсь будет кому-то полезно. Ноут: На крышке написано - acer Aspire v3-572/v3-532 официальный сайт определяет как - Aspire V3-572G (по SNID) Ситуация следующая: решил поставить ssd, вместо hdd. Соответственно hdd вместо dvd привода. До этого не было практики в разборе ноута, загуглил и понял, что нужны залазки, купил DEXP AT-DH01 на отсек 9,5мм. SSD купил самый дешевый, который был в наличии на 120 гб. Приехал домой, благополучно провел замену, сложностей особо не было - единственное разъем от клавиатуры сложно было вставить, больно тонкий он. Вставил. Отлично установил 10ку с флехи через официальный сайт, проблем не было - все шустро и резво. Радостный сижу и решил включить подсветку клавиатуры, бах и понимаю что кнопка FN не работает. Тут я начал лопатить интернет и понял, что эта тема самая лучшая из всех возможных. Итог: установлено и переустановленно, более 15 лаунчеров, сделано более 100 перезагрузок - эффекта нуль. Только какие я не пробовал, начинаю от хп заканчивая последними с оф. сайта. Когда все надоело, решил что смогу прожить без подстветки - поставил последний дрова с сайта и перезагрузил комп, но бах капс, таб, а, эскп перестали работать. Я ушел в медитацию на 5 минут, потом пару минут рефлексии и решил попробовать версию с разборкой корпуса и вкл / выкл разъема от клавиатуры, и вуаля все заработало. p/s/ ставьте с официального сайта и не забывайте проверять все соединения. фух. |
1 апреля 2018 18:59
#2404
Всем привет, поискал по теме но пока ничего не нашел по вопросам: 1) Acer quick access заменяет Launch manager?(для win 10) 2) Если не заменяет, как установить Launch manager на Windows 10? Субъективно кажется что на 8.1, от батареи, ноут работал дольше, чем на 10ке, поэтому, заинтересовался этим вопросом. Ноутбук acer v5-573g. Сообщение отредактировал giovanni - 1 апреля 2018 19:40 |
16 апреля 2018 16:53
#2405
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
Всем доброго дня. Aser 5740G, установлена Win10. Родной Launch на 10-ку х64 не устанавливается вообще никак. Все Fn работали корректно от винды с её иконками кроме функции управления яркостью. Иконка выводилась, но яркость не изменялась. При дважды нажатом Fn+6 могла измениться на параметр как установлено в иконке. На просторах прочитал, что вина в драйвере видеокарты (HD5740). Я с помощью Snappy Driver подбирал драйвера карты и у меня получилось установить нужный, при котором все Fn корректно работают!!!!, но так длилось около месяца, пока винда не обновила этот драйвер на новый. Ревизию работающего драйвера не запомнил... Откатить по драйверу почему-то не получилось, и точки восст. отключены. Теперь опять буду подбирать нужный драйвер, т.к. не запомнил правильно работающий старый. Сообщение отредактировал Vladcd - 16 апреля 2018 21:03 |
23 сентября 2018 21:52
#2406
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Посоветуйте, что можно сделать в этой ситуации? Всем спасибо, проблема решена установкой Acer quick acces Сообщение отредактировал Trash78 - 24 сентября 2018 00:25 |
28 февраля 2019 23:39
#2407
Здравствуйте. Ноутбук Acer Aspire ES1-522-62NG. Установил вин 7 х64 и возникла проблема. За каким-то чёртом нажал комбинацию выключения WiFi. Он выключился и больше не включается. Что делать? Спасибо. |
1 марта 2019 02:58
#2408
Репутация: 5373 Сообщений: 32767 |
Boeing, Можете испробовать это. Если не поможет - придётся или систему переустанавливать или контакты на WiFi-адаптере заклеивать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 мая 2019 04:28
#2409
Репутация: 3 Сообщений: 19 |
Периодически эксперементирую с обновлением Launch Manager от Дритек на ноутбуке Acer Aspire 7750G. Утилита мелкая и недокументированная, поэтому лишний раз копаться не стоит. Основное - иметь рабочую версию настроек. Скопировать можно из реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Dritek При обновлении эти настройки влияют на правильность нажатия клавиш. Для моего ноутбука последняя версия 5.0.3 от января 2011 года. Ранее обновил до 5.1.7, сейчас обновил до 5.1.15 InstScript в папке драйверов отвечает за установку. Скрипты разделены по разделам, которые можно логически понять, зная минимально английский язык. Software\Dritek\LManager\OnScreen параметр "RC Path" отвечает за папку иконок, т.е. можно без копирования файлов изменить набор иконок. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Dritek\LManager\OnScreen Predefined\Volume - можно попробовать заменить иконки и количество уровней регулировки громкости. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Dritek\LManager\Settings - важный раздел, который влияет на кнопки. Play Button Bring Player - нужно ли запускать плеер при нажатии кнопки воспроизведения, Enable Legacy Keyboard/Enable USB Keyboard/Enable USB Keyboard Filter - с какими клавиатурами работать, Volume Level - количество уровней громкости и т.д. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Dritek\LManager\Settings Bluetooth - Bluetooth Always On - всегда включать блютуз. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Dritek\LManager\Settings Wireless LAN - Wireless LAN Always On - всегда включен WiFi. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Dritek\LManager\Settings Buttons - настройка клавиш: Remote Code - код клавиши, который отправляется в программу для распознавания; Show OSD Only for Legacy - показывать OSD только для встроенной клавиатуры; Command - запускаемая программа (например, C:\Acer\Empowering Technology\ePresentation\ePresentation.exe); Command Type - тип команды, значение от 0 до 3. Точно не выяснил, но вроде 0 одноразовая, 1 многоразовая, 3 переключатель. Configable - настраиваемость 1/0 (вкл/выкл). Стандартная настройка клавиш устраивает, но, возможно, будут для действия менять код клавиши, чтобы протестировать замену клавиш для своих задач. Например, вместо сна запускать нужную программу. Для обновления драйверов вручную рекомендую сначала пробовать заменять только основные DLL и EXE файлы в папке рабочих драйверов на новые версии, после чего выполнять установку с перезагрузкой и проверять корректность работы менеджера. Обязательно иметь копии рабочих драйверов и настроек перед выполнением тестов. Сообщение отредактировал dolmatov - 7 мая 2019 04:31 |
2 июня 2019 17:28
#2410
25 июня 2019 03:44
#2411
Прошу помощи, читать все 120 страниц нет возможности. Acer Aspire V3-771G. Поставил Windows 7 x64 Ultimate, не работают fn-клавиши вообще (ни действия, ни картинок). Launch manager установлен с офф сайта, при нажатии caps lock и num lock выдает картинки, с fn- глухо. Драйвера все с офф сайта ставил. Куда копать и как вообще проверить, работает ли fn физически? В биосе по этому поводу ничего нет. |
25 июня 2019 03:54
#2412
Цитата: redwing Launch manager установлен с офф сайта, Какой конкретно? Должен быть 5.1.15 7.2Mb.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
26 июня 2019 16:41
#2413
barankin, Именно он и установлен, скачан из раздела поддержки для данного ноута. Сообщение отредактировал redwing - 26 июня 2019 16:42 |
25 августа 2019 11:35
#2414
Добрый день. Такая ситуация: ноут acer aspire v3-771g (win7) заменил клавиатуру (на новую для этой модели) и установил дополнительную память 4Гб 2 проблемы: 1) клавиша fn теперь как бы постоянно включена (блокирует доп. функционалом стандартные кнопки, такие как стрелки вверх-вниз и тп - все, что связано с вызовом функционала launch manager) 2) если выключить ноутбук, то включить его можно только если вытащить-поставить заново батарею Выполнял: переустановку launch manager (с офсайта) - не помогло. Прошу совета или помощи... |
25 августа 2019 14:29
#2415
mikkazzz, Биос попробуйте обновить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 декабря 2019 22:14
#2416
Всех приветствую! Намучался я с этой кнопкой fn, до восстановления системы она работала, сейчас что только не пробовал, никаких признаков жизни. Ноут V5-571g, система вин7х64, LM dritek 5.1.15, ставил разные версии lm, эффекта ноль, максимум это кнопка капс лок графическое окно показывает, на остальное не реагирует (яркость, громкость и остальное), драйвер на чипсет ставил, биос обновлял, 5 раз перезагружался, что ему еще нужно? Прочитал последние 20 страниц, много у кого такая же беда, решения так и не увидел. Написал в поддержку acer, от меня просто отписались ссылкой на драйвер, которая к к тому же битая) Плиз хееелп. Сообщение отредактировал Psychedel1c_one - 5 декабря 2019 22:19 |
5 декабря 2019 22:29
#2417
Psychedel1c_one, но LM Dritek не для клавиши FN - это функция самой клавиатуры... |
5 декабря 2019 22:51
#2418
Сообщение отредактировал Psychedel1c_one - 5 декабря 2019 22:52 |
5 декабря 2019 23:14
#2419
Psychedel1c_one, на моей модели клавиатуры, клавиша FN работает без установки LM. LM нужен мне чтобы работали клавиши (€) и ($) Цитата: Psychedel1c_one fn, до восстановления системы она работала возможно повреждены файлы системы, в комстроке от имени Администратора: sfc /scannow Подробнее или переустановите Windows Сообщение отредактировал tixo - 5 декабря 2019 23:46 |
6 декабря 2019 02:41
#2420
tixo, Винду переставлял уже, проверку сделал, все норм говорит, не могла же одна клавиша выйти из строя? Если вдруг со шлейфом что-то, наверное что-то еще не работало бы? Есть смысл новую клавиатуру купить для проверки? Сообщение отредактировал Psychedel1c_one - 6 декабря 2019 03:49 |
