Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей - 2 страница
1 августа 2010 14:46
#21
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
Цитата: FuzzyL Z5710 - это не монитор. Это компьютер. Да? Вот спасибо, а я-то глупый думал, что это моноблок. Цитата: FuzzyL Нужен видеовход - покупаем плату видеозахвата Спасибо |
1 августа 2010 15:02
#22
Цитата: kea10 А вот к примеру подобные "компьютеры" от Sony оснащаются HDMI-входом, давая тем самым возможность использовать их как раз в качестве монитора. Ну так то Sony. Цена у них гораздо выше. Обычно если нужен монитор люди покупают монитор. Использовать моноблок в качестве монитора это как идти в лес со своими дровами --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 августа 2010 15:13
#23
Цитата: FuzzyL Другая платформа -> другая материнка -> другая внутренняя компоновка -> другое устройство. Вопросы есть? Есть. А чем отличаются внутренняя компановка и внутреннее устройство? Судя по внешнему виду все кнопки и разъёмы на тех же самых местах и даже клавиатура убогая с мышкой те же самые. |
1 августа 2010 21:01
#24
Цитата: kea10 А чем отличаются внутренняя компановка и внутреннее устройство? Нужно брать сервис гайды и смотреть. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 августа 2010 12:38
#25
4 дня на z5710, пока всем доволен, замечаний нет! БП мышь и клавиатура ловят через всю комнату с дивана (почти 4 метра). bluetooth цепляет всё без ошибок. Wi Fi улавливает все подключения, включая 5 соседских (к одному даже подсоединился без пароля, сосед живёт через 2 этажа от меня, поэтому скорость мизерная). Потестил игрушки, играются без лагов на максимальных технических требованиях. Всё же обнаружился один битый пиксель, но по гарантийным обязательствам их число может достигать 3 штук, да я бы и не стал заморачиваться, это пустяки. а правильно ли, что обсуждение этой модели выделено в отдельную ветку? Конечно правильно, так как это отдельная модель, зачем мне рыть кучу и искать среди всех моноблоков серии Z, то что я хочу узнать именно про свою модель? Тема называется: Acer Aspire Z5710, Обсуждение модели, а не отличие z5710 от z5610. Конечно у z5710 основным отличием от z5610 является техническая конфигурация, хотя большой разброс конфигураций есть и внутри каждой серии... вот к примеру в интернет магазине, где я покупал свой z5710 есть z5610, который по своим характеристикам абсолютно ничем не уступает моему, даже оперативки на нем на 1гиг больше. его стоимость на 3т.р. выше и разница только в отсутствии HDMI выхода! !Так что главной и неотличимой разницей 57 от 56, является наличие HDMI порта, другая платформа и другой чипсет. Кстати на счет "HDMI на выход" это хороший вопрос, ... хз, думаю штука не особо нужная, :возможность(или скажем необходимость) выводить изображение с отличного на мой взгляд и достаточно большого монитора на телевизор, лично для меня остается загадкой. Сообщение отредактировал updaim - 2 августа 2010 12:46 |
2 августа 2010 14:32
#26
Репутация: 9 Сообщений: 73 |
Давайте разберемся насчет все в одном и мультемидийный центр. Тут ведь у каждого понятие свое. Лично я считаю, что Acer Z5710, как оцифровальщик внешнего видео совершенно не предназначен и не позиционируется под этот сегмент. Если кто серьезно занимался этим делом подтвердят, что для этих целей люди используют как правило плату нелинейного монтажа и специализированный софт. Другое дело, что просто перекинуть инфу с видеокамеры не получается, но случай описанный здесь, это частность, не надо превращать частности в систему. Ну нет у этой видекамеры нормального USB выхода, у других камер зато есть, просто данному человеку не надо покупать этот моноблок или купить внешний тюнер, цена вопроса от 3 до 5 тысяч. Наличие HDMI вывода как считал, так и продолжаю считать большим плюсом, потому что смотреть Full HD фильмы на экране размером 23 дюйма смысла нет, ну не увидите вы разницы между 1920 и 1200, собственно и 720 в нормальном качестве не будет отличаться, а вот через HDMI можно и нужно выводить на большой телевизор с диагональю от 32 дюймов и более, где и увидите весь кайф Full HD. Добавить сюда блюрей (в описаниях такая модификация имеется, на практике пока еще не видел) получите полный мультимедийный проигрыватель и все это счастье дает нечто иное как HDMI выход. Теперь об отличиях Z56 от Z57. Это абсолютно разные модели, поскольку архитектура процессоров совершенно разная, вы не сможете в Z56 воткуть поцессор серии i3, i5, i7. Если не изменяет память в процессорах i кажется южный мост отсутствует на материнке и встроен в сам камень, следовательно его отдельно охлаждать не надо, а это уже большой плюс. Я так понимаю, что у z57 моделей не будет проблемм с вырубанием от перегрева, как раз по причине изменения системы охлаждения. Я на выходных для интереса гонял с максимальными настройками FIFA 10 и NFS shift, еще раз говорю с максимальными настройками, ни одного вылета не было, при этом FIFA идет вообще идеально, у NFS есть небольшие задержки при заставках, при этом рукой все время проверял нагрев корпуса, все в норме. Относительно Sony и ее HDMI входа, дайте пожалуйста ссылку на моноблок с подробным описанием, не из вредности спрашиваю, а из любопытсво, хотелось бы почитать, что можно в соньку через HDMI воткнуть например DVD проигрыватель и смотреть на нем фильм с этого дивидюка. |
2 августа 2010 15:13
#27
Ну именно про платформу я и сказал, а следовательно и всё чем отличаются платформы туда же.. а на счет вывода качественного изображения на большой телевизор, оговорюсь, для меня не актуально.. когда комната 4 на 4, втухивать 42ую плазму, это извращение) Для комнатки побольше размером думаю вариантик стоящий и я бы тоже расценивал его как большой плюс. Хотя при таком раскладе пропадает потребность в ТВ-Тюнере. думаю не каждый захочет использовать компьютер как телевизор, если над ним висит плазма огромная.. так что на мой взгляд: "или или". Просто у меня лично вообще времени нет телевизор смотреть, а вот фильмец хороший глянуть перед сном большой любитель) |
3 августа 2010 00:26
#28
Цитата: Lyx Относительно Sony и ее HDMI входа, дайте пожалуйста ссылку на моноблок Вот, пожалуйста, извольге: http://www.x-point.ru/node/1056 Это обзор. Читаем раздел "Корпус и интерфейсы"(ближе к концу) и смотрим на картинку. Цитата: FuzzyL Нужно брать сервис гайды и смотреть. Спасибо, хороший совет Цитата: Lyx Теперь об отличиях Z56 от Z57. Это абсолютно разные модели, поскольку архитектура процессоров совершенно разная, вы не сможете в Z56 воткуть поцессор серии i3, i5, i7. Не смогу, это точно... Зато всё остальное - хоть обвтыкайся |
3 августа 2010 01:27
#29
Цитата: kea10 Но лучше всё-таки увидеть своими глазами. Это да. Цитата: kea10 в таком корпусе менять внутреннюю компановку и внутреннее устройство - очень трудное, дорогое, а, главное, совершенно бессмысленное занятие. Вот есть два ноутбука. Acer Timeline 3810 и 3820. Отличаются по сути только платформой. Внутреннего пространства там в разы меньше, чем у Z5610 и Z5710. Внутри они совершенно разные, хотя внешне похожие. Еще пример. Asus N61V и Asus N61J. Внешне они абсолютно одинаковые (разве что цвет боковой подсветки отличается). Внутри они разные, система охлаждения другая. Смотрел, сравнивал --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 августа 2010 10:58
#30
Цитата: kea10 Вот, пожалуйста, извольге: http://www.x-point.ru/node/1056 Почитал, действительно есть HDMI вход, а вот HDMI выхода я в описании что-то не нашел. При этом в моноблоке еще имеется композитный вход, какой смысл делать два входа и ни одного выхода? Если дальше проводить сравнение, то лично мне не понравилось следующее: процессор там Core 2 Duo, память DDR2 ну и естественно цена в районе 75 тысяч. В плюсы можно записать видекарту и блю-рей привод. Имея под рукой 75 килорублей я бы лично купил Acer с процессором i5, взял бы внешний тюнер, внешний блюрей, в результате еще бы осталось чуть больше 20 тысяч, то есть можно еще плейстешн 3 взять. В общем мой выбор Acer, который при цене на тысячу долларов дешевле, а по техническим характеристикам превосходит соньку. Это мое личное мнение, в котором переубедить меня будет трудно, да и смысла в этом нет, поскольку считаю, что если кому-то что-то не нравится, никто не заставляет это покупать, берите то, что вам по душе. |
3 августа 2010 12:27
#31
"Вот есть два ноутбука. Acer Timeline 3810 и 3820. Отличаются по сути только платформой. Внутреннего пространства там в разы меньше, чем у Z5610 и Z5710. Внутри они совершенно разные, хотя внешне похожие. Еще пример. Asus N61V и Asus N61J. Внешне они абсолютно одинаковые (разве что цвет боковой подсветки отличается). Внутри они разные, система охлаждения другая. " все ноуты примерно одинаково компактные и невместительные, но ночинки у них совершенно разные) так же как и в z5610 и z5710 ночинки абсолютно разные. FuzzyL тут как бы и оспаривать нечего, всё и так ясно! 75т.р.- sony vaio или ровно два z5710?)) думаю, пожалуй хватит и одного 57го... у бухгалтера в моём офисе Моноблок Sony Vaio VPC-J11M1R/B техничка: 20,5"(1920x1080)/ i3-350M(2.26Ghz)/ 4Gb/ 500Gb/ GF 310M 512Mb/ Win7P цена: 50т.р. по характерискикам в сравнении даже с этим аппаратом, acer выходит вперед. а это при цене на 10к меньше. просто издавна vaio берёт за свой бренд слишком много денег сверху и мне до сих пор не понятно за какие такие заслуги... Сообщение отредактировал updaim - 3 августа 2010 12:58 |
3 августа 2010 13:24
#32
Цитата: Lyx Почитал, действительно есть HDMI вход, а вот HDMI выхода я в описании что-то не нашел. Да ну?! Значит японцы косоглазые опять лоханулись Цитата: updaim Цитата: updaim 75т.р.- sony vaio или ровно два z5710?)) думаю, пожалуй хватит и одного 57го... Сейчас в Москве на сонька на Core i3 стоит 45 тыр. Ссылку дать? На i5 пока не видел, но думаю, что не намного дороже будет. Вас никто ни в чём не переубеждает. Вы Цитата: Lyx Это мое личное мнение, в котором переубедить меня будет трудно, да и смысла в этом нет, поскольку считаю, что если кому-то что-то не нравится, никто не заставляет это покупать, берите то, что вам по душе. Вас никто ни в чём не переубеждает. Вы просили ссылку, я Вам её дал. Цитата: FuzzyL Внутри они разные, система охлаждения другая. Смотрел, сравнивал Про ноутбуки верю - эти две фирмы их столько уже наклепали, что сам чёрт ногу сломит Что касается нашей темы, то видимо придётся подождать пока кто-нибудь разберёт Z5710, как это уже многие сделали это с Z56XX. А пока придётся уходить в другую ветку со своими вопросами. Писать сразу в обе вроде как-то не правильно, да и не удобно вобщем-то. P.S. Кстати, что-то посты тут как-то саморазмножаюстся |
3 августа 2010 14:09
#33
Самое интересное, что в моделях Sony, MSI, HP, Asus есть HDMI-вход, но нет выхода: Sony Vaio VPC-L12S1R/B, HP TouchSmart 600-1050, MSI Wind Top AE2220, Asus EeeTop PC 2203. В Acer z5710 есть только HDMI-выход. Что мешает сделать и вход и выход непонятно? По поводу внешних плат видеомонтажа - есть решения от Pinnacle (Pinnacle Studio MovieBox Plus , Pinnacle Systems Studio MovieBox Ultimate USB) и т.д. Но вот в чем незадача - там только входы композитный, Fire-Wire, S-video, но нет HDMI. И это я уже постил связано с тем, что пропускной способности USB 2.0 не хватает, чтобы принять поток full-HD видео. И получается картина маслом - казалось бы элементарная операция: взять видео с внешнего источника, поработать с ним на компьютере и направить на большой монитор/телевизор не может ни один моноблок на сегодняшний день. Предложение для этих целей взять отдельный компьютер подкупает своей новизной, но у меня не студия и не лаборатория, тем более квартирка небольшая. Конечно можно предложить поменяться на большую квартиру, но это уже за гранью добра и зла :))). Ладно хотелось бы конечно, чтобы у Acerа было по больше разных входов - выходов, но это уже гипотетическая просьба. Вот еще один недостаток считаю или ограничение - компьютер предлагается только в серебристом корпусе, могли бы еще и черный сделать. Сообщение отредактировал vac_mobile - 3 августа 2010 14:10 |
3 августа 2010 14:25
#34
Ничего не понимаю, на сайте сони нет модификаций моноблоков размером экрана 23 дюйма с процессорами серии i3, i5, i7 Есть эти процессоры на 21 дюймовых экранах, но это другой разговор. Если для человека не имеет значения 21 и 23, то естественно надо брать соньку, но при этом учесть, что процессор гораздо медленнее и отсутствуют все прелести, присущие i5. А вообще хочется сказать вот что, мы впервую очередь здесь собираемся для обсуждения Acer Z5710, а почему-то скатились на сравнения асера с сони. Если админы посчитают нужным, откроют тему сравнения этих брендов, а до этого момента предлагаю оставлять отзывы о Acer Z5710 и вот почему, в интернете информации о 57 серии нет или почти нет, ни отзывов, ни тестов, даже вопросы негде задать, а уж получить на них ответы вообще не представляется возможным. А мы зашедших сюда заманиваем в сравнение моделей. Перед покупкой компа стоимостью в районе 50 тысяч рублей и выше человек наверняка уже сделал для себя определенный выбор, ему остается получить немного отзывов и чутка технической информации и он будет полностью удовлетворен. Поэтому предлагаю помочь людям в получении ответов о наболевшем. |
3 августа 2010 15:07
#35
Цитата: vac_mobile Самое интересное, что в моделях Sony, MSI, HP, Asus есть HDMI-вход, но нет выхода: Sony Vaio VPC-L12S1R/B, HP TouchSmart 600-1050, MSI Wind Top AE2220, Asus EeeTop PC 2203. В Acer z5710 есть только HDMI-выход. Что мешает сделать и вход и выход непонятно? А что тут непонятного-то? Всё пречисленное это моноблоки, позиционирующиеся, как весьма удобные и функциональные настольные медиацентры (то есть они должны стоять на столе и принимать, отображать, озвучивать и т.д различный медиаконтент). И только Acer решила сделать плеер. |
3 августа 2010 19:38
#36
Lyx, я вот хотел сппросить, я хочу купить acer z5710 c процессором i3 и без тв-тюнера(не нужен, смортю нтв-плюс), вот в комплекте идет пульт, он служит для чего?! ДЛя управления функции тв-тюнера ии им можно при просмотре фильма паузу сделать и трек преключить? Если не сложно сфоткать можешь пульт? И еще web-камера с HD видео снимает или нет! Спаибо. Сообщение отредактировал c30 - 3 августа 2010 19:42 |
3 августа 2010 19:54
#37
Цитата: c30 вот в комплекте идет пульт, он служит для чего?! Этот пульт управляет программой виндовс медиацентр. Это стандартное приложение, в котором собраны всевозможные медийные навороты компа, там есть видео, музыка, картинки, радио ... и т.д. В общем, все что есть в медиацентре, им управляет пульт. Походу кроме этого с него можно еще и включать комп. Если честно, я его еще не тестил по полной, сегодня после работы вечерком попробую поиграться с другими прогами, типа WinAmp, стандартного проигрывателя винды и еще чего попадется, вечерком и отпишусь. Заодно гляну максимальное разрешение камеры, хотя в спецификации написано 1Мп, это никак не потянет на HD и не только видео, а даже простую фотку. Видео скорее всего максималка будет 640х480, вотки наверное поболее, типа 800х600, максимум 1024х768. |
3 августа 2010 20:23
#38
Lyx, а ты не в курсе этот пульт во всех комплектациях или только с тюнером.Спаисбо! |
4 августа 2010 01:42
#40
Цитата: c30 Lyx, а ты не в курсе этот пульт во всех комплектациях или только с тюнером.Спаисбо! Дело не в тюнере, а в ИК-порте. Если он есть, то пульт можно и докупить. А вот если ИК-порта нет, то хоть есть TV-тюнер, хоть нет - пульт не пригодится. На Z5610 тюнер и порт идут всегда в паре(сам видел и продавцов спрашивал), а вот как обстоит дело для Z5710 не скажу, поскольку, как мы тут выяснили эти модели - ну совершенно разные |
| Acer Aspire 4930 - Обсуждение и отзывы о модели | WaRlInE |
| Acer Aspire One 721 и Aspire 1551 - Обсуждение моделей и их особенностей | StalkerPS |
| Acer Aspire 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Max_Power` |
| Acer Aspire 7230 и 7530 - Отзывы о ноутбуках | Serega-676 |
| Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer | sza |
| Acer Aspire 5625 - Обсуждение ноутбука и отзывы владельцев | deviance |
| Acer Aspire 7320 и 7720 - Отзывы о моделях и обсуждение их работы | Suvorov |
| Acer Aspire 8940G и 8942G - Отзывы владельцев и обсуждение ноутбуков | Don0r |
| Aser Aspire 5336 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | figa |
| Acer Aspire 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели | Meloman |
