Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей - 56 страница
Dudar
5 декабря 2020 23:53
#1101
Стоит 3440 не гнал штатнаЯ справляется
Модель ноутбука: Z5710,xeon 3440 ,amd m5100,8г,1,5 tb
barankin
11 декабря 2020 14:15
#1102
Цитата: Evgen21-45
Интересно нормальная она или нет?!
Нормальная.
HY510
Технические характеристики:
Материал: силиконовая смазка
Цвет: серый
Термальность теплопроводность:> 1,93 Вт/м-k
Тепловое сопротивление: 2,0
Вязкозть: 1000
Концентрации: 380 ± 10 1/10 мм
Рабочая температура: 50-280 C
GD900
Цвет: серый
Термальность теплопроводность:> 4,8 W/mK
Удельный вес:> 2,5g/cm3
Рабочая температура: от-50 °C до 120 °C
Для сравнения КТП-8
Теплопроводность 0,65-1.0 Вт/МхК
Сообщение отредактировал barankin - 11 декабря 2020 14:22
Dudar
11 декабря 2020 19:38
#1103
Пасту ту что положили использовал.Полет нормальный
autonado
24 декабря 2020 04:22
#1104
всем доброго времени!
Недавно приобрел сию машинку для определённых нужд. В целом доволен, даже сегодня железо приятное и пользоваться можно. Установил ССД и накатил десятку.
Столкнулся с проблемой: десятка в упор не видит видюху. В диспетчере нету, ни в скрытых, ни в неизвестных. Драйвер, соответственно, не встаёт- ни экспириенсом, ни в ручную. В диспетчере только стандартный видеоадаптер интел.
Комплектация следующая: acer aspire z5710 \ i3 \ GF GT240 x 1024 \ win 10x64
Bios AMI P01-A2.
При этом рядом (на hdd) стоит Win 7, так там видюха прекрасно работает и даже тянет танки (стояли от прошлого владельца). В AIDA на десятке смотрел- тоже видит. А в диспетчере нету. И дрова не поставить. Стандартные методы из гугла не помогли. Bios не содержит почти никаких настроек по PSI. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал autonado - 24 декабря 2020 05:19
Модель ноутбука: acer aspire z5710 \ i3 \ GF GT240x1024 \ win 10x64
autonado
24 декабря 2020 22:02
#1105
Evgen21-45, спасибо тебе, добрый человек! Всё получилось.
autonado
24 декабря 2020 22:36
#1106
Evgen21-45,
Да. Пробовал ранее другие версии для вин7, пробовал принудительную установку с правкой nvaci.inf с подстановкой туда айди видеокарты из диспетчера- безуспешно.
Кстати, сам установщик по вашей ссылке не устанавливает, ссылаясь на отсутствие файла setup. При распаковке архива с файлом тоже ничего не изменилось. Но из диспетчера- обновить драйвер стандартного видеоадаптера- всё встало.
Путь к драйверу указал в созданной при незавершённой установке папке C:\NVIDIA\DisplayDriver\340.72\International. Перед этим удалил ранее созданные (при не завершившихся ранее установках) папки nvidia и их программы (типа экспириенс). Затем запускал установщик, скачанный по вашей ссылке, который тоже не завершался, ссылаясь на отсутствие файла setup. И только затем указывал путь к драйверу, в папке nvidia, созданной этим установщиком по ссылке.
Ещё раз спасибо, сидеть искать разные версии драйверов и пробовать ставить- то ёще удовольствие.
Сообщение отредактировал autonado - 24 декабря 2020 22:42
autonado
24 декабря 2020 23:24
#1107
Evgen21-45,
Ошибок о несовместимости он и не выдавал!
Установка запускалась, и прерывалась на 99%, ссылаясь на недоступный файл setup. Возможно, я что то делал не так. После этой незавершённой установки создается папка nvidia, в которой есть папка с драйвером. Из диспетчера устройств я нажал обновить драйвер видеоадаптера указал к ней путь. Далее усилиями стандартного установщика драйверов виндоус драйвер был установлен.
autonado
7 января 2021 02:25
#1108
так в сети полно. например:
https://magazin-detaley.ru/ventilyator-kuler-dlya-noutbuka-acer-el8-z5600-z5610-
z5700-i-z5710
https://www.mobparts.ru/catalog/sistemy_okhlazhdeniya_2/ventilyator_kuler_dlya_n
outbuka_acer_aspire_z5600_z5610_z5700_z5710_z5761_ver_1_/
AdisonGold
9 июня 2021 03:43
#1109
память для этих моноблоков): может кому поможет, я в своё время подметил это.
чищу комп вот и наткнулся).
Модель ноутбука: Acer Z5610 monoblok
muza9
10 июля 2021 03:30
#1110
Всем совладельцам - доброго дня.
1
Есть ли в Сети инструкция по смене батареи БИОСа?
Есть фото материнской платы родственного прибора -Z56хх. Согласно этой фотографии, для замены батарейки машинку придётся разбирать чуть ли не "до нуля"...
Может быть наша модель в этом отношении более гуманная?? Где можно посмотреть??
2
При замене термомасты на ЦП и видеокарте сложилось впечатление, что там на чипах кроме намазанной пасты была ещё установлена некая прокладка.
П.к. мере слой останков на корпусах чипов был очень толстым, по моим представлениям - до полутора мм... и скрутился в пальцах в довольно крупный шарик. Разве столько пасты мажут??
Или я ошибаюсь и никакой "прокладки" не было?
Так или иначе, я нанёс пасту, как учили - тонким слоем, разровнял, закрепил радиаторы...
Сейчас, в спокойном режиме (например, при наборе этого текста) температура ядер 38...40 градусов.
Не многовато ли??
"Armoracia rusticana"(Lat.), "фиги", "блины" и смайлики - очень нежелательны!
Alexsprite
12 июля 2021 01:58
#1111
muza9, Батарейка по любому находится на самой матери, по температуре это норма у него же ноутбучный охлад все таки. у меня стоит i5 760 и примерно такие же цифры и никаких термопрокладок там нет.
Сообщение отредактировал Alexsprite - 12 июля 2021 02:00
Модель ноутбука: ryzen 9700x radeon rx 9070 xt sapphire pure msi mag b850m mortar
muza9
14 июля 2021 16:17
#1112
Evgen21-45
Alexsprite
Благодарю за ответ, но вы невнимательны - я не спрашивал ГДЕ она находится,
я спрашивал - КАК к ней добраться.
В идеале - есть ли видео по необходимому для этого разбору, такое же, как видео по частичному разбору для чистки охлаждения.
В любом случае - спасибо.
Alexsprite
17 июля 2021 18:04
#1113
muza9,
Alexsprite
18 июля 2021 20:39
#1114
запустил видяху m5100 привет дудару
если кто интересуется отпишите
Ados
23 июля 2021 21:57
#1115
В общем мне тоже пришла карточка м5100 с али. Проблема как и у Evgen21-45, серый экран. Так и не поборол.
Расстроился(((
Придётся заказывать квадро
Alexsprite
24 июля 2021 14:07
#1116
прошивал вот этим биосом https://www.techpowerup.com/vgabios/217665/217665 программатором ch341 на али стоит пару долларов.
http://xeonlive.ru/instruktsii/proshivka-bios-programmatorom-ch341a-s-prishchepk
oj
драйвера встали с сайта амд. Потестил ее в старом farcry3 и ожиданий не оправдала на низких в 1080 40-50фпс ее десктопный аналог r7 250x.
Начал помирать родной hdd на 500гб)
Сообщение отредактировал Alexsprite - 24 июля 2021 14:18
Ados
24 июля 2021 15:53
#1117
Хорошо, у меня как раз есть такой программатор, сегодня вечером засяду=) Спасибо)
Просто мне видеокарта необходима для блендера и fusion360, а стоковая видеокарта прямо боль и печаль...
oj
Если я не ошибаюсь, то этот чип как раз таки и является BIOSом карточки?
Alexsprite
24 июля 2021 16:03
#1118
Ados, Для твоих программ она возможно то что надо. если что у меня чип биоса на ней такой:
Ados,да
Ados
24 июля 2021 16:06
#1119
Спасибо добрый человек! Опять таки, если у меня получится сегодня оживить карту на нашем агрегате, то я напишу подробный тутор, хотя затея, мягко говоря, бессмысленная, так как активности тут нет, да и агрегат уже морально староват и проще купить ноут поновее=)
Ados
26 июля 2021 16:35
#1120
Ну у меня в общем то получилось запустить м5100. Работает стабильно, температурка на высоких нагрузках выше 70 не росла (заслуга хорошей термопасты наверное). По рендерингу сцены в блендере карта от амд показывает просто аховые результаты.
К примеру, рендер одной сцены на 240м занимал 53 секунды, в то время как на м5100 4,01 секунды.
Прирост просто сумасшедший. Работать с графикой теперь одно удовольствие.
Также из любопытства поставил кс го (по молодости играл как не в себя)))) было на минималке с разрешением 800х600 в районе 20фпс с жесткими просадками до 1, на амдэшной на минималке в фулл эйч ди выдает 90-150 фпс с просадками до 70. Играть комфортно, но я растерял навыки игры и был огорчен что на меня обзывались что я нуб, ну да ладно))
