Acer Aspire 2920, 2420 и 2930 - Обсуждение и отзывы владельцев - 14 страница
19 февраля 2009 10:58
#261
Долго выбирал компактный недорогой ноутбук и остановил свой выбор на 2920z. Установил Висту Sp1 (в комплекте шла Home Premium без SP1), "скормил" ей oem сертификат acer и подсунул ключ с наклейки. Асеровские программы ставить не стал. Все хорошо, но вот после установки драйверов для wi-fi (c асеровского ftp из директории vista/.sp1) при загрузке/перезагрузке все равно активируется wi-fi (до этого выключенная соотвествующей кнопкой). С родными драйверами от висты такого не было. Кто-нибудь это победил? Так как вистой собственно пользуюсь мало, то поставил openSUSE 11.1 (gentoo на буке собирать влом). Все железо заработало "из коробки", только firmware для wi-fi подсунуть надо. При загрузке любого дистрибутива Linux (проверял 3 или 4) при инициализации acpi яркость экрана устанавливается на макисмум (схожее поведение было и на инспайроне 1501 от делл.). Кто-нибудь с этим разбирался? --------------------------------------------------------- acer 2920z |
19 февраля 2009 11:06
#262
Цитата: eugeneblack С родными драйверами от висты такого не было. Кто-нибудь это победил? Было,вы просто не обращали внимания.wifi включается по-умолчанию. |
24 февраля 2009 05:59
#263
Вопрос по поводу работы тачпада на 2920z... Сразу после покупки заметил, что не работает правая его часть, та что со стрелочкой вверх-вниз (прокрутка). Запустил утилитку MoodPad и действительно, видно, что тачпад реагирует на касание по всей поверхности, кроме участка вертикальной прокрутки. Поэтому пришлось в настройках расширить этот участок влево, но это неудобно. У кого из владельцев сабжа такой же косяк и возможно ли это исправить? |
24 февраля 2009 09:57
#264
Цитата: JoeRee такой же косяк и возможно ли это исправить? А это не косяк. Полоса прокрутки работает при уставновленном и настроенном launch manager и драйверах на тачпад. |
25 февраля 2009 20:56
#265
Подскажите пожалуйст!!! Греется экран в низу в районе надписи ACER (достаточно сильно) |
25 февраля 2009 21:12
#266
магадан,и что "подсказать"? Подсказываю-экран-электрическое устройство,который во время работы преобразует электроэнергию в тепло за счёт ламп и элементов схемы экрана. Что в этом вас удивило или требует помощи? |
25 февраля 2009 21:54
#267
![]() Репутация: 2481 Сообщений: 32767 |
магадан, это инвертор подсветки греется. Это нормально --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 февраля 2009 20:12
#268
Все привет. Проблема у меня с ноутом 2920z - пищит встроенный микрофон на одной частоте и кроме писка ничего не выдает. Ноут носил уже по гарантии в СЦ, после месяца ожидания они позвонили, сказали что починили - контакты вроде бы отваливались у микрофона, и сказали, что можно забирать. Приехал, стал проверять - микрофон пищит. СЦ забрали ноут на очередные 45 дней. Через неделю сказали опять приехать - приехал, проверил - работает!) Но прошло буквально пара недель и проблема снова дала о себе знать - звука из микрофона нет, сплошной писк. Что ж мне делать? |
18 марта 2009 00:28
#269
![]() Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Вопрос по Bluetooth. При подключении и отключении питания автоматически выключается Bluetooth модуль. Необходимо нажать кнопку, чтобы он заработал. Если что-то используется в этот момент, к примеру bluetooth gps, то оно прекращает использоваться. Если ноутбук подключен к питанию автомобиля, которое часто пропадает (например заглушил машину), то это крайне неудобно. Приходится перезапускать все программы, чтобы заново увидеть BT устройство. Вопрос: Как сделать так, чтобы при потере/подключении питания, Bluetooth не выключался? |
18 марта 2009 00:56
#270
Цитата: arelendil Как сделать так, чтобы при потере/подключении питания, Bluetooth не выключался? Очень странно. У вас аккумулятор то в порядке? Дело в том, что блютус сидит на одном из OpenHCD USB хост-контролере, которому ваши манипуляции с питанием безразличны - переключение на аккумулятор практически мгновенно, даже текущий сеанс не падает...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 марта 2009 11:21
#271
Цитата: minos66 Очень странно. У вас аккумулятор то в порядке? Дело в том, что блютус сидит на одном из OpenHCD USB хост-контролере, которому ваши манипуляции с питанием безразличны - переключение на аккумулятор практически мгновенно, даже текущий сеанс не падает... Ноутбуку месяца 4 Держит заряд как и в начале Никаких проблем не замечал. А Блютус стабильно выключается при включении/выключении питания. Еще особенность - так же при включении/выключении всегда ВКЛючается WiFi. Как будто бы сбрасывается на дефолтную настройку (WiFi вкл, Bluetooth выкл). Можно ли это победить? |
20 марта 2009 14:42
#272
Цитата: arelendil А Блютус стабильно выключается при включении/выключении питания. Еще особенность - так же при включении/выключении всегда ВКЛючается WiFi. Как будто бы сбрасывается на дефолтную настройку (WiFi вкл, Bluetooth выкл). Можно ли это победить? Оказывается, все просто. Это настройки электропитания в Acer ePower Management |
7 апреля 2009 21:07
#273
Купил пару дней назад ноутбук Acer Aspire 2930-733G25Mi в конфигурации Part Number LX.APY0X.060 (3072Mb DDR2-667MHz). Пожалуйста посоветуйте, есть два вопроса. 1. По логам на жестком диске получается, что н.б. выпущен летом 2008 года (хотя продали как новый). На официальный запрос ACER ответила что дата выпуска - 07.2008. Что делать ? Вернуть продавцу ? Посоветуйте пожалуйста, как поступить - деньги все-таки не маленькие. 2. В момент покупки не подумал, нужно было брать модель 2930-733G25Mn (3072Mb DDR2-800MHz). Но есть ли возможность просто поменять память 667 Mhz на 800 ? (ведь шина работает на частоте 1066 Mhz) На официальный запрос сервисная служба ACER ответила, что "Заявленная частота, на которой будет корректно работать ваше устройство - 667MHz" - и никаких дополнительных объяснений. Почему? И так ли это ? Есть ли где-то техническая документация на эту модель (а не только красивые маркетинговые мануалы для домохозяек) ? Сообщение отредактировал sn-mak - 7 апреля 2009 22:10 |
7 апреля 2009 21:44
#274
Цитата: sn-mak Вернуть продавцу ? На каком основании? Если только купили через интернет- магазин, тогда поспешите - у вас 7 дней на возврат.Цитата: sn-mak есть ли возможность просто поменять память 667 Mhz на 800 ? Ну да, должна 800 как 800 заработать. Хотя на 965 чипсетах при системной шине 800, шина памяти была 667. Попробуйте, вы же ничего не теряете (купите сначала одну, вы же все равно планируете 4Г ставить?) - ну будет у вас планка 800 на 667 работать.Цитата: sn-mak ведь шина работает на частоте 1024 Mhz Что за удивительная цифра?Цитата: sn-mak Есть ли где-то техническая документация на эту модель Повыпрашивайте здесь - http://acerfans.ru/forum/topic_1037.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 мая 2009 13:41
#275
![]() Репутация: 0 Сообщений: 42 |
Всем привет! После восстановления винды все настройки сбились, разумеется :) Есть две небольших, но неприятных проблемки - зеленые уведомления, например, изменение звука или включение/выключение вайфай адаптера на английском языке; и при закрытии экрана разрывает активное соединение с интернет. Что можно с этим сделать? :) Спасибо заранее --------------------------------------------------------- Acer Aspire 2930-844G32MI P8400 (2x2,26 Ghz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 cache) 4 Gb DDR2, 320 Gb HDD, Intel GM 4500MHD up to 1244 Mb Win 7 Ultima / Win Vista HP SP2 |
15 мая 2009 14:35
#276
Цитата: uragan111 Есть две небольших, но неприятных проблемки - зеленые уведомления, например, изменение звука или включение/выключение вайфай адаптера на английском языке; Т.е. пробелма в языке? не лечится.Цитата: uragan111 и при закрытии экрана разрывает активное соединение с интернет. Зайти в настройки электропитания в панели управления,и внимательно проверить,какие действия настроены на закрытие крышки. В настройках сетевухи тоже есть закладка электропитания-там есть режим отключения энергии при неиспользовании,можно отключить. |
15 мая 2009 18:25
#277
slovelissimo, как не лечится, когда до восстановления винды было на русском?! :) спасибо за все остальное --------------------------------------------------------- Acer Aspire 2930-844G32MI P8400 (2x2,26 Ghz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 cache) 4 Gb DDR2, 320 Gb HDD, Intel GM 4500MHD up to 1244 Mb Win 7 Ultima / Win Vista HP SP2 |
15 мая 2009 20:20
#278
uragan111, глянь в тему по Launch Manager. Там все описано --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 мая 2009 13:48
#279
Добрый день! Пытаюсь поиграть в Counter-Strike 1.6, вчера скачал один из модов, установил, запустил, после "parsing чего-то там" зависает. Думал дело в моде, установил простую версию с патчем и проблема та же! Но обе игры нормально играют на ноуте моего друга!!! Что делать? Помогите!!! _________________________________________________________________________________________________________ Проблема оказалась в том, что был включен mail.ru агент, вот так :) Сообщение отредактировал uragan111 - 18 мая 2009 14:19 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 2930-844G32MI P8400 (2x2,26 Ghz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 cache) 4 Gb DDR2, 320 Gb HDD, Intel GM 4500MHD up to 1244 Mb Win 7 Ultima / Win Vista HP SP2 |
18 мая 2009 13:50
#280
eugeneblack, К чему такие сложности?))) В следущий раз рекомендую просто обновить Висту до СП1, а не устанавливать нечто. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 2930-844G32MI P8400 (2x2,26 Ghz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 cache) 4 Gb DDR2, 320 Gb HDD, Intel GM 4500MHD up to 1244 Mb Win 7 Ultima / Win Vista HP SP2 |
