Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 182 страница
3 июня 2010 12:36
#3621
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
мде.. и ни ответа ни привета от знатаков .. |
3 июня 2010 15:19
#3622
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Morphey, скрин ДУ можно? |
3 июня 2010 15:34
#3623
Не могу корректно установить монитор. в Windows 7 - Универсальный монитор PnP [NoDB] Модель: Aspire 5720 ОС Windows 7 Professional Имя монитора Универсальный монитор PnP [NoDB] ID монитора SEC3945 Серийный номер Нет Соотношение сторон 5:4 Гамма 3.55 Поддерживаемые режимы DPMS Standby, Suspend, Active-Off |
3 июня 2010 16:00
#3624
Цитата: gult Универсальный монитор PnP [NoDB] так и должно быть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 июня 2010 18:34
#3625
Alexandep, вот оно |
3 июня 2010 18:47
#3626
Morphey, обновления на винду ставил, включая рекомендуемые? |
3 июня 2010 19:11
#3627
Alexandep,Ставил, только толку от них.. ничего не дало |
3 июня 2010 19:12
#3628
Цитата: Morphey Ставил, только толку от них.. ничего не дало значит дело в корявой сборке винды. Или будете мне утверждать что у вас оригиналка? |
3 июня 2010 19:20
#3629
Morphey, а де Ваш диск с архивом драйверов и приложений? Тот, который записывают купив ноут и придя домой (или по пути). Думаю на нём решение Вашей проблемы найдётся. |
3 июня 2010 19:26
#3630
Цитата: kuzia а де Ваш диск с архивом драйверов и приложений? Тупо снесен вместе с предустановленной Windows. Винчестер для верности тщательно отформатирован. |
3 июня 2010 19:35
#3631
Alexandep,Винда лицензионная) kuzia, doctornig, обсолютно прав) По глупости винда была стёрта к чертям собачьим,разделы отформатированны) поскольку ничего не знал о важности заводской сборки.. да и в прошлом ето уже, чего тут мусолить |
3 июня 2010 23:11
#3632
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Запущена Windows XP SP3 на ноутбуке TravelMate 2440 Установлена с помощью Acronis Universal Restore. Установить получилось только таким . При первой загрузке, найдено много нового оборудования. Но когда дело доходит до "Корневой USB концентратор" система виснет. При запуске, успел зайти в "диспетчер устройств" и выключить данный концентратор. Если данное устройство отключено, система загружается нормально, если его включить - сразу виснет. Сейчас загружаю драйвера с офф.сайта. Но вот драйвер именно для "Корневой USB концентратор" не нашел. Подскажите, где можно данный драйвер загрузить для чипсета "ATI Radeon Express 200M"? |
4 июня 2010 00:37
#3633
bezOn, на сайте Acer смотрели? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 июня 2010 09:37
#3634
Конечно я посмотрел на родные драйвера, но там есть только вот эти: А вот чтоб именно на чипсет материнской платы ATI Mobility(tm) Express 200M не нашел Пробовал поискать на , но здесь тоже именно 2440 нету. Может подойдут и другие, вот только понять не могу, от какого ноута они подходят... |
4 июня 2010 10:28
#3635
Цитата: bezOn При запуске, успел зайти в "диспетчер устройств" и выключить данный концентратор.Если данное устройство отключено, система загружается нормально, если его включить - сразу виснет. Можно попробовать сделать так- на компьютере-доноре перед снятием образа УДАЛИТЬ как можно больше периферийных устройств (звук,усб и усб устройства,контроллеры запоминающих ув-в -всё по максимуму),после чего снять образ. Налицо конфликт драйверов. |
4 июня 2010 14:56
#3636
bezOn, --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 июня 2010 15:09
#3637
Цитата: slovelissimo компьютере-доноре перед снятием образа УДАЛИТЬ как можно больше периферийных устройств Удалил на "доноре" всю периферию и создал образ. Используя "Universal Restore" устанавливаю образ на ноутбуке. Перед завершением развёртывания образа на ноутбуке, "Акронис" выдал сообщение "Драйвер необходимый для устройства, не обнаружен в указанном месте" Устройство: **pnp0c14 нажал "Пропустить драйвер" так как не понял что за устройство найдено. После этого перезагрузка и первый запуск системы. Система виснет. Цитата: FuzzyL bezOn, скачать Попробовал использовать... Вообщем, при включении "Коневой USB концентратор" - система виснет. Используя драйвера Chipset_AMD_XP_VISTA Из неопознанных устройства, "уходит" только "SM контроллер шины" --- ставил, звук, видео, модем, сетевую, WiFi... все работает. Но вот USB нет. Их три порта на ноуте, и не один не работает. |
5 июня 2010 02:50
#3638
1) Acer 3810T 2) Sp3 x86 3) другие устройства-Видеоконтроллер(VGA-совместимый) 4) Pci \ VEN_1002 DEV_9552 Не могу установить дрова..че то про какой то драйвер устройства лопочет.. на офф сайте драва VGA ATI не ставятся..ставил на acer 5670 всё нормально..может быть такое что винда беспонтовая..например что я ее с флешки устанавливал))потому что еще проблема в установки офиса что 2007 что 2010 типа пишет что не может компоненты обновить которые защищены виндовсом ...я в шоке...2 дня мучаюсь с ним ..достал..так дело в том что ноут то не мой.. я бы его отложил..мне самому интересно разобраться что за фигня...спасибо Сообщение отредактировал Fruktillika - 5 июня 2010 02:55 |
5 июня 2010 14:04
#3639
Привет всем. У меня вот такая проблема: Acer Aspire 5720G Видеокарта nVidia GeForce GF8400 GS 256Mb Windows 7 Когда устанавливаю драйвера на видеокарту, комп просит перезагрузиться... Я перезагружаю, и после загрузки эмблемы windows на экране появляются разноцветные полоски(ждал долго но они не исчезают). потом снова перезагружаю, захожу в востановление системы, он восстанавливает. Снова перезагружаю и все нормально, только комп драйвера на видеокарту при восстановлении получается удалил и без драйверов на видеокарту работает, а когда снова устанавливаю, даже другие версии, то все сначала. Подскажите, плиз, в чем проблема? Заранее спасибо. |
5 июня 2010 14:15
#3640
Цитата: Альберт_91 Подскажите, плиз, в чем проблема? Скорее всего ваша видеокарта тихо помирает. |
